		#1981 |
		 Odgovori: - ako je stock cooler u igri, onda su temperature 55-60°C na tom taktu normalne. kod ćaće je E5450 C0 na 3,6GHz i stock naponu (Asus P5Q-E ploča), praktički je sve isto. - a ovo drugo je defaultna poruka valjda, ne moraš se zamarati time. Edit: sad vidim da imaš neki drugi cooler gore. Izgleda da je taj u rangu stocka   Ako je E0 verzija tog tvog Xeona, očekuj 1,25V za 4GHz i pritome nemoj ići sa temperaturama preko 70-75°C duži period. U drugom kompu imam odličan primjerak X5450 E0, ali ploča ne može FSB poterat više od 340 MHz ![]()  |
		#1982 | |
			 Varilnik
					Postovi: 1,648
		 Što se tiče temperatura Citiraj:
		#1983 | |
			 Old School
				Lokacija: SB <-> MÜC
					Postovi: 392
   Iako, drzao je q8400 ispod 30C. Stize Scythe Katana 4 pa cemo onda vidjeti ![]() Kazem, nekad izbaci tu poruku nekada ne, trazio po biosu da iskljucim, ali nema nista. Ne trebam nikakve microcodove ubacivati jos u taj bios ili? Nasao neki bios online od P5Q-E verzije, kazu ljudi da nakon njegovog flashanja na toj P5Q-E ploci nije vise bilo te poruke. Jel bi isao on i na ovu moju plocu? Inace C0 je ovaj moj. Sent from my LG-D855 using Tapatalk  |
		#1984 |
					Postovi: 1,317
		 Meni je E5450 na 4.0Ghz 24/7 1,3v.U idle temp su oko 25-35c, full load(stres test) 60-65, hladi ga Scythe Mugen 2.Dok se igram a proc je zakucan na 100% temp su oko 50-60c zavisi od igre i temp u sobi.  |
		#1985 |
			 Old School
					Postovi: 392
		#1986 | |
					Postovi: 108
 Uglavnom, ne sjećam se više točno, ali trebaju ti "microcodes" od processora u biosu. Možeš sam napravitit, treba neki programčić, bios od ploče i microcode fileovi. Evo malo googlanja i to je to: http://www.delidded.com/lga-771-xeon-microcode/ Doli sam ti okačio bios koji imam na disku još uvik, taj koristim od kad sam stavio Xeona. Bios dolazi već sa svim potrebnim za normalno prepoznavanje 771 Xeona na P5Q-E ploči.  |
		#1988 | |
			 Old School
					Postovi: 392
		#1989 |
					Postovi: 108
		 Iskreno, ne znam.  U prilog sam ti stavio ostale stvari šta sam iskopa po kompu, alat za modanje biosa i mikrokodove od tada. Evo ti ponovo i link sa detaljnim uputama kako, nije zapravo problem. Naša sam i dva biosa šta sam ja radio sebi za moju ploču. http://www.delidded.com/how-to-updat...e-in-ami-bios/ Također, još sam naletio na arhiv sa linka doli (P5Q Series 5th Anniversary FINAL mBIOSes), forum ga neće da stavi u prilog (možda je prevelik), ali pogledaj topic doli, korisnih informacija ima. http://www.xtremesystems.org/forums/...e-Premium-BIOS  |
		#1990 |
		 Nemoj flešat P5Q sa P5Q-E biosom jer to nisu iste ploče  ![]() Imam ja KET-ove zadnje BIOSe za SVE Asus ploče sa P45 biosom. Ket je podebljavao kompatibilnost sa RAMovima raznim i veći raspon omjera FSB:RAM. Javi se u PM i šaljem ti zadnji KETov bios za P5Q. Ako hoćeš, odma ti utrpam i kodove za Xeona. Samo flešaš i bog da te vidi ![]() Edit: nebi ovo gore nasrao da sam vidio post od Lovette. To je to. Na to mislim ![]() Sent from Mobara  |
		#1993 |
				Lokacija: Manjadvorci, Istra
					Postovi: 22
		 Zanima me ako netko ima iskustva s Arctic Freezer pro 7 na našim Xeonima na stock frekvencijama. Je li dovoljno tih da ne ometa gledanje Filmova. Ova beštija koja je sada gore, buči kao nekadašnji Concorde, pa doživljaj pri gledanju i nije baš nešto, pogotovo u kasne sate kad beš ne mogu odvrnut zvuk malo jače. Hvala!  |
		#1995 |
			Datum registracije: Aug 2016
				Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
					Postovi: 2,834
				Xeon e5430
			Našao ovaj proc među svim i svačim ... Neka preporuka za ploču,da nije pre skupa i podržava DDR3,još ako ima i grafu na sebi ... idealna Sad vidio da sam adapter skinuo,oće li to biti problem ??? (sa 775 na 771) thx  |
		#1998 |
					Postovi: 3,779
		 Ako vec mozes birati gledaj asus p45 sa ddr3 memorijom. Ali koliko vidim po trznici nema bas dobrih ploca za prodaju. U biti taj procesor i nije nesto specijalan, tako da se ne isplati previse novaca dati na taj socket. Uzmi g31 plocu, ddr 2 memorija i to je to. Jedino ako mislis clockati ali ti onda cpu nije bas najbolje rjesenje (mali multi)...  |
		#1999 |
			Datum registracije: Nov 2014
				Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
					Postovi: 540
		 Na procesoru je obrađen rub? https://www.njuskalo.hr/image-w920x6...a-88274457.jpg Vezano za ploču...sve ovisi da li misliš klokati ili ne, koliko rama misliš staviti itd. Za običan rad bude kresnula i naka budget micro ATX ploča za koju je potvrđeno da normalno radi s Xeonima. Trebaš prethodno staviti mikrokodove u bios i programirati tog bios na ploču. Jeftinu dobru ploču s DDR3 baš ne budeš lako našao. Od jeftinijih budget ploča s DDR3 česte su G41M-VS3 R2.0.
	Kupujem  |
		#2000 |
					Postovi: 2,834
		 Sad sam našao neku pločicu ... Jel bi išlo to na dg41wv intel ploču ??? Je rubovi su pobrušeni ... Odam ako netko zna gdje skinuti bios ... zahvaljujem Sad sam našao da radi do 5460,znači naručujem adapter ... OK,updejto sam BIOS sa intelove stranice,jel to dost ili moram dodavati kodove ??? Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 10.04.2019. u 14:33.  |
		#2001 |
			 muimerP
				Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
		 Kodove dodaješ kako bi neke instrukcije proradile jer ih 2-3 ne rade, provjero u CPU-z pa se uvjeri, dakle editiraš bios radi toga, inače mora bootat. Neki xeoni sa pobrušenim zarezom imaju vec zaljepljen konverter pa provjeri i to.
	Ishur´s Guide to Electronic Music  |
		#2008 |
			Datum registracije: Jan 2014
				Lokacija: u pripizdini
					Postovi: 158
		 pasat ce ti oba ako dobro pamtim. X su kao brzi ali nije neka razlika.  Ti xeoni su bili dobra stvar ali ih je pojilo vrime. Imao sam ga skoro 5 godina do nedavno ali uz sav overkloking, ssdove i dobro hladjenje sve je to postalo presporo. Po meni se vise ne isplati s tim gubit vrime. Najjeftiniji ryzen i DDR4 = preporod.  |
		#2009 |
