Staro 29.03.2019., 12:12   #1
FT1000
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 102
problem nakon upgrade sa 9700k
Pozdrav ljudi, trebam pomoć
dakle umjesto 9600k iz potpisa danas ubacio 9700k, i pojavio se problem koji nikad nisam vidio
Bilo kakav pokušaj bootanja sistema na BIOS default postavkama ne prolazi, jednostavno zablokira na početnim ekranima kod ulaza u win....
evo pokrenuo sistem na način ajde da probam ručno, stavio 4.8Ghz i 1.25V napon na manual i evo radi sve normalno, bar zasad ništa nisam primjetio...
Dakle stock settings nemoguće pokrenuti, a manual na prvi pogled rade super, no ima problema u pozadini...
UPDATE
i dalje nema nikakvog znaka oporavka kad pokušam pokrenuti stock, ili se samo zablokira kod učitavanja wina, ili čak sistem uđe u loop bez ikakvog postscreena...
Sistem radi normalno na prvi pogled(stabilno bez crashanja na 5.0Ghz 1.26V- ubit ću se ako ovakav primjerak budem vraćao) no primjetio sam hrpetinu errora izbacuje u pozadini, na hw info CPU L2 cache errors i u event manageru WHEA warnings.... ponavljam sistem normalno bencha, vrti igre bez ikakvog trzanja crashanja, BSOD-a i sl. no ovi errori stalno na hw info i event mng izbacuju. Bude ih po 100injak u pola sata gejmanja, 20-30 dok odvrti cb r20...
Probao sam benchati na 4.8ghz sa istim naponom, i dalje se ti errori pojavljuju, no sistem "na oko" stabilan, mogu probat još i niže spustiti takt no mislim da neće biti uspjeha s tim, iz iskustva 200mhz niži na istom naponu mora biti superstabilan sistem.
Čak u dok idla na desktopu se tu i tamo pojavi 1-2 errora.
FT1000 je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2019., 12:40   #2
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,486
clear cmos, update biosa probao?
Staro 29.03.2019., 13:47   #3
FT1000
Postovi: 102
Clear cmos jesam nakon par neuspjesnih pokusaja boota, no besuspjesno
A update odn. u mom slucaju downgrade jer sam odmah cim sam je kupio updateo na najnoviju verziju biosa ne mogu napraviti, ne dozvoljava
Staro 29.03.2019., 13:57   #4
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,486
memorija ok? si probo kekse vadit-vratit, xmp profil stavljen?
vjerojatno jesi
Staro 29.03.2019., 14:02   #5
FT1000
Postovi: 102
vjerojatno jesi
probao xmp on/off, no nije pomoglo...vadio/vratio oba keksa jesam, uredno ih očitava, jedino nisam probao samo s jednim keksom.
ni naznake bilo kakvog problema nije s njom bilo u 50ak dana koliko sam je koristio sa 9600k.
Staro 29.03.2019., 14:16   #6
Postovi: 34,042
Koji BIOS imaš trenutno? Navedeni procesor je podržan tek od BIOSa 0311 od 18.02. tako da čisto sumnjam da imaš najnoviji BIOS na njoj.
Dakle, za početak napravi update BIOS-a. Stavi stari cpu na mob, napravi update BIOSa i tek onda ubodi novi cpu na mbo.
https://www.asus.com/Motherboards/TU.../HelpDesk_CPU/
Staro 29.03.2019., 15:10   #7
FT1000
Postovi: 102
Autor coconut Pregled postova
ja imam tu ploču, samo wifi no koliko vidim BIOSI su identični a ja imam update-nu na verziju 2012, i koliko vidim novije verzije BIOS-a od nje nema
jel ima netko sa 9700k da mi javi koji mu je stock napon pa da stavim ručno all cores 4.6Ghz i taj napon da vidim jel na takvim postavkama ima ovih CPU L2 cache errora?
Zadnje izmijenjeno od: nino. 30.03.2019. u 00:17.
Staro 29.03.2019., 18:22   #8
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Jesi li možda kupio rabljeni procesor? Ako je bio prvotno kupljen samo da se isproba koliko ide, moguće je da je napumpan s previše napona tj. da je čip degradirao i za normalni takt mu već treba viši napon.
Spoiler alert!
Staro 30.03.2019., 14:08   #9
FT1000
Postovi: 102
noup, kupljen novi neraspakiran jučer u linksu,a i nebi rekao da je degradiran coffee koji drži 1.28V 5ghz u benchu koji ima lagane avx instrukcije
evo upravo odvrtio
https://ibb.co/NKfhNF5
kako se slika stavi u post ???
Edit:
testirano na drugom sistemu, druga MBO, drugi ram.... problemi identični...znači CPU je u banani...
Mod: nemoras postat za redom, dovoljno editirat i ubacit ovako.
Apdejtapdejta:
Reklamacija uvazena u brzom roku
Zadnje izmijenjeno od: FT1000. 03.04.2019. u 17:11.
