Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
(riješeno) Komp sporo radi/ne radi
AMD A6-9500 MSI A320M PRO-VD ram pločica 4gb napajanje coolermaster 400lite 80+ 2 diska WD, jedan 1TB, drugi 500gb Znači komp radi jako jako sporo. I dok se post pojavi mu treba dugo. U bios kad se uđe sve je ok, radi uredno. Gore je win7x64 i treba mu 10 minuta dok podigne win i onda to sve skupa radi...loše. Nekad kao dobro, ali u pravilu šteka (kao kad je disk neispravan). Otvori chrome, neće msconfig, oće u downloads, neće u my documents i slično. Hirens boot radi ok kad ga učita, ali dok ga učita mu treba isto predugo. Memtest pločice je ok. HD Tune za oba diska kaže ok. Kod reinstalacije win (putem usb), kad treba odabrati jezik ne prepoznaje miš niti tipkovnicu (usb oboje). Komponente su stare cca 1 god, pod garancijom Šta bi to moglo biti? Periferija isto isprobana druga.
Dazed and confused |
Lokacija: .
Postovi: 689
HD sentinel kaže 1 bad sector i 180 weak na tom 1 tb disku (glavni). Probat ću instalirat na ovaj drugi disk neki os da vidim šta kaže. Ovo je muka...za svaki klik treba nekoliko minuta. edit. Izgleda da su oba diska otišla, iako hd tune kaže da je sve ok, hd sentinel javlja kod svakog po jedan bad sector. Na glavnom disku bad sectori nisu u prvih 25gb (dalje sam prekinuo) i zato me čudi da komp ovako loše radi, a nema niti jedne druge greške. Stavit ćemo neki ssd pa vidjeti kako će onda biti ![]()
Dazed and confused Zadnje izmijenjeno od: driftwood. 26.03.2019. u 00:20. |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,866
To s diskom ne ide sigurno u prilog, ali ne vjerujem da uzrokuje sporo postanje. Možeš odspojiti disk pa vidjeti mijenja li to što po tom pitanju. Po meni bi vrijedilo odraditi reset biosa (ja preferiram vađenjem baterije) jer to ponekad stvarno znao riješiti neke jako čudne probleme a možeš pogledati ima li nova verzija biosa za skinuti. |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Daj si kupi ssd i riješio si se problema. Sad kad su ssdovi toliko jeftini doslovno je svetogrđe da se OS vrti na mehanici |
Lokacija: .
Postovi: 689
Postovi: 23,654
Pa jasno, novija AMD platforma + W7x64, trebaš pripremiti / napraviti install medij sa integriranjem drajvera, KB zakrpi ... Baš prije neki dan sam napisao šta i kako pa potraži taj post, jedina razlika je šta ovdje treba AMD / am verzija umjesto Intel. |
Lokacija: .
Postovi: 689
Znam, sjetio sam se noćas ![]()
Lokacija: .
Postovi: 689
Problem je bio sa hard diskom, stavljen ssd, sa downloada mbo skinut alat za ubacivanje usb drivera u w7.iso i sad sve radi ok. Sinoć sam valjda bio preumoran pa mi to nije ni palo na pamet. Jedino mi je čudno bilo da sve to skupa radi loše (zbog diska), a hd tune kaže da je sve ok. Ali eto, treba koristiti različite programe. Problem riješen, hvala na pomoći. P.S. post se i dalje sporo diže, treba mu 10+ sekundi, ali to je valjda do mbo, možda je tako i prije bilo, nije bitno, glavno da radi
Lokacija: SB
Postovi: 715
Lokacija: .
Postovi: 689
Sad rade usb 3.0 portovi, a usb 2.0 ne rade. Kod instalacije su svi radili. edit. reinstalirao chipset driver i sad sve radi
Dazed and confused Zadnje izmijenjeno od: driftwood. 27.03.2019. u 18:52. |
Lokacija: tu
Postovi: 3,866
Ma adje molim te. HDD usporava računalo do dolaska do post screena? Ti si kao to vidio nekom prilikom uživo? Imao sam posla s hardovima koji su bili na ivici života ali nikada niti jedan nije uzrokovao takav problem. BIOS prođe uredno i onda kreće eventualna sporina kada se počnu povlačiti podaci s harda. |
Postovi: 18,972
Treba ti još iskustva, HDD pravi probleme i kod POST-a kad se treba inicijalizirati. ![]()
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,227
Doslovno prije 2 dana.... Prijatelju nije htjelo startat PC cim je spojio stari hard zbog AHCI -ija na predhodno friško ugrađen SSD i friško usnimljene windowse. Kad je spojen samo SSD, PC normalno radi. SSD + HDD zapne mu u post -u i nece uc u widows. ... ima neki prastari hard od 250 GB. ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
Postovi: 23,654
Još ako je po mogućnosti pra - stari SATA1 (150) + bog te pita sa koliko sati rada iza sebe normalno da se sve živo uspori mada sistem nije na njemu ... |
