Staro 22.03.2019., 10:18   #2941
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,558
ASUS PRIME X370-PRO ak gledas do 1000kn.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 22.03.2019., 11:23   #2942
bati
bati's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 64
a neka best buy ploča do nekih 700 kn za 2600/2600x?
bati je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2019., 14:36   #2943
lux3320
lux3320's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 244
Autor bati Pregled postova
ASRock AB350 Pro4
lux3320 je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2019., 20:38   #2944
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,185
Autor lux3320 Pregled postova
ASRock AB350 Pro4
Zasto B350? Pa i B450M je ispod 700kn, a ipak nesto noviji chipset
Staro 23.03.2019., 09:44   #2945
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Staro 23.03.2019., 12:31   #2946
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Gledao nešto po netu vezano uz matičnu i na službenoj stranici od Asrocka nađem da moja matična ne podržava r 1600x (koji trenutno koristim) tj. niti jedan CPU koji ima tdp veći od 65 w.A najjače od svega što je moj proc još i pod laganim clockom i radi sve bez ikakvih problema. Evo sa službene stranice model matične i nigdje nema navedenog ryzena da je podržan dok koju god drugu matičnu otvorim ima, pa sam malo zbunjen.
https://www.asrock.com/mb/AMD/AB350M-HDV/index.asp#CPU
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2019., 13:14   #2947
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Da, to je jedna od rijetkih (jedina koju znam zapravo) B350 što službeno ne podržava 95w cpu. Slab vrm, ne treba štediti na mbo, jer si za tipa 50-100kn više mogao imati nešto normalno
Nema ga na cpu support listi, no očito može raditi, jer je to sve ionako varijacija na temu. Kod tih slabijih as rockica je uvijek znalo pisati da se koristi top down cooler da malo hladi i vrm
Staro 23.03.2019., 13:25   #2948
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Znam, ali išao sam tu nešto uštedit jer sam mislio ma ne treba, a konfiguraciju sam sastavljao da gluplje nisam mogao, prvo je bio 2400g unutra, pa ga prodao, pa uzeo ovaj, a nisam se sjetio pogledati podržava li ga matična, uglavnom cirkus, da ne dužim. Izgleda da u tom svemu imam više sreće nego pameti jer eto nekim čudom radi i to pod overclockom
E sad jel mi pametnije stavit neki CPU koji je na support listi podržan i izgubiti još love zbog vlastite gluposti ili ostaviti ovako i mir? Ako je do sada radio ovako, već nekih 2-3 mjeseca ne bi trebalo biti problema?
Staro 23.03.2019., 13:32   #2949
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ne znam što će biti dugoročno ako ga držiš overclockirano, jer mbo odnosno VRM očito nije na nivou...
No uvijek možeš kupiti drugu mbo ako bude bilo potrebe...
Staro 23.03.2019., 14:02   #2950
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Imam tu asrockicu u htpcu. Stabilno radi, i iako je Trpi (od njega sam kupio) cak stavio pasivce na vrm, svejedno se ne bi usudio OCat na istoj. A i koristim cooler od r5 1600 na r3 2200 jer je top-down baš što je manuel sugerirao.
Ali ajde, danas ima vec dosta AM4 ploča , nije ti ni neki veliki rizik
MojSkuter
Staro 23.03.2019., 15:20   #2951
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Vratim onda proc na default, u svakom slučaju će biti stabilnije nego sada, a onda ostavit dok vozi, ako rikne kupit novo ili reklamirat Al ovo se samo meni može dogodit, da se sjetim 3 mjeseca nakon što je sve već uštimano i radi pogledat jel mi podržava matična proc, bolje da nisam, bar se ne bi sekiro
Staro 23.03.2019., 16:39   #2952
trpi
Autor Eladio Pregled postova
bez problema je drzala lagani overclock ryzena 1600 na 3.7ghz 1.25v
Staro 23.03.2019., 18:00   #2953
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Autor slavonac90 Pregled postova
Na kojoj voltaži si ga držao? Ako nije nešto previsoko ostavi... Samo kažem, nebi bilo loše staviti vent da puše na vrm ili neki top down cooler (ako imaš tower cooler)
Staro 23.03.2019., 19:24   #2954
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Ma vratio sam na default sve, tih 200 mhz je i tako gotovo neprimjetno u gamingu. Drzao sam ga na 1.2875. Eventualno ga probam undervoltati na stocku. I bas pogledam vrm temperature prilikom gaminga, do sada nisam uopce gledao kako se vrm ponasa jer nisam to smatrao bitnim dok nisam spoznao da sam upario maticnu i proc koji nisu kompatibilni.
Staro 23.03.2019., 19:31   #2955
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ma to je ništa, možeš tako držati
Staro 23.03.2019., 20:44   #2956
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Ma ostavit ću default, malo sam se uspaničario kad sam vidio da sam napravio zaheb teški...nego ni jedan program za monitoring temperatura mi ne pokazuje VRM temperaturu, samo temperaturu cijele matične koja je u idleu oko 30, prilikom gaminga između 40-45.
Staro 23.03.2019., 22:51   #2957
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
Toliko sam se načitao podataka za matičnu no sada pak tek ne znam što uzeti
koja je preporuka natične za Ryzen 2600x
gledal sam asusove neke rog strix, no ima ih toliko da ne znam koja je koja
prvo sam mislio da je MSI B450 Crbon najbolja, ali sad sam u dilemi
ne trebam podrške za više grafika, ali da ima dobru stabilizaciju
poželjno da ima dva M.2 utora i to u punoj brzini po mogučnosti, ako ne barem da su dva
što odabrati
Brzi Picek
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2019., 23:38   #2958
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,558
zasto ryzen 2600x, a ne 2600?
do koje cifre maticnu?
Staro 24.03.2019., 23:49   #2959
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Autor Brzi Picek Pregled postova
što odabrati
Te msi ploče su fora, no u zadnje vrijeme su poskupile, te su preko 1100kn što se ne isplati pored ovog, jer pričamo o 4 phase msi vs 6 phase, carbonka nema bolju zvučnu, ova prime pro ima i SLI podršku (i to proper x8/x8), jeftinija itd. Jedino što je prednost carbonke su dva m.2 - ako ti je to mus kao što kažeš onda da...
Što se tiče cpu-a - R5 2600 kao što kaže kolega, jer 2600x je cca 1/3 skuplji što nema smisla...
Staro 25.03.2019., 00:27   #2960
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Ljudi jel ovo čemu? https://www.hgshop.hr/maticna-ploca-...roizvod/241027
Neda mi vrag mira sad dok ne zamjenim ovu ploču što imam, undervoltao sam proc na 1.162 V ali vidim da mi i dalje prilikom gaminga povlači do 100w tako da definitivno ide zamjena ploče dok se nije smrdalo nešto, a nisam pri lovi da dajem sad 1000 kn za X seriju.
Staro 25.03.2019., 01:41   #2961
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ako ti ne smetaju 2 slota za RAM, radije MSI model:
https://www.telebit.hr/mb-msi-b450m-...hdmi-36mj.html
Mada za 100kn više imaš B450-A PRO koja je još opremljenija i ATX formata.
Staro 25.03.2019., 01:42   #2962
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ne vrijedi to te novce. Dođe skoro 700kn a i dalje da budeš na 2 utora za ram.
Za slične novce IMO minimum ovo: https://www.hgshop.hr/maticna-ploca-...roizvod/235711
Dobiješ heatsink i po SoC djelu + 4 utora za ram. Nije neka mega ploča, ali je barem nešto.
Nešto bolje od toga https://www.telebit.hr/mb-msi-b450-a...hdmi-36mj.html
Staro 25.03.2019., 07:26   #2963
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
tako sam započeo i zapeo u nedoumici
kupujem na rate pa me baš briga jel 1000 ili 2000 kn , ali da je dobra da udomi i jačeg potrošača
Brzi Picek
Staro 25.03.2019., 09:00   #2964
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Mene ta asrock služi sasvim dobro,ne oc-am.Jedino da ima koji chasis fan header više.
dewil23 je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2019., 15:15   #2965
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Upravo je naručena Asrock b450M Pro4, gledao malo recenzije po netu i vidim da na njoj drže čak i ryzene 2700x tako da mislim da mi je idealna za moj lagani clock koji planiram na voltaži ispod 1.3, a ekipa se javlja da ladno drži ryzene 2600 na 4.1 ili 4.2 ghz. A i otvorio sam si mogućnost za promjenu proca kada izađe nova serija ako bude štogod povoljnog a boljeg od mog trenutnog
Hvala svima na savjetima, da sam bio pametniji dao bi odmah 100 kn više i uzeo ovu , a ne pretakao iz šupljeg u prazno, no dobro, "ovo mi je škola i drugi puta ću pametnije"
Staro 26.03.2019., 09:49   #2966
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,558
ak sam dobro skuzio ima am4 ploca za zen+ koje podrzavaju DDR3? jel to sta vrijedno spomena il se radi o nekim jeftilen/budget plocama?
pitam za frenda informacije radi.
Staro 26.03.2019., 10:15   #2967
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Nema
Staro 29.03.2019., 14:24   #2968
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Znači stigla mi jučer ploča Asrock 450M Pro 4 i ram mi neće radit na 3000 mhz, 2733 mogu dobit i to je to,a deklariran je naravno na 3000 (G.skill Aegis),updejto bios na zadnji i opet isto. A na onoj drljavoj ab350m hdv radilo na 3000 bez problema, pa imam sreće sa ovom konfiguracijom za pop***t
Staro 29.03.2019., 14:33   #2969
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
Reset cmos(izvadi bate... )ubaci jedan ram i digni na 3000mhz...ako oce ubaci drugi stick reset i vozi
Staro 29.03.2019., 14:48   #2970
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Damsun,meni vrti normalno na 3200....
Autor BsClocked Pregled postova
Da samo tako šljaka?
