Staro 31.12.2005., 09:15   #1
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Nije mi jasno-help!!!
Prvo da napomenem da nisam pocetnik u OC-u. Imam dosta iskustva s tim stvarima, no dobro.
Konfa je u sigu...
ovo je problem. Kada mi temperatura proca predje 45 stupnjeva (ili bude dugo na toj temp.) prime se rusi. Kolko je meni poznato to nije nikakva temperatura za cpu i svaki proc na njoj moze raditi bez problema cak i ako je ocan. Napona mu ne fali, ploca me ne koci jer je fsb na 209. dakle ni memorija me ne koci, napajanje takodjer...Prije mi je ovaj isti proc radio potpuno stabilno i na temperaturama od 56 stupnjeva (dok sam imo stari cooller sad imam sonic tower )
Dakle pri brzini od 2600 mhz moj mobilac se rusi bez obzira dodavao li ja napon ili ne...jos jednom napominjem da se prime skrsi kada temp dodje do 45 stupnjeva.
trazim pomoc eksperti.
Sig mi nije u skladu s pravilima.
>>>KUKY<<< je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2006., 18:46   #2
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
mislim da je upitna direktna povezanost temprature proca i rusenja u ovom slucaju. to sto se prime srusi na 45 stupnjeva je slucajnost
temperatura proca raste proporcionalno sa vrimenom testiranja s primeom te prime nakon nekog vremena pukne
nisi jos reka s cime hladis, da li se srusi par sekundi nakon sto dodje do 45 stupnjeva jer 45 stupnjeva moze bit temperatura koja se dostigne nakon nekoliko minut i ne mijenja se jako dugo
i 2600MHz je prilicno puno i samo najbolje serije mobilaca mogu postic toliko
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 01.01.2006., 19:10   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Originally posted by Tooma
....nisi jos reka s cime hladis,.......
Nisi dobro procitao Tooma
Staro 01.01.2006., 19:21   #4
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Vjerujem da ti jednostavno mobilac ne može izdržati rad na 2600MHz...downclockni ga malo pa probaj prolazi li onda prime.
Staro 01.01.2006., 20:44   #5
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
moja greska, ali ipak moj odgovor ostaje
Untitled Document
Staro 02.01.2006., 12:19   #6
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,323
pa i ne bih rekao...najbolje serije idu na 2800 i više, a skoro svaki ide na 2600-2700...
ja sam dosada imao 2 bartona i oba su išla...1 je otišao kod bude, taj je na 2700 išao, a sada imam mobilca u jednoj kanti koji bez problema ide na 2600, isto hlađen sonic towerom
samo što je taj komp fanless, pa nije oc-kan nego downclockan, ali ide...
Staro 02.01.2006., 15:02   #7
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
evo me natrag nakon nove godine, alkohola i svacega....sretna nova
Tooma sve sto sam naveo je istina.Sve radi perfektno dok ne dodje do 45 stupnjeva, dakle dok se ne zagrije. realno sad po zimi za ovo mu treba nekih 10 min, i onda zablokira.i kada ponovo pokrenem prime (proc na 44-45) moze raditi max minutu dvije. i to je to.
ne ide mi u glavu zasto se rusi jer sve je podredjeno dobrom oc-u. To nije nikakva temperatura za njega i proc moze vise, siguran sam. Njemu za 2500 mhz treba samo 1.7 V
Zato sam i uzeo sonic tower da ga bolje ohladim i da bolje ocam.Sad mi tek nist nije jasno...
Staro 03.01.2006., 18:49   #8
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
bump
Staro 03.01.2006., 19:25   #9
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Koji cooler si prije imao ?
Staro 04.01.2006., 17:05   #10
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
ma imao sam bazu (bakrenu) od glacial tech 520 modela (tako nekako) i stavio sam neki vent na 2000 okretaja. Uglavnom los hladnjak...
Staro 04.01.2006., 23:06   #11
Konan
Konan's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Xindi weapon
Postovi: 441
Možda laže senzor. Osim toga i na -45 može komp imati problema sa stabilnošću. Ne ovisi to samo o temp, nego i o taktu. Možeš ti imati proc na -70 a da ne ide preko x.yGHz.
Konan je offline   Reply With Quote
