#6602 |
smeghead
Postovi: 3,180
moze pitanje za usere s7e/s8/s9 planiram uzet novi mob i najvise mi se svida s9/s9e za oko 3000/3200 tkn na njusci jedino me strah tog zakrivljenog ekrana, jer sam dosta slampav i mob mi dosta puta pao (p9), ali uvjek koristim kvalitetan case/screen protector pa nikad nisam razbio ni jednog jeli vam ispada mob iz ruke, dali ga zastitne maske/stakla zastite, ili ga nosite golog? dali je s9+ onda dobar izbor za mene ako ga stavim u recimo spigenov case koji ima samo uzvisenje na vrhu i dnu, ili da trazim dalje mobitele s ravnim ekranom. |
#6604 |
Postovi: 34,053
Imam S9 u Spigen Tough Armoru (na S7 imao Neo Hybrid) i zakrivljenim kaljenim staklom (neka jeftinjava sa ebaya). Nekidan mi je pao i razbio to staklo točno na rubu case-a tako da mi nije žao dati lovu za oboje. Za svaki mobitel koji sam ikada imao, kupovao sam dodatni case i foliju (sada kaljeno staklo). Osobno mrzim edge staklo. Nikako se ne mogu naviknuti na njega i krivo mi je k'o psu da Samsung nije poslušao korisnike kojima edge staklo nije leglo te izbacio S9e.
#6606 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Za koji vrag bi izbacivao S9e kada ima S10e kojeg ionako ti korisnici nece kupiti. |
#6608 |
Postovi: 5,785
Nema, izbacili su foru sa S9. ALi ima super fora, mob skuzi tj pretpostavi kada ga zelis otključat, pa ti sam odradi taj dio, tj ugasi AOD i prebaci u lock screen. Korisnik onda treba samo prisloniti ćevap na ultrasonični FPS i viola. |
#6609 |
Postovi: 10,233
Tipfeler vjerujem, kako mislis izbacili na S9, a ostavili na N9? Znaci nema nacina za probuditi mob na stalku/drzacu bez da ga dizes Edit: tnx ekipa!
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 20.03.2019. u 18:57. |
#6610 | |
PRO
Postovi: 4,859
#6611 | ||
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
probao ga neki dan. FP je na ok polozaju. No meni se mob cini premali, odnosno ekran. Imam sad U11 sa 5.5" klasicnim 16:9 ekranom, i ekran na 5.5" je siri za valjda 1 centimater, iako je kraci za centimetar. tek S10+ ima ekran iste sirine ko U11 sa svojih 5.5".... a da ne spominjem da je zakrivljen ekran na S10+ i da se kuzi to i da i dalje lomi svjetlost i dalje taj neki dupli rub. |
#6612 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
#6613 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,754
Da, nema vise home buttona, bar ne onakvog ko na s8/s9. Postoji opcija single tap za pokazivanje ikone polozaja FP senzora i double tap to wake up, moze se podesiti po zelji. Takodjer postoji i lift to wake... FP senzor je stalno aktivan, znaci moze se stavit prst na poziciju cak i ako je ekran potpuno ugasen, bez obriza na aod. Po meni bi trebali dodati opciju da se FP ikona prikazuje na Aod-u stalno (po zelji) kao sto se to moglo sa home buttonom na s8/s9... Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 20.03.2019. u 18:32. |
#6614 | |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 601
Vidim dosta ljudi sa s10,a nemaju sta jest...tuga Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk |
#6615 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,755
#6617 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#6618 |
Postovi: 1,542
Dostupan Pie preko OTA za A8 (2018) i A8+ |
#6619 | |
PRO
Postovi: 4,859
Ima li netko sa night sight? Proba sam par njih, ali bez uspjeha.
#6620 | |
Postovi: 5,785
Na S9 je bila ta fora sa virtualnom home tipkom kojoj si mogao podesit jacinu osjetljivosti. Toga nema na S10 pa sam u tom kontekstu mislio da su je izbacili. Ali kao sto su decki vec napisali, double tap rjesava wake ![]() |
#6621 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,202
Da, ta virtualna tipka je fora ako imas ugasen AOD. Ako ga imas upaljenog onda ti netreba s obzirom da imas home ikonicu, iako ta virtualna tipka radi i dalje ![]() Ovaj double tap mi definitvno fali na S9. To sam jos imao na Z3... |
#6622 |
Postovi: 10,233
Pitam iz razloga da vidim kako otkljucati mob koji je na autonosacu ili lezi na stolu, a ne zelim ga micati. Meni dosta bitno jer face to unlock i lift to wake su mi cesto neprakticni. FP mi je iskljucen kad nosim sat pa mi ni FP pozicija ne bi smetala. Super sto su double tap to wake vratili u igru! Ne sjecam se kad sam zadnji put koristio FP na N9 s obzirom na losu poziciju istog i lakocu da zaobidjem isti. Izvucem ga iz dzepa i palac je vec na virtualnoj tipki i lako ga upalim.
#6623 |
Postovi: 23,596
Koji je to idiotizam za ne stavit bar jednu fiz. tipku, a ista "ne paše" ako je heb. staklo gore ![]() |
#6624 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,828
Ukoliko imaš BT u autu, možeš narediti kada se spoji na određeni BT (ili wifi) da se ne zaključava. |
#6626 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Da, 5.8” na S10e je manje nego na tom tvom 16:9 5.5”. Bas zbog sirine ekrana. |
#6627 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Ali dobro, ako iskljucivo oces otkljucati kad ti je mob u ruci, a ne recimo na stolu, u stalku u autu, onda je mozda nezgodno. No mob je tako uzak da bi vjerojatno mogao lijevim kaziprstom otkljucat bez problema Ja sam se jako bio zagrijao, ali mi je malen ekran, odnosno uzak Sent from my HTC U11 using Tapatalk |
#6628 |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Pozz ljudi. Je li moguće da na galaxy S6 nakon prelaska sa Tomata u A1,dobijanjem nove kartice,da se baterija troši puno više? Znači,jednostavno pada postotak jako brzo nekorištenjem mobitela,jedva izdrži 2 SOT-a. Baterija je na 1020 ciklusa,health 85,88%. Nije da sam imao nešto duže SOT prije toga,ali znalo je doći do preko 3h,i nije se toliko trošila baterija u mirovanju. Jedina promjena je taj prelazak s operatera,čak sam i resetirao mob na tvorničke postavke da vidim hoće li šta biti bolje,ali ništa. |
#6629 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#6630 | |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
