Zaključane teme
Staro 13.03.2019., 00:05   #1
Chulina
Chulina's Avatar
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 36
(riješeno) Iskrivljeni pinovi u DIMM slotu
Pozdrav,
Naime, kupio sam platformu LGA1366 i nakon nekih mjesec i pol sam napokon uspio utočit više rama.
I problem je sljedeći: Samo jedan DIMM slot radi probleme, nakon pomnijeg istraživanja sam vidio da su iskrivljena 3 pina u samom slotu. Uzeo sam iglu i ispravio ih, nažalost bez ikakvih promjena.
Kad popunim DIMM slot, krene POST-at, faila 2-3 puta i onda POST-a s isključenim 2 DIMM slotovima (protection).
Sva 6 modula rama su identični, imam 7 komada da budem siguran da nije do latencija ili samog vendora.
Matična ploča je ASRock X58 Extreme, a rami 6x4gb hynix 12800u (da, matična ima triple channel memoriju i rade na 1333mhz)
Ako netko zna kako to popraviti (ispraviti pinove pravilno - molim da se javi na PM ili tu jer trenutno koristim 20gb, a htio bih složiti da radi 24gb)
Zaboravih napisat: Zagreb i okolica mogu doći gdje treba
Unaprijed Hvala
Lijep Pozdrav
Zadnje izmijenjeno od: Chulina. 13.03.2019. u 13:42.
Chulina je offline
Staro 13.03.2019., 12:00   #2
Postovi: 34,141
Ako se golim okom ne vidi iskrivljenje pinova, reklamiraj ploču prodavaču.
coconut je offline
Staro 13.03.2019., 20:13   #3
Chulina
Chulina's Avatar
Postovi: 36
Evo ovako je to izgledalo (slika nije moja) i ispravio sam ih natrag ali svejedno ne radi.
Javio sam se prodavaču, ali me samo "seenao"
Chulina je offline
Staro 14.03.2019., 13:24   #4
Chulina
Chulina's Avatar
Postovi: 36
Update:
Našao sam u drugoj HW temi gdje su lege tražili elektroničara..
https://ram-servis.hr/
Nazvao i pitao, rekao čovjek da donesem da se pogleda (da vidi da li se to može što, da li se isplati itd.) jer imaju mikroskope i opremu za fini rad.
Chulina je offline
Staro 14.03.2019., 18:57   #5
Chulina
Chulina's Avatar
Postovi: 36
Porazgovarao sa serviserima i odmah su mi rekli da će to najvjerojatnije biti neisplativo i da mi je najbolje da koristim 3x8gb ili da kupim drugu ploču..
Ili da nađem negdje drugde ispravni slot i da odlemim/zalemim
Cijena popravka (ponuda): 1000+kn
Slika1 Slika2
P.S. ako netko zna nekog mahera za lemljenje koji je voljan pokušati to zalemiti, neka slobodno javi
Zadnje izmijenjeno od: Chulina. 14.03.2019. u 19:16. Razlog: Slike
Chulina je offline
Staro 15.03.2019., 09:02   #6
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,794
Zašto ne odneseš u trgovinu pa oni neka šalju na servis ako ti nisi kriv?
tiki66 je offline
Staro 15.03.2019., 09:34   #7
Postovi: 34,141
Čini mi se da nije kupio mbo u dućanu + teško da bi mu mehaničko oštećenje bilo priznato za RMA
coconut je offline
Staro 15.03.2019., 10:42   #8
Chulina
Chulina's Avatar
Postovi: 36
To je ploča stara skoro 10 godina
Imam čovjeka koji će mi odraditi lemljenje, sad moram samo naći neku neispravnu ploču s DDR3 ramom da mogu uzet DIMM slotove.
Kad pomnije pogledam, sva 3 plava slota imaju oštećene pinove (ne samo jedan slot) - začudo, bijeli slotovi nemaju nikakvih oštećenja. Čini mi se da je netko u prošlosti probavao gurat krive rame ili nešto..
Chulina je offline
Staro 15.03.2019., 12:34   #9
Postovi: 34,141
Riješi se te ploče i prijeđi na noviju platformu.
coconut je offline
Staro 15.03.2019., 19:27   #10
Chulina
Chulina's Avatar
Postovi: 36
Nakon malo igranja s iskrivljenim pinovima.. Riješeno!
Može lock, za buduće generacije.. ima na Amazonu tih slotova koji se mogu prelemiti.
Chulina je offline
Staro 16.03.2019., 10:51   #11
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Chulina Pregled postova
Svaka čast, nema ništa bolje kad ti ovakva mala stvar popravi dan!
Nema potrebe za promjenom platforme.
Halos je offline
Staro 16.03.2019., 12:32   #12
Chulina
Chulina's Avatar
Postovi: 36
Autor Halos Pregled postova
Interesantno je to što ovaj CPU ima toliki OC potencijal da dere i5-6500K bez problema. Namontirao Noctuu NH-D14 i stock postavke temp su vau.
Sad za tjedan dana uzimam GTX 1070Ti i neko kućište s cable managementom + sa ebaya mi dolazi pcie x1 sata3 kontroler i usb3.0 kontroler
Dosta igranja, ali koliko sam sve to platio, prošao sam puuuuno jeftinije nego da sam slagao noviju platformu s trenutnim intel visokim cijenama..
Chulina je offline
Staro 16.03.2019., 13:25   #13
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Jesi ga probao, gdje mu je granica?
Biti ce to dobra konfa, stara 10 godina a i dalje riga vatru.
Najlakše doć u trgovinu i iskeširat, ovako imaš gušt slaganja i "kemijanja" a to je ako se mene pita i poanta, ionako 99% pce gurua vrti chrome i bencha po youtubeu a sve sto znaju je preporucit novo itd.
Nedaj se.
Mislim da cu opet nabavit x5670 i slozit konficu cisto iz gusta.
Halos je offline
Staro 16.03.2019., 14:30   #14
Chulina
Chulina's Avatar
Postovi: 36
Iskreno, nisam još OC-ao iznad 4GHz jer sam čekao da platforma bude stabilna s dobrim hlađenjem. Taj dependancy je riješen pa ću se polako počet igrat i tražit stabilni core clock.
Sjećam se dok je intel tek izbacio 3. i 4. generaciju CPU-a. Tad sam imao 2500K s 4GHz OC profilom. Ovog W3680 ću probat složit na 4.2-4.5ghz
U pravu si, meni je to najdraži dio hardveraja i radije ću se showoffat s sklepanim weird PC-em nego RGB i najljepša estetika
Chulina je offline
Staro 16.03.2019., 16:37   #15
Postovi: 23,705
Može jedno pitanje ?
Zašto pobogu:
kad na mobo ima 3 x PCI Express 2.0 x16 slota ??
Mislim, da se ne iznenadiš malim bandwith - om, pogotovo ako planiraš spojiti neki SSD.
Općenito je poznato da je teško naći dobar add-on SATA kontroler i još da bude Boot - abilan (čitaj da se OS može dignit direktno sa njega).
Može se naći one bazirane na Marvell 91xx chipsetu ali ih ekipa ne voli / izbjegava jer su mušičavi (npr. iako ima 4 SATA3 porta uredno radi sa 2 HDD / SSD spojena na 1. i 3. port) ili im je bandwith za cca 25% niži nego bi trebao biti.
Nego, "kad je bal nek je bal", evo jednog pomalo ludog prijedloga,
zašto nebi probao složiti "nemoguće" a to je NVMe SSD obzirom na X58 platformu ?
Izgleda da je ipak moguće:
https://audiocricket.com/2016/12/31/...-se-mainboard/
https://mrlithium.blogspot.com/2015/...gacy-bios.html
https://gitlab.com/tianocore_uefi_duet_builds
https://sourceforge.net/projects/cloverefiboot/
https://www.win-raid.com/t3286f50-Gu...ET-REFIND.html
Stvar radi na način da dodaje alternativni UEFI Bootloader na std. Bios pa je preko njega dostupan PCIe NVMe SSD.
Osnovna varijanta radi tako da je taj loader na USB 2.0 (ili 3.0) stiku a kad se malo savlada problematika može se složiti da taj Bootloader bude na IDE ili SATA 2 HDD - u.
Da ne bude zabune i čudnih pitanja, jednom kad se winsi dignu onda je bandwith kakav se i očekuje od PCIe NVMe SSD.
Koliko sam vidio, poželjno je "kopirati tuđa rješenja" po pitanju modela PCIe NVMe SSD jer isti mora imati integriran Boot OP-ROM,
isto tako trebaš dobar / pouzdan USB stick, npr. neki SanDisk kakav ekipa koristi za XPnology i sl.
Za USB 3.0 add-on card preferiram one bazirane na NEC / Renesas chipsetu.
That's it
Nikky je offline
Staro 16.03.2019., 17:09   #16
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,632
Ok, sve je to super i sve je za 5, ali da taj xeon može "derati" i5 6600K baš se i ne slažem
Ja sam prije 2 tjedna starog 6 core / 12 thread Xeona X5660 OC-anog na 4.2GHz zamijenio sa i5 6600K kojeg sad držim na 4.5GHz i razlika je jako velika u korist Sky-a
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
maXonja je offline
Staro 16.03.2019., 18:07   #17
Chulina
Chulina's Avatar
Postovi: 36
Ispričavam se, dere ga na multithreadingu.. a za gaming je skoro pa isti
Edit, vidim da sam napravio tipfelera, govorio sam za 6500/6600 non K
Chulina je offline
Zaključane teme
