Staro 12.09.2016., 22:31   #1
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,112
Hladnjaci za SSD-ove
Ahoj svima,
nes mi palo na pamet vezano uz hladjenje SSD diskova... Gledam tu kako ovaj moj Crucial BX100 sve nesto sporo radi cim dosegne 50 degC, ocito thermal throttling rusi brzinu da se ohladi disk...
Dakle, vecina ovih 2.5" SSDova su 7mm visine, sto ce reci da imaju taman milimetar ili dva visine kolko treba da dosegnu 9.5mm...
Sve si nesto mislim kako bi se tih milimetar ili dva dala ugurat metalna plocica i namazat termalnom pastom tako da sluzi kao hladnjak za 2.5" SSD cime bi disk uvijek radio na max. performansama, kolko god ga opteretili...
Ne znam da li je vec netko potegnuo ovu temu pa ako je, molio bih administratora da spoji temu...
Mene zanima sto vi ljudi mislite o tome, da li se ikome cini da to ima smisla, da li je to itko vec napravio? Ajmo malo diskusiju o tome nabacit...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 12.09.2016., 23:00   #2
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Pretpostavljam da je problem s laptopom, dok obični kejsovi ispadaju iz računice?
2 pretpostavka je vezana za metalnu pločicu (po mogućnosti bakrena) - to misliš na rastavljanje samog SSD-a ili na njegov tvornički "kejs" dodatno stavit pločicu?
Po meni najbolje uzet neki "masivniji" 2.5" to 3.5" bracket sa punom metalnom donjom stranom koja je u kontaktu sa SSD-om
BTW lajkam temu
EDIT Ako zanemarimo cijenu
http://www.mac-upgrade-store.com/pro...5-inch-adapter
Naravno ovi bracketi "ispadaju" iz laptopa s obzirom 3.5" dimenzije
Pomelo mi sig -.-
Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 12.09.2016. u 23:05.
Staro 12.09.2016., 23:06   #3
Postovi: 23,677
Prvo pitanje gdje je montiran ssd, komp ili lap ?
Za komp je situacija bitno bolja jer imaš puno više opcija kako ostvariti bolje hlađenje,
za lap sve ovisi kako je složen odnosno jeli možeš iskoristiti hdd / ssd ležište da na sebe preuzme temperaturu i time pomogne hlađenju.
Da sada ne tražim, od kojeg je materijala kućište tog ssd - a ?
Postoje nekakvi gotovi 7 > 9.5 mm adapteri ali su uglavnom od plastike:
https://eshop.macsales.com/item/OWC/SSD95MMSPFL/
https://www.amazon.com/EDGE-7mm-9-5m.../dp/B014LQM6I2
Sad hoće li ti netko izraditi "komadić" aluminija na glodalici ili pronaći komad Al lima 1.5 mm debljine ili ...
EDIT: Evo sam našao review i kako izgleda unutra > http://www.tweaktown.com/reviews/710...ew/index2.html
kućište je nekakva lata + kad vidiš (svugdje prisutnu) žvaku između poklopca i kontrolera,
memorijski chipovi nemaju ništa
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.09.2016. u 23:20.
Staro 12.09.2016., 23:29   #4
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,112
Ummmm, laptop je u pitanju... Ja bih preko tog njegovog kucista nakeljio nekakav komad metalne plocice, pa nek se barem malo bolje hladi nego ovako... Iako, da bi se ista pametno postiglo, trebalo bi ga rascetvorit i zalijepit metalnu plocicu preko mem chipova... E, onda bi to vec bilo nesto!
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 12.09.2016., 23:55   #5
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
E tu sam te čeka, "RASTVARANJE"....
Vjerojatno bi pomoglo i samo micanje poklopca, ali tu je pitanje gare (barem sam ja ima G.Skill SSD sa jamstvenom naljepnicom)
Nekakvi niskoprofilni pasivci od npr. Vrama grafe bi sigurno pomogli + termalno ljepilo ili traka
Ili veći komad bakra preko svih čipova zajedno (posjeta lokalnom tokaru s 2-3 ladna radlera )
Pomelo mi sig -.-
Staro 13.09.2016., 00:30   #6
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Pitanje je jeli 50C puno za ssd, kako m.2 ssdovi, pogotovo samsung 950 idu i do 80-90C pa uredno rade bez smanjenja performansi
Staro 13.09.2016., 00:49   #7
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Pored tvojih njegove su idila
Minwajl, pasivno lađenje tog m.2 odrona
Pomelo mi sig -.-
Staro 13.09.2016., 00:51   #8
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Pitanje gdje je senzor, a gdje je zapravo kritična situacija. Jer 50°C, ako je s "kritičnog mjesta", nije ništa.
Naravno, ako se uopće radi o pregrijavanju.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 13.09.2016., 11:23   #9
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,112
Zaboravio sam uslikat report od surface scana... Dakle, radio sam reinicijalizaciju diska sa Hard Drive Sentinelom i to cudo bas oce zagrijat disk... Cim je disk poceo prelaziti 51 degC, odma je palio throttling... Bas je bilo ocito, pola diska je odradio full speed i onda drugu polovicu diska, nakon sto se zagrijao je odradio puno sporije (skoro za duplo sporije)...
Svidja mi se ideja iskoristiti pasivce od graficke i nakeljit ih na memorijske chipove od SSD diska, samo pitanje je da li ce to sve stati u laptop...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 13.09.2016., 11:33   #10
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Mislim da bi ti pomoglo da samo i skineš "poklopac" sa SSD-a, ako je to izvedivo na tom SSD disku. Omogućio bi lakše hlađenje čipova
Staro 13.09.2016., 12:47   #11
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,134
Jesi ti siguran da je to pregrijavanje, a ne prepunjavanje buffera pa SSD radi direktno sa NAND-om?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 13.09.2016., 13:23   #12
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor Drvoje Pregled postova
vuku popularnost od onih malih zalmana kaj smo keljili uz vf700, dokazano (pogotovo termalna traka) da su više štete nego koristi i imali su tendenciju otpadanja pa ti je kejs bila velika zvečka ako si dovoljno hrabar
Staro 13.09.2016., 17:58   #13
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,112
Autor Mario92 Pregled postova
Reinicijalizacija diska je u pitanju, dakle, desctructive write... Sumnjam nekako da se buffer prepunio jer je pola diska (500GB) prosao fullspeed, no kada je dosegao temperaturu od 51-52 degC, odma je poceo throttling palit...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 13.09.2016., 18:25   #14
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,067
Trebalo bi sad raskopati jedan SSD i probati, ali u teoriji ubacivanje bakrenih pločica između kontrolera i mem. čipova i vanjskog poklopca SSD-a (pod uvijetom da je metalni) - naravno sa termalnom pastom između - bi trebalo smanjiti temperaturu jer bi se prenosila na kućište diska... s druge strane da li je to isplativo raditi ukoliko je protok zraka oko ležišta za disk nikakav ili slab?
Staro 13.09.2016., 20:25   #15
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,112
Autor bertone Pregled postova
Imam jedan mSATA viska, pa mogu sa njim probati...
Odvodjenje topline sa chipa na metalnu plocicu koja je vece povrsine je vec puno i temperatura ce pasti... U davno doba, bila je ogromna razlika da li procesor ima ili nema pasivni hladnjak... Samo sa pasivcem je temperatura bila drasticno niza...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 13.09.2016., 21:38   #16
Postovi: 23,677
Šta je netko napomenio, prvi zaheb je gubljenje garancije ako se otvara,
normalno da bi pomoglo stavit bakrene pločice između memorija i kontrolera prema kućištu,
zaheb2 je šta treba precizno izmjeriti / pogoditi potrebnu debljinu.
I kad sve to odradiš pitanje je koliko će pomoći zbog toga šta se radi o lapu.
Nisi naveo o kojem se radi, odnosno kako mu je izvedeno ssd / hdd ležište.
Staro 13.09.2016., 22:24   #17
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,307
Mislim da se tu pregrijava memorijski kontroler, a ne memorijski cipovi. Za pocetak njega pokusat ohladit.
Calypso, probaj nabavit bakrene folije pa samo izrezi i prisloni na kuciste diska. Mozda pomogne, da bas ne otvaras disk.
Staro 14.09.2016., 02:10   #18
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,112
Autor Cuky Pregled postova
Gdje se mogu nabavit te bakrene folije?
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 14.09.2016., 02:30   #19
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,067
Autor calypso Pregled postova
http://www.tapiker.hr/project/katalo...8&SlikaID=1249
Staro 14.09.2016., 08:08   #20
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
reinicijalizaciju radiš jednom godišnje i to 3rd party alatom umjesto proizvođačevim toolom koja bez obzira na veličinu diska ne bi trebala trajati toliko dugo da temp. poraste do te mjere da uspori zapisivanje. u suprotnom imaš defektivan/nekvalitetan disk. raskapat ga i dodavat mu hlađenje je po meni suluda ideja.
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2016., 16:39   #21
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,112
Autor back2quick Pregled postova
Pozali se Hard Drive Sentinel i Crucial support timovima da nesto ne stima ili sa njihovim alatom ili sa njihovim diskom...
Sto se mene tice, reinicijalizacija kroz Hard Drive Sentinel je odradila svoj posao... Pobrise, zapise, procita, pobrise, i to ide brzinom oko 85MB/s, predje se svaki sektor (disk ima 1TB) i jeziga, hoces neces, disk ce se zagrijat od TAKVE reinicijalizacije...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 15.09.2016., 09:40   #22
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,307
@calypso - ne znam gdje se moze nabavit ta folija. Vidio sam frajera na YT kako to stavlja s unutarnje strane za hladenje tableta. Nakon toga mu vise ne throttla i uredno radi
Vjerujem da nije problem to pronaci, mozda cak i bauhaus tog ima.
@back - proizvodjacevim alatima ne vjerujem jer imam losa iskustva s wd i intelovim. U oba slucaja alati javljaju da su diskovi ispravni, sto je netocno, jer svi drugi 3rd party alati javljaju da diskovi imaju realocirane sektore.
EDIT: evo link na yt video s tim folija modom
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 15.09.2016. u 10:40.
Staro 05.03.2019., 23:52   #23
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,928
Meni se isto grije 970 EVO Plus pri loadu do max dopuštenih. Uskoro stavljam za 100 kn EKVB heatsink i onda bi situacija trebala biti mnogo bolja.
Staro 06.03.2019., 08:32   #24
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Autor Alfa_R Pregled postova
To sam si i ja mislio, al nisam siguran dal će opće stat ispod grafe... Čini mi se da ima jako malo prostora.
Također, prema ekwb-u je potrebno skinuti one samsungove naljepnice prije stavljanja thermal padova, al to znači gubitak garancije koja je ipak 5 godina.
Staro 06.03.2019., 11:37   #25
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,928
Autor nub Pregled postova
A bilo bi optimalno, no ja je neću skidati.
Frend ju je uspio skinuti bez da je ošteti.. od sredine prema vani.
Staro 12.03.2019., 17:47   #26
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,165
Vidiš, moj se ipak više ugrije. Od kad sam prešao s gtx 970 na 1080ti krmaču samo je još gore. Čak sam postavio da i u idleu na grafi ventovi rade na najsporijoj brzini (oko 1000rpm) kako ne bi imao monolit od 50c u idleu, al i dalje na prvom runu temp2 ode do 85c (slika priložena).
Update. Nakon instalacije ekwb coolera temp drastično pao. Isti uvijeti, prvi run.. Jes malo manja brzina ispala, al temp1 7c manji, temp2 30c manji
Staro 15.03.2019., 23:33   #27
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,928
Potvrđujem da sa ekwb od 100tinjak kn 970 evo plus 58 c max pri testiranju sa assd i crystal markom...
Super stvar. Nisam ni etikete sa samsunga skidao...
Staro 16.03.2019., 22:02   #28
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,733
Etiketa će s vremenom otpasti.
Отправлено через iPhone
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 17.03.2019., 00:01   #29
Autor Dottore Pregled postova
Neće. 2 godine prošlo na mom 960 EVO i etiketa još uvijek gore
Sent from Usreo Mobara
Staro 17.03.2019., 11:25   #30
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,858
Uhaj, predstojeća desetljeća i stoljeća će omogućiti da se to dogodi, a ti smatraš da je tvoje dvije godine bauk: jer samo s vremenom će otpasti.
Spoiler alert!
