#62 |
Postovi: 371
meni je isto bila .21, ali su mi mijenjali ruter sad mi se ne da opet zivkat
Destiny isn't already Forged!!! |
#65 | |
Postovi: 23,639
Ako si "doma" sa openwrt - om onda SX763, a ako ne bilo koji. Napomena, TG782 ima biser u pameti pa dio možeš odraditi u web konfigu a ostalo editom konfiga (Notepad) ili kroz CLI. U osnovi šta trebaš napraviti: - uđi u web konfig Speedšrota - ugasi mu WiFi koji zafrkava (vjerojatno je za 2.4 i 5 Ghz odvojeno) - nađi DHCP Server i ako već nije neka starta od 192.168.1.20 - save, reboot - privremeno spojiš Lan - om samo komp / lap i neki od uređaja na Lan1 - uđeš u njegov web konfig, poželjno kao administrator - nađeš gdje mu je definirana ip adresa i promijeniš na 192.168.1.2 (obično pod Network / Lan) - save, reboot, ponovo uđi (sada je na 192.168.1.2) - ako ima opciju Default Gateway postavi na 192.168.1.1, save - ako ima opciju manualnog definiranja DNS - ova, postavi DNS1=192.168.1.1, DNS2=8.8.8.8, save - DHCP Server ugasi (Off), kod openwrt - a imaš opciju DHCP Relay pa to upališ i uneseš mu 192.168.1.1 (da povlači / pita gl. router) - save, reboot - spoji uređaje Lan kabelom Lan1 - Lan1 - sada možeš bez problema po potrebi otvoriti web konfig oba uređaja - WiFi podesiš po želji Ovisno o uređaju negdje je jednostavnije a negdje kompliciranije postaviti da sva 4 Lan porta budu u Lan / Internet "grupi", kod openwrt - a po defaultu već je, kod ADB treba prebaciti u slikovnici / web konfigu, ... That's it x |
#66 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Hvala probat cu to odradit znaci dva modema povezat i sa ovog drugog koristit Wifi. Jel to znaci da ni jedan od ovih modema ne mogu koristit za konekciju kao modem na t-comu ? Misli ako ckne ova plus pa kao alternativa dok dojdu tehnicari?! PS. Sad ratujem sa bubreznim kamencom pa mi nije do nicega iskopcao wifi da ne trosi bateriju.
Fire Fox °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Sve je hitno kad se kasno trazi ! ........................................................... |
#67 |
Postovi: 23,639
Kao privremenu alternativu ako je Vdsl linija mislim da igra samo ADB (nisam sad 100% siguran). Internet se "relativno lako" složi, a gnjavaža je VoIp (IMS tel.). Ako zapneš, pitaj. PS: Nadam se da će pametniji popustiti ... ![]() |
#68 |
Postovi: 350
Kod mene izgleda starija: 09022001.00.017 Još da znamo što nova ispravlja (pošto je netko prijavio da ne ispravlja wifi potrošnju baterije) Zanimljivo je da nisam primjećivao drastičan problem potrošnje baterije dok nisam ručno isključio 5Ghz wifi. I sada imam probleme :-) Isključio wifi na mobitelima i tabletu, ionako ne iskoristim tarife... |
#69 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Zvao SZK dosao tehnicar vratio stari Speedport koji nije plus i sad baterija u 8 sati na mrezi potrosila samo 1% jest da je ovaj polovni nije novi ali za sad radi. Rekao da vise i nema tih da su sad samo speedport plus u igri. Hvala jos jednom na savjetima i uputama a ove ADSL modeme u ropotarnicu tj. elektronicki otpad.
#70 |
Datum registracije: Jan 2019
Postovi: 16
Imam Speedport obični, a evo sam upravo uz dodatni maxtv uređaj, iz nekog razloga, dobio i Speedport Plus. Čitajući vaše upise, ne treba Speedport Plus ni raspakirat, jer je inferioran? Jesam dobro shvatio? |
#71 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Meni plus radi bolje nego prijašnji.Brže se boota,dual wifi. |
#72 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
trebao bi bar teoretski bolje raditi na bakru,osnovni problem kod oba su slab procesor i premalo memorije tak da ako ti šteka na jednom, najvjerojatnije štekat će ti i na drugom.
#73 | |
Postovi: 16
Speedport plus nek onda stoji pa ako zatreba, tu je. |
#75 |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: hergest ridge
Postovi: 3
Dali na ovoj routeru mogu otvoriti portove, i ako da može neki link ili brzo upustvo kako to napraviti ??
And The Man In The Rain Picked Up His Bag Of Secrets And Journeyed Up The Mountainside Far Above The Clouds And Nothing Was Ever Heard From Him Again Except For The Sound Of TUBULAR BELLS |
#76 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: koprivnica
Postovi: 148
ja imam firmware 09022001.00.020 znaci ovaj novi ne rjesava problem curenja baterije na mobu? baterija na tabletu i laptopu ne curi..bas cudan problem.. taj problem imaju svi speedport plusevi ili samo neki? |
#79 |
Postovi: 23,639
Ne "fali" nego su je sakrili da ih "ne gnjavite" / nemate dokazni materijal, oni je vide ... |
#80 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
Ekipa jel imate vi problema sa ovim novim speedportom imam gore 09022001.00.020 firmware ali mi iz nekog razloga neradi internet kako spada modem kaže; DSL Downstream 50326 kBit/s DSL Upstream 16384 kBit/s No speedtest https://www.speedtest.net/result/8285063994 A imam turbo 50 mali update; napravili su mi upgrade firmwera (uz veliko natezanje sa tehničkom preko telefona i chata) jer sam primjetio sa mi se jedan mobitel u stanju mirovanja prazni sam od sebe, pa su sada parametri malo lošiji nakon reboota a i primjetio sam da ovaj novi modem kada jednom uhvati sync sa centralom da samo svaka 24 sata promjeni ip jer vidim da DSL Downstream i DSL Upstream uvijek ostaju isti dok god se ne napravi reboot Date / time 2019-05-26 11:06:05 Uptime 0 days, 0 hours, 34 minutes, 49 seconds DSL Downstream 47080 kBit/s DSL Upstream 16380 kBit/s DSL / Link In sync since 2019-05-26 10:32:22 DSL/Internet Status Online since 2019-05-26 10:32:39 Transmission mode VDSL2-17A Annex B CRC Errors (Down/Up) 2 FEC Errors (Down/Up) 23 SNR (Down/Up) 6.3 / 6.1 dB Attenuation (Down/Up) 49.0 / 20.0 dB no nema mi logike ako se modem spoji sa centralom maksimalno koliko ide na parici da mi speedtest pokazuje uvijek isto, kao da su mi složili da se spoji koliko može ali da mi puštaju turbo 40 brzinu ako to tako može edit 2; našao sam metodu kako vidjeti maksimalu parice (no pitanje dali je taj podatak točan) ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doktor-X. 26.05.2019. u 15:49. |
#81 |
Postovi: 350
#82 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
#83 |
Postovi: 148
mozes objasniti kako si to tocno uradio? |
#85 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 58
Imao sam onaj stari ZTE router par godina i nakon par dana dobijem Speedport Plus i prezadovoljan sam, mogu skidati bilo šta na netu i gledati u isto vrijeme npr Twitch u 1080p60fps bez bufferinga, ping je konstantno minimalan, wifi pokrivenost i brzina bolja na 2.4GHz a sve to na ZTE routeru nije moglo niti radilo dobro. Imao sam 09022001.00.020 Verziju Firmware pa sam tražio da mi se updatea i dobio sam najnoviju vjv 09022001.00.025 verziju Firmwarea. Sa prvom verzijom nisam mogao vidjeti skrivene parametre za maximum dostupnost parice ali na 025 verziji sam mogao u chrome inspect elementsu vidjeti maximum propustnost parice i stvarno sam se iznenadio i istina je da Speedport Plus ima puno bolju propustnost za bakrene parice nego svi routeri prije od Tcoma. Slika ZTE prije tjedan dana : https://prnt.sc/o8pgtt Slika Speedport Plus danas : https://prnt.sc/oa92z6 Stvarno prvi router od HT koji je baš baš dobar u zadnji par godina koliko ih koristim a vjerujte mi probao sam ih dosta. |
#86 |
Postovi: 98
Ima gdje u ovom routeru neki disconnect kako je na thomsonu bilo? Nigdje ne mogu naći. Što je točno problem s baterijama na mobitelu? Imam 0.20 verziju. |
#87 |
Postovi: 371
#88 |
Postovi: 98
#89 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,567
ljudi, kako se ovo resetira na tvorničke postavke? kad ga upalim, sve lampice blinkaju, kad držim reset upali se crvena power led i blinka, ali se ništa ne dešava. tnx |
#90 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Meni je pushan firmware .29 i svakih 4-5 dana moram ga resetirati jer internet promet uglavnom ne ide. Svašta. Ima itko s istim problemom?
