Staro 26.02.2019., 21:45   #1
newyxX
newyxX's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 418
HP 470 G5 boot problem
Ukratko, laptop mi ne zeli bootati windowse sa drugog SSD-a. Vjerojatno jako noob problem, ali ga ne mogu rjesiti.
Duze, novi laptop došao sa M2 256 GB SSD. Kako sam bez pc-a nekih 9 mjeseci ostavio sam si SSD(Samsung 850 EVO 1TB) od proslog PC-a jer sam racunao da ce desit da mi treba za laptop, sto je sad slucaj.
Za stavit novi SSD unutra treba odvidati 2 vide, sto i napravim, bootam normalno prvi put, win 10 koji su dosli sa stock laptopom ga prepoznaju, kazem sve super, ali kao na ikoni u my computeru na F: driveu koji je taj novi SSD ima zuti trokut sa "!", ali u drive uđe normalno, cita datoteke ispravno, znaci sve 5.
Restartam, udem u biose i promjenim boot order, da bude Samsung prvi, kao racunam nema sto poc po zlu posto su stari windowsi netaknuti na njemu, bootat ce njih(mozda je to problem?).
Ugl. sljedeci boot je malo sporiji i boota opet M2 SSD iako je zadnji na boot order listi i Samsung SSD ima windowse na sebi koji bi kao trebali imati prioritet boota.
Googlanje mi nije bilo uspjesno, nigdi nisan nasa slican problem, pa bi molia ako ima itko objasnjenje i pomoc.
Zadnje izmijenjeno od: newyxX. 27.02.2019. u 00:23.
newyxX je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2019., 11:21   #2
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Jel ti taj Samung SSD kojeg si naknadno umetnuo boota kad je sam? Probaj izvadit ovaj iz m.2 slota pa probaj, čisto da riješiš evenualnu koruptiranu boot particiju s tog Samsunga.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 27.02.2019., 23:26   #3
newyxX
newyxX's Avatar
Postovi: 418
Malo sam googlao i prčkao po biosu. Na moje iznenađenje device se u biosu moze disable-at, što je rjesilo problem koji si ti naznacio. Ugl. bios uopce nije prepoznao Samsunga kao boot opciju.
Ok odem uzet danas usb stick da mogu napraviti bootable USB drive da si dignem nove windowse. Naravno ni njega ne želi prepoznat kao bootable device. Dakle malo sam hendikep...
Još jedna zanimljiva stvar, ovaj stock M2 SSD bios prepoznaje kao "Windows Boot Manager", nemam pojma zasto i to nikad prije nisam vidio u nijednom biosu...
Staro 27.02.2019., 23:33   #4
ThePornstar
Postovi: 4,403
Eh da... Ovaj stari SSD ti vjerojatno radi u Legacyu, jel tak? Windows Boot Manager je vezan za UEFI (boot) i taj m.2 SSD ti je u GPT strukturi, a stari na MBR.
Što se neprepoznavanja USB-a tiče, pregledaj imaš li kakvu opciju za UEFI USB support. USB bi trebao raditi u Legacy modu, ako si bootabilni stick pripremio za BIOS (MBR).
Uglavnom, prouči Legacy Support i UEFI, odnosno GPT i MBR.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 28.02.2019., 00:09   #5
newyxX
newyxX's Avatar
Postovi: 418
Prvi put se susrecem sa stvarima koje si naveo, ali pretpostavit cu da je to to.
U biosu ima odjeljak "Secure boot configuration" u kojem je selectana opcija "Legacy support disable and secure boot enable". Budem to istrazio malo, hvala ti!
Staro 28.02.2019., 00:18   #6
ThePornstar
Postovi: 4,403
Slobodno makni Secure Boot.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 28.02.2019., 01:47   #7
newyxX
newyxX's Avatar
Postovi: 418
Znaci nakon masu googlanja jer mi je sad windows installation izbacio error da ne prepoznaje usb stick zbog drivera nađem perfektan post, 2 dana prekasno...
Edit: Znaci citam i ne vjerujem...
Priscilla@HP
Habanero
Priscilla@HP
Jan 26, 2017 at 8:13 PM
Brand Representative for HP
Hello Josh,
Well, perhaps that is good news that you've gotten the new ProBook 4070 G4 to work with Windows 7. Here's an update on my discussion on this topic with our SMB liaison.
1. Initially, Microsoft was planning to cease support for Windows 7 for enterprise customers after October 31, 2016.
2. Support has been extended for about another year.
3. He confirmed that the HP G4 series only works with Windows 10.
4. He is not surprised that you would have a driver issue as the new Intel chipset is not suppose to be compatible with Windows 7.
5. When downgrading to Windows 7, he added that you need to consider not only the OS but also:
a. TPM. The G4 series comes with TPM 2.0 which only works with Windows 10. Windows 7 will want TPM 1.2.
b. BIOS Setting. The BIOS needs to be set for Win7 boot mode. This prepares the BIOS to accept Windows 7.
Surprisingly, you've indicate you've got the unit to work with Windows 7. Bravo! To us, if Windows 7 is critical and if it turns out that you experience downgrade issues, it appears that you may want to exchange the unit for the HP ProBook 4070 G3 and then upgrade this unit to Windows 10 since the user will be retiring soon. Based on our personal experiences adapting to Windows 10 on our notebooks was effortless. Yes, a VM is another option as Robert advises. I had this done on my commercial desktop. It is encouraging to see that at some point you may work with Windows 10. Much success.
Zadnje izmijenjeno od: newyxX. 28.02.2019. u 02:17.
Staro 28.02.2019., 03:45   #8
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,937
Autor newyxX Pregled postova
Edit: Znaci ne vjerujem...
Nije nerjesivo.
E sad nisam siguran da sam te skuzio koji windowsi su na ssd-u no prepostavljam windows 7 i da iste pokusavas ponovo podici jer taj ssd nece bootat ?
Znaci sta ti treba., valja imati pripremljene usb i Storage controllers drivere za Kaby Lake, Dism++x64 i malo volje.
Integracija potrebitih drivera u instalacijski windows 7.
Valja instalacijske windowse ( ISO ) raspakirati u neki folder na PC gdje ces raditi, mogu i biti ti na USB sticku ali ce sporije sve ici.
Sa Dism++x64 ucitavas boot.wim gdje imas 2 boota. U oba, ucitavas prvo jedan, uredis, spremis pa drugi... treba integrirati drivere u tabu drivers.
Kada si uredio oba onda prelazis na install.wim i ponovis postupak, znaci imas 3 stvari ukupno:
1. Microsoft Windows PE ( x64 )
2. Windows 7 Setup ( Bootable )
3. Windows 7 Ultimate, Profesional ili koja god vec edicija...
Dakle sada si nakrcao svoj instalacijski windows 7 sa svim potrebitim driverima da bi usb stick bio normalno prepoznat. Pazi, moras ponovo sada to zapakirati u ISO da bude bootabilni stick, dvd itd...
Ovo sto je okaceno ukljucuje sve drivere i ostale ficure tipa ASMedia_USB3.1 ili Intel_USB3 za Coffee Lake i starije !
Isto tako tu su i driveri za Raven Ridge AMD ( Windows 7 USB Patcher ver:2.0.20 ) , grafika ne radi jer nisam nasao vremena da se jos i time pozabavim ali windows 7 se moze dici pa koristiti grafu po zelji...
Tu su jos neki driveri za odredjene mbo koje su pravile probleme kod dizanja windowsa 7 i par wifi adaptera tako da imam mrezu
cim dignem windowse, uglavnom sve je cisto i provjereno i slobodno integriraj sve. Dovoljno je da Dism++x64 navedes na mapu Driveri i on sam ce posloziti gdje sta ide.
Code:
https://1drv.ms/u/s!AlgJgEMRnhzyjzsrUOmikhGb_2y8
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 28.02.2019., 11:58   #9
newyxX
newyxX's Avatar
Postovi: 418
Hvala ti, ali odustao sam od windowsa, dual bootat cu Elementary OS i ovaj Win 10 koji imam, jer mi Windows zapravo samo treba povremeno. Ne da mi se zaje******, nemam ni vremena ni energije...
Staro 28.02.2019., 14:14   #10
Postovi: 23,702
Za one koji ovo budu čitali kasnije, uputa kolege silver_tip može se odraditi i sa NTLite alatom,
uputa > https://www.win-raid.com/t750f25-Gui...Win-image.html
za drajvere osim paketa sa linka poviše, evo:
USB 3.0 > https://www.win-raid.com/t834f25-USB...nd-modded.html
AHCI / RAID / NVNe drajveri > https://www.win-raid.com/t29f25-Reco...e-Drivers.html
Staro 28.02.2019., 14:32   #11
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,937
Autor Nikky Pregled postova
Moze, al placa se program za neke opcije, kompliciraniji je. Dism++x64 ima takodjer jos podosta opcija za urediti dosta toga u windowsima + live update svih zakrpa po zelji i potrebi.
Jos bolji alat za sve to sto se tice samo windows 7 je RT 7 Lite2, bolji je od oba navedena ali nema live update no sve ostalo je miljama ispred oba
programa sto se tice mogucnosti integracije ili customizacije no nisam pisao o njemu jer iako je dobar sadrzi neke skripte koje se same spajaju na net itd...
uglavnom nije bas cist no uz pazljivu instalaciju i blokiranje samog .exe programa sa windows firewall-om, isti radi bez ikakvih problema ili muka niti je rizican, ponavljam - valja ga samo dobro izblokirati da ne moze na net.
trebaš seedbox?
Staro 28.02.2019., 14:41   #12
Postovi: 23,702
Kod NTLite je free za integraciju drajvera + zakrpe (KB) + service pack a to je za 90% ljudi dosta
Staro 28.02.2019., 14:43   #13
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,937
Je, istina no ja sam specifican tj. uvjek naletim na nesto sto mi treba pa zavrsim u onih 10%
trebaš seedbox?
Staro 28.02.2019., 14:49   #14
Postovi: 23,702
Velcome to the club 😀
