#7591 |
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Kutina
Postovi: 6
Zadnje izmijenjeno od: Stabilan. 25.02.2019. u 10:53. |
#7592 | ||
Postovi: 16,941
Na tebi je. Riskiraš 1 godinu svakako + rabljeno. Osobno bi uzeo 1070ti. |
#7593 | |
Postovi: 14,584
Ja osobno bih išao na novu. Netko možda i nebi, no za mene bi polovna morala biti gro bolji deal, a ne 10-15% brža sa 1 god. kraćom garancijom + korištena. |
#7594 | |
Postovi: 455
#7596 |
Postovi: 455
#7598 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 6
Da li itko ima mozda neki prijedlog za bolju konf od ove? |
#7599 |
laser
Postovi: 2,348
Naravno da ima, i9 9900k i 2080ti, samo je pitanje koliko novaca imas. Postoje teme za konfe u odredenim cjenovnim razredima pa pitaj tamo, jer ovo sta pitas nije nadogradnja konfe niti pojedinacnih komponenti nego kupnja nove. http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=28 |
#7600 |
Postovi: 455
Ja bum ipak pričekao 1660 vulgaris. Bit će 400-500 kn manje od 1660ti a izlazi sredinom 3eg mjeseca a ja ću do tada malo odmorit dušu i tijelo od gaminga..dolazi toplije vrijeme fijuuuu ![]() |
#7601 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 16
Jedino mi nije jesano koja je razlika između ovog, ovog i ovog. Što se tiče memorije, ispada da je 3000 MHz čak i nešto jeftinija od 2800 MHz, pa je li bolje uzeti 2x8GB 3000MHz? I na kraju, je li ovo ta grafička i ovo matična? Pretpostavljam da je ovaj popust od 3% u Uzi shopu? Hvala |
#7602 |
Postovi: 14,584
Različiti dobavljači za isti artikl - različite cijene. Naravno uzmeš najjeftiniju Ram možeš brži. To je ta grafička i matična, no kao i u slučaju cpu-a imaš i jeftinije istu atx opcija - ASRock AB350 Pro4 |
#7603 |
Postovi: 16,941
Zbunjuje me to iskreno, kupovao sam često kod njih, ali 650kn razlika u cijeni, ljudi su s razlogom zbunjeni. Nisam ni ja znao da je to do dobavljača, ali nisam takav način poslovanja nikada vidio... |
#7604 |
Postovi: 2,707
#7605 |
Postovi: 12,613
#7606 | ||
Postovi: 16
Pogotovo s obzirom na to da mislim da mi ne treba nikakva dodatna kartica. Jedina prednost mi je što ova MSI ima 6 SATA konektora. Odlučio sam u zadnji tren dodati i neki 240 GB SSD za OS budući da mi WD250 javlja probleme (a ima i preko 10 godina). Koliko vidim svi se vrte oko 300kn pa ak ima prijedloga dobro su došli. Hvala |
#7608 |
Postovi: 455
4 RAM slota na mATX ploči. Pa kako je to stalo? Sad treba vidjet koji hladnjak stane onda tamo. |
#7609 |
Postovi: 16,941
A kakve veze to ima s hladnjakom? Visina rama je bitna, koja je ista, bez obzira na veličinu ploče. Imao sam mATX s 4 x 4gb ddr4 rama, probao i mugena i default wraith i vodeno, nikakvih problema nije bilo. |
#7610 |
Postovi: 455
Po ovome se meni itekako isplati upariti 1660ti(1070) s i5 7600. Pogotovo jer se igram na 1200p i 60hz/fps. Mislio sam cekati 1660 ali ovo mi sad bacilo bubu u uho pogotovo jer bi za cca godinu dana isao na 1440p 60hz monitor....sto kazete? Jos se neckam jer brijem da bi mi i 1660 vulgaris gurala 60fpsa i na 1440p... |
#7612 |
Postovi: 455
Bf1 je u benchu na prvoj stranici tog linka...i malo me iznenadio rezultat..i5 7400 (slabiji proc od mog) 80fps 1060 6gb i 107fps 1070 na 1080p...a sad jos ak se uzme da moj monitor ne tera vise od 60fps... Sad je samo pitanje jel bacam 300-400 kn ili ne bacam. U smislu odnosa cijena i performansi 1660ti i 1660 u kombi s mojim procom. Jasno, sve postavke na max plus vsync. Zadnje izmijenjeno od: renc. 03.03.2019. u 18:39. |
#7613 |
Postovi: 2,906
Taman kad nadogradis cijeli komp, prodas ssd-ove pa nadogradis sa 1tb Samsunga i misliš to je to - prdne mi grafička u spektakularnom stilu... Sad dileme. Nakon 980 ti upgrade nije lak. Rx je meh i previše para i negdje sam vidio da ima problema sa framepeacingom. Sve mi se čini da ću ganjati neku 1080 ti sa garancijom... Ima tko kakav savjet što da gledam? |
#7614 | |
Postovi: 455
Zadnje izmijenjeno od: renc. 04.03.2019. u 11:38. |
#7615 | |
Postovi: 2,906
Igram na 1080 ali ultra do ibera. Ova je vrtila witchera prihvatljivo na sve on osim advanced hairworks sa 97% 60+fpsa. Za majnanje - ako kupim sa sto dužom gr u hr šta mi ne bi to trebalo biti svejedno... Baš je u klincu gpu market danas, nvidija nas posrala sa RTX gimmickom, a AMD kao da ne postoji.... |
#7618 |
nema tu "nije za 1200p" davno smo zakljucili da i na 1920x1080 lagano zagusis i najjace graficke sa modernim grafickim điđa-miđama, valjda jedino i 1080ti+ moze tjerati witcher 3 maxan sa svim hairworksima... |
#7619 |
Postovi: 2,906
A zamisli tek za godinu dvije. Ne postoji prejaka kartica za full hd. Osim ako nekome ne smetaju dipovi ispod 60. Meni, pošto nemam xxxsync jedina opcija u igrici je vsync i on znači 59 fps = 30 fps. Mislim da će tako i biti. Samo da ubodem dobar primjerak (MSI game X ili slično) sa 1.5+ g garancije. |
