Staro 25.02.2019., 17:39   #42211
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,138
Autor Inovator Pregled postova
A za starije od 5 godina, kako odredjuju cijenu za izracun?
Tablice ili procjena na licu mjesta od strane carinika.
Staro 25.02.2019., 18:30   #42212
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Autor Alister Pregled postova
Napraviš darovni ugovor kod bilježnika i odeš na mislim policiju riješiti novu prometnu, porez ne plaćaš
Autor sharyn Pregled postova
na tehničkom riješavaš prometnu, platiš mislim 150 kuna.
Super, hvala obojici.
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2019., 12:14   #42213
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Autor Goranbm Pregled postova
Forumaši molio bih vas za pomoć, zna li netko kakva je točno procedura sa prijepisom vozila na suprugu ?
Kupiš darovni u NN,popuniš i na tehnički.Ne treba bilježnik i ne ide se u policiju.
Staro 26.02.2019., 12:23   #42214
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,099
Autor Flood Pregled postova
Ovo je odlična informacija, jer želim ocu pokloniti Yarisa, kad mi dođe S-Cross.
Staro 26.02.2019., 12:34   #42215
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Autor Disco Pregled postova
Mislim da DPF moraš pročistit svakih 500-600km. Npr moj 1.6 TDI moraš vozit između 2400-2800 rpm u 4-oj, što je cca 110km/h. Ako ne radiš tako, onda ti on sam prisilno uleti u mod čišćenja i onda ti minimum nije vieša 800 rpm nego cca 1100, i pustiš ga tako 10-ak min da odradi svoje. Mislim da je puno bolje je ovo sa 4-om 110km/h.
Čitam u manualu za svoj 1.6TDI:
If the control lamp lights up you should help the filter clean itself by driving in the appropriate manner. To do this, drive about 15 minutes in fourth or fifth gear (automatic gearbox: S gear range) at a minimum speed of 60 km/h (37 mph), with the engine running at approximately 2,000 rpm. In this way, the soot build up in the filter is burned. When cleaning is successful, the control lamp turns off.
Iako se meni nikad nije upalila lampica (a napravio sam preko 40k km u 2 godine koliko imam auto) pretpostavio sam da je vožnja u 5-oj brzini na 120km/h i 2200 okretaja dovoljno za regeneraciju na autocesti.
Kad mi se upalilo u gradu, regeneracija je u idle-u radila na 1000 okretaja na desetak minuta. Po OBD iščitavanju soot je 4 grama tako da vjerujem da ne radim niš pogrešno, niti imam potrebe razmišljati o tome
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 26.02.2019., 12:41   #42216
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
To i je bit - ako imaš dovoljno otvorene ceste, regeneracija se radi tako da ju ni ne kužiš (osim po malo većoj potrošnji). Kad se upali lampica onda je potrebno radit manevre, ali to je uglavnom kod ekipe koja radi većinom gradske ture.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 26.02.2019., 12:43   #42217
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
Autor pogi Pregled postova
Podigni si rodni list.
Staro 26.02.2019., 13:10   #42218
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Ne treba mu. Plaća se prijepis. Sa roditelja na dijete ne ali obrnuto se plaća
Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
Staro 26.02.2019., 13:17   #42219
Superior
Superior's Avatar
Lokacija: ZABOK
Postovi: 183
Autor buljaka Pregled postova
Ne plaća ništa. Provjereno.
Superior je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2019., 13:32   #42220
Kuzo
Kuzo's Avatar
Lokacija: zg,sk
Postovi: 126
plaća ipak.
U skladu s odredbom članka 7. stavak 2. navedenog Zakona posebni porez na promet iz članka 1. stavak 2. ovoga Zakona ne plaća daroprimatelj koji je u odnosu prema darovatelju u prvom nasljednom redu i nasljednik koji je u odnosu prema ostavitelju u prvom nasljednom redu.
To u konkretnom slučaju znači, da kada roditelj daruje osobni automobil djetetu (prema propisima o nasljeđivanju - prvi nasljedni red) ne postoji obveza plaćanja posebnog poreza na promet, ali ako dijete daruje osobni automobil roditelju (drugi nasljedni red) riječ je o stjecanju koje podliježe oporezivanju prema odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
source:
https://www.porezna-uprava.hr/HR_pub....aspx?id=18426
Kuzo je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2019., 14:23   #42221
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,099
Autor Kuzo Pregled postova
plaća ipak.
source:
To plaćanje se obavlja gdje? U stanici tehničkog pregleda?
Znači koupum taj darovni list u NN, odemo ja i tata na tehnički ioni će mu izdati novu prometnu i tamo ću nešto platiti?
Staro 26.02.2019., 14:23   #42222
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,099
isprintati ću ga na e-građaninu
Staro 26.02.2019., 14:24   #42223
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
Mijenjao se zakon...
Staro 26.02.2019., 14:58   #42224
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
plaća ipak.
source:
http://www.porezna-uprava.hr/Lists/V...t.aspx?ID=2018
Oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe
Upravna pristojba ne plaća se:
a) na stjecanje rabljenih motornih vozila koja su namijenjena za potrebe propisane člankom 15. stavkom 1. Zakona (za potrebe diplomatskih i konzularnih tijela, međunarodnih organizacija,…)
b) ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila, u postupku stjecanja ili isporuke prema posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost, plaća porez na dodanu vrijednost ili se primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže
c) na stjecanje rabljenih motornih vozila temeljem ugovora o darovanju ako je stjecatelj bračni drug, potomak i predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik i posvojitelj koji je u tom odnosu s darovateljem ili ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila temeljem ugovora o darovanju plaća porez na nasljedstva i darove prema posebnom propisu
d) ako je stjecatelj temeljem općih oslobođenja prema posebnom propisu koji uređuje područje upravnih pristojbi oslobođen od plaćanja upravne pristojbe.
https://kompare.hr/savjetnik/darovni...je-cemu-sluzi/
Staro 26.02.2019., 15:07   #42225
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Kao što su već iznad mene quotali zakon, po novome u oba smjera ide bez plaćanja poreza (danas se to zove nekakva pristojba), ali ako hoćeš pokloniti bratu / sestri, onda nije oslobođeno...
Staro 26.02.2019., 15:30   #42226
Kuzo
Kuzo's Avatar
Lokacija: zg,sk
Postovi: 126
nisam u toku onda, kad su to mjenjali?
Staro 26.02.2019., 15:31   #42227
Colop
Postovi: 1,138
Autor Elven Pregled postova
Da, jer brat i sestra nisu ravna nasljedna linija nego pobočna.
Ravna linija su predak i svi potomci koji potječu od njega, dok npr brat i sestra ne potječu jedno od drugog, nego se nalaze u nasljednim redovima jedno pored drugog.
Nadam se da je sad malo jasnije
Staro 26.02.2019., 19:01   #42228
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,823
Ljudi, jel ima ko preporuku koju ceradu za auto kupit i da kolko tolko stiti od tuce?
Nasel sam ove, al me zanima kvaliteta za te novce.
https://www.molydon.hr/cerade/cerada...e-wagner-48984
https://www.withcar.hr/ponuda/cerada-protiv-tuce
Staro 27.02.2019., 04:12   #42229
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
EDIT: krivo.
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 10.03.2019. u 17:09.
Staro 27.02.2019., 07:27   #42230
kassad
marked one
kassad's Avatar
Lokacija: ck
Postovi: 220
Autor zvonac Pregled postova
poz, taj Withcar ti nista ne valja. Kupio ga s namjerom da zaštitim Tiguan od tuče, no međutim pokazalo se da je auto prevelik za te pothvate jer dok ga zapuše sve ode u PM tako da sam ove godine uzeo policu osiguranja koja pokriva štete od tuče
Ima preslabe kopče koje se stvarno lako otkače.
Za neke manje aute bi možda bilo ok, npr. kupio originalnu ceradu pod zastupnika za Seat Leon i ona je tip top, kvalitetne kopče, baš stegne ceradu za auto i ima bočne otvore kako ne bi vjetar podigao sve u zrak.
Za molydon ne znam kvalitetu, ali gledaj na to da ti auto nije povišeni.
kassad je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2019., 08:53   #42231
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,668
Darujes auto starcima i oni odmah daruju auto tvojem burazu il sestri.
I sve je legalno i ne placa se porez.
Staro 27.02.2019., 10:05   #42232
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
Autor zgmmax Pregled postova
a lol fakat. viška vlasnika odjednom, ali ok.
Staro 27.02.2019., 12:44   #42233
Kuzo
Kuzo's Avatar
Lokacija: zg,sk
Postovi: 126
pa što nije bila neka afera, rupa u zakonu?
uvezeš auto, ali ga još ne registriraš, daruješ ga nekom u familiji, on ga registrira i ne plaća porez pošto je auto darovan.
Staro 27.02.2019., 12:57   #42234
Stanky069
Stanky069's Avatar
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
Ne za uvoz... Već aute koji su na hr tablicama...kupis auto,lik ga prepise na tvoju suprugu,ona ga odmah daruje tebi... I nema za međuvlasnika poreza... Tako sam corsu ženinu prepisao... Kupio ju,otisli napravili ugovor na moje ime,odmah napravili i darovni na suprugino ime...i nisam platio porez...
Auto iz uvoza,moras prvo unijeti u HR,tako da ne mozes izbjeći PPMV.
Stanky069 je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2019., 21:37   #42235
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,823
Ljudi, zanima me ljetna guma hankook ventus prime 3 k125, 215/55/16.
Jel ima ko iskustva s tom gumom?
Gledam malo ljetne, neke dobre a da cijena nije velika. Gledal sam i Conti PC5, dost su skuplje, jest da su gume odlicne, al cijena ce bit odlucujuci faktor, tak da trazim alternativu.
Staro 28.02.2019., 10:25   #42236
renc
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 455
Momci, ko ima Suzuki S Cross? Kak ste zadovoljni s njime? Jer to ok auto za obiteljskog čovjeka sa većim klincima (13 i 7g)? Jer 115 KS dovoljno ili treba uzet onaj jači 140 KS? Potrošnja je tu negdje kolko vidim al me zanima stvarna potrošnja a ne ova na papiru. Koliko vidim ima hrpu opreme već onaj bazni model. Novi bi uzeo.
renc je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2019., 10:52   #42237
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 422
Autor renc Pregled postova
Nemam iskustva sa autom, ali prijatelj ima onaj 1.0 Turbo (to ja valjda taj sa 115KS) i s njim vozi vikendom Uber i Taxify.
Uvjerava me da mu auto troši 6,5 l/100km što je meni nekako fakat nevjerovatno, a kada sam se s njim vozio kompjuter je fakat pokazivao 6,8 l/100km.
E sad, koliko kompjuter laze - ne znam.
If you are not paranoid you don't have enough information
Tumor je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2019., 11:00   #42238
renc
Postovi: 455
Autor Tumor Pregled postova
Moguće, to je turbak. Imam još jednu potvrdu za tvoje tvrdnje. A jesi li slučajno bacio pogled iza? Ima li mjesta za veće klince? Prostor za noge iza mi je bitan.
Staro 28.02.2019., 11:06   #42239
afterburner
afterburner's Avatar
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Ekipa..uskoro moram zamjeniti vozacku dozvolu pa mi treba malo informacija.
Ne zivim u HR ali trenutno imam samo staru (rozu) hrvatsku vozacku koja istice pocetkom 2020 godine. Takoder se planiram opet seliti u drugu drzavu krajem godine tako da zelim uskoro kad budem u posjetu u hr zamijeniti tu staru vozacku za novu.
Sto mi sad tocno treba kad budem to radio...koji dokumenti, potvrde, slike itd?? Imam napomenu da trebam nositi naocale tako da pretpostavljam da im treba i potvrda od okuliste.
Koliko kosta i traje ubrzani postupak jer necu biti dugo u hr?
afterburner je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2019., 11:16   #42240
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 565
treba ti liječničko uvjerenje ( medicina rada), stara vozačka i drzavni biljezi.
dobit ćeš uplatnicu na 195 kuna i ako ćeš po hitnom postupku to je još 200 kuna gore mislim.
Radio sam istu stvar u 7. mjesecu pa se i ne sjećam baš točnih iznosa koliko sam platio ali vozačka je bila gotova za 5 radnih dana.
sharyn je offline   Reply With Quote
