#42121 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,494
Mislim da DPF moraš pročistit svakih 500-600km. Npr moj 1.6 TDI moraš vozit između 2400-2800 rpm u 4-oj, što je cca 110km/h. Ako ne radiš tako, onda ti on sam prisilno uleti u mod čišćenja i onda ti minimum nije vieša 800 rpm nego cca 1100, i pustiš ga tako 10-ak min da odradi svoje. Mislim da je puno bolje je ovo sa 4-om 110km/h. |
#42124 |
Postovi: 4,403
Ovisi kako se voziš. Ako u normalnoj vožnji ne uspiješ postić uvjete za regeneraciju (koju BTW, ne bi trebao ni primijetiti da se događa, osim po nešto višoj trenutnoj potrošnji), onda ćeš morat na propuhivanje. Sranje je kad kreni-stani vožnjom skupljaš čađu u DPF-u na nezagrijanom autu pa kad bi trebalo još malo pričekat, ti staneš i ugasiš auto. Nakon takvih režima bi te auto trebao upozoriti da je regeneracija u tijeku ili crvenom lampicom upozorit da ga ideš očistit ili zamijenit ![]() Što se tiče DPF sistema, DCI motori imaju 5. injektor u DPF-u (bez dodatnih urea poput AdBluea i sličnog).
#42126 |
Postovi: 10,442
To su i meni govorili za 2.0hdi, trese, trosi u leru, drukciji zvuk. Imam ga godinu dana, vozio ga bez razmisljanja o dpfu, mislio sam da je izbijen od strane ranijih vlasnika sve do prije neki dan kad sam bas na dijagnostici pregledao stanje. Auto ima dpf, radi regeneracije svakih 400tinjak km, a ja to u 13000km nisam nijednom skuzio. Nikakav klasicni simptom nemam. Ovih dana budem zalemio ledicu na grijac retrovizora pa cu pratiti kako se pokrecu regeneracije. S druge strane nemaju svi proizvodjaci isti nacin kako se nose s regeneracijom i postizanjem potrebne temp. Reno afaik jos uvijek ima 5. diznu i gorivom spaljuje cadu. Pezo ima aditiv kojim snizava temp sagorijevanja (barem u teoriji) i to puno bolje postigne u svakodnevnim voznjama (ne mora nuzno biti ac i 2500+ okr).
#42128 | |
Lokacija: ...
Postovi: 685
![]() Jesi gledao stanje aditiva, kako se to uopće gleda, dijagnostika ili se mora pristupiti spremniku? Sljedeći tjedan radim mali & veliki servis na 129 tisuća, pa da obratim pažnju i na to. |
#42129 |
Postovi: 10,442
Grijaci zadnjeg stakla se pale kod regeneracije na tim generacijama pezoa (ne znam za druge/novije), a ako imas grijane retrovizore to je povezano. Nazalost kad se upale grijaci ne pali se lampica grijaca na tabli pa ljudi ubace tu ledicu na retrovizor kao indikator. Grijaci se pale da dodatno opterete motor. Aditiv vidis preko dijagnostike, a kod mene na 308 (2008) mozes vidjeti i ispod auta kod zadnjeg desnog kotaca, moze se zavuci i pogledati. Al preciznije ces vidjeti na dijagnostici, kao i dosta drugih stvari (zapunjenost, kolicina pepela itd...). Edit: evo malo vise o tematici http://peugeot-klub.hr/forum/index.p...8990#msg238990
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 24.02.2019. u 13:10. |
#42130 | |
150 konja, 250nM. Nema 130Ks kod nas model za Škode. Jeben motor. Naći, vozio sam sa punim gepekom i 4 osobe u autu i po autoputu, i po Istarskim cestama. Uvijek ide, uvijek ima još onaj 'forward go go'. Ako treba više, samo više okretaja i to je to. Mirniji je na 4 soma ako ga držiš i od Hyundai/Kia 1.4t(vozio u i30) te od Mazdinog 2.0(u Mazdi 3 sam vozio) što mi je zanimljivo jer ima dost dug hod, msm 85.9 mm. Naći, da ne patim za ubrzanjem i da onaj 2.0 TSI 190 KS za Škode nije dostupan danas(ne kad sam ja uzimo) za par soma kuna više, ovo bi bio onak best buy motor. U gradu ako nećeš, ne moraš iznad 2000, 2200 rpm voziti. Sve u miru i tišini. Najbrže do 100(po satu) smo izmjerili ravno 8 sekundi, na ljetnim gumama ![]() |
#42131 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,839
#42132 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#42133 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,723
![]() Morat cu te zagnjavit na private.. Imas kakva saznanja kakav je 130ks u Leonu i zasto nema 150ks kad bi kao trebala biti sportska marka? |
#42135 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Točno. Auto je kod mene 1.5 godinu. Urađen mali servis sa svim filterima i reparirane sve 4 dizne, nažalost. Imaš neki savjet, da pripazim na nešto. Ne znam imaju li 2.0 HDi problem kao 1.6 HDi, sa sitom / rešetkom u karteru koja se zna začepiti pa motor ostane bez ulja, možda da mehaničaru kažem da pogleda. ![]() |
#42136 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 91
Za dpf dobro bi bilo jednom tjedno otići na autoput i 30 minuta ga vozikat, pri tom pripaziti da se zadovolje uvjeti za regeneraciju. Govorim ako je čisto gradska tjedna vožnja i kratke relacije. Regeneracija se može služit po prikazu trenutne potrosnje, ali zavisi o vrsti regeneracije i auata u dpfa. |
#42137 | |
Postovi: 5,839
Pa kaj vec na toj kilometrazi reparirane dizne? Losije gorivo a i ak se ne mjenja na vrijeme filter goriva, onda do sranja dodje. Nije lose preventivno koristitit aditive (liqui moly i sl.) za dizne, pa i to koji put natocit u rezervar. |
#42138 | |
kad dublje razmislim onda se sjetim forda ecoboosta 1.0 i 1.5, u americi Kone sa 1.6t motorom i tako(ovdje spominjem samo benzince, ima i dizela tih marki što sam imao sreće iskusiti). EA211 EVO odnosno taj 1.5 TSI kod VAGa ima različite značajke sa 130 i 150 konja. Tipa 130 KS(koji ima i 200nm, ne 250) model ima VGT(nigdje specifično ne piše da 150 ks model ju ima, piše čak obična single scroll turbina), onda nema 12.5 kompresiju nego 10.6 msm(više snage jbg). Jedino ima neku atmosfersku plazmu koja pokriva valjda unutrašnjost cilindra zbog izgaranja, to 130ks model navodno nema. |
#42140 | |
Postovi: 10,442
Planiram imati ovog svog nekih 5-7 godina pa ga odrzavam kao problematicnog 1.6hdi, a vec je 10 godina star pa. Ne kosta me puno, bitno da se uklapa u kucni proracun. Svakih 10 000-12 000 km: - motorno ulje (zamjena) - filter za zrak u kabini (zamjena) - filter za zrak motora (zamjena) - filter za ulje (zamjena) - rashladna tekućina motora (provjera) Svaki drugi mali servis: - filter za gorivo (zamjena) - akumulator (provjera) - tekućina servo-upravljača (provjera) - kočiona tekućina (provjera) Svakih 50 000 km: - ulje u mjenjaču (zamjena) - kočiona tekućina (zamjena) Koliko sam skuzio aditiv se dodaje u gorivo kada auto registrira otvaranje cepa rezervoara (magnet). Ako tankas svaki put po 100kn onda ide nepotrebno vise aditiva unutra. Razlika bi mogla biti osjetna ako netko tanka samo pun tank (svakih 800-1000km) ili svako malo pomalo.
#42141 |
Postovi: 19,061
Drži preko 200000 km, a nekima i 300000 km. Sa svakom novom generacijom i većim EURO standardom je interval još dulji. Prvi 2.0 HDI s početka 2000-tih godina je potrošio aditiv na 100 do 150000 km s tim da je taj i više trošio od novijih 1.6 HDI.
#42144 |
Postovi: 4,403
Vjerojatno misliš na Low SAPS ulja? Generalno, ta ulja se koriste za dizele sa DPF-om, ali za određeni motor uzimaj ono koje ima normu za tvoj motor. Ovaj Ineo ECS je low saps ulje s PSA normom.
#42145 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
Koji je točno postupak kod kupovine auta u Njemačkoj i uvoza/unosa u Hr?? Znaci,kupim auto...autokuca mi rješava COC i zoll tablice,trebam njemačko auto osiguranje za rok trajanja zoll tablica. Onda,pičim za Hr i idem na tehnički obaviti homologaciju sa svim dokumentima i naručujem tablice,pa na carinu na procjenu auta po tablici i plaćam PPMV i sta li već još ima od davanja. Jel to to?? I jel se može negdje izračunati davanja da znam otprilike?? Uzimao bih Insigniu karavan,2014 godište,2.0 CDTI Sport Tourer. |
#42146 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
www.uvozauta.com Tu mozes okvirno izracunati troskove.
#42148 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,204
S time da taj izračun treba uzeti uvjetno, par ljudi (ja uključen) je platilo cca 30 % više nego što je izračunao kalkulator. Najbitnije je znati točnu katalošku vrijednost vozila u RH, a to ti može reći samo ovlašteni kad im izdiktiraš VIN broje. |
#42150 | |
Postovi: 1,204
Tako je. Ako ti je vozilo do 5? godina starosti, carina automatski broj šasije šalje uvozniku, i oni vraćaju nazad cijenu koja se koristi kao baza za izračun. Kad sam upisao katalošku vrijednost koju je javio Tomić, kalkulator je bio točan u +/- 200 kn u odnosu na cifru kojom me globila carina. |
