Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 412
Problam sa zvukom (i kapčeriranjem) na Pinnacle TV
Kupio sam neki dan Pinnacle PCTV 50i karticu... Instalacija je prošla u redu (doduše ne od prve, ali sad sve radi...) Na CD-u sam dobio oriđiđi MediaCentar software koji još nekako i radi, međutim zvuk na izlazu je jako loš bez obzira na kvalitetu video signala koji može biti i super i očajan. Kopao sam malo po postavkama no nigdje nisam našao nekaj za poštelavanje... Mislim da nije problem u zvučnoj na ploči jer kad slušam mptrice sve radi vrlo dobro. Kod snimanja programa javlja se problem sa zamrzavanjem slike (fale framovi) Ima li tko kakav prijedlog. BTW instalirao sam i WinDVR InterVideo, no i tu je zvuk jednako loš... a kod snimanja mi javlja slijedeće: Overlay is not available. Pleas close application and lower resolution, color depth anr/or refresh rate for better perfomance. Konfiguracija mi je slijedeća: Athlon XP 2,2GHz, 756MB rama HDD sa cca 100 GB slobodnog prostora, VGA Radeon 7500 64MB rama.... monitor je Samsung 997DF (19'') na rezoluciji 1152*864 na 75 Hz sa 32 bitnom bojom. Kaj treba poštelati?? |
Postovi: 4,190
ako misliš na distorziju kad kažeš "loš zvuk", onda si samo u volume propertiesima smanji line-in ulaz (ili na koji ti je već spojen zvuk od tv-tunera).... za ostalo neznam, ali probaj program power vcr2 od cyberlinka...meni je super.. |
driver
Postovi: 1,083
Nisi napisal koju zvučnu imaš. Ja sam imal sličan problem s Winfast TV karticom i integriranom zvučnom, sve dok nisam instaliral nove drivere.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
Postovi: 412
Da mislio sam na distorziju.... ali i kad smanjim zvuk gotovo na najtiše i dalje je izobličen... Zvučna je Realtek AC97 za VIA chipset integrirana na MB. Evo budem probao instalirati novi driver pa ću vidjeti... A ima li tko kakav prijedlog po pitanju slike? |
Postovi: 18,914
Probaj reinstalirat drivere za grafu te codece. BTW, mislim da krivu stvar stišavaš kod zvuka. Odi u recording postavke i tamo line-in/aux spuštaj dok ne nestane distorzija.
Postovi: 412
Evo nakon višesatnog klikanja, instaliranja, skidanja novih drivera i sličnih zahebancija... uspio sam napokon dobiti da mi je zvuk dobre kvalitete. Prva pobjeda!!! Hvala svima na prijedlozima i evo Sad me još zanima može li se popraviti kvaliteka slike jer je kod max rezolucije pomalo zrnasta, te kako se iz Pinnacle-ovog menija brišu programi koji su mi duplići ili loše kvalitete? Za reprodukciju koristim PowerDVD... |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ispadanje framova obično upućuje na hardverski problem, iako kod tebe proc i više nego zadovoljavati potrebe. Jedino ako ti se ne vrti hrpa programa u pozadini koji troše resurse. Probaj pogasiti sve nepotrebne programe pa vidi. U koju kvalitetu snimaš? To se dešava bez obzira na postavljanu kvalitetu ili samo pri najvišim postavkama? |
Postovi: 412
Ehhhh daaaa..... imam 47 procesa u pozadini... Zakaj? Zato kaj sam instalirao WinXP - BORG i onda je on natovario toga... (OK ja sam klikao po onim kvačicama...) Ali sad sam to s framovima rješio, no skužio sam sad drugu glupost... Kad snimam program HTV2 zvuk i slika su sinhronizirani, a kad snimam na HTV1 ili RTL onda mi zvuk dolazi prije nego što netko otvori usta... Dakle zvuk žuri pred slikom. |
#9 | |
Postovi: 412
Fail mi je prikazan sa .mpg ekstenziom..... Ni to s kvalitetom nisam skužio di se poštelava :confused: U InterVIDEU sam imao MPEG2, a ovdije..... E sad sam skužio ima nekaj gdje određuješ VCR, DVD, i tak nekaj... Idem pogledati koje su opcije.. |
Postovi: 412
Mogućnosti su slijedeće: VCD, S-VCD, DVD, DVD-long. Koja bi bila preporučljiva? |
