#331 |
Datum registracije: Jan 2019
Postovi: 0
#332 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
U nedjelju sam napravio 8km sa romobilom, na brzaka malo. Baterija - romobil je došao sa 4 od 5 crtica, sa toliko sam i završio vožnju, mislim da je autonomija stvarno dobra. Vožnja Jedina zamjerka je ta bubanj kočnica, odrađuje ona svoj posao ali kao netko ko koristi na bajku jedne od boljih hidrauličkih disk kočnica.... Skuži se da nije to to ![]() Regeneraciju sam postavio na high i "kočenje motorom" stvarno odlično radi, kad se privikneš, vožnja je super i stvarno predvidiš ponašanje i kočenje, mogu reći da je taman. Brzina po ravnom je 40-42km/h, niz brdo sam ga navukao na 47-48 ![]() 40km/h po ravnom je stvarno ok, nema potrebe ići brže Amortizeri su ok, nisu neko čudo, ok rade svoj posao. Sam romobil je robustan, nije šminka nego je više radni konj i to mi se sviđa, ne volim i ne patim od bling bling efekta da me svi gledaju. Dijelovi oko volana su stvarno čvrsti i masivni, mislim da tu neće biti problema. Ista stvar je sa zadnjim krajem, sve izgleda čvrsto. Ima oko 16 kg, nije težak za nositi, kad se sklopi, primi se za volan, na prednjem kraju su mali kotačići pa se može gurati, to je super riješeno Sve u svemu, mislim da je ovo best buy s obzirom na brzinu,autonomiju... ![]() Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 04.02.2019. u 11:46. |
#333 |
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 0
Da, sam sam mijenjao. Malo je zeznuto, ali ako imaš odgovarajući alat i možeš jako udariti s čekićem onda ide ok. Slijedio sam upute sa filmića ne youtube-u. Npr ovaj. https://youtu.be/fJzehnO-iEQ |
#334 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
@Jed2i, ti imaš 13AH model? Ovako na prvu ja vidim samo dva minusa. Nedostatak jamstva (ili ostavranje jamstva) i manji kotači nego na m365. Ne znam kako oni utječu na vožnju pri višim brzinama. recimo meni je na m365 puno udobnije se voziti na većim brzinama nego na ES4. Iako moj segway ima 8" prednju i 7.5" stražnju, m365 u stvarnosti ima puno veće gume. Bilo bi super kad bi mogao jedan dan ga napuniti do vrha i odvoziti se dok ne ostaneš bez struje...po mogučnosti da je vani preko 10 °C. Ako ti se da, poslikaj ga dok ga držiš u ruci, da vidimo...i dok ga nosiš gdje je težište? meni to recimo dosta znači...m365 je lakše nositi nego es4 s drugom baterijom. Dok ga nosiš i stavljaš recimo u gešek, ima li djelova koji mogu nastradati? Kod segwaya recimo nema, dok na m365 dosta smeta disk. kako upija vibracije? prenose li se vibracije na stopala? Koji tlak u gumama imaš, i koje je preporuka? Ja ću isto naručiti jedan, privlači me za ljeto da se po viru mogu voziti i uzbrdo...jer sa moja dva to je jako teško. Cura je laka pa ide, ali ja ne. |
#335 |
Postovi: 1,771
Moj model je LI ion 15.6Ah (48V) Težište kad ga nosiš je otprilike na sredini, zbilja nije problem Budem pofotkao Nema dijelova koji mogu negdje zapeti i oštetiti se Tlak nisam dirao, ali prednja guma koja ima zračnicu nije mekana, napumpana je pošteno, moram provjerit Vozio sam se po kockicama(kao Mesnička) i te vibracije se dosta osjete, nije ni čudo ![]() Ovo drugo nije problem, bar meni Je bilo bi idealno da ima kotače ko Ninebot mini kojeg imam(promjer 28cm ), ali mislim da se za ovu cijenu nemam kaj žalitNe osjećam se nestabilno pri 40km/h s ovim romobilom Mogu reći da sam stvarno zadovoljan Koliko sam vidio po ostalima, garancija nije problem, snimiš problem, javiš se kinezu i on šalje dio. Promijeniš i voziš dalje. |
#337 |
Postovi: 1,771
Hvala ti. Kaj se baterije tice, litijeve baterije treba pazit. Ne drzat pune bez da se koriste, i ne prazniti ispod 20-30% Ako se toga pridrzavas, baterije ce ti dugo trajati Imam jako puno iskustva s baterijama(modelarstvo )Jos jedna stvar je struja punjenja. Grozim se ovih brzih punjaca za mobitel i druge stvari i kupujem iskljucivo "spore" punjace. |
#338 |
Postovi: 2,290
![]() RedGreenBlue |
#339 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 0
Da se i ja pridružim u Xiaomi familiju! ![]() Uzeo sam M365 kad je bio na akciji u areni za 3000kn. Smetalo me na uzbrdici drasticno opadanje snage, pa sam flash custom firmware sa botox-a (Rollerplausch) , sad vuče puno bolje, i ubrzanje je dosta bolje, max brzina mu je sada 30km/h. Stražnje svjetlo mu je dosta slabo, ustvari nikakvo, pa se ne vidim ujutro kada idem na posao, definitivno treba nadodati neku lampicu iza - nešto sam već naručio sa Gearbesta pa cekam da stigne. Kuda se vi vozite sa svojim romobilima? Pošto idem po Ilici do posla i nazad, držim se ceste, ali na tračnicama da ne smetam prometu, pa se pomaknem ako ide tramvaj, Po nogostupu sam probao prvih dana, i mogu reć da je lutrija dal bi stigo do posla u komadu.... K'o da sam na motocross stazi, rupa na rupi... Po cesti nije ugodno jer samo cekam kad ce me pobrat auto, ali ugodnija vožnja.... |
#342 |
Postovi: 0
Ja se vozim po biciklističkim stazama, ako ih nema onda laganini između pješaka a ceste izbjegavam. |
#343 |
Postovi: 0
Moja trasa je katastrofa, nema biciklisticke, a trotoar je u komi (Ilica - Zagrebačka cesta do Prečkog). Zagrebačka cesta svakih 500m rubnik. |
#345 |
Postovi: 0
#346 |
Postovi: 1,771
Ja taj dio prolazim po parkiralištu pored. Baš sam danas ujutro malo testirao romobil tamo. Malo sam podesio romobil, sad po gpsu daje po ravnome 40-41km/h, prije je na satu pokazivao 40 ali je išao 36 Nabavio sam kacigu, ako nekoga zanima dobra a ne skupa kaciga neka si pogleda Endura Hummvee Prozračna, sa dobrom zaštitom. |
#347 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 0
Javim ti se za đir ![]() Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk |
#349 |
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 30
“Mali” osvrt na 3mj svakodnevno iskustvo i 200km u kotačima...Ninebot ES2...osnovna baterija. Hmm...zima je bila. I još je. Relativno blaga i blagonaklona barem u Rijeci. Kaciga je uzeta nakon par km u Dechatlonu i odmah personilizirana. Mačke, psi, ljudi...ja na 25kn/h...nikad ne znaš. Vozim pločnikom dovoljno širokim ali i izazovnim sa podosta rupa i krpanih djelova. S obzirom na moju težinu (85kg) prilagodio/zategnuo sam stražnji amortizer na “malo tvrđe” i s time sam riješio početne boljke od udaranja u prijelaze na pločnicima. Nakon 100km javila se škripanja “karoserije” ali to je rješeno WD40 po forumskoj preporuci. Kočnice služe, koristim ručnu većinom jer predvidim dolazak na neka mjesta koja zahtjevaju pažnju ali i nožna posluži na nizbrdici i kod trenutnog zaustavljanja jer ručna za to ne postoji. Nisam životinja ali volim da uživam u toj vožnji ne štedim romobil. 25km/h postignem gdje se pruže uvijeti za to ali na 26 neće brzinomjer kao da mu je limit na 25 .Sad mi je 25 malo, uskoro će dodatna baterija. Kad smo kod baterije. Moje je iskustvo takvo da ja sa punim punjenjem i sa crvenim S na kojem sam stalno odradim 3 dana odnosno cca 15km...u kalkulaciju uračunajte i hladna jutra. Mislim da je to solidan podatak, kad bi imao 5kg manje bilo bi to i više...bit će bit će. Nemam negativna iskustva sa pješacima zbog toga što koristim njihov prostor. Uglavnom vozim iza njih ili im se pristojno izvinem i zaobiđem a oni naravno u čudu gledaju. Sreća je i ta da na svojoj relaciji sretnem 2 čovjeka. Volim svoj romobil zato jer me služi dobro, guštam doći za 10min u centar grada i iz njega bez da sjednem u auto, taxi, bus. Budućnost će donjeti dodatnu bateriju, zvonce a i kratke rukave i bolje vrijeme za vjetar u obrvama (kosa me davno napustila). Evo toliko u ovom osvrti. Ovdje se u temi da svašta naučiti o dotičnom romobilu kao i o ostalima...zato hvala svima! Vozite, guštajte, pitajte ako vam treba neka info... |
#350 |
Datum registracije: Jul 2018
Lokacija: 521353215
Postovi: 176
#352 |
Lokacija: 521353215
Postovi: 176
Bolje da su mu dodali suspension i popravili folding mechanism... . Predugo vrijeme punjenja. Da su stavili max 40 km/h, e to bi bilo poboljšanje, pa da biras izmedu eco, standard ili pro mode. Ovako 5 km/h nista posebno. |
#353 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Suspenzija diže cijenu, dodaje dio koji se može pokvariti. Ovako imaju mali upgrade na provjerenoj platformu. Guma sama upije puno toga. Šta fali folding mehanizmu? Vrijeme punjenja je sukladno velikoj bateriji...opet ništa čudno. 30 kmh je velika promjena, i čist dovoljna maksimalna brzina. Koji bi im bio benefit da su stavili 40? Više tužbi kod smrti/ozljeda prilikom pada i ništa drugo. Ugl nudi sve što ima ES4 za manju cijenu, minus amortizeri i puno bolju pouzdanost. |
#354 | |
Postovi: 0
#355 |
Super User
Postovi: 71
evo $590 pre sale i free shipping. no još carina ide gore ... https://www.gearbest.com/electric-sc...&lkid=19765591 |
#356 |
Super User
Postovi: 71
nerijetko viđam mrcine od 2.4kW na aliju s of road gumama, i slično, npr.. https://www.aliexpress.com/item/FLJ-...e-5067641e7fa7 no zašto to nitko nije kupio? jel to zbog zakona koji dozvoljava max 25kmh i motoro od 250W inače se mora raditi registacija / osiguranje i tehnički kao kod mopeda? |
#357 |
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 0
try before you buy Cijene najma M365 😁 1 sat = 60 kn 😀 2 sata = 100 kn 😀 pon - sub 10 - 20 h = 150 kn/dan 😀 subota 10 - 20 h nedjelja = 200 kn - za najam je potrebna osobna iskaznica Zagreb - Frankopanska Ostale Info na : 0976020080 |
#358 | |
Postovi: 1,771
Napravio sam sa svojim vozilom preko 60km Mogu reći da sam jako zadovoljan Stvarno super ide.... Jedino bi bilo bolje da ima 10 inch gume, i to je to, više ti ne treba |
#359 |
Postovi: 0
Pozdrav svima! Naručio sam xiaomi m365 preko A1 usluge, prilicno dobar deal, nakon 24mjeseca platim cca 2760kn, sto mi se cini puno jeftinije nego u linksa ili online. Ovdje sam se prijavio jer vidim predobru podrsku korisnika. Ako postoji kakav domaći telegram kanal ili kakva grupa koja se moze jednostavije pratiti preko mobitela, bilo bi super znati. Iz Splita sam, naporno mi je u sezoni nakon posla gnjaviti se sa guzvama i vrućinama, pa bi mi je romobil bio win situacija. A pošto sam tech freak, dobro ce se uklopiti u moj xiaomi set uredaja Odlučio sam se na romobil jer nemam izbora, nemam sigurno mjesto za bike niti kuci niti na poslu, tako da...idemo probati. Nisam daleko od posla(cca 2-3km), ali imam jednu uzbrdicu koja me brine, haha, vec sam mjerio stupanj nagiba (4-6).Pripremio sam se na par caka, ne mislim firmware dirati, vjerujem da bi veca temperatura u kombinaciji sa vrućinama ljeta mogle brzo sprziti motor. Medutim, posto split ima dosta uzbrdica, razmisljao sam samo pojacati tkz. konstantu motora, pa ako netko ima iskustva ili prijedlog za to? (imam 95-100kg) Gledam kako bi zastitio kabel i zadnjem blatobranu, pa sada jer bolje samo navuc vruceg ljepila ili da narucim onaj komad plastike? Takoder koje mlijeko za gume da kupim? Vido sam preporuku Joe`s tekucine kao najbolja, zna li tko vise? Plus, vidim neke sjajne nove gume, koje su puno mekanije i kvalitetnije, ujedno i ugodnije u voznji i imaju deblju stijenku, pa ako tko ima iskustva? (https://www.youtube.com/watch?v=7P0aa85IYPU) Kako vežete svoj romobil, kada ste u ducanu ili u mall centru? iskustva sa zastitnim poklopcem za bateriju? Vidim da je orginalni poglopac jako lose kvalitete i ne drzi bazeriju fixno u tijelu romobila (moguca ostecenja)? Gdje je najbolje narucivati djelove? Hvala puno! Jedva cekam prvu voznju ![]() Zadnje izmijenjeno od: mathas. 23.02.2019. u 20:35. Razlog: dodatak |
#360 |
Postovi: 0
Pozdrav, Evo da ti ja odgovorim na temelju svog iskustva i prijeđenih 1800km. Konstantu motora možeš promijeniti jedino putem firmwire-a, ja sam to napravio nakon 100 napravljenih km i vozim bez ikakvih problema i po najvećim vrućinama bez da se pregrijava.Slijedio sam ove upute: https://rollerplausch.fandom.com/wiki/Flashing_Firmware i sve prošlo bez problema. Možeš i samo promijeniti konstantu bez da diraš druge postaveke, prouči si malo na toj stranici i biti će ti sve jasno. Ja korisitim njihovu ROLLERPLAUSCH_v8_HEAVY verziju jer sam isto na cca. 90kg. Na toj stranici imaš i dodatne upute za sve drugo što je preporučljivo napraviti. Meni su orginalne zračnice izdržale cca. 1000km, a onda sam si naručio baš te CST i unutarnje i vanjske i evo na njima se vozim već cca. 800km. Čini mi se da jesu malo bolje što se tiče držanja ceste. Ove jesu malo čvršće i zračnica je deblja. Ako ti treba imam ih ja za prodati a cijena je tu negdje kao ne Ebay-u. Bitno je da ti je tlak u gumama prema preporuci prema kilaži. Ako si 95-100kg prednja guma treba biti na cca. 50psi a stražnja na 55psi i provjeravaj tlak svakih 10 dana. Pazi da se ne zaletiš s gumom u nogostu(rizol), pogotovo ne pod kutem jer se onda guma nabije na felgu i razreže se. To su neka osnovna pravila i ako baš ne naletiš na nešto što će ti se zabiti u gumu trebale bi biti ok. Ako staviš ''slime'' ili ti mlijeko po našem to bi ti moglo pomoći kod tih slučajeva kada naletiš na nešto što će ti se zabiti u gumu ali meni se to nije dalo stavljati jer kao prvo do sada mi se samo jednom zabilo nešto a još bitnije vidio sam kako to izgleda kada se probuši s nečim većim što to ne može zakrpati i onda sve sve to razlije po gumi i felgi i svemu...kaos bude i to mi se baš ne bi dalo čistiti. Ja uz sebe imam alat i rezervnu gumu pa ako mi se desi da probušim lijepo si odmah zamijenim...već sam se upraksao pa mi treba cca. 10min za cijeli proces. ![]() Ako idem u dućan jednostavno ga držim s rukom pored sebe i guram kroz dućan...čak u zadnje vrijeme i stavim košaru na dio gdje se stoji i tako idem...nitko nikada ništa nije rekao...malo me čudno gledaju ali osim toga sve 5. Ja sam taj dio s poklopcem riješio tako da sam ga otvorio i stavio malo spužve između baterije i poklopca tako da sada nema lufta između i ne može ''raditi''. Dijelove imaš na Ebayu, Aliexpressu itd. Zadnje izmijenjeno od: Simbijus. 25.02.2019. u 13:34. |
