#7561 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
@hakija de ljudi malo razmišljajte i čitajte kome tko odgovara.. ne, nije mislio na tvoj post i 144hz na dva monitora, nego na post iznad gdje je lik pitao dal da kupi c24g1 itd itd.. a što se tebe tiče, trebao si prije kupovine gledat dal možeš kako skombinirat dva monitora na barem cca 120hz u isto vrijeme sad dalje, imaš dva della s2719dgf, rezolucije 2560x1440, što znači da ti treba grafa koja daje 5120*1440 da bi ti to radilo kako spada - uvijek ti dolazi u obzir kombiniranje s dvije grafe, pogotovo ako ti ne treba za igre |
#7562 | |
Postovi: 346
Imao do sada 2 Acera na 2k tako da rez nije problem. Moram samo namjestiti custom rezoluciju i sve 5 ali malo sam neiskusan s hz. Bila dobra ponuda za monitore pa reko ako nista dr budu na 60 dok ne skombiniram bolju grafu ili dual gpu. Prob je sto nemam vise slotova za gpu 😑 Sent from my spaceship using subspace communication |
#7564 | |
Postovi: 16,700
Ona može tjerati 2 monitora u igrama na 144hz, 1060 može tjerati 144hz ovako bez brige. Ali postoje problemi. Windows 10 dosta zeza s 2 x 144hz, treba paziti kakva se grafa kupuje, kakve izlaze ima itd. Uglavnom, nitko ne preporučuje 2 x 144hz monitore, jer 144hz monitori su namjenjeni za gaming a većina gejma samo na 1 monitoru. |
#7565 |
Postovi: 346
Evo dosli monitori...Stavio uz postojeci ACER K272HUL sa IPS panelom, nikakve posebne razlike u kvaliteti, kutu gledanja, bojama. Sve radi kako treba jedino taj refresh rate sad nekako natjerati. Stavio custom postavke na 120hz, cak i win10 tako javljaju ali cini mi se da to nije ni blizu 120hz sto ima smisla jer ni DVI ni HDMI ne mogu na tu rezu dati preko 60hz... |
#7566 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Zanima me koliko je riskantno uzet rabljenu kopačicu..skroman sam pa bi me zadovoljio skok s 1050ti na npr.570,580,1060,ostatak konfe je pod moj pc. Vidim ima i novih 580 na njuškalu al piše 2 god garancije,kaj nije 3 god u dučanima? |
#7568 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
trebam složiti kantu no dvoumim se između i3 8100- i5 8400 i rayzena 2600 ima li smisla ići na rayzena za online igre tipa wows, wot i sl. grafa bi bila rx580 ili rx590 za AMD freesync 1440p monitor(2k ajmo reći)
Brzi Picek |
#7569 | |
I nije Rayzen nego Ryzen ![]() ![]() Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#7571 |
Postovi: 110
Prodao prosle godine za ljeto i7 6700k i od tada mi stoji komp bez procesora jer ga nisam ionako stigao koristiti. Sad kad opet imam cajta sam krenuo u oglase da si uzmem procesor i sok. Sta je ovo sa cijenama procesora za taj socket?? Moje pitanje je kakvi su realno ti r3 ryzeni sa obzirom na i3 6100 ili g4560. Jer za maltene cijenu i3 6100 vidim da ima za uzeti r3 1200 ili 2200. Znaci dali je bolja kombinacija da uzmem taj i3 ili prodam plocu i odem na amd i r3? |
#7572 |
Postovi: 14,578
najviše se isplati progurati do R5 1600x + aftermarket cooler ili R5 2600 (6c12t) - aftermarket cooler opcionalno. Naravno osim ako ti pc nije za surfanje i multimediju Ako ti je za takve stvari onda uzmi polovnog g4560 s njuškala R3 1200 je quad za razliku od ovih 2c4t što si nabrojao, samo nisam siguran koliko ti se isplati mjenjati platformu samo radi njega, jer ćeš izgubiti neke novce prodajom svoje mbo i kupovinom AM4, a nije toliko bolji |
#7574 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
Trebam prijedlog za nadogradnju sljedeće konfiguracije: Phenom II x3 710 matična Asus M5A78L-8 lx3 1x 4GB DDR3 1TB Seagate HDD Radeon HD 4850 1GB napajanje Corsair 450W staro oko 9 godina To je bratićev komp i uglavnom ga koristi za igranje igara na 22" monitoru rezolucije 1680x1050. Htio bi igrati novije igre tipa GTA5 i Farming simulator 2019. Na raspolaganju ima max 1000 kn. U obzir dolaze polovne komponente s garancijom. Mislio sam da bi najbolje bilo SSD 240GB, polovna RX560 4gb/RX570 i možda još 4 gb rama. Znam da je platforma stara, ali promjena platforme bi ga koštala puno više tako da će ovo morati potrajati još 2-3 god. Ima li smisla mijenjati taj proc za neki FX 4xxx ili FX 6xxx? Hvala. |
#7575 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Svakako bih sve polovno uzeo. Glavno ti je još 4GB RAMa. Poželjno da je isti takt i latencije kao na trenutnom modulu. To je ~100kn. Za procesor, mislim da bi se isplatilo uzeti FXa ako je prihvatljive cijene. Recimo ovaj FX 6300, i možda spustiti na 250kn. https://www.njuskalo.hr/procesori/am...oglas-27773353 Od grafičkih, najbolje bi bilo naći RX 470/570/480 za ~800kn, ali vjerojatno bez garancije i možda bi bilo preskupo sveukupno. Ima i jedna R9 380 4GB za 600kn na tržnici. S tim svim bi se moglo vrtit GTA V na 1080p/high i 60FPSa. |
#7576 |
Postovi: 16
Pozdrav ljudi, molio bih preporuku za matičnu, procesor i RAM do 3000kn i grafičku do 1500kn. Ako možete bolje složiti može i svo četvero do 4500kn. Računalo se koristi za igrice i solidworks/autocad pa bi bilo poželjno 8 ili 16 GB RAMa. Ostatak računala je pod moj komp. Hvala! |
#7577 |
Postovi: 2,707
Za kraće zadatke, i5 je dosta ispred Ryzena. No, za istu cijenu se može uzeti Ryzen 7 1700 koji ga ubije u renderingu, i 8GB verziju RX 580. Ovisi što ti je bitnije. Procesor Intel Core i5-9400F (9MB Cache, 2.90GHz), boxed, Grafička kartica SAPPHIRE RX580 4G D5 Nitro+, 4GB GDDR5, 256-bit, 1411/1750MHz, 11265-07-20G, 24 mj Matična ploča MSI B360M Pro-VDH, s.1151 8Gen, 7B53-003R 2x DDR4 8GB (1x8) PC4-21300U 2666MHz CL19 G.Skill NT Series, F4-2666C19S-8GNT ~4.550kn _____________________________ Ryzen 7 1700 Gigabyte B450M DS3H 2x G.Skill 1x8GB 2800MHz Aegis XFX RX 580 8GB ~4.550kn s 3% PCE popusta |
#7578 |
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Kutina
Postovi: 6
Prije svega, lijep pozdrav svima! Novi sam na ovom forumu kao registrirani korisnik, ali od nedavno cesto pratim komentare i objave bas zbog toga sto imam u planu sklopiti novo racunalo. Ovo su neke "moje" komponente koje bi odabrao za svoje gaming racunalo, da jos jednom napomenem. Racunalo bi bilo cisto za gaming te za streamanje. CPU: Ryzen 5 2600 GPU: nVidia GTX 1070-Ti SSD: Samsung 860 Evo 250 GB HDD: Seagate Barracuda 2TB/1TB (jos nisam 100% siguran) RAM: G.SKILL Ripjwas V DDR 4 3200 C16 2×8GB (ili bi za pocetak uzeo 2x4 GB, ali nebi' isao ispod 3000 Mhz) MBD: MSI B450 Tomahawk Napajanje vec imam nekakvo doma od 600W, te mislim da mi ne treba jace. Volio bi jos napomenuti da ako imate neki bolji prijedlog odredenih komponenti da slobodno preporucite posto nisam nikakav "maher" o slaganju racunala, mislim da bi mogao bez problema izabrati komponente za nekakvo dobro racunalo, ali mislim da se ovdje nalaze ljudi s puno vecim i boljim znanjem. Razmisljao sam i o 1060 6GB ( samo zbog toga sto 1070Ti kosta preko 3000 kuna koliko sam mogao vidjeti na nekim online stranicama). Ne bih volio ici iznad 6000 kuna, naravno ako bi se mogla sastavit i neka zvijer od 5000-5500 kuna, to bi bilo puno bolje za moj dzep ![]() Hvala lijepa svima na pomoci, ugodan dan Vam zelim! EDIT: Te ako bi' ste mi mogli preporuciti neke online trgovine za kupovinu ovih komponenti koje bi me najmanje opalile po dzepu. Zadnje izmijenjeno od: Stabilan. 24.02.2019. u 17:10. |
#7579 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ovo sto si ti nabrojao prelazi dobrih 7k kn... 1 * Procesor AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T, 3.9GHz,19MB,65W,AM4) box, Wraith Stealth Sifra: YD2600BBAFBOX - 1.399,00 Kn 1 * Gigabyte GF GTX1660Ti WF2 OC, 6GB Sifra: giga-n1660twf2-6gd - 2.642,00 Kn 1 * SEAGATE HDD Desktop Barracuda Guardian (3.5/1TB/SATA 6Gb/s/rmp 7200) Sifra: ST1000DM010 - 370,00 Kn 1 * Memorija GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz Sifra: F4-3000C16D-16GISB - 949,00 Kn 1 * Gigabyte B450M DS3H AMD B450, AM4, 4xDDR4, DVI-D/HDMI, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2, 4xSATA, mATX Sifra: B450M_DS3H - 599,00 Kn 1 * Kingston SSD 240GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), TBW: 80TB, EAN: 740617261219 Sifra: SA400S37/240G - 299,00 Kn Ukupno: 6.258,00 Kn |
#7580 |
umjesto ryzena 2600 za 1400kn staviti ryzena 1600x za 1100kn i za razliku jacu graficku rtx2060. |
#7582 |
rabljene graficke svakako tu se najvise moze profitirati, osim ako se ima alergija na rabljeno ili ogranicenost na ne-cash nacin placanja. |
#7583 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 6
Bas sam se danas dao u potraznju za polovnim dijelovima i u konacnici mogao bi takav PC sastaviti za 5.500,00 kn, ako bi izbacio HDD iz razloga sto doma imam vec 2 HDD od 1TB. 1070Ti sam nasao i za 2.500,00kn. Znaci na njoj bi samo mogao ustediti cca 800 kn. No sada me zanima da li uzeti 1070Ti ili 2060. |
#7585 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 6
Gledao sam i za RTX 2060, ali nisam uspio naci skoro pa niti jedan oglas za nju, ne znam, valjda ju ljudi toliko vole da ju ne zele prodati. |
#7587 | |
Postovi: 14,578
https://www.nabava.net/search.php?q=rtx+2060 Ako ti je 2500kn hard limit ja bih išao na novu gtx 1660Ti https://www.nabava.net/search.php?q=gtx+1660Ti |
#7588 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 6
Zbog cega bi trebao uzeti novu1660Ti umjesto polovne 1070Ti? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 25.02.2019. u 11:14. |
#7590 |
Postovi: 455
Pozdrav svima. Molim svjet. Imam komp s i5 7600, 16GB DDR4. GTX660 sam prodao i sad moram uzet novu grafu. Mislio sam uzet 1060 GB ali sad vidim ovu 1660 6gb a košta par sto kuna više. Hoće li moj procesor biti bootleneck toj kartici u igrama koje ovise o cpu? Igram na 1080p. Neki kažu hoće a neki da neće nikako. Nećkam se jer su cijene sada skoro iste za obje kartice. Možda kupim monitor s višom rezolucijom ali još nemam love za to a brine me hoću li imati stutterse sa 1660ti uparenom sa i5 7600. |
