#4171 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,525
U rangu(kn) termalteka ima drugih aio,normalno koga zanima pogledat ce i kompatiblinost nzxt bracketa sa aio. A to sta je tebi malo oslo na krivo jbg desi se. A btw dva 120mm venta se necuju? Corsair h60,80,100i pumpq nista,coolermaster 120 liquid isto nista,neznam eto h80 i dns na ryzenu a 120 coolermaster na 390x pumpe ne cujem ali ventove cujem ali puno manje sa kaze sycte(ventovi 4x na 25%) a e i slusalice. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#4172 | |
Postovi: 2,327
Sent from my H8266 using Tapatalk
#4173 | |
Postovi: 2,398
![]() Dobra stvar kod velikih hrga metala je da mogu hladiti pasivno idle i manji load, pa se ventovi pale tek kad trebaju, a i onda se vrte na nekoj simboličnoj razini tipa 500 rpm. A na toj brzini svaki iole kvalitetan vent je i šišmišima poput mene nečujan. ![]() |
#4174 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Isto i kod mene ![]() Ja se preporodio sa zračnim hladnjakom nakon 10god AIO-ova ![]() @ Garro, koliko je po tvojim mjerilima ta Strixica bučna u loadu? Pikiram 1080Ti i mislim da nemam kaj gledat, samo Strix ili FTW3... |
#4175 |
Postovi: 2,398
Nije nečujna, ima coil whine, zrači ogromnu količinu topline... moja stara referentna 980 mi se čini tiša, koja iako lošije hladi, izbacuje toplinu van. Da se razumijemo, zadovoljan sam s njom i opet bi je kupio. ![]() Poslije warlockovog iskustva sa ICX hladnjakom, ni sam ne znam što preporučiti. Tvojoj dvojbi bi dodao i Gaming X/Trio. Nisam pametan... ![]() |
#4176 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Preporuka za 1080 Ti Gaming X od MSI-a. Tiša je od moje stare 980Ti, isto MSI. Sent from my OP6 |
#4177 |
Postovi: 2,327
Evo slike montaze morpheusa na 1080ti. Zrstove nisam jos radio jer sam montirao jucer a sad sam na jobu. Jedino sam vidio da grafa daje sliku na monitor i to je to. Danas napravim testove. Ima kakvih zelja? https://www.dropbox.com/sh/isn4uv054...E6DUWn9ba?dl=0 Sent from my H8266 using Tapatalk
#4179 |
DBS
Postovi: 1,855
Mene zanima kakva će ti biti razlika u odnosu na stock hladnjak sa zatvorenim kućištem. Jer iz iskustva sa svojim R6 vidim da ovi stock ventovi jednostavno ne mogu izbaciti toliko topline van. Za slučaj da temp odu više od očekivanog, otvori stranicu pa da vidimo razliku sada. |
#4180 | |
ako zelis najbolje hlađenje i tisinu te uspijes naci - rijetki i malo spominjani gainward PHOENIX i palit GAMEROCK/JETSTREAM modeli, nedaj da te neagresivan marketing doticnih kompanija obeshrabri, jedu msi gaming, strix, ftw modele bas sam nedavno zbog relativnog nezadovoljstva sa msi gaming 1080 istrazivao jel uopce moguce gotovo necujno (1000rpm) ohladiti snaznije kartice zbog velikog tdpa, naisao na detaljne usporedbe (sa izrazenim rpm ) vecine popularnih 1080: https://www.computerbase.de/2016-07/...uefterdrehzahl prva tablica ima izbor volume ili fan speeda, phoenix i gamerock daleko najbolji, igraju se na 1100rpm i 72c dok strix treba 2000rpm... na stranici nemaju usporedbe 1080ti modela no imaju jos 1060/1070 modela, i kod njih je ista prica stoga mislim da vrijedi i za 1080ti... takoder za spomenuti, u tablici palit/gainward/msi//asus modeli iako slicnih temperatura unutar 3c znatno su razlicitih fan speeda, stvar kod toga nije samo buka vec pokazatelj koliko cooler jos ima lufta za ohladiti, recimo da se phoenix sa svojih 1100RPM dovede na RPM strixa 2000rpm - temperatura bi vjerojatno bila <60c... phoenix 1080: https://youtu.be/weLUc1ac1-U?t=390evo konkretno 1080Ti jetstream, gotovo isti rezultat 1250rpm: https://youtu.be/WkK2sIzem6E?t=447 Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 15.02.2019. u 13:23. |
#4181 |
Postovi: 2,327
#4182 | |
DBS
Postovi: 1,855
Također bitno za spomenuti - MSI 1080 Ti Gaming X ima TwinFrozr hladnjak koji zauzima 2.5 slota, a ne 2 kao kod 1080 Gaming X i prethodnih modela. Ne znam dal je radi toga tiša, moj subjektivni dojam je da nešto je od prethodnih MSI hladnjaka. |
#4183 |
u svim rezimima i aspektima rada kompa je pomogao taj bocni ispuh, kako tisini tako i hlađenju pod maksimalnim opterećenjem, graficka se ne mora derati da se ohladi, tako i procesor jer topli zrak graficke odmah izlazi van umjesto da se zadrzava ili ide gore na cpu cooler pa van. temeljito testirano furmark occt, i jedno + drugo. Zadnje izmijenjeno od: trpi. 15.02.2019. u 14:00. |
#4184 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Totalno sam zaboravio te mrcine od Palita/Gainwarda ![]() Bit će i one u užem izboru... ![]() Opa, i Zotac AMP Extreme je tu isto top! |
#4185 |
Postovi: 2,327
Ovi vardar ventovi rade kak im se sprdne.Uopce ne gledaju kako im krivulju stavim ili ako stavim na fixnu brzinu variraju od 500 do 2000.Wtf? Spojeni su sa splitterom drito na grafu i trebali bi radit ko ovi od grafe kaj ne?Ili je to do zadnjih drivera mozda? Nisam vidio kak radi grafa sa zadnjim driverima pa neznam. Morat cu ih spojit izgleda na plocu. |
#4187 |
Postovi: 2,327
Probao sa svim i ne radi definitivno.U idleu su na 0 rpm dok nekaj ne pokrenem i od onda ih vise nemogu uopce smanjit ni povecat.Luduju gore dolje.Da nisu ventovi u banani? EK Vardar je jakooooo glasan(iritantan zavijajuci zvuk neki ima.Ma katastrofa) ali puse ko blesav i sve mi se cini da idem skocit sad po dva 12cm sw3 venta. |
#4188 |
pa na kratko prespoji ventilatore kucista vidi jel oni rade kako treba? i dakle sto, 500kn za taj morpheus + 350kn za silent wingse, 850kn troska za rashladiti graficku karticu? svaka cast, osobno bih ju radije prodao i uzeo neku sa boljim tvornickim coolerom. |
#4190 |
hajde vidi, koliko moze biti bolji od gore spomenutih tvornickih phoenixa i jetstreama @1250rpm 70c |
#4191 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
kad sam presao na 1080 (isto Phoenix, isti cooler), temperature i buka su se gadno pogorsali, u max loadu tipa Witcher temperature bi dosle do nekih 75-76°C sa 1600-1700rpm sta mi je bilo prebucno. Promjena paste je pomogla minimalno, na kraju sastavio custom vodeno... |
#4192 |
Postovi: 2,327
Evo skuzio kaj me hebe.Splitter ne radi kak treba jer kad odspojim jedan vent mogu ga normalno kontrolirati preko cega god hocu. Odvrtio superposition benchmark sa samo jednim ventom na 30% vrtnje.Prakticki necujno.Temp max bila 75c.Predobar cooler.Znaci na jedno 50% i dva venta oko 60 ziher.A nije glasno |
#4193 |
1
Postovi: 3,611
Imam Asus Strix 1080 Ti, zanima me ako ju netko od tu ima, da li imate coil whine-a ? Kod mene se u zadnje vrijeme se sve jače i jače čuje, počinje me živcirat više igrat igru nakon 20ak minuta. Da li bi to na garanciji uvažili i napravili zamijenu ?
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 15.02.2019. u 22:37. |
#4194 |
Postovi: 2,398
@ Thermaltake: Imamo istu grafu, i ja čujem coil whine, no ništa strašno. Ako imaš mogućnost, probaj sa drugim napajanjem ili probaj ograničiti broj fps-a. Ako je baš gadno i sa drugim napajanjem, mislim da bi se to trebalo moći reklamirati. @ warlock: nećeš znati dok ne probaš, no mislim da je realno 60 stupnjeva na 1000 rpma. Zavijajući zvuk na Vardarima je nestao kad si maknuo splitter? |
#4195 | |
1
Postovi: 3,611
Nema veze napajanje s tim u pitanju je HX750i. U istoj konfi sam izmjenio do sad par grafičkih od 1080 Ti MSI-ove Gaming X, 1070 Gaming X, 1060 gainwardo-ve i niti jedna nije imala coil whine. I ovu imam sad 1080 Ti neko vrijeme i na početku se nije toliko jako čulo, ali sad kao da sve jače i jače.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#4196 |
Postovi: 2,327
#4197 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Imao sam dugo Radeon 290/390X u kućištu, triple fan i nije mi uopće jasno kako držati to pod kontrolom bez bočnog venta. S njime su temp bile u redu. Općenito, ne bih nikad kupio kućište bez toga. Brzinu/glasnoću reguliram fan controllerom, Scythe neki, koštao 100kn prije 8-9g i još radi uredno. |
#4198 |
Postovi: 2,327
Update:Slomio sam jedan standoff na morpheusu prilikom promjene montaze i sad moram narucit kit cijeli vjerojatno.U meduvremenu nabavio accelero xtreme iv i moram rec da je puuuuuuuno hladnija i tisa grafa od morpheusa.Superposition benchmark:voltaza +100,core +100,memory +500 u zatvorenom kucistu temp ne prelazi 65c a ja ne cujem komp doslovno jer se vrti na oko 900 rpm accelero ili 25%.Hebeno je bilo tesko montirat ga na grafu jer ima onu retardiranu foliju koja sluzi da backplate ne sprzi grafu i to treba izrezat na mjestima di se postavljaju termal padovi na grafu sa zadnje strane. Kad mi stigne kit za morpheusa ide u prodaju sa vardar ventovima.Trebao sam odmah uzet accelero i rijesio bi sve probleme. Btw u idleu je grafa oko 28c a ventovi ne rade uopce zbog ogromnog backplatea koji izvlaci toplinu. Nedostatak je da sam morao prebaciti grafu u donji slot jer nema sanse da od rama i coolera s backplateom stane u prvi slot.Sad mi je grafa doslovno nekih mozda 2cm max od psu odjeljka u R6 caseu.Da ima vise zraka grafa vjerojatno bi bilo jos koji stupanj manje temp. Heaven Bench 20min max 64c extreme setings 4k 8xaa voltage 0,core +100,memory +600 i zatvoren case.Bolesnoca Razlika u buci idle i load je jakooooooo mala.Skoro necujno u loadu. @Drug Brko ako si se dvoumio dal da stavis accelero vjeruj mi razlika je nebo i zemlja.Stavljaj odmah. Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 19.02.2019. u 15:44. |
#4199 |
Postovi: 2,398
Bome, od tebe čovjek svašta nauči, nisam mislio da je tolika razlika između Morpheusa i Accelera. No dobro da nisi kupovao novog Morpheusa, ovog možeš bez problema prodati za onoliko koliko si ga platio. Kakva je situacija sa Accelerom, koliko ti je trebalo za montažu? |
#4200 | |
Svakako hvala na dragocjenim informacijama. Dakle definitivno križam sve ostale GPU coolinge i fokus bacam na Accelera. Sent from Usreo Mobara |
