#5251 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,436
Njima bar tehnicar dode, a mene zavlace. Problem je u izvodu jer po mjerenju odvod je na 3m od kutije na svim paricama. Uzet cu eksercinu i zabit pri zemlji pa onda neka popravljaju. Sent from my WAS-LX1A using Tapatalk |
#5252 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Kukajte i dalje, od volje vam.... Prije 3 tjedna sam sebi smanjio MTU i problema nema. Sve to sto ste nabrojali od sporog ucitavanja do laga jednostavne je nestalo... na 1492 jos je podnosljivo mada ponekad vikendom zna zastekati, na 1472 ili nize ja 3 tjedna samo ovdje citam i jedem kokice Netko je spomenio i Netflix i ista stvar je na vipu ( LTE ) i teletini bila, MTU na 1300 sa 1492 i sve radi kao po spagi.
trebaš seedbox? |
#5254 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#5255 | |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,436
Moja zadnja da nisu kompetentni da tumace dijagnostiku iako je vidljiva degradacija. Odgovorili su mi s pitanjem u cemu je problem jer njima je to ok. Njih ce HT pokopati. A HT ima "super" ideju. U podrucjima gdje je A1 dosao s optikom, zele se rijesit veceg broja korisnika da bi krenuli u cistku po razdjelnicima, izvodima i uvodenjem vektoringa. Sent from my WAS-LX1A using Tapatalk |
#5257 | |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,436
Gledam u krsu tom od routera podesen je 1492. Bas cu stavit nize pa javim dojmove. @QuidZz Da, ima metoda koju samo oni uvazavaju - hakometar. Imas brzinu, ali ucitava ko krepano ili istekne odaziv? |
#5258 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
trebaš seedbox? |
#5262 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Tnx! Ovaj admin pass radi!! |
#5264 |
Postovi: 23,623
Za xDSL PPPoE konekcije i treba biti MTU=1492, to je default po standardu. Ako je njima default=1500 očito nemaju pojma / ne znaju šta rade / kriva špranca u tom detalju. |
#5265 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Nije svima, ja resetiram router onda je 1500, netko je tu napisao da mu je 1492 po difoltu. Osobno drzim na 1462 evo tri tjedna od kada sam se sreo sa lagom i sporim ucitavanjem, ni jedan incident do sada i ne mislim mrdati vise, dok radi - radi. Ja zadovoljan.
trebaš seedbox? |
#5266 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#5267 |
Postovi: 23,623
Trebalo bi biti gdje su postavke za Internet PPPoE konekciju. |
#5269 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
DSL PTM Interface Configuration I tu onda definiras wan konekciju ali ne diraj nista, sprckat ces 99% ...
trebaš seedbox? |
#5270 | |
direktor
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Blyatovitica
Postovi: 30
Ajmo postaviti pregled problema u više točaka: 1. Brzina pristupa spuštena je bez ikakve najave sa strane Optime. Cijena ostala je ista. 2. Poteškoće sa učitavanjem stranica nekima, programi u mrežnom radu gube konekciju, igre lagaju. 3. Optima je korisnicima dala unaprijed konfiguriran uređaj i omogućila osnovno podešavanje lokalne bežićne mreže za slučaj da korisnik želi prilagoditi neke stvari. Prema tome Optima preuzima odgovornost za pravilno konfiguriranje uređaja što je sasvim u redu jer uređaj je njihovo vlasništvo i zato jer krajnji korisnik u najvećem broju slučajeva nema potrebno znanje za konfiguriranje mreže. - Provjerio sam vrijednost MTU i postavljena je defaultno na 1492. Mogu probati druge vrijednosti da vidim koji je efekt, ali već sada mogu reći da mi to ne rješava problem smanjene brzine i nekako sumnjam da će riješiti problem sa učitavanjem i gubitkom konekcije. Zaključak je da Tekom i prijatelji u njihovom vlasništvu throttlaju brzinu korisnicima i to iz dva razloga: smanjuju si troškove i povećavaju zaradu jer cijena je ostala ista ili posluju loše i smanjuju si troškove i gubitke. |
#5271 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
danas sam imao priliku prvi puta razgovarati sa optiminom službom za korisnike,i mogu reći da se divim vama svima,idemo redom brinem se oko kompa starijeg 80 g. ugovor je potpisao na brzinu 20 dobija na speadtest netu između 3,5-4,5 dio dana se otvaraju samo prazne stranice iz szk tvrde da je sve uredu da je puštena brzina 16 i da se router sinhronizirao na tu brzinu i odbijaju poslat tehničara dok im hakom mjerenja ne pošaljem problem je ako se otvaraju prazne stranice ni hakom mjerenja nemremo napraviti,komp je novi ,zamjenjeni i provjereni mrežni kablovi ,brzine i žično i bežično su iste ali to njima ništa neznaći razgovarao sam u toku dana sa 4 djelatnika i kod svih isti rezultat - nema tehničara ostavljaju ljude same sa problemima za koji su oni isključivi krivac.
#5273 | ||
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 18
Pozdrav, Pridružujem se raspravi kao još jedan nezadovoljni i prisilno prebačeni korisnik H1 Telekoma na Optimu. Uglavnom, da se ne ponavljam ista katastrofa od veze muči i mene. OK, nije moj bakar neko zlato i ima tu i zračnog voda, ali je H1 kroz to ipak uredno i stabilno gurao 14 Mbps preko Fritzboxa. (vezano uz temu oko MTU-a, pronašao sam jučer u starim config datotekama s Fritza da je on MTU imao na 1500!) Uglavnom, Optima mi je pri prelasku vezu na routeru bila postavila na 12 Mbps i radilo je možda tjedan-dva dana. Od ove nedjelje veza toliko laga i puca da je nenormalno. HBO GO je negledljiv jer svakih 10 sekundi zašteka i tako stalno i kontinuirano. Optima preko svog automatskog govornog aparata javlja mi na mobitel da su prijavljene smetnje na vezi i spušta mi vezu na 8 Mbps. Efektivno sada imam nekih 4-6 Mbps na Speedtestu (od nekadašnjih efektivnih 10 Mbps). Jučer odem u router i tamo stoji MTU 1492 kao default. Za probu poštelam na 1462 kako je @silver_tip preporučio, za svaki slučaj resetiram router, pogledam da li se MTU zadržao i mogu reći da sam uredno cijelu večer odgledao HBO, bez ikakvih problema. Štoviše, kvaliteta slike mi je cijelo vrijeme bila konstantno najviše kvalitete koja ide kroz ovu brzinu, što se ranije, čak ni na H1 nije dešavalo nego je kvaliteta skakala. Da li je baš jučer Optima nešto riješila na mom DSLAM-u ili je tome pridonio ovaj MTU ne znam, trebam pričekati još par dana, ali da je bitno bolje - jest! I iako veći MTU daje više podataka u manje paketa, pa bi po tome trebalo biti bolje kod zagušenih i sporih mreža izgleda da i prema Wikipediji to nije tako. Citiram: Citiraj:
#5274 |
Postovi: 10,295
Gdje tocno gledate te WAN postavke, Device info - WAN? Meni tu ne nudi nista editabilno. Prekopao postavke vise puta i ne vidim nista drugo vezano uz WAN i MTU. Sramota me i pisati jer ocito je lako naci, a ja ne vidim ![]() https://imgur.com/a/JgaDD4s Imam iza rutera spojen D-linkov AP ako to sta znaci.
#5275 | |
Postovi: 18
Odeš pod Advanced Setup -> WAN services i pukne ti tablicu. Kod mene tablica ima tri retka (iptv, nešto i internet) u ovom retku od interneta klikneš u tablici na gumbić EDIT (sasvim desno u tablici) i onda te prebaci na stranicu gdje imaš MTU. Naravno, moraš ući u router kao admin. Šifra ti je par postova iznad. Meni radi, vrlo vjerojatno će raditi i tebi. (i da, osim tog MTU-a ne diraj ništa drugo da ne napraviše neku štetu u postavkama) ![]() |
#5277 |
Postovi: 18
#5279 | |
direktor
Postovi: 30
Vezano za nenajavljeno smanjenje brzine pristupa internetu, prema aktualnom Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga dostupnom na HAKOM stranicama, svi operateri su dužni isporučiti minimalnu brzinu od 50% maksimalne deklarirane brzine, odnosno 70% maksimalne deklarirane brzine za brzine veće od 10Mbit/s. Drugim riječima, ako je u ugovoru navedena minimalna nominalna brzina npr. 20/4 to znači da moraju isporučiti minimalno 14/2,8. Svaka izmjena ugovora mora biti ovjerena sa obje strane, dakle u ovom slučaju imamo jednostrano kršenje ugovorenih uvjeta i to može biti valjani razlog za raskidanje pretplate bez plaćanja penala Optimi (za one koji imaju ugovornu obavezu na određeni vremenski period). |
#5280 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
većina nema i u tome i je problem, dobili su masu novih korisnika tom cakom da nema ugovorne obaveze, a onda godinu ili dvije nakon toga testiraju strpljenje korisnika. sigurno im nece svi raskinuti ugovore, ali nadam se da veliki postotak nezadovoljnih hoce, pogotovo zato jer nema nikakvih penala. |
