Postovi: 4,204
(riješeno) HP 4740s BIOS/boot problem
U nadi da mi switchable graphics proradi na navedenom laptopu na Windows 10 updateo sam bios na zadnju verziju (2018) sa verzije iz 2012 i tu je nastao problem. Laptop ne želi bootati nego samo zasvjetle tipke power, caps lock, internet tipka i wlan tipka. Ventilator se pokrene na pola sekunde i ugasi. I onda opet tako nakon nekoliko sekundi u negogled. Probao sam opet flashati bios ali događa se ista stvar. BIOS se flasha ali kada kaže da će se laptop rebootati i zasvjetliti lampice itd samo ostane tu visiti i ista stvar se događa. Probao sam staviti stariju verziju BIOS-a ali mi ne da. Mogu bootati u Windowse ako maknem neku pločicu rama, dodam pločicu, uglavnom napravim izmjene u memoriji. I nakon toga Windows 7 se reboota na restart tipku normalno. Kada ugasim laptop i ponovo upalim opet se isti problem dogodi. (u međuvremenu sam vratio gore i Windows 7)
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 36
Da li si flashao BIOS iz windowsa hp_sp.exe file od ili si .rom file stavio na USB? |
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 30
Zašto misliš da je problem u BIOS-u? |
#7 | |
Postovi: 4,204
Ne dođe do onog ekrana kakav online prikazuju za update biosa, i ovo do ovoga dođe samo kada pustim Win+B, inače se restarta dok god držim tipke. Probao sam F2 za diagnostics i tamo updateat opet, mogu updateat jedino na zadnju verziju, i opet ista stvar da se ne pali. Rollback mi ne da napraviti na stariju veziju, napiše "Unable to read signature file." Svi fileovi su tamo, za stariju verziju isto kao i za zadnju. Ako iz Windowsa pokrenem update na jednu verziju prije ove reboota se i kad treba updateat napiše "BIOS update failed." Ugasim laptop i ne želi se upaliti ponovo dok ne čačkam po memoriji. Ako ga restartam iz Windowsa reboota normalno. Jedino to mi je logično. Ali otvoren sam za sve druge prijedloge. Bio sam ga i raskopao skroz da maknem bateriju sa ploče, onda je bacio CMOS error, vratio bateriju, odabrao da vrati default postavke i opet šipak.
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,838
Pa vratit će na default,ali onoga što si fleshao ... Fleshanje se u pravilu ne radi iz windowsa ... Probaj forsati programom za fleshanje da ti vrati stari bios ... da li možeš uć u novi bios (vidim da neke windowse spominješ) ... Da nije tamo stavljen lock na update biosa ... Jel to onaj F.67 Rev A ??? https://support.hp.com/hr-en/drivers...ook-pc/5229498 This package includes several methods for updating the BIOS version as follows: - Use the HPQFlash Utility to update the BIOS directly in a Microsoft Windows Operating System environment. - Use System Software Manager (SSM) to update the system BIOS on PCs in a network. NOTE: To determine the ROM family and ROM date, press F10 on the notebook/laptop during startup to run the Setup Utility, and then view File/System Information. |
Postovi: 4,204
To je taj. Mogu ući u novi, nema lock opcije. Mogu sve radit dok ne odem na shutdown. Mogu flashati istu verziju, manju mi ne da. Probao sam flashati na sve načine i uvijek kad ugasis laptop se ne želi upaliti, tj pali se na pola sekunde i ugasi i tako u nedogled. Maknem pločicu memorije u drugi slot i upali se normalno. Ugasim ga i ne pali se više dok opet ne maknem pločicu memorije. Koliko sam ja skužio taj recovery treba ponuditi ekran koji je kao kad flashas a ne samo load defaults. Kad i flasham bios opet, istu tu verziju jer samo tu mogu, kada se treba restartati laptop ostane visiti u tom beskonačnom resrartanju.
Lokacija: doma
Postovi: 2,904
Probaj prebaciti Rom.CAB iz F.43 ( sp63820 ) u taj sp88392 tj. F67 sto prolazi. U slucaju da nece onda zamjeni samo Rom.bin u .cab od sp88392 tj. ubaci Rom.bin od sp63820. Probaj, nema stete, i ovako ne moze ostati a mozda flesh prodje.
trebaš seedbox? |
Postovi: 4,204
Flash biosa iz Windowsa zapravo restarta PC i pokrene flash iz UEFI-a. Stariju verziju nema šanse da flasha, a sad vidim da piše u aplikacijji da se nakon ove verzije ne može flashati starija. Makar na webu to nije pisalo za ovu verziju nego je Version: F.64 Rev.A bila zadnja za koju je to pisalo. Memorija je Micron, mislim da orginal koja je došla sa laptopom, ne znam jer laptop nije moj...
Postovi: 4,204
Sa oba keksa se isto događa. Bilo koja kombinacija memorije ta 2 keksa. Kad ode u taj loop napraviš neki promjenu, makneš pločicu, dodaš pločicu I boota do ponovnog gašenja. Budem vidio sa frendom dal ima koju DDR3 pločicu za probu da riješim da nije do ove memorije. Pitao sam danas, mema je orginal od laptopa kak je kupljen.
Postovi: 2,838
Skinuti stari BIOS i nekim "BIOS editorom" prepraviti verziju,da prepozna kao ovaj ... Neznam kaj bi ti pametnoga više rekao ... Očigledno neki propust kod njih,jedino da probaš njih kontaktirati ... |
#16 |
Lokacija: split
Postovi: 218
Ne znam jel hp ima sličnu opciju ali za asus se recimo može vratiti na staru verziju bios-a (uz rizike naravno da crkne) na način da se iz command prompta pokrene winflash i doda se naredba Winflash /nodate. Ovo mislim neće uspjeti na hp-u ali možda postoji sličan način... |
#17 | ||
Postovi: 4,204
Sutra ću ga opet raskopati pa vidjeti neke kombinacije sa maknutom bios baterijom ako upale. Bios mora imati RSA potpis da bi ga flashao, a zaobići to ne znam. Osim možda kupiti novi bios chip i prelemiti u nadi da bi to pomoglo. Citiraj:
Ništa, HP laptope više ne slažem i bježim od njih koliko god mogu jer jedino kaj dobiješ je Hrpa Problema. Probano sa drugom memorijom i ista stvar. Kad su 2 pločice unutra, jednu maknem i odmah vratim laptop ne pali. Kad su 2 pločice unutra, jednu maknem i ne vratim laptop boota. Kad je 1 pločica unutra, izvadim je i vratim u isti slot, laptop ne boota. Kad je 1 pločica unutra, izvadim je i stavim u drugi slot, laptop boota. Ak sam malorpije primjetio, i kad ode u sleep isto se ne može dignuti đubre više nego se samo restarta.
#18 |
Postovi: 36
Znam da je longshot, ali jel negdje u bios-u mozes namjestavat opcije za hibernaciju i sleep? sjecam se davno da sam imao problema s tim postavkama sto se tice flashanja (ali stvarno je to davno bilo). Ako nista, kontaktiraj zastupnika u Zagrebu, objasni sve, morali bi ti pomoc (iako kod svakog flashanja pise da ako se nesto dogodi da si kriv kao korisnik). Sibni mail, nista te ne kosta. |
#19 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Jedino što ti preostaje je da ti netko flasha staru verziju hardverskim flasherom, ali to zahtjeva da rastaviš laptop i izvadiš ploču + dodatni varijabilni trošak Već sam imao nekada slične slučajeve s HP-ima. Recimo jednom bi flash BIOS-a prouzročio nekakav ogroman delay kod bootanja i inicijalizacije graficke(crna slika) da bi već bios ušao u proceduru blinkanja error LED-a i onda bi se samo pojavila slika i dalje bi se normalno bootao. Prije updejta BIOS-a toga nije bilo. Uglavnom klonim se tog smeća već jako dugo, kad god mogu. |
#22 |
Postovi: 12,613
Opet Alvin izveo egzorcizam. ![]() Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
