#5041 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,596
1x Procesor AMD Ryzen 3 2200G, 3.50GHz, 4MB Cache, s.AM4, YD2200C5FBBOX 1x Matična ploča ASRock B450M-HDV, AM4, 90-MXB830-A0UAYZ 1x DDR4 8GB (2x4GB) PC4-25600U 3200MHz CL16 Kingston HyperX Predator, HX432C16PB3K2/8 1x SSD 240GB Kingston A400, SATA3, SA400S37/240G 1x Napajanje 400W FSP Fortron Hexa plus, ATX 2.4, PPA4004900 1x MS HUNTER kućište Midi tower UKUPNO: 2.800kn Besplatno slaganje i dostava |
#5042 |
Datum registracije: Jan 2019
Lokacija: Ivanić-Grad
Postovi: 2
Kako do ponude? Placanje? Sent from my SM-J510FN using Tapatalk |
#5043 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Obavezno ploca sa 4 slota za ram. Steta staviti sa 2 pa da kasnije ne moze jos rama staviti. Nabava.net i procitaj iskustva trgovina pa vidis koja trgovina ima sve i koja ti odgovara te im se javis za ponudu. |
#5044 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Athlon 200ge Asrock A320m-hdv R3.0 DDR4 4GB (1x4) PC4-19200 2400MHz CL17 G.Skill NT Series, F4-2400C17S-4GNT gigabyte ssd 120gb Hexa+ 400w Ms Griffin 2 |
#5045 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,085
Trebali bi mi za 2500kn proc, plocu i ram, ili ako ima kombinacija sa ddr3 jos samo plocu i proc(imam 8gb ddr3 rama na raspolaganju). Intel ili amd svejedno, cim bolje za te pare se da slozit, kuciste, napajanje, grafu i disk vec imam i svu periferiju Edit:ako zna netko dali ima di 1155 maticnih jos za kupit bi si skratio muke bar privremeno ![]() Sent from my Fly4 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: kiki86. 12.01.2019. u 21:02. |
#5047 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 * Procesor AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T, 3.9GHz,19MB,65W,AM4) box, Wraith Stealth Sifra: YD2600BBAFBOX - 1.358,00 Kn 1 * Memorija PC-24000, 8 GB, GEIL EVO Spear GSB48GB3000C16ADC, DDR4 3000MHz, kit 2x4GB Sifra: 051.200.227- - 649,00 Kn 1 * Matična GIGABYTE GA-AB350M-DS3H (S.AM4, 4xDDR4, RAID) mATX Sifra: GA-AB350M-DS3H - 509,00 Kn Ukupno: 2.516,00 Kn besplatna dostava Koji proc i grafu uopce imas? Nove ploce su bile oko 600kn, ne znam da li ti se ti isplati ako imas neki slabi proc...a opet ne znam da lu se isplati ryzen 2600 ak ti je grafa losa... |
#5048 |
Tehničar
Postovi: 1,085
Proc je i5 2300, a grafa 6850. Znam da je oboje lose ali trebam za sad samo upogonit da radi. Inace je komp za surfanje i povremeno igranje csgo, i san andreas koliko vidim na kompu. Nema planova za novije igre igrat. Idem se u futuri raspitat dal imaju koju plocu na lageru, ako ne ovo sto si slozio mi izgleda extra! Sent from my Fly4 using Tapatalk |
#5050 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 96
case, psu, ssd, hdd imam, tražim najjeftiniju kombinaciju za igranje fortnite/gta v/ cod ww2/ bf1, na osrednjim postavkama, pa pretpostavljam da bi se tako nešto moglo dobiti sa ryzen 3 2200g |
#5051 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Na medium CoD WW2 i BF1 sigurno neće ići uz 1080p. Samo 720p, mooožda 900p. Slažem se sa savjetom kojeg si dobio u drugoj temi, uzeti 1600X i ostaviti grafičku zasad jer nije baš nešto slabija od one u 2200G. |
#5054 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 773
može preporuka za mbo + cpu + ram. surf + youtube 1080. eventualno 4k. za sada ne igram ništa. mozda civ 6 ako ikad krenem. neka budget varijanta da je futureproof za odvrtit 4k video jednog dana. napajanje imam neko staro 450w. ako nije dobro onda moze i napajanje. |
#5055 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Memorija G.Skill Aegis 8GB DDR4 3000MHz CL16 Matična GIGABYTE GA-AB350M-DS3H (S.AM4, 4xDDR4, RAID) mATX AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 2200G (3.7GHz,6MB,65W,AM4) box, RX Vega Graphics, with Wraith Stealth coole |
#5056 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
Momkovi, slagala bi se konfa za office/surf/multimediju da moze glatko vrtit 1080p serije/filmove a kasnije i 4K (stream na Chromecast) bit ce prikopcana na 1080p monitor i TV tako da ploča mora imat hdmi izlaz uzeo sam za primjer Uzi shop i sve cifre su za cash ima jos neki popust za forumaše? evo popisa... AMD Ryzen 3 2200G - 787 kn GIGABYTE GA-A320M-S2H AM4 mATX - 390 kn Apacer DDR4 2666MHz, 4GB 219 kn Apacer DDR4 2666MHz, 4GB 219 kn GIGABYTE SSD 120GB 173 kn be quiet! System Power 9 400W 351 kn Zalman S3 Midi 255 kn Ukupno : 2.393 kn jel to ok? dual channel memorija, potrebna il ne? neko bolje napajanje? jeftinije? Zahvaljujem unaprijed ![]() |
#5057 |
Postovi: 1,596
1x AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 2200G (3.7GHz,6MB,65W,AM4) box, RX Vega Graphics, with Wraith Stealth cooler 1x GIGABYTE A320M-H, AM4, AMD A320, 2xDDR4, Max:2667MHz, Max:32GB, 1xPCIE16 3.0, 2xPCIE1, 4xSATA3, 2xUSB, 4xUSB3.1, DVI, HDMI, RAID, 7.1, Gigabit, PS2:2 db, Micro-ATX, 1xM.2 2x Apacer DDR4 2666MHz, 4GB 1x GIGABYTE SSD 240GB, 2.5, SATA III, 500MBs/420MBs, Retail 1x Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm 1x MS VOYAGER midi tower kućište Ukupno: 2.417kn (-2%=2.368kn) Besplatno slaganje i dostava |
#5060 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Aj da se nadovežem, kakvo je ovo napajanje? https://www.hgshop.hr/proizvod/napaj...b-520-w/164143 Ili možda bolje pitanje. Koje napajanje od cca 500 W za 400-450 kuna uzeti? Konfiguracija je zasad slična kao kolege iznad, s vremenom bi se ubacio jači procesor i neka mid range grafička.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#5061 | |
Postovi: 1,221
#5062 | |
Postovi: 16,841
#5063 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#5064 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 171
evo i review ovih napajanja, bas gledam da nude puno za malu cijenu https://www.mygarage.ro/teste-si-rev...plus-gold.html
Respect the Raise...! |
#5065 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 37
Moj prvi post, nadam se da ne smeta. ![]() Trebam PC od 2.5k do 3k kn. Imam disk (HDD) i napajanje ( novo i kvalitetno), ostalo mi treba. Namjena je brzi rad u svemu (multitasking browsera, otvoreno više aplikacija istovremeno, surfanje, dovoljno jak procesor za gledanje 60 fps yt videa bez frame dropova plus neka rezerva snage) osim igrama jer ih ne igram. Volio bih SSD (može 120 gb ako ne može više u budget) uz trenutni HDD i 8-16 gb RAM. Ako može 16, ako ne, onda 8. Grafika može integrirana. Može bez pržilice. Hvala unaprijed!! Pozdrav svima! |
#5066 |
Postovi: 2,707
Ja bih išao s 1x8GB i dodao još 8 uskoro/po potrebi. S obzirom da ne igraš igre, ne trebaš odmah dual-channel koji je bitan za iGPU. CIjene RAMa će ionako padati još neko vrijeme. CPU AMD RYZEN 5-2400G (3.6GHZ DO 3.9GHZ, 6MB (2MB+4MB), C/T: 4/8, AM4, COOLER, 65W, RADEON VEGA 11), 36MJ KUĆIŠTE ZALMAN S2, CRNA, ATX, 24MJ MB Gigabyte B450M DS3H, AM4, micro ATX, 4x DDR4, AMD B450, S3 4x, DVI-D, HDMI, 36mj DDR4 8GB (1x8GB), DDR4 3000, CL16, DIMM 288-pin, G.Skill Aegis F4-3000C16S-8GISB, 36mj CPU cooler Enermax ETS-N31-02, 1x fan 92mm, AM4, s1151 SSD Intel 256GB, 545 Series, SSDSC2KW256G8X1, 2.5", 7mm, SATA3, 60mj 2.894kn |
#5067 |
Postovi: 1,596
1 * AMD Ryzen 5 4C/8T 2400G (3.9GHz,6MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler and RX Vega Sifra: YD2400C5FBBOX - 1.199,00 Kn 1 * Gigabyte B450M DS3H AMD B450, AM4, 4xDDR4, DVI-D/HDMI, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2, 4xSATA, mATX Sifra: B450M_DS3H - 599,00 Kn 1 * Memorija G.Skill Aegis 8GB DDR4 3000MHz CL16 Sifra: F4-3000C16S-8GISB - 499,00 Kn 1 * GIGABYTE SSD 480GB, SATA III, 3D NAND TLC, 550MBs/480MBs Sifra: GP-GSTFS31480GNTD - 529,00 Kn 1 * Zalman S3, 1x120mm, USB3.0 Sifra: ZAL-S3 - 250,00 Kn Ukupno: 3.076,00 Kn Besplatno slaganje i dostava |
#5068 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Za frenda slazem neku kombinaciju, samo surfing i eventualno neke browser igre za djecu. PCPartPicker part list / Price breakdown by merchant CPU: AMD - Ryzen 3 2200G 3.5 GHz Quad-Core Processor ($91.99 @ Walmart) Motherboard: MSI - B450M PRO-M2 Micro ATX AM4 Motherboard ($59.99 @ Newegg) Memory: Crucial - Ballistix Sport LT 4 GB (1 x 4 GB) DDR4-2400 Memory ($26.89 @ OutletPC) Memory: Crucial - Ballistix Sport LT 4 GB (1 x 4 GB) DDR4-2400 Memory ($26.89 @ OutletPC) Storage: Kingston - A400 240 GB 2.5" Solid State Drive ($31.99 @ Newegg) Case: Rosewill - FBM-X1 MicroATX Mini Tower Case ($26.99 @ Amazon) Power Supply: Corsair - CX (2017) 450 W 80+ Bronze Certified ATX Power Supply ($19.99 @ Newegg) Total: $284.73 Prices include shipping, taxes, and discounts when available Generated by PCPartPicker 2019-03-03 04:02 EST-0500 Slagao sma preko pcpartpickera jer mi tamo kaze za compatibility probleme, znam da cjene kod nas nisu tako niske, ali ako ima nesto slicno ovome (ne po cjeni) po komponentama, mogu i slabije komponente jer nije potrebno jako racunalo. Moze mi na PM ako se slapa racunalo i to sve skupa kak ide...
#5069 |
Postovi: 1,596
1 * AMD Ryzen 3 2200G AM4, 3.5Ghz, box cpu Sifra: AMD-YD2200C5FBBOX - 884,00 Kn 1 * ASRock A320M-HDV R3, AM4 Sifra: asr-a320m-hdv3 - 400,00 Kn 1 * Memorija Adata DDR4 8GB 2666MHz Sifra: 0704774 - 399,00 Kn 1 * GIGABYTE SSD 240GB, 2.5, SATA III, 500MBs/420MBs, Retail Sifra: GP-GSTFS31240GNTD - 289,00 Kn 1 * LC-Power napajanje LC420H-12 V1.3, ATX Sifra: lcp-nap-lc420h-12 - 244,00 Kn 1 * Kućište NaviaTec NVT-995, Midi Tower Sifra: NVT-995 - 110,00 Kn Ukupno: 2.326,00 Kn (-2%=2.279kn) Besplatno slaganje i dostava |
