			Datum registracije: Aug 2014
					Postovi: 2,933
				problem u lokalnoj mrezi - router i siwtch
			Dakle imam ovakvu situaciju Router je ZXdsl 931 VII V4.0 Tcom (Maxtv )i na njemu su 4 lan porta 1 ide u jednu sobu 2 ide u televizor 3 ide u switch u dnevnoj sobi Ta tri kabela su provucena kroz zidove a switch u dnevnoj je TL-SG1005D tp link https://www.tp-link.com/us/download/TL-SG1005D.html Na njemu su 5 lan portova i redom su ustekani : kabel iz lan3 sa routera je u lan 5 lan 4 je ps3 lan 3 je maxtv prijemnik lan 2 je Nas server lan 1 je moj pc Svi imaju pristup na net i sve radi super osiiiim.. Uredjaji sa switcha mogu pristupati NAS serveru i jedan drugome ali uredjaji izvan switcha, dakle TV i komp u drugoj sobi ne vide Npr NAS server uopce i ne prolazi ping"Destination host unreachable." Gdje grijesim? NAS ima fiksni ip 192.168.1.200 TV fiksni 192.168.1.128 Gateway je ip od routera kao i dns probao sam i automatski ip ali opet isto. Na kratko sam pocupao kablove iz siwtcha i zamijenio im mjesta i proradilo je a danas opet ne radi... Spojim tv preko wifi i opet ne radi..Mobitel isto ne vidi Nas server, nekada sam mogao pristupiti nas serveru preko transmission gui a sada jednostavno ne radi Kao da router ne propusta lokalne konekcije na switch... Ideje?  |
					Postovi: 4,720
		 ja vidim tu misteriju max tv i modem obično su lan 3 i 4 predviđeni za iptv tj maxtv noviji modemi imaju tu mogučnost da skuze kaj si zastekal i onda to radi ali dakle, ti si maxtv ušteko na swič i to je to max tv mora da bude direkt u modem swič na modem i dalje kako imas i moralo bi onda sve radit maxtv radi ? i u isto vrijeme radi internet ovim uređajima koji su na swičo ?  |
					Postovi: 2,933
		 A to mi nije opcija jer onda nemam za komp i PS4 i NAS lan vezu a treba mi. Ili ću probušiti zid pa još jedan kabel provesti samo za Max Tv ako je baš to problem ... Internet radi na svim uređajima koji su spojeni na switch da. MAXtv radi normalno  |
					Postovi: 4,720
		 ako ti je 100 mbit swič, onda imas i one splitere .. 1 kabel za 2x 100 mbit al za nas bi bilo bolje da je gigabitna mreza dakle kabla vuc a probaj ako .. izbaci maxtv van .. odštekaj rebutaj swič, i modem i vidi kako se mreza ponasa, dal ti to radi šta treba pa onda vrati maxtv  |
					Postovi: 23,556
		 Potvrđujem sumnje kolege Marti Misterije  ![]()  |
					Postovi: 2,933
		 Hvala decki sutra kad nitko ne bude gledao max probam bez njega  ![]()  |
					Postovi: 2,933
		 Ipak je Max Tv uzrok. Preselio sam nas pored modema i ustekao u lan 4 i sad sve radi. 5v vidi nas,mob vidi nas, još kad se vratim doma moram provjeriti da li komp vidi nas ali i ako ne vidi to me ne zanima .  |
					Postovi: 23,556
		 Kvaka22 je u tome šta je MaxTv STB u drugom mrežnom segmentu (10.0.x.y) u odnosu na std. Lan (192.168.1.y), pa sad ovisno o pameti routera ako odr. Lan port "zakači" na MaxTv konekciju onda Lan / Internet zeza i obrnuto. Sad imaš opcije: a) dovući još jedan Lan kabel od Routera do MaxTv STB b) "podijeliti" postojeći Lan kabel u 2 sa splitter - a (govorili smo o tome pa potraži, jednom sam i slikovnicu napravio) c) nabavi PowerLine par i preko njega spoji MaxTv STB  |
