Staro 11.02.2019., 01:37   #1
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
(riješeno) HP 4740s BIOS/boot problem
U nadi da mi switchable graphics proradi na navedenom laptopu na Windows 10 updateo sam bios na zadnju verziju (2018) sa verzije iz 2012 i tu je nastao problem.
Laptop ne želi bootati nego samo zasvjetle tipke power, caps lock, internet tipka i wlan tipka. Ventilator se pokrene na pola sekunde i ugasi. I onda opet tako nakon nekoliko sekundi u negogled.
Probao sam opet flashati bios ali događa se ista stvar. BIOS se flasha ali kada kaže da će se laptop rebootati i zasvjetliti lampice itd samo ostane tu visiti i ista stvar se događa.
Probao sam staviti stariju verziju BIOS-a ali mi ne da.
Mogu bootati u Windowse ako maknem neku pločicu rama, dodam pločicu, uglavnom napravim izmjene u memoriji. I nakon toga Windows 7 se reboota na restart tipku normalno. Kada ugasim laptop i ponovo upalim opet se isti problem dogodi.
(u međuvremenu sam vratio gore i Windows 7)
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 11.02.2019., 20:04   #2
Chulina
Chulina's Avatar
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 36
Da li si flashao BIOS iz windowsa hp_sp.exe file od ili si .rom file stavio na USB?
Chulina je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2019., 20:28   #3
Facelessone
Postovi: 4,204
Prvo iz windowsa, kasnije i sa usb-a i iz windowsa sam probao i ista stvar.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 11.02.2019., 22:38   #4
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
što da ti kažem osim da sam koji sat ranije na 4740 s ati dodatnom grafuljomi i7 procesorom upravo napravio update BIOS-a i sve je prošlo bez ikakvih problema
Brzi Picek
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2019., 00:30   #5
Chulina
Chulina's Avatar
Postovi: 36
Lega, probaj recovery napraviti prateći ove korake pa javi da li prođe, ako ne prođe koje greške izbacuje (dodatne).
LINK
Staro 12.02.2019., 08:02   #6
andmatic
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 30
Zašto misliš da je problem u BIOS-u?
andmatic je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2019., 10:44   #7
Facelessone
Postovi: 4,204
Autor Chulina Pregled postova
LINK
Probao sam to i pokreće jedino sa dodane HDD particije, sa USB-a ne želi. Napravi, baci bijeli ekran gdje piše A system BIOS recovery has occured. BIOS recovery (500).
Ne dođe do onog ekrana kakav online prikazuju za update biosa, i ovo do ovoga dođe samo kada pustim Win+B, inače se restarta dok god držim tipke.
Probao sam F2 za diagnostics i tamo updateat opet, mogu updateat jedino na zadnju verziju, i opet ista stvar da se ne pali.
Rollback mi ne da napraviti na stariju veziju, napiše "Unable to read signature file." Svi fileovi su tamo, za stariju verziju isto kao i za zadnju.
Ako iz Windowsa pokrenem update na jednu verziju prije ove reboota se i kad treba updateat napiše "BIOS update failed."
Ugasim laptop i ne želi se upaliti ponovo dok ne čačkam po memoriji.
Ako ga restartam iz Windowsa reboota normalno.
Autor andmatic Pregled postova
Jedino to mi je logično. Ali otvoren sam za sve druge prijedloge.
Bio sam ga i raskopao skroz da maknem bateriju sa ploče, onda je bacio CMOS error, vratio bateriju, odabrao da vrati default postavke i opet šipak.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 12.02.2019., 19:34   #8
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Pa vratit će na default,ali onoga što si fleshao ...
Fleshanje se u pravilu ne radi iz windowsa ...
Probaj forsati programom za fleshanje da ti vrati stari bios ...
da li možeš uć u novi bios (vidim da neke windowse spominješ) ...
Da nije tamo stavljen lock na update biosa ...
Jel to onaj F.67 Rev A ???
https://support.hp.com/hr-en/drivers...ook-pc/5229498
This package includes several methods for updating the BIOS version as follows:
- Use the HPQFlash Utility to update the BIOS directly in a Microsoft Windows Operating System environment.
- Use System Software Manager (SSM) to update the system BIOS on PCs in a network.
NOTE: To determine the ROM family and ROM date, press F10 on the notebook/laptop during startup to run the Setup Utility, and then view File/System Information.
Staro 12.02.2019., 20:22   #9
Facelessone
Postovi: 4,204
To je taj.
Mogu ući u novi, nema lock opcije. Mogu sve radit dok ne odem na shutdown. Mogu flashati istu verziju, manju mi ne da. Probao sam flashati na sve načine i uvijek kad ugasis laptop se ne želi upaliti, tj pali se na pola sekunde i ugasi i tako u nedogled.
Maknem pločicu memorije u drugi slot i upali se normalno. Ugasim ga i ne pali se više dok opet ne maknem pločicu memorije.
Koliko sam ja skužio taj recovery treba ponuditi ekran koji je kao kad flashas a ne samo load defaults.
Kad i flasham bios opet, istu tu verziju jer samo tu mogu, kada se treba restartati laptop ostane visiti u tom beskonačnom resrartanju.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 12.02.2019., 21:00   #10
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Probaj prebaciti Rom.CAB iz F.43 ( sp63820 ) u taj sp88392 tj. F67 sto prolazi. U slucaju da nece onda zamjeni samo Rom.bin u .cab od sp88392 tj. ubaci Rom.bin od sp63820.
Probaj, nema stete, i ovako ne moze ostati a mozda flesh prodje.
trebaš seedbox?
Staro 12.02.2019., 21:53   #11
Nbdy32
Postovi: 2,821
Može biti da su eš sjebali sa ramom,i da ti ta pločica rama nije kompatibilna sa tim biosom ...
Moguće da i dodje zakrpa skoro ...
Staro 13.02.2019., 09:29   #12
Facelessone
Postovi: 4,204
Flash biosa iz Windowsa zapravo restarta PC i pokrene flash iz UEFI-a. Stariju verziju nema šanse da flasha, a sad vidim da piše u aplikacijji da se nakon ove verzije ne može flashati starija. Makar na webu to nije pisalo za ovu verziju nego je Version: F.64 Rev.A bila zadnja za koju je to pisalo.
Memorija je Micron, mislim da orginal koja je došla sa laptopom, ne znam jer laptop nije moj...
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 13.02.2019., 15:04   #13
Nbdy32
Postovi: 2,821
OK,jel to jedan keks ili oba ???
Jel kad im promijeniš slotove radi ili je jedan slo i kad izvadiš radi,a kad vratiš boot loop ...
Staro 13.02.2019., 15:20   #14
Facelessone
Postovi: 4,204
Sa oba keksa se isto događa. Bilo koja kombinacija memorije ta 2 keksa. Kad ode u taj loop napraviš neki promjenu, makneš pločicu, dodaš pločicu I boota do ponovnog gašenja. Budem vidio sa frendom dal ima koju DDR3 pločicu za probu da riješim da nije do ove memorije.
Pitao sam danas, mema je orginal od laptopa kak je kupljen.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 14.02.2019., 06:47   #15
Nbdy32
Postovi: 2,821
Skinuti stari BIOS i nekim "BIOS editorom" prepraviti verziju,da prepozna kao ovaj ...
Neznam kaj bi ti pametnoga više rekao ...
Očigledno neki propust kod njih,jedino da probaš njih kontaktirati ...
Staro 14.02.2019., 09:26   #16
prowler
prowler's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 218
Ne znam jel hp ima sličnu opciju ali za asus se recimo može vratiti na staru verziju bios-a (uz rizike naravno da crkne) na način da se iz command prompta pokrene winflash i doda se naredba Winflash /nodate. Ovo mislim neće uspjeti na hp-u ali možda postoji sličan način...
prowler je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2019., 13:38   #17
Facelessone
Postovi: 4,204
Autor Nbdy32 Pregled postova
Neznam ni ja više. Možda namjerno uništavaju dio laptopa da bi ljudi kupili nove. Temu koju sam napravio na njihovom forumu sa svim opisanim su mi pobrisali. Za hardwarske kvarove kažu tipa, ne možemo to riješavati na daljinu, obratite se u HP servisni centar...
Sutra ću ga opet raskopati pa vidjeti neke kombinacije sa maknutom bios baterijom ako upale. Bios mora imati RSA potpis da bi ga flashao, a zaobići to ne znam. Osim možda kupiti novi bios chip i prelemiti u nadi da bi to pomoglo.
Autor prowler Pregled postova
Ma nikakav Winflash. Zapravo kaj god napraviš, pa i flash iz windowsa, on si spremi bios na neko svoje mjesto, reboota i pokrene uefi flash.
Ništa, HP laptope više ne slažem i bježim od njih koliko god mogu jer jedino kaj dobiješ je Hrpa Problema.
Probano sa drugom memorijom i ista stvar.
Kad su 2 pločice unutra, jednu maknem i odmah vratim laptop ne pali.
Kad su 2 pločice unutra, jednu maknem i ne vratim laptop boota.
Kad je 1 pločica unutra, izvadim je i vratim u isti slot, laptop ne boota.
Kad je 1 pločica unutra, izvadim je i stavim u drugi slot, laptop boota.
Ak sam malorpije primjetio, i kad ode u sleep isto se ne može dignuti đubre više nego se samo restarta.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 15.02.2019., 00:33   #18
Chulina
Chulina's Avatar
Postovi: 36
Znam da je longshot, ali jel negdje u bios-u mozes namjestavat opcije za hibernaciju i sleep? sjecam se davno da sam imao problema s tim postavkama sto se tice flashanja (ali stvarno je to davno bilo). Ako nista, kontaktiraj zastupnika u Zagrebu, objasni sve, morali bi ti pomoc (iako kod svakog flashanja pise da ako se nesto dogodi da si kriv kao korisnik).
Sibni mail, nista te ne kosta.
Staro 15.02.2019., 15:40   #19
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Jedino što ti preostaje je da ti netko flasha staru verziju hardverskim flasherom, ali to zahtjeva da rastaviš laptop i izvadiš ploču + dodatni varijabilni trošak
Već sam imao nekada slične slučajeve s HP-ima. Recimo jednom bi flash BIOS-a prouzročio nekakav ogroman delay kod bootanja i inicijalizacije graficke(crna slika) da bi već bios ušao u proceduru blinkanja error LED-a i onda bi se samo pojavila slika i dalje bi se normalno bootao. Prije updejta BIOS-a toga nije bilo.
Uglavnom klonim se tog smeća već jako dugo, kad god mogu.
trex je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2019., 23:14   #20
Facelessone
Postovi: 4,204
Bio sam danas kontaktirao Alvina pa će laptop njemu vjerojatno, samo da se konzultiram s vlasnikom prije.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 27.02.2019., 10:24   #21
Facelessone
Postovi: 4,204
Riješeno kod Alvina. Ni na programatoru nije prolazio flash, tj. nije mu prolazila verifikacija flasha. Zamjenjen BIOS chip i stavljen novi BIOS i laptop radi normalno
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 27.02.2019., 11:07   #22
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Opet Alvin izveo egzorcizam.
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
