#2162 |
iz preciznih temeljitih testiranja ventilatorima koje sam provodio na proslom kucistu ms black widow i trenutnom mini atx define mini c, sa jednim upuhom na grafu i jednim ispuhom da direktno preuzima sa cpu hladnjaka - obavio si 95% posla. cpu hladnjak ce imati friskog zraka jer otraga ispuh vuce u kuciste preko prednje strane kolicinu zraka koju ispuhuje.. stavi kako god, osobno preferiram imati gornju stranu kucista zatvorenom (define mini c nudi izbor zatvoreno poklopcem ili filter), da ne upada nista unutra + cesto nesto stavljam na kuciste |
#2163 |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,257
Rađe nemoj... Stavi dva da upuhuju i jednog da ispuhuje...Fora je da ono što želiš imati u kućištu je pozitivan tlak tj da ti kućište taj "višak" zraka baca van kroz sve one druge otvore što kućište ima... A kad bi stavio da ti više zraka izlazi van nego što ulazi onda će ti se dešavat da će ti kućište kroz sve one otvore vuć zrak unutra a s time i prašinu koja neće prolazit kroz filtere prašine - a to ti je negativan tlak u kućištu. TL;DR bolje da ulazi više svježeg zraka. |
#2165 | |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
primjerice, na mojim silent wing 3 specifikacije kažu ovako: Current consumption (A) 0.06 Safety current (A) 0.3 dakle, sigurno je spojiti maksimalno tri venta na jedan header |
#2166 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
Imam 5 komada SW3 PWM spojio sve na ploču namjestio krivulje i zaboravio na njih. Najbolja investicija ikad jer sam se stalno zajebavao sa ventovima i tihom mašinom. Odvratno su tihi od 300-800 rpm, poslije 1000 standardno čuje se protok, motori tihi. Verzija je SW3 PWM koji idu do 1400 rpm. Uglavnom su od 300-800 rpm osim preko ljeta nekad odu preko 1000rpm kad je temp prostorije oko cca 30 stupnjeva ![]() |
#2167 |
solidno je to bato ali govoriti o najboljoj investiciji a ono 1000kn u ventilatore ![]() osim entuzijast freakova nema smisla davati 200kn po ventilatoru, na 300-800rpm svaki ce biti tih i svakom ce se cuti protok nakon 1000rpm, jedan arctic f12 za 40-50kn obavlja 95% posla kao taj razvikani silent wings 3, kvalitete, tisine, dobrih motora i protoka. |
#2168 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Je, ja sam uzeo Arctic novu P seriju (nasljednici F serije). PMW varijanta nekih 40-tak kuna komad. Za moj pojam tišine su isto nečujni do 800 okretaja, a poslije je više šum od propuha zraka nego da čujem vent. Al uzmimo u obzir da moj pojam tišine nakon stock coolera i prije raznih spire ventova na full non stop nije isti kao od nekoga drugog.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#2169 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Po info sa sajta, P serija je više namijenjena za radijatore. Imaju veći statički pritisak, a niži volumen zraka. Također veći broj okretaja. Iako, teoretski bi možda bili dobri u caseu s restriktivnim protokom. |
#2170 | |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
fan header podnosi od 1 do 2A ovisno o ploči |
#2171 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
ispalo me cca 75 po komadu dok sam cijelu mašinu uzimao. 200 kuna je da previše entuzijast jesam, ali ne bas tako jako. Ugl da svaki je tih 300-800, ali glasni roštavi motori meni problem. Komp je odma do mene na stolu. Artic su oke ventilator PWM PST, ali uvijek sam naletio na seriju gdje motori imaju roštav čujan zvuk te se smire ako se montiraju na drugu poziciju koja meni nepase ugl lutrija barem meni. Noctua oke, tj nista posebno nikad kupio probao od kolege cijena im je kull da. Mogu preporucit bitfenix PWM običan fluid dynamic black koji su mi radili odlično u prijasnjem kompu samo mislim da ih nema u hr. Spojis i zaboravis vjerovato bi ih i dalje koristio da sw3 nije bio na popustu. I da ultra silent sam freak cesto snimam pa mi je zbog mikrofona sve bitno jer lovi sve te gluposti. Hdd uskoro bacam jer ssda cijena jako dobra sva sreća da se gasi i da imam primarni ssd inace bi poludio. Graficka se pali na 500rpm bolje mi je tako nego 60 db mode pa kad povuce ventove nije mi dobro. Kad igram ne smeta mi |
#2172 | |
Postovi: 309
ajde još nekako da ubaciš jedan vent više, pa je potencijalno 0,2a iznad specifikacije, ali sedam komada je više nego duplo iznad specki i rizik je da prdne nešto |
#2173 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Pala je odluka za 3 x Chromax NF-A14'ice. S obzirom na starost moje ploče originalni plan da stavim sve tri na fan kontroler pa na Chassis_FAN na MBO nije prošao. Ne samo da mi je MBO predpotopna već ima i infantilni PWM za taj jedan header koji nije CPU. Tako da su se sva 3 vrtila na 1500 okretaja što je dosta glasno. Rješenje je bilo prebrikati sve sa Y spliterima (srećom od ranije imao dva komada) i spajanje svih 5 (3 Chromax kućište i 2 na NH-D14) na Define R6 kontroler na ona 3 PWM konektora s desne strane. Sad je komp gotovo kompletno nečujan, i puno više zraka prolazi kroz kućište. Pravi rezultati testova, odnosno da li ma razlike u temperaturama znati ću kroz par dana kad provrtim sva 4 naslova koje trenutno igram. Par komentara na Chromax ventilatore. Kupujte obične NF-A14, a ne Chromax ako baš ne morate. Jednog sam monitirao na NH-D14 pa znam razliku iz prve ruke: Crna boja se skupo plaća kao premium kod Noctue. Yes, Chromax je crn i dobije se s njime 6 različitih boja antivibracijskih kutnika, no kod običnog NF-A14 dobije se puno više toga: Y kabel, produžni kabel i 4 komada gumenih vijaka uz obične metalne vijke za montažu. Plus, NF-A14 je jeftiniji. Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 10.02.2019. u 13:33. |
#2175 |
DBS
Postovi: 1,855
Baš, po ovome se više isplati uzeti industrial verziju onda jer dobivaš dulji kabel i nema potrebe plaćati dodatno produžne. ![]() Da nisam imao Y-splitter morao bih iskoristiti NF-A14 produžni, inače duljina kabla donjeg usisnog na Define R6 nije dovoljna za Chromax NF-A14 vent. Ovako na prvu mi se čini da nema nikakve razlike, pratim par dana skupa sa svim ostalim dojmovima pa javim. Čuje se jako tihi šum motora (vjerojatno jer mi ih matična ne spušta ispod 500 o/min), kad se zavrte čuje se protok zraka iznad svega. Prava stvar biti će na ljeto kad nadogradim ostatak kompa, MBO sa poštenom PWM kontrolom - jer ovaj header funkcionira na način da glumi jedan vent. Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 10.02.2019. u 16:08. |
#2176 |
DBS
Postovi: 1,855
Update vezano uz temperature nakon instalacije 3 x Noctue u Fractal R6: Prethodno je u kućištu bila MSI 980 Ti, nedavno ju je zamjenila MSI 1080 Ti isto sa Twin Frozr hladnjakom. Samo mi je jedna igra kuhala obje grafe a to je IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad: peak od 80°C pod punim opterećenjem nakon cjelovečernjeg igranja - sa stock ventovima spojenim na Fractalov fan kontroler. Večeras nakon što sam provrtio sve naslove najviša zabilježena temperatura bila je 73°C (peak), s time da je GPU rijetko uopće prelazila 70°. To je smanjenje od 7°. Ne znam u čemu je razlog, da li ogroman NH-D14 smeta protoku zraka do stražnjeg Fractalovog venta, ali ove Noctue uredno odrađuju svoj posao. Tiše su, ne vrte se stalno na max okretajima jer su PWM i miču osjetno više zraka. Ovo su rezultati sa 5 x PWM ventova koji se svi reguliraju preko CPU_FAN PWM kontrolera na P8Z68 deluxe. Zanimljivo bi bilo vidjeti usporedbu da sam uspio spojiti 3 Noctue u kućištu na Chasiss_FAN pa preko toga zasebno regulirati brzinu vrtnje ali s ovom matičnom to jednostavno nije izvedivo. Software je prestar (ne radi na Win10) i PWM na Chassis_FAN ili nije kompatibilan sa Noctuama ili ne znam što. Niti jedna krivulja ili postavka u BIOSU nisu smanjile vrtnju sa 1500 o/min... Iz istog razloga nisam mogao spuštati brzinu vrtnje stock 3 pinskih. Plus fan kontoler ih drži na 100%. Sad ostaje pitanje što s ovim stock 3 pinskim Fractalima 140mm? Mislim da će na procjenu na tržnicu... Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 11.02.2019. u 00:27. |
#2177 |
Postovi: 2,401
Ne trebaš se ništa čuditi, imao sam Fractalov stock vent straga, jest da je tih, ali nije gurao baš puno zraka. Zamijenio sam ga sa chromax A14 i odjednom je topli oblak na stražnjem dijelu kućišta nestao uz skoro istu buku. Još kad se upale gornji ventovi, ne mogu se sjetiti da sam vidio temperaturu preko 68 stupnjeva, čak i u SOTRu koji dobro zakucava GPU. Na mojem A14 se čuje kliktanje koje ne čujem na A15, tako da je vjerojatno do mojeg primjerka venta. I da, vjerojatno ću i ja prodavati svoje GP14X2 u nekom trenutku. ![]() |
#2178 |
DBS
Postovi: 1,855
Moram priznati da sam bio malo u strahu kada sam pročitao tvoj komentar vezan uz kliktanje. Srećom niti jedan od 3 komada se nečuje. Samo blago nečujni šum motora dok su na 500 o/min jer ih ploča PWM ne spušta na minumum od 300 iz nekog razloga (valjda PWM raspon). Razlika je ne samo u statičkom tlaku, već i većoj brzini pa samim time moraju gurati više zraka 1000 naspram 1500 o/min. |
#2180 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Nakon sto mi je nakon g dana fractal venturi govno prozujalo, trebam preporuku dva venta za radijator od arctic coolinga iz moj pc. u Idle moraju biti necujni jer spavam gdje je komp ,za max nebitno jer gejmam sa sluskama a kontroliram ih hw prekidacem. Dakle sto jace da pusu a da u idle rade na min buke.'fala, uprava.
#2182 |
Postovi: 23,705
Mala je razlika u novčićima, od CO se očekuje da će duže raditi ok, da sad ne otvaram web i uspoređujem specs i garanciju. Vjerojatno su li - la po buci. |
#2183 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,020
Arcticova CO serija je Dual Ball Bearing, za razliku od ostalih modela koji su Fluid Dynamic Bearing.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#2184 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,566
20-25kn razlika, bar ovo sta ja gledam u linksu medutim problem je sto su CO brzi (1700/1800rpm), a to mi je ja mislim previse/prebucno. ja idem 1300-1500. koja tehnika je tisa u pravilu, Dual Ball Bearing il Fluid Dynamic Bearing? |
#2185 |
Postovi: 1,347
Čarobnjaci marketinga tvrde da je FDB tiši i trajniji nego DBB, što je naravno bezočna laž. Čak ni Noctua ne može parirati STyphoonu, Minebei, itd. što se buke tiče, a po trajnosti ista stvar. Problem je u brtvljenju FDBa koje prije ili kasnije krepa, dali od prašine ili starosti/zamora materijala. Jednako tako tekućina (ulje, silikon) zbog temperature hlapi pa neminovno dolazi do kontakta metala unutar samog ležaja. Naravno da se takva degradacija događa nakon dužeg vremena/upotrebe ali će se sigurno dogoditi prije nego kod kugličnog ležaja. Da ne pričam o upside down montaži koja je ubojica za skoro svaki FDB vent.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#2186 |
Postovi: 23,705
Istina nisi naveo za šta ćeš ih koristiti / kako napajati, ako je u kompu koristi upravljanje pa neće vrtiti na max. = manja buka. |
#2187 |
Postovi: 4,566
koristim ih za u novo kuciste (Corsair Carbide 300R). 1x 120 ispuh iza 2x 120/140 ispuh gore 2x 120/140 usis ispred 2x 120/140 usis sastrane (mozda?) prvo neznam jel ima potrebe ic na 140 il da ostanem na 120. drugo ovo sto kaze lobo upside down ubica, daklem za onu namjenu montaze 2x 120/140 ispuh gore bi def bilo najbolje stavit DBB odnosno CO jer to je ta pozicija koja najvise pati? kontrola by PWM na sve ventove + CPU. koliko vidim na Asus PRIME X370-PRO nebi trebalo bit problema jer ima masu konektora. neznam dali se na ona 2 koji su kao za vodeno mogu isto stavljat klasicni pwm ventovi? mozda bi trebao stavit i ova 2x sastrane da dobijem neg pressure jer ak imam 3 out i 2 in...? iso bi na 1700/1800rpm u nadi da cu to moc posteno nastelat pa da tu brzinu nikad ni ne cujem ili samo u najekstremnijim situacijama. ti ventovi idu 0-1700/1800 ili imaju neki range "od"? |
#2188 |
Postovi: 23,705
To šta ima toliko mogućih mjesta za vent ne znači da ih treba sve popuniti. Zbog same fizike, 140 je u prednosti naspram 120 šta će gurati više zraka na istim rpm, ili rečeno obrnuto, isti volumen zraka sa manjim rpm = tiše. Od svih mogućih pozicija, nekakav minimum bi bio: 1x 120 ispuh iza + 1x 140 ispuh gore (lutrija na kojoj poziciji) + 1x 140 usis ispred (niža pozicija ispred hdd bay) Opcionalno bi bilo 1x 140 sa strane ali ne kao usis nego kao ispuh (poanta je izbaciti topli zrak grafe). Ako praksa pokaže drugačije, lako se doda još koji. Vezano za fan header - e po manualu i webu imaš par štoseva: - cpu / cha header - i mogu dati 1A, a AIO_PUMP / W_PUMP+ 3A, bitno je da se ne prekorači, std. su ventovi bitno ispod 1A dok pumpe nisu i zato posebni header - po defaultu "PUMP" header - i su u DC modu pa za fan treba prebaciti na PWM u Biosu, inače će ti raditi na 100% - ako sam dobro skužio u Biosu bi svi headeri trebali biti vidljivi i dostupno njihovo podešavanje dok u winsima u onoj origigi app ovi "PUMP" možda nisu "vidljivi" - još jedan štos sa "klonovima", CPU_FAN i CPU_OPT isto tako je AIO_PUMP / W_PUMP+, hoće reći da je ista karakteristika upravljanja (čitaj rpm) na oba - nazivi header - a su takvi zbog marketinga tj. prodaje i supporta za AIO / vodeno hlađenje - za kraj, pazi da ne spojiš fan na RGB / slikovnica header That's it ![]() |
#2189 |
Postovi: 4,566
slazem se sa svim sta kazes za ventove, al mi nije jasno ovo za ispuh kod grafe. to mi nekak nije realno za klasik grafu sa ventovima (a ne turbina). nekak mi je vise realno davat joj tu zraka nutra jer taj fan je na svega par cm od grafe. sad imam tako, a kad sam imao gtx570 i 670 napravio sam shroud kartonski da direkt od tog venta ide u nju i to bi mi skinulo par C u load-u. tu se naravno radi o prastarom prilicno skucenom modanom CoolerMaster Centurion 534. al sa svim modovima koje sam mu dao moze se bez problema nosit sa vecim/skupljim kucistima. bum videl jos kako i sta. samo vidim nema u ponudi u linksu F14 u verziji CO. ima samo P14 koji je vise za radijatore kolko sam ja shvatio. neznam dal igra neku ulogu. jedino di bi moglo bit malo restriktivno jest 2x usis ispred HDD-a, i tu mozda treba ic P. ovi drugi manje vise idu kroz siroko saće pa pretpostavljam da su tu bolji F modeli. |
#2190 |
PREMIUM
Postovi: 2,165
Gledaj da imaš više onih koji upuhuju kako bi bio pozitivan pritisak unutar kućišta = manje prašine. Također one pozicije na vrhu kućišta su više za vodeno. Možeš stavit i vent, samo nikako da izvlači zrak prije cpu hladnjaka. Dakle, jedino iza hladnjaka, a i tad dvojbeno jer ometa ravnu liniju vent od cpu hladnjaka -> zadnji ispuh. Usis sa strane ili ispod je super za grafu. Po meni: 1x 120 ispuh iza 1x 140 ispuh gore iza cpu hladnjaka 2x 140 usis ispred 1-2x 140 usis sastrane |
