Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Droop mod i malo oko toga...
Droop mod - Solder a 50k trimmer set at 28k ohm or use a 27k + 1k fixed resistors, as shown on the following pictures. This will help stabilize the Vcore fluctuation. Note that you can use either points shown for this mod. Može li mi ko ovo stručno prevest , razumijem svaku drugu ![]() Ne mogu ocati preko 3.5. Stavim na 1.65v i pod prime se povremeno sroka do 1.52v i naravno rokne ![]() ![]() ![]() |
Lokacija: ri
Postovi: 42
uglavnom ...... treba ti 28 kohm otpora....... sad je samo pitanje kako taj otpor dobit..... pomoću 50kohm trimera kojeg nariktaš na 28.... ili 27 kohm trimera na kojeg još spojiš obični otpornik od 1kohm..... to lipo zalemi na ona dva pina ........ to bi trebalo stabilizirat napon....... |
Postovi: 7,568
Točan prijevod kažeš......evo: Trebaš zalemiti 50k ohmski promjenjivi otpornik narihtan na 28k ohma ili upotrijebiti 27k ohmski nepromijenjivi otpornik serijski spojen s 1k ohmskim nepromijenjivim otpornikom, kao što je prikazano na slici. To ti bude pomoglo u stabiliziranju Vcore napona, tj u smanjivanju fluktuacije/variranja istog. |
#4 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
![]() Zadnje izmijenjeno od: stuc. 25.06.2006. u 19:42. |
#5 | |
Postovi: 7,568
#6 | |
Lokacija: ri
Postovi: 42
pa lipo ti piše da može na bilo koji od dva ponuđena para pinova............ |
#7 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
To bi bilo ovo na stranjskom :confused: ![]() Jooj nekako mi se baš ovo ne radi , najveći uspjeh do sada mi je bio lemljenje par dioda da usporim vent te jedan potenciometar ze isti... Al oco bi ga još... ![]() |
Captain
Lokacija: Osijek-Bilje
Postovi: 282
Ja sam elektronicar sa debelim iskustvom i mogu ti to napraviti bez problema. Posto spominjes osijecko ![]()
i5750@4000Mhz (200x20@1.4)--Gigabyte P55UD3R--Zalman CNPS10xEXTREME 2x2GB 1600Mhz GSKILL 7-7-7-24 --XFX GTX285 --Audigy2 ZS Raid 0 2xWD BLACK 750GB SataII--DVD/RW Pioneer 111BK--CORSAIR 750W |
#9 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
![]() Žena sutra radi , djecu odfikeljim do babe i možemo na miru radit i pit ![]() Iz Belišća sam ![]() |
Captain
Postovi: 282
Mozemo poslijepodne imas moj broj mobitela u profilima, inace ja sam iz Bilja. BTW ima li voltmod za moju Abit AN8 SLI , i meni se to dogadja s opterecenjem pa vcore moram drzati visoko? Sad tek vidim da ti ne mozes vidjeti broj, pa stoga 098/853-333.
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Evo tražio sam malo na brzinu ali za Abit ima samo ovo... ABIT AI7 Vdimm AV8 Vdimm&vcore Vdimm KT7/KT7A Vcore KX7-333R / KR7A / KG7 Vmod Guide By MrIcee NF7/S Various at MotherboardFAQs Vdimm IC7/G/Max3 VAGP Max3 Vdimm Stabilisation Loads of mods by Hipro koja je od tih najsličnija tvojoj ? Uspoređivo sam foxcoon(875) ploču sa ovom mojom i našao sam ta ista mjesta gdje se lemi , možda bi se isto moglo i sa tvojom pločom ako joj je neka od gore prilično slična. |
Lokacija: VT
Postovi: 367
ima ih ![]() ovaj mod sam i sam radio na p4c800 deluxe, uspio je, a islo je ovako: trebaš zalemiti 50k ohmski promjenjivi otpornik nareden unimetrom 28k ohma zalemis i stavi izolaciju oko njih jer nije sigurno ostavit da su same zice od otpornika i modd radi. p4 presscot 3.2ghz i preko 4ghz bez beda |
#13 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Evo , ploča je živa , mod je uspio ali nisam zadovoljan sa rezultatom. vcore je sada stabilan i padne najviše 0.02v pri punom opterećenju. Ploča sad na 1.52v u biosu prikaže 1.54v i tako sve do 1.58v , 1.60 i 1.62v je sve 1.60v u biosu. Tek 1.65v daje 1.62-63v. Još jedna zanimljiva pojava , mogu proc bez problema dići na 3.9 ali pri bilo kojoj žešćoj upotrebi struja na 12v rali mi pada na 11.20v dok je vcore i dalje stabilan. Komp zakuca t.j. samo zaledi. Do 1.58v vcore struja na 12v rali se ne mjenja t.j 11.92-12.12v. Biće da je ovo moje ćuftek napajanje ipak preslabo za ozbiljniji oc :confused: Neznam, nisam pametan više.... Stavili smo 50k ohmski promjenjivi otpornik ali nije nužno da bude na 28k ohma. Malo sam tu experimentirao i ako se mjenja otpor može se jako fino podesit vcore za full load - ne sam vcore. Što je manji otpor dešava se da pri opterećenju vcore "pojača" za 0.02-0.04 ! Da vcore bude potpuno fixan ali za svaku promjenu vcorea u bisu ponovo treba uštimat otpor te da vcore bude 0.01-0.02 manji u opterećenju otpor mora biti malo veći , kod mene je sad naštiman na 36kohm. Ovaj prvi slučaj da vcore pojača windowsi smatraju kao nekakav kvar i nakon nekog vremena se zaljepe ![]() ![]() Kerber je pravi majstor mirne ruke i tak je to fino zalemio da je ljepo za vidit ![]() ![]() |
Postovi: 12,608
#16 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Evo , još sam podigao malo vcore da više opteretim napajanje. Alaj grije ovaj test , 54 al zalman se nije dao ![]() ![]() |
#19 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Ako imas Chieftec 410W, postoji mogucnost da povecas 12V rail sa trimerom koji se nalazi u samom napajanju, mislim da se moze stelovat od 11.64V do 12.20V. Pogledaj ovdje
#21 | |||||||||||
Postovi: 3,263
#22 | |
Postovi: 12,608
#23 | |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
u loadu sa 2x prime padne na 11.92 |
#24 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Neznam šta reć... 3.0 i 3.56 se vidi,osjeti razlika u radu sa nekim aplikacijama , malo brže enkodira... Da ga sad još dižem npr na 3.8 morao bih pojačati rpm zalmanu... ode tišina. Grafa isto dosta troši i iako je moj ćuftek solidno napajanje za STABILAN oc bi trebao bar 450-460w. Taman da ga i natjeram na 3.8 ili 3.9 što je po meni maximala zbog zračnog hlađenja nebi se osjetila tolika razlika u radu kao sa 3.0 na 3.56. U svakom slučaju prije mi se znao srokat iz čista mira dok nešto skidam preko noći ili se sroka pola sata prije završetka druge pasice ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#25 | |
CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
No ovo moram reći! Nemate pojma kako ste mi žestoki kada izjavljujete ove stvari poput hard moda,a nemate blage kako radi napajanje i opčenito čipovi i elektronika. Svaka čast izuzetcima! Opet velim nemojte se uvrijediti i ne mislim vrijeđati! Take care! ![]() |
#26 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Pod "hard mod" sam mislio na neko lemljenje i te stvari a ne stelovanje obicnog trimera i priznajem nisam expert za elektroniku ali znam onoliko koliko meni treba i to mi je zasad dovoljno, znam si polemit sta mi treba i take stvari a ostalo ostavljam pravim elektricarima. I nema ljutnje, slobodno ti reci sto mislis, cijenim takve ljude. ![]()
#27 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
@stublina ja ne bi reko da ti je napajanje preslabo (410W), jedino može biti da mu je 12V rail loš i zato ti ne može držati proc preko 3.6ghz... ![]() samo da ti kažem da sam ja isto imao prescotta 3.0 i asus p4c800 dlx i napravio sam VDROOP MOD...a što se tiče napajanja, imao sam tagana 380W, enermaxa 460W i enhancea 520W i problem NIJE bio do napajanja, nego do pregrijavanja - a imao sam vodeno na tom procesoru... ![]() 2 stvari : ili ti psu ima preslab 12V rail ili ti se proc pregrijava... inače, za tu seriju prescotta, za 3750mhz ti je dovoljan default vcore (1.4V), čak i kad nemaš vdroop mod pa ti vcore padna ispod 1.3V, taj prescott je stabilan - imaš nekoliko forumaša kojima tako radi... |
#28 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Na 3.5 proc ne prolazi u prime ako vcore padne ispod 1.54-1.53 , i to dok nisam imao vdroop mod. Jednostavno je gladan struje u ful loadu. Sa 1.54 ga bez beda dignem na 3.8 ali nije stabilan. Ovo je Northwood @masni... nešto ću probat pa prikačim ovdje da vidiš. |
#29 |
CyberSky
Postovi: 1,168
Ako hočete jaki 12V Rail od npr. kakvih 80-120A onda uzmite aparat za zavarivanje,samo ako daje van 12V i riješili ste si problem! ![]() ![]() |
#30 |
Postovi: 2,110
ček, ček...ti imaš northwooda...?? pa čovječe, onda tebi ne treba vdroop mod... default napon za northwooda je 1.525V...a za prescotta je 1.4V... ne kužim...??:confused: |
