Staro 28.12.2005., 12:29   #1
knezigor
knezigor's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 412
Problam sa zvukom (i kapčeriranjem) na Pinnacle TV
Kupio sam neki dan Pinnacle PCTV 50i karticu...
Instalacija je prošla u redu (doduše ne od prve, ali sad sve radi...)
Na CD-u sam dobio oriđiđi MediaCentar software koji još nekako i radi, međutim zvuk na izlazu je jako loš bez obzira na kvalitetu video signala koji može biti i super i očajan.
Kopao sam malo po postavkama no nigdje nisam našao nekaj za poštelavanje...
Mislim da nije problem u zvučnoj na ploči jer kad slušam mptrice sve radi vrlo dobro.
Kod snimanja programa javlja se problem sa zamrzavanjem slike (fale framovi)
Ima li tko kakav prijedlog.
BTW instalirao sam i WinDVR InterVideo, no i tu je zvuk jednako loš... a kod snimanja mi javlja slijedeće: Overlay is not available. Pleas close application and lower resolution, color depth anr/or refresh rate for better perfomance.
Konfiguracija mi je slijedeća: Athlon XP 2,2GHz, 756MB rama HDD sa cca 100 GB slobodnog prostora, VGA Radeon 7500 64MB rama.... monitor je Samsung 997DF (19'') na rezoluciji 1152*864 na 75 Hz sa 32 bitnom bojom.
Kaj treba poštelati??
knezigor je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2005., 12:42   #2
nicko
Postovi: 4,190
ako misliš na distorziju kad kažeš "loš zvuk", onda si samo u volume propertiesima smanji line-in ulaz (ili na koji ti je već spojen zvuk od tv-tunera)....
za ostalo neznam, ali probaj program power vcr2 od cyberlinka...meni je super..
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2005., 18:04   #3
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Nisi napisal koju zvučnu imaš. Ja sam imal sličan problem s Winfast TV karticom i integriranom zvučnom, sve dok nisam instaliral nove drivere.
Staro 29.12.2005., 01:35   #4
knezigor
knezigor's Avatar
Postovi: 412
Da mislio sam na distorziju.... ali i kad smanjim zvuk gotovo na najtiše i dalje je izobličen...
Zvučna je Realtek AC97 za VIA chipset integrirana na MB.
Evo budem probao instalirati novi driver pa ću vidjeti...
A ima li tko kakav prijedlog po pitanju slike?
Staro 29.12.2005., 02:16   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,906
Probaj reinstalirat drivere za grafu te codece. BTW, mislim da krivu stvar stišavaš kod zvuka. Odi u recording postavke i tamo line-in/aux spuštaj dok ne nestane distorzija.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 29.12.2005., 20:07   #6
knezigor
knezigor's Avatar
Postovi: 412
Evo nakon višesatnog klikanja, instaliranja, skidanja novih drivera i sličnih zahebancija... uspio sam napokon dobiti da mi je zvuk dobre kvalitete.
Prva pobjeda!!!
Hvala svima na prijedlozima i evo
Sad me još zanima može li se popraviti kvaliteka slike jer je kod max rezolucije pomalo zrnasta, te kako se iz Pinnacle-ovog menija brišu programi koji su mi duplići ili loše kvalitete?
Za reprodukciju koristim PowerDVD...
Staro 29.12.2005., 20:57   #7
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ispadanje framova obično upućuje na hardverski problem, iako kod tebe proc i više nego zadovoljavati potrebe. Jedino ako ti se ne vrti hrpa programa u pozadini koji troše resurse. Probaj pogasiti sve nepotrebne programe pa vidi. U koju kvalitetu snimaš? To se dešava bez obzira na postavljanu kvalitetu ili samo pri najvišim postavkama?
Staro 29.12.2005., 21:37   #8
knezigor
knezigor's Avatar
Postovi: 412
Ehhhh daaaa..... imam 47 procesa u pozadini...
Zakaj? Zato kaj sam instalirao WinXP - BORG i onda je on natovario toga... (OK ja sam klikao po onim kvačicama...)
Ali sad sam to s framovima rješio, no skužio sam sad drugu glupost... Kad snimam program HTV2 zvuk i slika su sinhronizirani, a kad snimam na HTV1 ili RTL onda mi zvuk dolazi prije nego što netko otvori usta...
Dakle zvuk žuri pred slikom.
Staro 29.12.2005., 21:43   #9
knezigor
knezigor's Avatar
Postovi: 412
Originally posted by tor
...... U koju kvalitetu snimaš? To se dešava bez obzira na postavljanu kvalitetu ili samo pri najvišim postavkama?
Snimam po defaultu onak kak je Pinnacle postavio pri instalaciji (barem mislim da je tako????)
Fail mi je prikazan sa .mpg ekstenziom.....
Ni to s kvalitetom nisam skužio di se poštelava :confused:
U InterVIDEU sam imao MPEG2, a ovdije.....
E sad sam skužio ima nekaj gdje određuješ VCR, DVD, i tak nekaj...
Idem pogledati koje su opcije..
Staro 29.12.2005., 21:49   #10
knezigor
knezigor's Avatar
Postovi: 412
Mogućnosti su slijedeće: VCD, S-VCD, DVD, DVD-long.
Koja bi bila preporučljiva?
