#5581 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Zujim okolo i gledam FT03 Mini buildove i sve mi se sviđa, osim pozicije gdje grafička ide. Od nje do prednjeg panela ima možda centimetar i pol, i mora ići grafička s blower hladnjakom. Naći takvu grafičku pored svih ovih gejming modela sa 17 ventilatora je jako teško. Frajer ga je još obukao u drveni look ![]() ![]() ![]() ![]()
#5582 |
Postovi: 8,212
Samo upiši Asus Turbo na nabavi i da vidiš ![]() Ovaj drveni super izgleda. Meni je velika prednost tog kućišta jer ide unutra mAtx ploča a onda je lakše ipak s memorijom i proširenjimaa. Ja sam razmišljao preći na itx al me odbija što bi morao iskipat hrpu para za 16/32gb module il imati još jedan komp.
Sent from AS/400. |
#5583 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
U FT-03 Mini ide ITX ploča i SFX napajanje U FT-03 (moj) ide mATX ploča i ATX napajanje Ovaj gore je Mini, samo je zatvorio rupu za optički pogon pa se ne vidi razlika (Mini ima vertikalno okrenut, moj ima horizontalno). Meni je isto na prvu izgledao kao običan dok nisam vidio sliku s maknutim prednjim panelom. Kako sam gledao cijene novih komponenti, tako sam i RAM malo uspoređivao. 2x16GB DDR4 košta jednako kao i 4x8. Od 215€ na više. Otkad sam prešao sa 16 na 32, ne vidim dugoročnu potrebu za više, tako da će u budućnosti ići 2x16 i nema dalje. Više me muči što na ITX kućištima često nema extra bracketa za dodati USB portove. Trenutno ih imam 14 (6 na ploči, 2 na front panelu i 4 na jednom bracketu i 2 na drugom) i samo mi je jedan slobodan Svaka čast hubovima (imam 2 USB-a na eksternom disku, 4 na monitoru i 10 na USB 3.0 hubu), ali to nije to.
#5584 |
Postovi: 666
Pozdrav svima, nakon duljeg vremena sam konačno obnovio konfiguraciju i nadam se da će vam se svidjeti završni look. Kućište Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass Special edition me skroz oduševilo sa black/white kombinacijom boja. Bočno kaljeno staklo je lagano zatamnjeno pa uživo izgleda idealno. Lako se poslože kablovi napred i od iza pomoću onih čičak kopča. Phanteks ventovi su jako tihi i lijepo svijetle sa Halos RGB okvirima za ventilatore. Dobe se 2x120 venta s RGB okvirima i 1x140 bez RGB okvira pa sam naručio i za njega okvir te stavio ta 3 venta da budu za ispuh. Iza matične je smješten hub za ventove koji prilagođava brzinu prema PWM signalu od CPU za njih i za quad lumi hladnjak. Napred na ulazu kućišta imam 2 Corsair venta AF120 white + još 2 takva bliže prema matičnoj. Za gornji od ta dva venta (koji je u području za 5.25" dodatke) sam napravio posebni inox nosač te ga oblijepio crnom carbon folijom. Učvrstio na postojeće rupe stražnje strane tih kaveza, stavio gumu uz šarafe da nema vibracija. Tako puno bolje izgleda kao cjelina i lijepo puše prema RAM-u. Ta 4 Corsaira su podešena na 700 okretaja preko Sythe potenciometra pa su isto tihi. Nisam imao neku potrebu da ih pojačavam za gaming sesije. RGB komponente se isto jako lako prilagode preko MSI Mystic light ili se ugase. Hladnjak Cryorig H7 quad lumi odlično hladi, a ujedno je i cool dodatak ostatku konfe. Preko matične lako vidim CPU temperaturu pomoću debug LED-a. Naljepnicu za napajanje sam sam dizajniral i isprintal (print na bijelu A4 naljepnicu i onda stavio prozirni salotejpt za zaštitu i sjaj te izrezao). Neznam koliko vam slike u albumu dolje mogu vjerno prenijeti kako to uživo izgleda. Uglavnom, uživo je totalna IT pornjava ![]() Zadnje izmijenjeno od: TheBEaST. 30.12.2018. u 01:39. |
#5585 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Šteta kaj se grafičke više ne štekaju odostraga.Puno je lakše riješiti kabele.Ovako to ruši cijelu koncepciju kad se ovako poprečno stavi.Imam isti problem.Najbolje mi je kučište izgledalo sa 1050ti,ona nema napajanja i onda je puno elegantnije. Mada sve pohvale,zbilja dobro. Daj mi reci gdje si uhvatio tog phantexa.Ne vidim ga na nabavi?
Phil of the future! |
#5586 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
https://www.evga.com/products/produc...600-PL-2816-LR Beskoristan je u manjim kućištima gdje ne postoji još par cm od vrha grafičke do bočne stranice, ali eto, postoji opcija da se stvari uljepšaju Cijena je paprena kad se skuži da se radi samo o produžnom kabelu u komadu plastike ![]()
#5587 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
#5588 | |
Postovi: 666
Da, malo su to zaribali sa konektorima. Jedno vrijeme sam isprobaval da vučem kablove vodoravno prema kavezima ili iznad grafe pa prema 24 pin konektoru, ali je tako još gore. Phanteks kućište sam uzeo pouzećem preko onog iPon mađarija shopa te još par dodataka: phanteks led traku, RGB 140mm okvir za vent i ekstenziju za RGB header na matičnoj. Ovog mog modela nema na stanju, cijena je bila 960kn za kućište + poštarina GLS cca 60kn. Ja sam valjda zadnjeg čopio. Ali ima crni obični model za 800kn, koji ima 2x140mm, ali bez Halos RGB okvira koji moreš na bilo koji vent montirati (a svaki okvir ti je cca 100kn ili više). Tak da je opravdano ovaj special edition malo skuplji zbog crnih i bijelih detalja, 2 RGB okvira i dodatnog venta. Probaj ih kontaktirati pa možda mogu nabaviti. Ja sam par tjedana istraživao kućišta i mislim da ovo stvarno puno nudi za tu cijenu. Čak sam bio blizu i da uzmem Corsair 570x white, ali mi je drago da nisam. Imaš i kod njih bogat izbor drugih kućišta i jeftinija su nego u HR shopovima. |
#5589 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Puno bolje izgleda sa staklom, ja imam stariji model sa prozirnom plastikom ali sam modificirao prednju stranu Inače kućište je fenomenalno ali i ogromno te se u zadnje vrijeme mislim prijeći na nešto manje |
#5590 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
![]() Inače ,ja sam snimio ovo: https://iponcomp.hr/shop/termek/lian...a-330x/1633817 Dobra cijena,kvaliteta vrh ,tg naprijed i sa strane.Od manjkavosti ,samo jedan vent otraga,ali to ionako mislim sam dodavati!
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 30.12.2018. u 12:15. |
#5594 | |
Postovi: 666
Zakon je kućište. Ovo staklo mu jako podigne dizajn i lagano je zatamnjeno pa i ovu bijelu boju lagano priguši. A cijela stranica je staklo i montirano na dva panta pa se može lijepo otvoriti bez da moraš skidati bočnu stranicu. Rubovi obloženi tvrdom spužvom tako da nema nikakvih vibracija i da dihta sve kako treba. @bertone Da, taj moj OCZ Vertex4 je star skoro 5,5 god. i stvarno mi ga bilo žao prodavati ili da stoji negdje iako mi je dosta ovaj Samsung 860 Evo od 500GB. Zadnje izmijenjeno od: TheBEaST. 30.12.2018. u 13:25. |
#5596 | |
Postovi: 666
Napisao sam ranije, probao sam iznad grafe pa prema 24pin kablu ili vodoravno prema kavezima diskova, ali je bezveze izgledalo ili prenatrpano bilo. Time sam si iza ploče napravil bezveze dodatnu gužvu s kablovima, blokirao protok zraka u dijelu iznad grafe,itd. S obzirom da imam otvor na poklopcu napajanja i on nije napravljen bezveze, a ispod poklopca ima mjesta ko u priči za kablove koji se uopće ne vide, neznam zašto bih ikako drugačije slagal to. Gdje god sam vidio po drugim forumima, svi koji imaju taj otvor na poklopcu i sleeve ekstenzije, svi rade ovako jer ne smeta protoku zraka, većina kablova je ispod tog poklopca, a i kablovi se istaknu. A imam barem kvalitetne i lijepe sleeve ekstenzije kablova pa bolje da se vide nego da ih skrivam. Druga stvar da nema ovog poklopca dolje, onda bi svakako morao vući i skrivati kablove napajanja iza matične i onda bi tvoj prijedlog bio jedini mogući izbor. Zadnje izmijenjeno od: TheBEaST. 30.12.2018. u 18:36. |
#5597 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#5599 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
#5600 | ||
bez tog bocnog ispuha (i to na 450rpm, jedva se vrti) cijela bocna stranica kucista je topla i grafa je 8c toplija, temeljito testirano. pokrenuo furmark, vent na grafi fiksirao na 50% i odcepljivao / zacepljivao rupu, 78 vs 86c zanimljivo testirao sam i sa zacepljenom tom bocnom rupom a napajanje okrenuo sa istim ventilatorom da od dolje vuce zrak iz kucista, kao da nisam, isto 86c... ocito je bitna blizina ispuha, u suprotnom grafa samo cirkulira isti zrak Zadnje izmijenjeno od: trpi. 12.01.2019. u 11:06. |
#5603 |
Postovi: 919
#5604 | |
Xulos :)
Postovi: 7,550
#5605 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#5606 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
#5607 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Doci ce i kod nas "trend". Ako nisi skuzio sva nova kucista vec dolaze sa vertical bracketom. I RISER uz njih. Defaultni. Sugav. Nikakav. I najcesce radi ![]() Ja osobno imam 2 komada. I u gaming piceku i poslovnom. I ovaj od 18 eura radi kao ovaj od 48 eura (na max sucelju, 3.0) Ne kuzim takav skepticizam prema necem sto postoji vec 10 godina. Da ne radi ne bi bio u upotrebi, ne.
Bez potpisa. |
#5609 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
Iman ga ja doma, je teško je napravit nešto smisleno tu, još originalno napajanje ima poprilično kratke kabele...
#5610 |
Postovi: 87
/Last Abit/ Zadnje izmijenjeno od: Nitzer Ebb. 28.02.2019. u 01:13. |
