Datum registracije: Jan 2019
Postovi: 4
edimax ew-7228apn se sam prebaci na drugi ssid
Pozdrav. Već neko vrijeme imam mali problem s edimax ew-7228apn koji mi sluzi kao ap kojim se spajam na udaljeni router. Glavni router je kod roditelja i kod njih na tavanu je wifi extender. Moja kuca je oko 300 metara udaljena od njih i na krovu mi je grid antena koja je spojena na ap edimax ew-7228apn koji je kao client mod povezan dalje kablom na tplink tl-wr740n koji dalje dijeli vezu po kuci. Sve lijepo radi jedno vrijeme i najednom nestane interneta. Spojim se na edimax i vidim da u statusu piše da je spojeno na pravilan ssid ali nije na tom kanalu na kojem bi trebo biti taj extender tj. na 6. kanalu na koji sam namjestio nego prebaci na drugi kanal od drugog ssida. Resetiram ap i on se vrati na 6. kanal i radi normalno jedno vrijeme i onda opet se sam prebaci. Nekada par dana učestalo to radi a nekad više dana bude u redu. Jel netko možda imao taj problem i jel se moze kako riješiti u postavkama da ne mijenja sam pristupnu točku? |
Postovi: 16,651
U trenutku kada te prabaci, da li je 6. kanal slobodan ili ima još uređaja spojenih na njega? |
Postovi: 23,490
Vjerojatno povremeno ima neku smetnju na 6. kanalu ili je već sad signal na granici pa jadničak traži alternativu. Po oznaci taj uređaj vjerojatno ima koju godinu pa je možda malo "oglušio". Neznam sad napamet, vidi jel ima u pameti da pinga gl. router pa ako nema link da ide u reboot. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,468
stavi mu novi firmware. imaš opciju watchdog, podesi da pinga gateway i ako pukne link da se restarta. |
#5 | |
Postovi: 4
Ovo je trnutno stanje, na 6. Kanalu je glavni ruter extender i moj tplink u kuci. Sad je normalno spojen i radi dobro samo kad poblesavi, nema interneta i onda u statusu pise 8. kanal znaci da se prebacio na drugu pristupnu tocku. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.01.2019. u 16:27. |
Postovi: 23,490
Po brojevima tj. jačini signala normalno da se kačiš na Extender a kao alternativa može TP-Link. Povirio sam manual od 7228 i na žalost ne pronalazim watchdog opciju, jedino ako je nema u novijem fw. Support > https://www.edimax.com/edimax/downlo...oor/ew-7228apn zadnji fw je v1.19. EDIT: Kod nekih uređaja bude u pameti (obično pod kakve Tools) watchdog funkcija, podesi se da npr. pinga ip gl. routera i ako ping ne prolazi odr. br. puta ili odr. vrijeme da komandu uređaju da odradi reboot. Na žalost po manualu to kod ovog ne nalazim. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.01.2019. u 16:43. |
#7 | ||
Postovi: 4
Jesam li dobro postavio ip adrese na ruterima: Glavni ruter innbox v45 192.168.1.1, ukljucen dhcp Extender 192.168.1.254, staticna Edimax na tavanu 192.168.1.3, staticna Tplink u mojoj kuci 192.168.0.1, ukljucen dhcp i dobiva wan ip od glavnog rutera Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.01.2019. u 19:00. |
Postovi: 23,490
Sve izgleda ok, TP-Link ti radi još jedan NAT ali nije bitno ako te do sada nije smetalo, ovisno o njegovoj pameti tako i mora biti. Ako je to mana pameti 7228 nema tu neke pomoći, jedino je zbog lokacije vjerojatno gnjavaža fizički doći do njega, jedino ako si mu riješio napajanje preko PoE pa ga "daljinski" ugasiš > upališ kad skužiš da net ne prolazi. Da se hoće sam prebaciti sa Extendera na TP-Linka možda bi "stvar" nastavila raditi ako su klijenti na automatici pa nebi ni skužio ... U ex firmi sam imao sličnu situaciju sa optika - Lan media konverterima, zablesili bi se ako bi bio kakav šok u napajanju, ugasi > upali oba i vozi miško dalje. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,468
watchdog pališ negdje pod tools mislim, i daš mu ip kojeg da pinga. ne sjećam se napamet opcija, ali ima ju sigurno jer sam ih postavio 4-5 i na zadnjem firmware-u su ju svi imali. ja sam za istu svrhu koristio stari 7206apg, kojemu je nakon skoro 10 godina abusiranja izdahnuo wifi čip (postao gluh, radio smetnje i bio iznimno spor), i imao je isti problem dok sam ga spajao na javni hotspot (puno istih wifi mreža, različiti kanali. npr na kanalu 3 je bio super signal, na npr 9 je bio užas, ali bi se edimax prespojio na taj drugi). zamijenio ga sa nanostationom, zaboraviš da postoji koliko je uređaj stabilan. savjet je da se okaniš smeća od uređaja i nabaviš si decentan outdoor uređaj. izbaci i edimaxa i grid antenu i uzmi nešto tipa sxt , lhg ili nanostation. bilo koji od njih će ti raditi 365 dana bez da im pukne veza ili da se zablokiraju, a relativno si future proof sa brzinama do 100mbita. |
Postovi: 4
Evo sad mi opet pobenavio, prebacio mi na 1. kanal. Sva sreca pa sam napravio da ga mogu resetirati iz kuće, povezan je direktno na osigurač na satu, a mogu mu i pristupiti preko web sučelja pa resetirati. Uglavnom kad sam ga resetiro prebacio se na 13 kanal, jedan ssid ima taj kanal i kad sam ga preko web sučelja htjeo ponovo povezati na extender zablokiro je i moro sam preko cd od edimaxa apmain aplikacije ponovo spojiti i nekako sam uspjeo. Na slikama se vidi kako je spojen na 1. kanal a ssid je optima46e063 ext koji je 6. kanal. Prespojio se kod susjeda na huawei koji je 1.kanal. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,468
mijenjaj taj uređaj i riješi se problema. |
