Staro 14.01.2019., 00:55   #1141
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,421
Na konzolama imaju zagarantiranih 150 miliona prodanih chipova.
Malo su niže marže na konzolama, 20% u odnosu na redovnu maržu u oko 35%. Al je siguran cash flow.
Ali zato nula problema kod integracije GCN u APU čipove ... 15-20CU u 3x00G do kraja godine? Realno, to je klasa GTX 1050, možda i preko ako se 11CU trenutno kolje sa 1030.
Zadnje izmijenjeno od: stef. 14.01.2019. u 01:08.
stef je online   Reply With Quote
Staro 14.01.2019., 01:20   #1142
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Autor stef Pregled postova
Polaris 570 je 50% jača od 1050Ti.
Otkud ti da će Navi bit razina 1050? Prije će bit razina 1080 ili jača.
messiah je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2019., 01:34   #1143
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,421
Pričam o integriranim čipovima, Ryzen G seriji.
Ista arhitektura je u diskretnim čipovima negdje udarila u plafon. Znat ćemo više početkom veljače.
Staro 14.01.2019., 01:48   #1144
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Treba na tih 150 milijuna konzola i nadodati - kroz 5-6 godina... Ali da, siguran cash flow
Da rješe memory bandwidth - možda bi i 11-12CU već bilo na RX 460 levelu, a 14CU sigurno (toliko ima rx 460, a još pričamo o vega vs polaris)... Ako je Navi efikasniji i rješe memory bandwidth - možda i manje CU.
Iako ne očekujem čuda performanse od APU-a, ono što je The Exiled linkao da kod APU-a drugi chiplet ne može biti gpu, odnosno da APU ima drugačiji dizajn po meni više zvuči kao dobra vijest...
Recimo nek cpu dio kod APU-a naprave kao dosadašnje ryzene bez I/O die-a, ili sa manjim I/O die-m jer neće trebati hraniti 2 čipa sa cpu jezgrama, pa možda može biti duplo manji. Kod epyc romea je očito da 1/4 onog velikog die - hrani dva chipleta sa cpu jezgrama (1/4 I/O na epycu je cca uža, ali duža od onog I/O chipa na ryzenu - dakle praktično identična veličina, znači gotovo sigurno se može kratit i za 1 čip). Onda na mjesto drugog cpu chipleta - može ići igpu, a mjesto koje se uštedi bez I/O die-a ili sa istim manjim - nešto za rješavanje memory bandwidtha, dakle:
Za hbm2 jedan die sam od oka izračunao da je definitvno veći od 80mm2, a manji od 120mm2, nisam našao neki info, nit mi se dalo pretjerano tražiti
Samo 8c16t + iole jaču gpu bi bilo iznimno teško hladiti, a vjerojatno ni potrošnja nebi bila bajna. No nešto tipa gtx 1050-1050Ti se sigurno može smixat, a i da ne troši previše niti da se grije...
Autor messiah Pregled postova
1060 očekivanja su suluda, a kamoli 1080?
Raspravljali smo o tome ovdje pa da se ne ponavljamo
BTW pričamo o igpu, ne zasebnoj Navi
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 14.01.2019. u 02:08.
Staro 14.01.2019., 12:03   #1145
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Aha, krivo sam skužio, mislio sam da se odnosi na dedicated Navi.
Iskreno, nemam pojma kako to misle riješiti ako su rekli da neće stavljati GPU die tamo. Koliko znam i grafa i GPU u iGPU rješenju koriste isti DDR4 bandwith.
Što više dižu bandwith procesora, to manje mjesta ostaje grafama...možda ne izbace APU uopće u Ryzen 3xxx seriji?
Staro 14.01.2019., 18:59   #1146
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Što se tiče dedicated Navi, moj kalibrirani gestimate bi bio:
- mainstreamuša za ovu god - gtx 1070Ti/RTX 2060/Vega 56 performanse
Postoji jedan leak da verzija sa 40CU ima Vega56 performanse, a njihove mainstreamerice su se uvijek natjecale sa "60" serijom od nvidije tako da je to to. Jedna takva će sigurno postojat
Radeon VII predstavlja višu kategoriju (uletit će između rtx 2070 i 2080), Navi mora biti slabija od toga za sada, a nagodinu tj. 2020 god. vjerojatno "full navi" (sad dali će to biti predstavljeno kao sljedeća generacija Navi ili nastavak prve generacije otom-potom) - 64CU - jače od Radeon VII i vjerojatno od rtx 2080
Inače AdoredTV je rekao da zna zašto Navi nije prikazan na CES-u, bit će tema sljedećeg videa. Očekujem da će se pokenjati po Radeon VII, a nagađam da je Navi odgođen vjerojatno jer treba još jednu "turu" tj. stepping...
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 14.01.2019. u 19:06.
Staro 15.01.2019., 15:10   #1147
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
https://wccftech.com/amd-radeon-vega...-fp64-compute/
Rumor: biti će 5000 jedinica.
Ako je ovo istina, onda je to paper launch da zadovolje investitore i pokažu nešto do Navija.
Doduše ako ju prodaju po gubitku treba vidjeti reviewe, možda i neće biti tako loš ubod za prosumer workloade
Staro 15.01.2019., 18:52   #1148
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Iako nije službeno, vjerojatno je istinito, neće toga biti puno...
Buildzoid on Radeon VII
Odličan video. Dijelom objašnjava zašto se AMD-u ne isplati praviti high end gpu
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 15.01.2019. u 18:57.
Staro 15.01.2019., 20:03   #1149
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
gil je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2019., 17:42   #1150
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
AdoredTV u zadnjem videu:
- malo o "gtx 1160" (stara gtx 2060 iz njegovih leakova ~ 7% slabija od gtx 1070)
- malo o vegi (bivšim i otkazanim planovima)
- malo o naviju:
https://youtu.be/c8EONokJTdU?t=1140
EDIT
Još jedan backtracking starih vijesti "žutila/fake news" wccftecha (istaknio adored tv):
U članku : EXCLUSIVE: AMD RTG Boss Mike Rayfield Retires Amidst Chatter About ‘Disengaged Behavior’ piše sljedeće:
He presented suggestions that werent really feasible such as ‘Radeon VII ‘ which was to be a Vega 20 based consumer facing part that cost $750 to build and would barely tie in with an [NVIDIA] GTX 1080 Ti.
Škot kaže da i "red gaming tech" ima isto dobre izvore (vjerojatno isti leaker):
Navi Announced In June, Launches July | More Powerful Navi Launching Next Year
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 19.01.2019. u 17:52.
Staro 21.01.2019., 21:00   #1151
Postovi: 8,632
Patents show AMD’s post-Navi GPU could use an nVidia-like architecture - Gigi je u nekoliko navrata spomenul Super-SIMD, a AMD bi u prijevodu lako mogel spremiti Ryzen GPU ekvivalent.
This is a new take on the stream processor for the GPU architecture to follow it, potentially in 2020. There has been speculation that AMD Arcturus would be the 7nm+ design on its current GPU roadmap, suggesting a 2020 launch for this whole new graphics processor design. The standard SIMD in the current Graphics Core Next architecture simply contains 16 arithmetic logic units (ALUs) and each compute unit (CU) has four of these SIMDs inside it. This is is essentially what gives us the 64 ‘cores’ that we talk about when we say the Radeon VII has 3,840 GCN cores in it, for example. In the GCN architecture the compute unit is the smallest, fully independent, unit in the GPU.
The new high-bandwidth stream processors seem to have far more logic packed inside them than just the old GCN-style of simple ALUs. The patent shows each stream processor looking more like a GCN compute unit of old, with each of them housing their own instruction queues, cache and buffers. This could result in each ‘core’ then becoming the smallest independently functioning part of the GPU as they will be more capable of carrying out tasks without having to wait to use the shared resources built into the standard compute unit. The previous application has a diagram of what the updated compute unit design would look like when housing four of the more complex stream processors, which can then farm completed tasks out to the scheduler and shared cache of the next-gen CU.
Staro 22.01.2019., 08:55   #1152
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Samo bi nadodao da je 2020 full nerealno. Navi će tada biti friška, a trebala bi te godine doći i "big navi", te će vjerojatno rebrandirati Navi barem za još jednu generaciju...
Upitno je da li će to biti i Arcturus (2021 najranije)
This is still all very speculative right now, and there’s no specific hint that this will in fact come in the next-gen 2020 GPU, whether or not it’s codenamed Arcturus. But the timing makes sense – the GCN architecture is getting rather long in the tooth now, and was designed at a time when 28nm GPUs were all the rage.
Staro 22.01.2019., 19:04   #1153
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Arcturus moze biti i Navi, nema to veze s pravim nazivom chipa. Taj naziv se pojavio u driverima za Linux u 8. mjesecu prosle godine. Tesko da taj driver sadrzi ista vezano uz post-Navi arhitekturu.
Staro 22.01.2019., 19:15   #1154
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Lako moguće. Mijese Navi pitajboga koliko dugo, pa da je samo nakon godinu dana zamjene. Izmrcvarit će to rebrandiranjem kao polaris. Post GCN neće tako skoro (barem do 2021/22)
Staro 22.01.2019., 21:51   #1155
Gigi1
Postovi: 2,138
ocekujem da sa super simd arch amd krene u ray tracing vode, to ce im biti onaj klik sto su govorili da idu na raytracing kad ce i slabije grafe moci furati, a super simd arch je pogodna za tako nesto
Staro 22.01.2019., 22:52   #1156
Znači još brat bratu 2-3 godine ništa od AMDa ? Mislim ništa u high end segmentu. Midrangea će biti.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 23.01.2019., 00:17   #1157
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Brijem. To sam i sam više puta zaključio gledajuć roadmape, ono što imaju tj. što mogu izbaciti u bližoj i srednjoj budućnosti, njihovu filozofiju i prođu njihovih jačih gpu u zadnjih par generacija. A i taman će tada moći nešto ozbiljnije isfinancirati sa zen money. Sve se poklapa sa tim vremenskim rokom od 2021-2022 i nadalje. Naravno ni to (nova ground up arhitektura) nije garancija da opet idu na high end nvidije i da neće opet kaskati za njima...
Fokus im je očito na ovom levelu nvidijinih "xx60" grafi, uz eventualne izlete na "xx70" i "xx80", koje nisu imale dobru prođu u zadnje vrijeme (niti će imati ova radeon VII).
Navi će se kefat sa rtx 2060, gtx 1160Ti i gtx 1160. OK vjerojatno će kasnije izbaciti neku jaču Navi što će biti jača od Radeon VII, no neće ni nvidija stojati na mjestu, tako da će to opet vjerojatno pasti na nvidjine 7nm "xx60" gpu i tako u krug...
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 23.01.2019. u 00:27.
Staro 23.01.2019., 09:16   #1158
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 29.01.2019., 09:17   #1159
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Gledao nešto po as rock stranici i naletio na ovo
https://www.asrock.com/Graphics-Card...n%20VII%2016G/
Inače navodno neće postojati AiB verzije, samo ovaj AMD-ov cooler, no pozitivno je što je navodno dobar (linus je na CES-u zabio glavu u case i rekao da je iznenađujuće tih), plastični blowerćić se nebi dobro proveo
Staro 29.01.2019., 20:44   #1160
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 29.01.2019., 21:06   #1161
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Pa to uopce nisu losi rezultati s obzirom da se bori sa RTX2080Ti.
Vjerojatno je tu negdje sa RTX2080 ili 1080ti.Mrvu slabija ali je ipak 700 baksa sto je dosta jeftinije od RTX
Staro 30.01.2019., 09:00   #1162
7800 i neš sitno imam sa 1080 (dakle 2070). Ovo je već rang 1080Ti/2080. Dakle, samo 2080Ti je ispred, koliko, 40% a cijenom 100%.
Jedino da ne košta 700 USD EUR tj 7000 kn.
Sent from Usreo Mobara
Staro 31.01.2019., 10:30   #1163
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Dakle ja sa svojom 1080ti imam vise bodova nego ovo cudo od 7k kuna. Krasno, valjd navi bude nesto.
Staro 31.01.2019., 11:14   #1164
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Autor xulos Pregled postova
Po mojim nekim računicama (baziranim na benchevima od strane samog AMD-a) trebala bi ostati kratka naspram gtx 1080Ti, barem u dosta igara, ako ne svim.
Navi će biti još slabije gpu (zamjena za polaris). Mislim ono, bit će zanimljive, ali ne za tebe sa 1080Ti
Staro 31.01.2019., 22:59   #1165
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 05.02.2019., 21:55   #1166
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 06.02.2019., 22:06   #1167
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 07.02.2019., 00:02   #1168
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
A s druge strane:
OCUK nije bas poznat po istinitim tvrdnjama kad su kolicine u pitanju.
Staro 07.02.2019., 00:19   #1169
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Svejedno i ona priča o 5000 komada zvuči puno.
Budimo realni, ovaj launch je pro forme, čisto simboličan
Staro 07.02.2019., 10:50   #1170
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Ove radeonke treba kupovat i holdat dok im se ne digne cijena kao muzejski primjerak. Ogranicena serija i to
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/Radeon_VII/
Tuga.
Zadnje izmijenjeno od: HCS. 07.02.2019. u 16:23.
