#1141 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,397
Malo su niže marže na konzolama, 20% u odnosu na redovnu maržu u oko 35%. Al je siguran cash flow. Ali zato nula problema kod integracije GCN u APU čipove ... 15-20CU u 3x00G do kraja godine? Realno, to je klasa GTX 1050, možda i preko ako se 11CU trenutno kolje sa 1030. Zadnje izmijenjeno od: stef. 14.01.2019. u 01:08. |
#1142 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Otkud ti da će Navi bit razina 1050? Prije će bit razina 1080 ili jača. |
#1144 | ||
Postovi: 14,584
Treba na tih 150 milijuna konzola i nadodati - kroz 5-6 godina... Ali da, siguran cash flow Citiraj:
Da rješe memory bandwidth - možda bi i 11-12CU već bilo na RX 460 levelu, a 14CU sigurno (toliko ima rx 460, a još pričamo o vega vs polaris)... Ako je Navi efikasniji i rješe memory bandwidth - možda i manje CU. Iako ne očekujem čuda performanse od APU-a, ono što je The Exiled linkao da kod APU-a drugi chiplet ne može biti gpu, odnosno da APU ima drugačiji dizajn po meni više zvuči kao dobra vijest... Recimo nek cpu dio kod APU-a naprave kao dosadašnje ryzene bez I/O die-a, ili sa manjim I/O die-m jer neće trebati hraniti 2 čipa sa cpu jezgrama, pa možda može biti duplo manji. Kod epyc romea je očito da 1/4 onog velikog die - hrani dva chipleta sa cpu jezgrama (1/4 I/O na epycu je cca uža, ali duža od onog I/O chipa na ryzenu - dakle praktično identična veličina, znači gotovo sigurno se može kratit i za 1 čip). Onda na mjesto drugog cpu chipleta - može ići igpu, a mjesto koje se uštedi bez I/O die-a ili sa istim manjim - nešto za rješavanje memory bandwidtha, dakle: ![]() ![]() ![]() Za hbm2 jedan die sam od oka izračunao da je definitvno veći od 80mm2, a manji od 120mm2, nisam našao neki info, nit mi se dalo pretjerano tražiti Samo 8c16t + iole jaču gpu bi bilo iznimno teško hladiti, a vjerojatno ni potrošnja nebi bila bajna. No nešto tipa gtx 1050-1050Ti se sigurno može smixat, a i da ne troši previše niti da se grije... Citiraj:
1060 očekivanja su suluda, a kamoli 1080? Raspravljali smo o tome ovdje pa da se ne ponavljamo BTW pričamo o igpu, ne zasebnoj Navi ![]() Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 14.01.2019. u 02:08. |
#1145 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Iskreno, nemam pojma kako to misle riješiti ako su rekli da neće stavljati GPU die tamo. Koliko znam i grafa i GPU u iGPU rješenju koriste isti DDR4 bandwith. Što više dižu bandwith procesora, to manje mjesta ostaje grafama...možda ne izbace APU uopće u Ryzen 3xxx seriji? ![]() |
#1146 |
Postovi: 14,584
Što se tiče dedicated Navi, moj kalibrirani gestimate bi bio: - mainstreamuša za ovu god - gtx 1070Ti/RTX 2060/Vega 56 performanse Postoji jedan leak da verzija sa 40CU ima Vega56 performanse, a njihove mainstreamerice su se uvijek natjecale sa "60" serijom od nvidije tako da je to to. Jedna takva će sigurno postojat Radeon VII predstavlja višu kategoriju (uletit će između rtx 2070 i 2080), Navi mora biti slabija od toga za sada, a nagodinu tj. 2020 god. vjerojatno "full navi" (sad dali će to biti predstavljeno kao sljedeća generacija Navi ili nastavak prve generacije otom-potom) - 64CU - jače od Radeon VII i vjerojatno od rtx 2080 Inače AdoredTV je rekao da zna zašto Navi nije prikazan na CES-u, bit će tema sljedećeg videa. Očekujem da će se pokenjati po Radeon VII, a nagađam da je Navi odgođen vjerojatno jer treba još jednu "turu" tj. stepping... Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 14.01.2019. u 19:06. |
#1147 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
https://wccftech.com/amd-radeon-vega...-fp64-compute/ Rumor: biti će 5000 jedinica. Ako je ovo istina, onda je to paper launch da zadovolje investitore i pokažu nešto do Navija. Doduše ako ju prodaju po gubitku treba vidjeti reviewe, možda i neće biti tako loš ubod za prosumer workloade ![]() |
#1148 |
Postovi: 14,584
Iako nije službeno, vjerojatno je istinito, neće toga biti puno... Buildzoid on Radeon VII Odličan video. Dijelom objašnjava zašto se AMD-u ne isplati praviti high end gpu Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 15.01.2019. u 18:57. |
#1149 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
#1150 | |
Postovi: 14,584
AdoredTV u zadnjem videu: - malo o "gtx 1160" (stara gtx 2060 iz njegovih leakova ~ 7% slabija od gtx 1070) - malo o vegi (bivšim i otkazanim planovima) - malo o naviju: https://youtu.be/c8EONokJTdU?t=1140 EDIT Još jedan backtracking starih vijesti "žutila/fake news" wccftecha (istaknio adored tv): U članku : EXCLUSIVE: AMD RTG Boss Mike Rayfield Retires Amidst Chatter About ‘Disengaged Behavior’ piše sljedeće: Citiraj:
Navi Announced In June, Launches July | More Powerful Navi Launching Next Year Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 19.01.2019. u 17:52. |
#1151 | |
Postovi: 8,360
Patents show AMD’s post-Navi GPU could use an nVidia-like architecture - Gigi je u nekoliko navrata spomenul Super-SIMD, a AMD bi u prijevodu lako mogel spremiti Ryzen GPU ekvivalent. ![]() Citiraj:
#1152 | |
Postovi: 14,584
Samo bi nadodao da je 2020 full nerealno. Navi će tada biti friška, a trebala bi te godine doći i "big navi", te će vjerojatno rebrandirati Navi barem za još jednu generaciju... Upitno je da li će to biti i Arcturus (2021 najranije) Citiraj:
#1153 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Arcturus moze biti i Navi, nema to veze s pravim nazivom chipa. Taj naziv se pojavio u driverima za Linux u 8. mjesecu prosle godine. Tesko da taj driver sadrzi ista vezano uz post-Navi arhitekturu.
#1155 | |
Postovi: 2,138
#1157 | |
Postovi: 14,584
Brijem. To sam i sam više puta zaključio gledajuć roadmape, ono što imaju tj. što mogu izbaciti u bližoj i srednjoj budućnosti, njihovu filozofiju i prođu njihovih jačih gpu u zadnjih par generacija. A i taman će tada moći nešto ozbiljnije isfinancirati sa zen money. Sve se poklapa sa tim vremenskim rokom od 2021-2022 i nadalje. Naravno ni to (nova ground up arhitektura) nije garancija da opet idu na high end nvidije i da neće opet kaskati za njima... Fokus im je očito na ovom levelu nvidijinih "xx60" grafi, uz eventualne izlete na "xx70" i "xx80", koje nisu imale dobru prođu u zadnje vrijeme (niti će imati ova radeon VII). Navi će se kefat sa rtx 2060, gtx 1160Ti i gtx 1160. OK vjerojatno će kasnije izbaciti neku jaču Navi što će biti jača od Radeon VII, no neće ni nvidija stojati na mjestu, tako da će to opet vjerojatno pasti na nvidjine 7nm "xx60" gpu i tako u krug... Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 23.01.2019. u 00:27. |
#1158 |
Postovi: 14,584
#1159 |
Postovi: 14,584
Gledao nešto po as rock stranici i naletio na ovo https://www.asrock.com/Graphics-Card...n%20VII%2016G/ Inače navodno neće postojati AiB verzije, samo ovaj AMD-ov cooler, no pozitivno je što je navodno dobar (linus je na CES-u zabio glavu u case i rekao da je iznenađujuće tih), plastični blowerćić se nebi dobro proveo |
#1160 |
Postovi: 14,584
#1162 | |
Jedino da ne košta 700 USD EUR tj 7000 kn. Sent from Usreo Mobara |
#1164 | |
Postovi: 14,584
Navi će biti još slabije gpu (zamjena za polaris). Mislim ono, bit će zanimljive, ali ne za tebe sa 1080Ti |
#1165 |
Postovi: 14,584
AMD's Lisa Su Confirms that Navi will have "Launches" in 2019 Radeon VII production cost $650+ Ovdje ima još bencheva (FF 15) |
#1166 |
Postovi: 14,584
#1167 |
Postovi: 14,584
#1168 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
A s druge strane:
OCUK nije bas poznat po istinitim tvrdnjama kad su kolicine u pitanju.
#1170 |
Premijum
Postovi: 1,360
Ove radeonke treba kupovat i holdat dok im se ne digne cijena kao muzejski primjerak. Ogranicena serija i to ![]() https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/Radeon_VII/ Tuga. Zadnje izmijenjeno od: HCS. 07.02.2019. u 16:23. |
