Staro 24.01.2019., 16:56   #2221
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Vrijedi ić na te pored ovog S2716DG ako zanemarimo cijenu i veličinu ?
Staro 24.01.2019., 17:06   #2222
Gonzo_stari
Gonzo_stari's Avatar
Postovi: 107
Problem s mojim U2715H nije u njemu nego imam problem s vidom. Presbiopija je uzrok mojih problema
Gonzo_stari je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2019., 17:11   #2223
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
odsjeci vrh vrecice makazama da bude ravna ivica i onda samo presavij i zalijepi selotejpom
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2019., 17:44   #2224
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Autor sti Pregled postova
Pojavio se prvi review (nizozemski, potrebno korisititi translate), unatoč dobroj ocjeni i dalje je to IPS sa svim inherentnim manama - BLB, neuniformnost panela, i (čudno) lošiji response time od prastarih (2015.g) AUO M270DAN2.x matrica kakve su u Asus PG279Q ili Acer XB271HU. Cijena od 600€ također ne ide u prilog.
https://nl.hardware.info/reviews/899...jd-en-inputlag
Ista stvar sa Acer Nitro XV272U, na Overclock.net su vlasnici pisali dojmove, panel je Innolux kao kod Aorusa, ali izgleda da Acer ima dodatnih problema s blurom (vjerojatno loša implementacija firmwarea od strane Acera).
Ostaje pričekati LG 27GL850G sa Nano-IPS panelom. Ako i on zakaže, definitvno odustajem od 144 HZ IPS monitora.
XB271HU je relativno star monitor, no i panel i montor su prošli nekoliko iteracija do onoga gdje su danas.
Kako je IPS BLB mu je očigledna i najveća mana, ali istovremeno IMO prenapuhana boljka. Osim ako ga ne koristiš po danu gdje ti sunce udara u monitor, brightness se smanjuje kako bi dobio 120 cd/m2 za prosječno osvjetljenu sobu. Konkretno, to kod mog primjerka znači vrijednost 23/100. Sa tako niskom postavkom brightness BLB je gotovo nevidljiv, nešto sitno desni kut dolje. Boje su odlične pod svim kutevima, a response mu je vrhunski ~10ms. Toliko da sad kužim razliku kad sjednem za bilo koji drugi komp i.e. lag na mišu sam počeo primjećivati na drugim kompovima.
No to je samo moj dojam.
Staro 24.01.2019., 18:14   #2225
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Slažem se, 271HU je vrhunski monitor, pod uvjetom da dobiješ dobar primjerak, što je poprilična lutrija za te panele. Ti si izgleda pogodio, jer BLB u jednom kutu ima valjda svaki IPS ns svijetu, uključujući moj U2312, i također ga ne primjetim na 30/100 brightness.
Staro 24.01.2019., 21:55   #2226
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,831
Imam blb u sva četiri kuta, iskreno, da je neki drugi monitor u pitanju, "regularni" (obični 60Hz), vratio bih ga bez razmišljanja, al ovak, pored benefita koje ga izdvaja (gsync, 144Hz) blb mi pada u drugi plan.
Staro 24.01.2019., 22:01   #2227
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,535
tko nema blb na našem panelu - laže
ja ga ne primjećujem, samo kad je skroz crna slika i usredotočim se, onda da
Staro 24.01.2019., 23:04   #2228
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Nigdje nisam napisao da ga nema. Samo da kad smanjiš brightness (moj primjer na 23/100) da je jedva vidljiv.
Kalibrirao sam ga na 120 cd/m2 / gamma 2.2 / D65 i za primarnu svrhu igranja, a onda sve ostalo je brutala.
EDIT: Aktivirao sam 165Hz preko panela, i zavrtio jedinu igru koju mogu tjerati na tolikom FPS-u. Tko kaže da se razlika ne vidi je slijep ili ima reflekse mrtve kobile. Sad mi se sve ostalo čini pre sporo.
Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 27.01.2019. u 13:19.
Staro 27.01.2019., 13:47   #2229
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Da se nadovežem na svoj prijašnji post. Vratio LG 32gk850f (32", 144hz relativno nov i dobar VA) i uzeo Dell s2719dgf (27", 144hz TN). Razlika nebo i zemlja u korist Della, a VA izbjegavam do daljnjeg (ako se ikad tehnologija dovoljno razvije).
Po meni VA nema što tražiti između IPS i TN. TN visokohercni paneli jednostavno imaju nedostižno vrijeme odaziva i kvalitetu slike u pokretu , dok je IPS superioran što se tiče kuteva gledanja i općenito rada gdje je točnost boja krucialna.
VA ima možda malo bolje kuteve gledanja od TN-a, ali na 32" izgleda dosta gore nego ovaj Dell TN na 27", jako je vidljiva razlika u bojama na sredini i prema rubovima ekrana. Visoki refresh rate (144hz) je samo u teoriji jer VA pati od groznog blura / trailinga tako da je, ako se igra bilo kakav FPS, kvaliteta slike u pokretu kriminal. U igrama gdje nema toliko naglih pokreta i u radu na desktopu to nije toliko primjetno, ali meni je bio deal breaker.
Također, tekst izgleda značajno lošije na VA nego na TN ili IPS, na svim razinama sharpness postavki.
Jedino u čemu je VA dobar je kontrast i tamne scene, ali i tamo ne iskorištava sav potencijal jer postoji tzv. black crush od kojeg svi VA paneli pate.
S ovim Dellom sam dosta zadovoljan. Za TN ima poprilično dobar kut gledanja (najbolji što sam vidio na TN-u), out of the box dolazi dosta dobro podešen. Jedino je gamma niža nego što bi trebala biti, a u opcijama nema mogućnost podešavanja. To se, ako nekom smeta, može podesiti preko nvidia control panela, ali pod cijenu pojave nešto bandinga.
Staro 27.01.2019., 14:30   #2230
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Ne znam, meni je VA puno bolji od TN-a, boje, oštrina, kontrast, kutevi...
Staro 27.01.2019., 14:50   #2231
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,817
Gdje ste kupovali Dell s2719dgf?
mkey je online   Reply With Quote
Staro 27.01.2019., 16:05   #2232
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,165
Ja sam uzeo u mall.hr
Evo usporedbe cijena ovdje: https://www.nabava.net/search.php?q=s2719dgf
Staro 27.01.2019., 16:26   #2233
gunther
Postovi: 1,369
Do nedavno s TN ekranima gađali mačke s petog kata, a danas opet kao nesto super poželjno...
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2019., 16:37   #2234
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Pa zbog brzine matrice, ako hoces 144Hz na ips i va ces dobiti blur a na tn ce biti ostrije. IPS i VA bolje ograniciti na bar 90 Hz da se ne razlije
Staro 27.01.2019., 17:09   #2235
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,165
Autor gunther Pregled postova
Kako tko, ovisi što hoćeš od monitora. Meni su za gejmanje 120hz+ TN uvijek imali prednosti koje su nadilazile mane - kvaliteta slike u pokretu i odaziv.
Da biram monitor za rad, surf, obradu fotki, tražio bih drugačije karakteristike i išao bih najvjerojatnije na IPS 60-75hz.
144hz VA i IPS postoje, ali su lošiji od TN-a po pitanju odaziva, a znatno skuplji. Jednog dana kad se tehnologija razvije možda ćemo imati panele koji briljiraju u svim pogledima (puno hz, kontrast, nizak glow, brzina odaziva/blur, kut gledanja, točnost boja), al do tada je sve kompromis, pa biraj kak ti paše
Staro 27.01.2019., 17:21   #2236
japa
japa's Avatar
Lokacija: Apsurdistan
Postovi: 248
Ni meni nije jasno.
japa je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2019., 17:22   #2237
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
nova moda, vise od 120 Hz
Staro 27.01.2019., 17:38   #2238
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ja cekam ove lg nano ips panele.
Ako oni nece bit bolji od sadasnjih Ipsa uzimam i ja Dell taj onda
Sent from my H8266 using Tapatalk
Staro 27.01.2019., 17:55   #2239
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Autor nub Pregled postova
IPS plaćaš premium za 144Hz, nema sumnje. Ali po čemu je <10ms odaziv lošiji od TNa? Ako te muči ono malo white trail-a makneš overdrive sa normal na off i vozi.
Skuplji, da. Lošiji od TN-a...? Sumnjam.
Sent from my OP6
Staro 27.01.2019., 19:40   #2240
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,831
Autor dmr Pregled postova
Brza matrica je i na IPSu 144Hz, a ovih 5-6ms IPS spram 1ms TN bi trebala bit vidljiva? Uzimam TN ak je razlika vidljiva
Staro 27.01.2019., 19:42   #2241
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Uvijek ce biti ostrije na tn i to je tako IPS od 6ms je vec vrhunski panel, ako nema prevelikog overshootinga.
Staro 27.01.2019., 19:58   #2242
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,831
Oštrija je, al pitanje kolko odnosno u kojoj mjeri je oštrija slika, sumnjam da u tolkoj mjeri da čovjeka natjera na kupnju TN panela, eventualno ak je neko profi gejmer i vrti veliku lovu.
Sjećam se da sam čak gledao 2k 144Hz, Dellov 27" monitor, jedina "mana" mu je bila, TN matrica, a cijena je bila povoljnija od IPS, naravno, lomio sam se oko toga, al iskreno, nisam mogao preć prek te TN matrice i na kraju se okrenuo IPSu.
Da je TN radikalniji brži od (a nije) IPSa, al čak ni onda ne bih o TNu razmišljao.
Tak da onih ultra turbo brzih 1ms spram "sporih" 4-5ms na IPSu, nedovoljan razlog za prelazak na TN nauštrb lošije slike a benefiti su koji, 1ms vidljiv malom broju ljudi na kugli zemaljskoj..
Staro 27.01.2019., 20:00   #2243
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Pa da, sve zavisi sta ko ocekuje od monitora. Ja sam uvijek prije za opciju 60Hz ips nego 144Hz tn.
Staro 27.01.2019., 21:32   #2244
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 27.01.2019., 21:38   #2245
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,817
Naručio, đava ga odnija. Plaćanje pouzećem mi se nekako čini kao najrazumnija opcija.
Staro 28.01.2019., 02:53   #2246
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Kada gledate odziv monitora (trebali bi gledati pravi MPRT, a ne gray-to-gray...) računajte da MPRT mora biti maksimalno 7ms kod 144Hz monitora inače nemaju smisla.
1 sekunda /144Hz = 6.9 ms
messiah je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2019., 10:39   #2247
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Autor messiah Pregled postova
Sve ispod 16 ms se računa kao "eSports grade" za 60Hz. Sad si me naveo googlati za moj XB271HU:
Native Resolution: 4.6 ms
Non-Native Resolution: 4.7 ms
Native Resolution @ 60 Hz: 12.7 ms
Variable Refresh Rate: 5.3 ms
HDR: N/A
Black Frame Insertion (BFI): 11.0 ms
Variable refresh rate ili G-Sync dodaje 1ms.
https://www.rtings.com/monitor/revie...edator-xb271hu
Staro 28.01.2019., 10:50   #2248
Postovi: 17,143
Once you go 144hz, you never go back.
Da mogu birati ponovo IPS 60hz ili TN 144hz, uvijek 144hz. Jest da slika malo pati zbog toga, ali tko je probao 144hz zna o čemu pričam.
Staro 28.01.2019., 10:54   #2249
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Ja opet tvrdim da je slika na TN-u odlicna, ukoliko ga se koristi kao monitor i sjedi ravno ispred njega. Prije sam imao IPS@60hz i ne vidim neku ogromnu razliku da bi se isplatilo preci nazad na 60hz cak ako i zanemarimo standardne mane IPS panela.
Staro 28.01.2019., 10:57   #2250
Postovi: 17,143
A dobro, boje su tmurne na TN. Igrao sam PUBG isti dan na oba monitora, ujutro na IPS, popodne zamjenio IPS za TN, nisam se mogao naviknuti na tmurne zelene i sive boje. Sjedio sam ispred monitora, ista pozicija na oba monitora.
Čak sam, prije nego sam upalio 144hz, razmišljao da ga vratim. I onda drugi dan otišao po kabel, spojio, dobio 144hz, i to je to
