#2224 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Kako je IPS BLB mu je očigledna i najveća mana, ali istovremeno IMO prenapuhana boljka. Osim ako ga ne koristiš po danu gdje ti sunce udara u monitor, brightness se smanjuje kako bi dobio 120 cd/m2 za prosječno osvjetljenu sobu. Konkretno, to kod mog primjerka znači vrijednost 23/100. Sa tako niskom postavkom brightness BLB je gotovo nevidljiv, nešto sitno desni kut dolje. Boje su odlične pod svim kutevima, a response mu je vrhunski ~10ms. Toliko da sad kužim razliku kad sjednem za bilo koji drugi komp i.e. lag na mišu sam počeo primjećivati na drugim kompovima. No to je samo moj dojam. |
#2225 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Slažem se, 271HU je vrhunski monitor, pod uvjetom da dobiješ dobar primjerak, što je poprilična lutrija za te panele. Ti si izgleda pogodio, jer BLB u jednom kutu ima valjda svaki IPS ns svijetu, uključujući moj U2312, i također ga ne primjetim na 30/100 brightness. |
#2226 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
Imam blb u sva četiri kuta, iskreno, da je neki drugi monitor u pitanju, "regularni" (obični 60Hz), vratio bih ga bez razmišljanja, al ovak, pored benefita koje ga izdvaja (gsync, 144Hz) blb mi pada u drugi plan. |
#2228 |
DBS
Postovi: 1,855
Nigdje nisam napisao da ga nema. Samo da kad smanjiš brightness (moj primjer na 23/100) da je jedva vidljiv. Kalibrirao sam ga na 120 cd/m2 / gamma 2.2 / D65 i za primarnu svrhu igranja, a onda sve ostalo je brutala. ![]() EDIT: Aktivirao sam 165Hz preko panela, i zavrtio jedinu igru koju mogu tjerati na tolikom FPS-u. Tko kaže da se razlika ne vidi je slijep ili ima reflekse mrtve kobile. Sad mi se sve ostalo čini pre sporo. ![]() Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 27.01.2019. u 12:19. |
#2229 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,146
Da se nadovežem na svoj prijašnji post. Vratio LG 32gk850f (32", 144hz relativno nov i dobar VA) i uzeo Dell s2719dgf (27", 144hz TN). Razlika nebo i zemlja u korist Della, a VA izbjegavam do daljnjeg (ako se ikad tehnologija dovoljno razvije). Po meni VA nema što tražiti između IPS i TN. TN visokohercni paneli jednostavno imaju nedostižno vrijeme odaziva i kvalitetu slike u pokretu , dok je IPS superioran što se tiče kuteva gledanja i općenito rada gdje je točnost boja krucialna. VA ima možda malo bolje kuteve gledanja od TN-a, ali na 32" izgleda dosta gore nego ovaj Dell TN na 27", jako je vidljiva razlika u bojama na sredini i prema rubovima ekrana. Visoki refresh rate (144hz) je samo u teoriji jer VA pati od groznog blura / trailinga tako da je, ako se igra bilo kakav FPS, kvaliteta slike u pokretu kriminal. U igrama gdje nema toliko naglih pokreta i u radu na desktopu to nije toliko primjetno, ali meni je bio deal breaker. Također, tekst izgleda značajno lošije na VA nego na TN ili IPS, na svim razinama sharpness postavki. Jedino u čemu je VA dobar je kontrast i tamne scene, ali i tamo ne iskorištava sav potencijal jer postoji tzv. black crush od kojeg svi VA paneli pate. S ovim Dellom sam dosta zadovoljan. Za TN ima poprilično dobar kut gledanja (najbolji što sam vidio na TN-u), out of the box dolazi dosta dobro podešen. Jedino je gamma niža nego što bi trebala biti, a u opcijama nema mogućnost podešavanja. To se, ako nekom smeta, može podesiti preko nvidia control panela, ali pod cijenu pojave nešto bandinga. |
#2232 |
PREMIUM
Postovi: 2,146
Ja sam uzeo u mall.hr Evo usporedbe cijena ovdje: https://www.nabava.net/search.php?q=s2719dgf |
#2233 |
Postovi: 1,358
Do nedavno s TN ekranima gađali mačke s petog kata, a danas opet kao nesto super poželjno...
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#2235 | |
PREMIUM
Postovi: 2,146
Da biram monitor za rad, surf, obradu fotki, tražio bih drugačije karakteristike i išao bih najvjerojatnije na IPS 60-75hz. 144hz VA i IPS postoje, ali su lošiji od TN-a po pitanju odaziva, a znatno skuplji. Jednog dana kad se tehnologija razvije možda ćemo imati panele koji briljiraju u svim pogledima (puno hz, kontrast, nizak glow, brzina odaziva/blur, kut gledanja, točnost boja), al do tada je sve kompromis, pa biraj kak ti paše ![]() |
#2239 | |
DBS
Postovi: 1,855
Skuplji, da. Lošiji od TN-a...? Sumnjam. Sent from my OP6 |
#2240 |
Postovi: 5,818
#2242 |
Postovi: 5,818
Oštrija je, al pitanje kolko odnosno u kojoj mjeri je oštrija slika, sumnjam da u tolkoj mjeri da čovjeka natjera na kupnju TN panela, eventualno ak je neko profi gejmer i vrti veliku lovu. Sjećam se da sam čak gledao 2k 144Hz, Dellov 27" monitor, jedina "mana" mu je bila, TN matrica, a cijena je bila povoljnija od IPS, naravno, lomio sam se oko toga, al iskreno, nisam mogao preć prek te TN matrice i na kraju se okrenuo IPSu. Da je TN radikalniji brži od (a nije) IPSa, al čak ni onda ne bih o TNu razmišljao. Tak da onih ultra turbo brzih 1ms spram "sporih" 4-5ms na IPSu, nedovoljan razlog za prelazak na TN nauštrb lošije slike a benefiti su koji, 1ms vidljiv malom broju ljudi na kugli zemaljskoj.. |
#2245 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,388
#2247 | ||
DBS
Postovi: 1,855
Sve ispod 16 ms se računa kao "eSports grade" za 60Hz. Sad si me naveo googlati za moj XB271HU: Citiraj:
Variable refresh rate ili G-Sync dodaje 1ms. ![]() https://www.rtings.com/monitor/revie...edator-xb271hu |
#2248 |
Postovi: 16,729
Once you go 144hz, you never go back. ![]() Da mogu birati ponovo IPS 60hz ili TN 144hz, uvijek 144hz. Jest da slika malo pati zbog toga, ali tko je probao 144hz zna o čemu pričam. |
#2249 |
laser
Postovi: 2,341
Ja opet tvrdim da je slika na TN-u odlicna, ukoliko ga se koristi kao monitor i sjedi ravno ispred njega. Prije sam imao IPS@60hz i ne vidim neku ogromnu razliku da bi se isplatilo preci nazad na 60hz cak ako i zanemarimo standardne mane IPS panela. |
#2250 |
Postovi: 16,729
A dobro, boje su tmurne na TN. Igrao sam PUBG isti dan na oba monitora, ujutro na IPS, popodne zamjenio IPS za TN, nisam se mogao naviknuti na tmurne zelene i sive boje. Sjedio sam ispred monitora, ista pozicija na oba monitora. Čak sam, prije nego sam upalio 144hz, razmišljao da ga vratim. I onda drugi dan otišao po kabel, spojio, dobio 144hz, i to je to ![]() |
