#2191 | |
Postovi: 14,589
PES - katastrofa - stutter ako nije lock ili syncano tj. kad se ne poklapa refresh rate i fps, pa makar fps bio visok... Fortnite - odlično optimiziran, bez lockanja i synca igra nema tearinga, nema stuttera kod nepoklapanja, glatko ko putar |
#2193 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Sad kako imam pokraj Acera stari Dell 2412M, razlika je nebo i zemlja. Ovaj Dell je krama naspram 144Hz i sinkronizirane slike. Vidi se već dok pomičeš prozor na desktopu, kamo li u igrama. 60Hz na 144Hz i G-Sync/FreeSync je definitivno skok analogan HDD => SSD. |
#2196 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,072
Tko je zainteresiran a nije primijetio, ima još nekoliko sati vremena, čovjek je postao čini mi se dobar deal na monitor od 24" http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2717 |
#2198 |
laser
Postovi: 2,358
E i? Jos najbolje da je ips za 300 eur. Tn je odlican ukoliko se koristi iskljucivo za ono za sta se i kupuje tn/144hz/gaming monitor, za gaming i za koristit ko monitor - sjedeci direktno ispred monitora. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#2199 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,773
Posto nisam u toku sa "modernim gejming" i sl. monitorima, a zanima me postoji li na trzistu neki sa va/ips panelom i freesyncom do 144hz a da ne kosta ko suho zlato? Znam da tn ne zelim, koliko god isti bio dobar za gaming jer nisam veliki gamer a opet kad zaigram nesto zelim iskusiti taj "smoothness" o kojem svi pricaju. Naravno, povremeno pogledati i neki film/seriju i sl... |
#2200 |
Postovi: 14,589
#2201 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,072
Koliko često u monitor ne gledaš od ispred? U radnom okruženju tu i tamo ćeš baciti oko kod kolege na monitor ali inače stvarno ne znam. Pretpostavljam da je bitno i ako gledaš iz kreveta ili s kauča, ali i TV se u pravilu gleda od ispred. Meni osobno je i radje da se ne vidi u monitor iz kosa, čisto zbog osjećaja privatnosti ![]() |
#2202 |
Postovi: 107
Nakon par sati isprobavanja, evo i moji dojmovi o S2719DGF. Paralelno uspoređujem sa U2312HM, te sam udaljen cca 80 cm od monitora: - kutna ovisnost/vidljivi kutevi: horizontalno je dosta dobra situacija, nekih +-45 stupnjeva se može tolerirati bez da boje odu drastično k vragu. Nisam photo/video editor pa da mogu komentirati iz te perspektive, ali za prosječnog home usera je sasvim ok. S druge strane, vertikalna ovisnost je dosta značajnija. Ja iz centrirane pozicije mogu primjetiti razliku između vrha i dna monitora, donji dio kao da malo izblijedi i izgubi oštrinu (najviše vidljivo na tekstu, dok na videu i igrama to ne skužim). U direktnoj usporedbi je tu i stari IPS bolji. ALI, u redovnom korištenju mi nije deal-breaker, samo detalj. Što se tiče korištenja monitora za gledanje filmova iz daljine, obavezno ga se mora nagnuti prema sebi ako se gleda "od ispod", inače sve postane pretamno. To na sreću nije problem pošto nosač ima dovoljno dobar raspon podešavanja, ja se mogu komotno zavaliti u stolicu i biti u razini donjeg ruba monitora, bez da se išta izgubi/pokvari. - gamma: meh, prema lagom.nl je oko 1.8 out of the box (uz centriranu testnu sliku). Zbog vertikalne kutne ovisnosti nije isto ako je slika na vrhu ili dnu, otprilike mi po defaultu gamma ide od 1.6 do 2.1 ovisno o poziciji testnog uzorka na ekranu, ili poziciji glave. Uglavnom, ovo je klasični TN "feature". Za prosječnog korisnika je uglavnom good enough, ali kome su fotografije bitne za posao ili slično - ne preporučam (jer već i meni je malo iritantno koji se ne bavim time). Prvenstveno ovdje pričam o ovisnosti gamme o kutu... - banding: ovo je dosta zanimljivo sad, jer po defaultu ne primjetim nikakav banding (opet lagom.nl). ALI, ako se gamma u nVidia control panelu podesi na 0.8 - 0.9, da se korigira defaultna greška monitora, onda se već mogu uočiti defekti na testnoj slici. Nisam još isprobavao sa Windows korekcijom da pronađem finalno rješenje, ali ako netko ima problema sa bandingom, nek si makne gamma correction i proba opet. - backlight uniformity: ne baš dobro, cijeli središnji dio monitora je vidljivo tamniji od ostatka, uz crnu pozadinu i zamračenu prostoriju (inače se ne primjeti). S pozitivne strane, nema "fleka" na određenim mjestima, više kao da je uniformno neuniforman, pa onda nema baš toliko velik utjecaj u stvarnosti. Ovo utječe na eventualno gledanje filmova u mraku, jer postaje očito na tamnim scenama. Uglavnom, generalno lošije od mojeg starog IPS-a, ali naravno ovisi i o tome na kakav panel se naleti. Ako prostorija nije zamračena, razlika je dovoljno mala da ne bude bitna. - boje: ne mogu komentirati točnost reprodukcije, ali kad se gamma korigira, slike i video izgledaju jako dobro. Uopće nisu isprane boje, te ne vidim razliku na bolje ili lošije u odnosu na stari IPS. Naravno, uz centriranu poziciju glave u odnosu na monitor. Jedino što se sigurno vidi je lošija crna boja nego na IPS-u, kad se zamrači prostorija. To postane dosta očito na bilo kakvom filmu u mračnim scenama. Opet vrijedi da ako prostorija nije zamračena, nije niti razlika u odnosu na IPS baš toliko velika. - 144 Hz: OMG. Znači da nije ovoga, vratio bi monitor i isplatilo bi se dodati 500 kn za IPS tipa U2717D. Ali, taj motion na 144 Hz stvarno je vidljiv kako se priča, već i pomicanje miša u windowsima je totalno drugačiji osjećaj, naježiš se kad prvi put probaš. Da ne pričam o igrama. Tako da, monitor definitivno ostaje, a idući upgrade bude na 100+ Hz IPS ili VA ili što već, kad cijene postanu razumne. Mane ovog TN-a u odnosu na IPS su lošija crna boja i vertikalna kutna ovisnost, ali za to se dobiva 144 Hz refresh i Freesync (isprobao i radi), tako da za bilo kakvo igranje se isplati. Zadnje izmijenjeno od: Crypto. 24.01.2019. u 00:20. |
#2203 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
![]() Smiješno mi je čitat ovaj tvoj osvrt jer da sam ga čekao mislim da bi mi otežao kupovinu. Stvarno sam se jedva odlučio kupit ga baš zbog tog TN panela.... Nije savršen, daleko od toga ali moja očekivanja je ispunio. Toliko sam se načitao o ispranim bojama i lošim kutovima gledanja na raznim recenzijama da sam sam sebe isplašio. Valjda sam očekivao crno bijeli monitor čija je slika vidljiva samo kad se gleda pod savršenim kutom. Stvarno netko tko se dvoumi može dobiti krivi dojam. E sad, ili sam ja tumplek za te neke stvari ali na svom ne vidim nekakav gadni color banding koliko god gledao. Boje jesu ispranije od starog U2414h što sam koristio. Ali, sad kad je promaknut na sekundarni monitor izgleda mi kao igračka pored ovog čudovišta od monitora. Veći PPI se vidi, svjetliji je, više radnog mjesta, responsivniji i samo još čekam revolucionarni DP kabel da se priključim g-sync compatible ekipi. Za nekog prosječnog korisnika koji igra igre, gleda streamove i YT ovaj monitor je zvijer. S postavkama slike i kalibracijom ću se igrat tek kad to malo istražim, za sad je dobro i ovako ![]() |
#2205 |
Postovi: 2,327
Znaci za mene je dell nema sanse. Povlačim iz prodaje svoj 4k ips onda i cekam nove 144hz 2k IPS/VA Hdr panele. Hvala na mini recenziji. Te vertikale sam se i bojao najvise. Poludio bi da mi nije cijeli ekran jednak posto se stalno gnijezdim gore dole u stolici dok igram. Sent from my H8266 using Tapatalk
#2206 |
DBS
Postovi: 1,855
#2207 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,773
Citam reviewe, neki spominju IPS a neki VA panel, sudeci po Pcmonitors radi se o Sammy-evom SVA panelu sto je najlogicnije bikoz 1800R curve ... No dobro, definitivno kandidat. |
#2208 | |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Sent from my SM-G955F using Tapatalk |
#2210 | |
Postovi: 2,327
Ogromna je razlika igrat na hdr on i off. Ac origins i odyssey izgledaju predivno u Hdru a imam samo hdr400 moniror ili ti 400nit.Najavljeno je puno hdr monitora pa cekam. Nigdje mi se ne zuri Sent from my H8266 using Tapatalk
#2211 |
Postovi: 2,327
#2212 |
Postovi: 2,327
Kak to da nitko nema ovaj Samsung monitor? https://www.nabava.net/monitori/sams...7-169-56896231 Rtings ga je procijenio jako dobrim gaming monitorom VA panel 1440p 144hz freesync 2 sa hdr 10. U Casekingu je 4000kn i brijem da nema boljeg monitora za tu lovu.Ima sve kaj mi treba 32" verzija je 4400kn sto je jos bolje Sent from my H8266 using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 24.01.2019. u 07:51. |
#2213 |
Postovi: 425
#2214 | |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Nek tek iz treće zamjene dobili donekle zadovoljavajuć panel. |
#2215 | ||
Postovi: 107
. Sa ovime se slažem da je za prosječnog korisnika super, ali stvar je kompromisa na koji treba biti spreman (puno bolji vertikalni vidljivi kut na IPS-u vs 144 Hz na ovom TN-u). Meni je taj visoki refresh rate dovoljno fascinantan da mogu prihvatiti lošiji vertikalni kut, ali savršeno shvaćam druge kojima to nije prihvatljivo.Citiraj:
Evo, uz napomenu da oštrina teksta je skroz ok, na slikama izgleda loše. Slikano otprilike s visine gornjeg i donjeg ruba monitora, udaljenost cca 60 - 70 cm: https://ibb.co/kDVnmXJ https://ibb.co/xzHmS03 Zadnje izmijenjeno od: Crypto. 24.01.2019. u 09:34. |
#2216 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,381
https://nl.hardware.info/reviews/899...jd-en-inputlag Ista stvar sa Acer Nitro XV272U, na Overclock.net su vlasnici pisali dojmove, panel je Innolux kao kod Aorusa, ali izgleda da Acer ima dodatnih problema s blurom (vjerojatno loša implementacija firmwarea od strane Acera). Ostaje pričekati LG 27GL850G sa Nano-IPS panelom. Ako i on zakaže, definitvno odustajem od 144 HZ IPS monitora. |
#2218 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,381
#2220 |
Postovi: 1,672
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
