Staro 18.01.2019., 14:33   #1
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
WiFi USB to LAN
Pa da krenem sto sam radio:
Laptop -> M/F USB -> M USB WiFi Antena radi !
Laptop -> LAN kabel -> LAN/M USB -> F/F USB -> M USB WiFi Antena ne radi!
Laptop -> LAN kabel -> ADAPTER POE LAN -- ADAPTER LAN -> LAN kabel -> -> LAN/M USB -> F/F USB -> M USB WiFi Antena ne radi! Pokusao sam i obratno LAN/POE na adapteru i nista. (Da adapter je ukljucen u struju )
Kako vec postoje ovi kabeli LAN/USB ne razumjem kako USB WiFi Antena ne radi. Mozda mi netko moze bolje objasniti jeli nesto krivo radim ili ovo jednostavno nece ovako raditi.
Ako jednostavno to tako ne radi bi li imao problema sa udaljenosti usb kabela tj, 15m usb kabela tocnije:
Laptop -> M/F USB 15m -> M USB WiFi Antena (jer mi M/F USB 30cm radi).
baTman je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2019., 14:37   #2
Postovi: 17,143
Autor baTman Pregled postova
Možeš pojasniti ovo pls?
Zbunjuje me ovaj dio:
Ti spajaš wifi antenu u laptop preko nekog USB adaptera, ne? Zašto?
Nakon toga pokušaš tu istu antenu spojiti na neki drugi način? Zašto?
Staro 18.01.2019., 14:56   #3
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
LAN kabel -> LAN/M USB -> F/F USB LAN kabel mora ici negdje, jedino imam LAN/M USB, sada za M USB da spojim na M usb wifi antenu, treba F usb i za to trebam f/f da spojim ta 2 kraja.
Da, jer nemam drugog nacina, osim uzeti 15m M/F USB kabel i spojiti s njime laptop i M USB WiFi Antenu (neznam hoce li raditi zbog udaljenosti, mozda glupo pitanje, ali bolje pitati) Inace imam drugu vanjsku wifi antenu koja se spaja:
Laptop -> LAN -> LAN ADAPTER --- POE ADAPTER -> LAN -> WiFi Antena LAN kabel ima 15m i to sam htio iskoristiti da nekako prespojim taj kraj LAN kabela na ovu WiFi USB Antenu, normalno skratio bi sto vise tipa:
Laptop -> LAN 15m -> LAN/M USB -> F/F USB-> M USB WiFi Antena
Jednostavno ne vidim drugoga nacina kako ovo izvesti, mislio sam da ce ovako raditi, ali sam se prevario.
Zadnje izmijenjeno od: baTman. 18.01.2019. u 15:07.
Staro 18.01.2019., 15:16   #4
Postovi: 8,259
Neda mi se čitati sve, al ovako iz naslova, tebi treba access point koji može radit u klijent modu.
Staro 18.01.2019., 15:20   #5
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Autor Pupo Pregled postova
Ja sam pokusao procitati ali kao da nisam. Kompa moj...
Staro 18.01.2019., 15:22   #6
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Ne moze, od sobe do mjesta gdje je postavljena sadasnja antena ima 13m i ide iza kuce, ja ne mogu hvatati wifi signal, jedini nacin je spojiti je kabelom, zato i zelim iskoristiti taj lan kabel ako bi mogao. http://prntscr.com/m8wh3b
Staro 18.01.2019., 16:02   #7
Postovi: 17,143
I dalje ništa ne razumijem.
Vjerujem da je jako jednostavno to što radiš, ali kompliciraš s pisanjem.
Ti želiš spojiti laptop kablom kamo? U wifi antenu?
Staro 18.01.2019., 16:22   #8
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Da u USB M usb wifi antenu sa lan kabelom.
Znam da ima hrpa texta, ali napisao sam kako jest.
Staro 18.01.2019., 16:24   #9
Postovi: 17,143
Aha razumijem. Ti želiš spojiti laptop preko lan kabla u wifi antenu koja je udaljena nekih 15m od mjesta gdje stoji laptop?
Daj model wifi antene napiši za početak.
USB extender bi svakako trebao raditi.
Ili powerline.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 18.01.2019. u 16:55.
Staro 18.01.2019., 16:53   #10
Postovi: 8,259
Powerline?
Staro 18.01.2019., 17:04   #11
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Signal-King 8000N, a imam i neku staru alfa antenu AWUS036H
Neznam ima li koje razlike, ali imam ovaj lan/m usb https://www.secomp-international.com.../12.99.1107-10
Staro 18.01.2019., 17:12   #12
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Vjerovatno izazivaš zabunu jer WiFi uređaj (adapter) nazivaš "ANTENA" a svi znamo da antena ima samo koaksijalni priključak i netreba napajanje jer nema elektroniku.
Ti uređaji "signalking" i "alfa" su zadnje smeće koje prodaju šverceri a većinom su kopije sa max 50mW snage a ponekad i sa samo "b,g" modom bez "n".
Mogao bi probati sa "powerline" adapterima svoj problem rješiti kao što su ovdje predložili.
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 18.01.2019. u 17:17.
Staro 18.01.2019., 17:13   #13
Postovi: 23,696
Jedino je prvi primjer ispravan i to radi (na stranu sad kolika je propusnost),
sve drugo su kemije / nije predviđeno da tako radi.
1
Ako je kuća (oba kata) na istom mjerilu probaj spojiti preko PowerLine ili provuci Lan kabel od routera do laptopa (bilo kroz kuću ili izvani (pod prozor) ...
2
Staro 18.01.2019., 17:15   #14
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Svi je nazivaju antena po webshopovima, pa sam je zato i nazvao antenom.
Edit: Neznam zasto onda prodavaju lan/usb ako nije predvideno da tako radi.
Sto se tice kabela, trebat ce mi onda sigurno 30m lan kabela i trebat cu busit zid sto mi nikako ne odgovara jer ionako sam izbusio rupu ispod prozora u sobi i tako doveo kabel u sobu, i ispao je mali kaos kako sve to izgleda. Ako tako ne radi onda bi trebalo raditi kao prvi nacin, ali sa 15m usb kabela m/f usb?
Staro 18.01.2019., 17:19   #15
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,194
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 18.01.2019., 17:34   #16
Postovi: 23,696
Nije "lan/usb" nego USB > Lan, fino ti piše "USB 2.0 to Fast Ethernet Converter",
bitno je šta je "ulaz" a šta "izlaz" (iako se komunikacija odvija dvosmjerno).
Staro 18.01.2019., 17:38   #17
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,194
Koliko sam ja shvatio iz napisanog, on je u drugom slučaju laptop spojio ethernet kabelom na USB Ethernet karticu, pa na nju USB kabel s 2 ženska priključka, i onda na to sve USB WiFi karticu.
"A je to" fore
Koliko vidim, i u trećem je USB LAN kartica spojena "naopako", pa nije čudo da ne radi.
Svaka čast na domišljatosti, ali ne ide to baš tako
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 18.01.2019., 17:41   #18
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
A kada neznam
Staro 18.01.2019., 17:46   #19
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,194
Ajmo ovako:
Opcija 1:
Nabaviti OVO i staviti ga u Repeater mode.
Postaviti ga negdje gdje ima signala i on će signal pojačati, pa ćeš moć signal hvatati i bez ikakvih dodatnih kartica na laptopu.
Opcija 2:
Nabaviti istu stvar kao i gore, samo je staviti u Client mode (glumi WiFi karticu) i OVO
Jedan komad staviti kod tog routera/AP-a i spojiti ih kabelom, a drugi negdje kod svog kompa i spojiti kabelom (oba isključivo u zidnu utičnicu)
Imam doma 3 komada tih AP-a i rade 0-24 već godinama, jedan mi je Client, drugi mi je AP, a treći Repeater i funkcioniraju besprijekorno.
Links mi je bio otvoren, pa sam tražio na njihovom webu, sigurno ima i jeftinije
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 18.01.2019., 17:54   #20
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Dobio sam od T-coma bio 1 extender i stavio ga u prizemlje medutim uvijek je bio jako slab signal ili prekid, uzet cu jos 1 extender, trebalo bi onda radit bez problema, ako ne onda cu uzeti taj AP.
Staro 18.01.2019., 18:02   #21
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,194
Extender stavljaš tamo gdje imaš dovoljno signala, a ne tamo gdje ti treba.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 18.01.2019., 18:25   #22
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Ma stara kuca, debeli zidovi, da sa prizemlja dodem tocno ispod rutera to su 3 zida i plafon 4, necu ni govoriti koliko stvari ima sto ometa signal zato sam i htio iskoristiti onaj kabel, ali nema veze pokusat cu ovako.
