Staro 17.01.2019., 00:42   #91
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Autor xulos Pregled postova
jesam, cim to upalim, ovo gore sa slika se dogadja
Evo sad gledam te fotke. A probaj sa drugim DP kablom. Isti nam je monitor samo je kod mene ips a kod tebe va!?
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2019., 00:57   #92
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
HU objasnio (link u pascal temi)
- freesync/gsync/adaptive/umetniime radi samo na 1xxx i 2xxx seriji
- radi samo na jednom monitoru (dakle ne 2 istovremeno)
- ne postoje "nekompatibilni" monitori, ako ima problem na nvidiji ima i na amd, radi se o neispravnim monitorima za reklamaciju (flickering, gašenje), dakle nema veze sa samom tehnologijom. Jensen je prodao maglu, radi se samo o tome da postoji crappy monitora, freesync nema veze s time
- na nvidiji se mora koristiti DP, hdmi opcija radi samo na AMD. Zapravo jedini nekompatibilni monitori za nvidiji su oni koji podržavaju freesync a imaju samo hdmi. Osobno vjerujem da to mogu omogućiti daljnjim usavršavanjem drivera, ali nemojte me uzeti za riječ
- LFC feature radi normalno na nvidiji
Staro 17.01.2019., 01:10   #93
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Hahaha sada je situacija da bi trebali biti skuplji freesync monitori od gsync, jer podrzavaju i amd i nvidia adaptive sync
Staro 17.01.2019., 01:13   #94
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Od 7 "nekompatibilnih monitora" "gsync" im je najnormalnije radio na njih 6, očekivano nije radio samo na jednome koji je imao freesync via hdmi. Stoga na mom monitoru ne može raditi freesync putem nvidije...
Staro 17.01.2019., 01:38   #95
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Autor dmr Pregled postova
Mogu probat...
cek cek, po ovom ispada da imam neispravan monitor ?! kakva je to glupost ?!
Staro 17.01.2019., 01:39   #96
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
probaj drugi kabl, je li ti taj dosao uz monitor? Ako nije probaj onaj koji je dosao uz monitor.
Staro 17.01.2019., 01:40   #97
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ili da ti je grafa u banani...
Ljudi imaju isti monitor kao i ti pa im radi... Probaj druge kablove, reinstall drivera (možeš i sa ddu), ne mora odmah biti do monitora
Staro 17.01.2019., 01:48   #98
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Skuzio sam da ako u CP nvidie disejblam gsync, na monitoru mi pise v. frequency 75 hz. Ako enejblam gsync u cp , pod v.frequency pise freesync. Probam sutra drugi kabl, drivere a mozd i winse slozim nabrzak.
Staro 17.01.2019., 01:50   #99
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
nema veze to sto pise, tek se enejbla kad udjes u igru. Mada sam ja primijetio da je sa gsync i na desktopu sve fluidnije, ili recimo kada gledam 60fps video na youtube sada to ide bas glatko, kao da monitor spusti na 60Hz.
Staro 17.01.2019., 01:56   #100
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Već vidim da će ovo biti zbunjola.
Kako će se u komunikaciji razlikovati pravi gsync od "gsynca" odnosno freesynca na nvidiji, treba pisat navodnike ili pisati "adaptive" ako ne freesync
Staro 17.01.2019., 01:58   #101
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ma ja na ovo gledam da je gsync jer nvidia grafa obavlja, samo su sada dopustili bez naplacivanja dodatnog gsync modula u monitorima
Staro 17.01.2019., 02:07   #102
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Probao DDU i clean install, ista stvar. Cim enejblam gsync u driverima, i udjem u bilo koju igru, slika ko na slikama gore. Probam sutra drugi kabl a mozd i drugi monitor ako nabavim. Ako se dogada isto, grafa je u k, iako mi je to malo vjerojatno jel igre inace rade najnormalnije. Ako ne, monitor je.
Staro 17.01.2019., 02:18   #103
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ako imas neku amd grafu mozes isto probati da li radi freesync na monitoru normalno. Ali probaj prvo sa kablom, juce me kontaktirao na pm kolega sa foruma sa istim monitorom i imao je probleme i bilo je do kabla.
Staro 17.01.2019., 17:36   #104
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Probaj drugi kabl ne radi opet, probam treci, radi. vratim nazad stari kabl, radi i on. Probam oba porta na grafi, radi. Dva-tri restarta, i dalje radi sa starim kablom . Tko je tu lud ?
Staro 17.01.2019., 17:49   #105
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
jesi li prije instalacije drivera stare obrisao sa ddu? Ako nisi odradi to.
EDIT: ako kome bude trebalo, modifikovan driver za aoc q3279vwfd8 sa freesyncom od 38-75 https://uploadfiles.io/ageib
Staro 17.01.2019., 17:59   #106
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Jesam, jos sinoc... Ostavim ovako pa cu vidjet
Staro 17.01.2019., 18:18   #107
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Je li ti na monitoru ukljucen DP 1.2 capability?
Staro 17.01.2019., 18:44   #108
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Da naravno. Kazem, jucer nije radilo, danas promjenim dva kabla i radi sa onim od jucer...
Staro 17.01.2019., 19:34   #109
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Vidiš da je neka individualna anomalija... No bitno je da radi
Staro 17.01.2019., 19:48   #110
trpi
na stranu working range, input lag etc, što se isključivo smoothnessa slike tiče - vsync je identično freesync iskustvu jel?
Staro 17.01.2019., 19:54   #111
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Da sto se tice samo slike ali osjecaj je puuuno bolji zbog vrlo malog laga, vsync ga nabije pofino. Gsync je must have za monitore preko 60Hz, jer svaki frame rate ispod maximuma monitora izgleda bas lose, a da vsyncas recimo 75 ili 90 ili 120 ili 144Hz nije bas uvijek moguce a i da jeste lag je tu. uglavnom gsync od 50-75 fpsa izgleda i osjeca se fenomenalno.
Staro 17.01.2019., 22:55   #112
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Dva gejma dote i opet ista stvar... nekuzim.
Stavio sad drugi kabl pa cemo vidjet par gejmova, iako ne kuzim kako kabl moze jebavat nakon 2-3 gejma.Mozd se ugrije konektor pa popusti neki k..
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 17.01.2019. u 23:13.
Staro 18.01.2019., 00:38   #113
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,579
dobio sam zanimljiv mail od nvidie, nesmijem kao šerat al šeraću možda nekom pomognu drajveri
Hello Marko,
You previously shared feedback with us regarding flickering you are seeing on your G-SYNC monitor since updating to our R400+ drivers. Unfortunately we are still not able to produce this issue. We did observe a new G-SYNC monitor bug that introduced flickering when an Oculus Rift VR headset is connected and fixed that issue. While we do not confident this fix will address your issue, we were wondering if you would like to try out the fix on your system? If so, please feel free to download the BETA driver below:
https://nvcc.s3.amazonaws.com/417.75...ional_whql.exe
Please note, this driver is not an official driver and so we ask that you do not share or discuss the driver with other users including sharing the link to the driver on public forums. The only difference between this driver and the driver we recently released is the check in of fix I mentioned in the previous paragraph.
If you do decide to try out the driver, we would appreciate you sharing your feedback and let us know if it fixes your issue or at least shows any improvements. Thank you for your time.
Regards,
Manuel Guzman
NVIDIA Customer Care
ak kršim kakva pravila foruma, deletajte post
Staro 18.01.2019., 09:33   #114
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,534
Hmm zanimljivo stivo.
Ma vrag krsis a i mislim da i nije nikog brige
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 18.01.2019., 10:10   #115
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,540
Hmm.. kad dodjem doma moram probati taj driver.
Isto imam Oculus okacen, a Freesync zna flickati oko 60-ak Hz. Mozda ovo pomogne
Staro 18.01.2019., 10:23   #116
Poslo sam Đensonu poruku na Whatsapp da mi se javi jer ekipa šera beta drajver po internetovima. Javiće se čim završi jutarnje šepurenje pred špiglom "kako sam super", tako da si najebo. I ti i ovaj Guzman.
Sent from Usreo Mobara
Staro 18.01.2019., 10:48   #117
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Autor Nick7 Pregled postova
Flickera (misliš na lomljenje?) ti za zadnjem frejmu jer su ti herci zaokruženi (tipa 59.6 je 60hz) pa si van freesync rangea. Najbolje bi ti bilo limitirati fps-dva ispod max refresh ratea (u msi afterburneru ako nemate tu opciju u nvidia driverima). Odnosno da ne izgubiš refresh rate - OC-aj monitor za koji herc, pa limitar onda fps za jedan-dva ispod refresh ratea
Imaš na yt friških primjera sa nvidiom, na 144hz mu se lomi, kad je limitirao na 142 fps - sve je bilo OK
Ako se baš radi o flickeru onda je zbog oculusa ili monitora...
Staro 18.01.2019., 11:23   #118
Nick7
Postovi: 1,540
Mislim bas na flicker, ne na tearing - imam zbrljanu sliku.
Staro 18.01.2019., 11:28   #119
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,579
ak je netko probao ovu betu napisite jel vam riješilo kakve probleme ako ste ih imali
Staro 18.01.2019., 11:36   #120
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Jel tebi rješilo problem? Jer sam taman pred par dana stavljao nove drivere i ne instaliraju mi se novi ako ne funkcioniraju.
