#92 |
Postovi: 14,589
HU objasnio (link u pascal temi) - freesync/gsync/adaptive/umetniime radi samo na 1xxx i 2xxx seriji - radi samo na jednom monitoru (dakle ne 2 istovremeno) - ne postoje "nekompatibilni" monitori, ako ima problem na nvidiji ima i na amd, radi se o neispravnim monitorima za reklamaciju (flickering, gašenje), dakle nema veze sa samom tehnologijom. Jensen je prodao maglu, radi se samo o tome da postoji crappy monitora, freesync nema veze s time - na nvidiji se mora koristiti DP, hdmi opcija radi samo na AMD. Zapravo jedini nekompatibilni monitori za nvidiji su oni koji podržavaju freesync a imaju samo hdmi. Osobno vjerujem da to mogu omogućiti daljnjim usavršavanjem drivera, ali nemojte me uzeti za riječ - LFC feature radi normalno na nvidiji |
#94 |
Postovi: 14,589
Od 7 "nekompatibilnih monitora" "gsync" im je najnormalnije radio na njih 6, očekivano nije radio samo na jednome koji je imao freesync via hdmi. Stoga na mom monitoru ne može raditi freesync putem nvidije... |
#95 | ||
Xulos :)
Postovi: 7,581
#98 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Skuzio sam da ako u CP nvidie disejblam gsync, na monitoru mi pise v. frequency 75 hz. Ako enejblam gsync u cp , pod v.frequency pise freesync. Probam sutra drugi kabl, drivere a mozd i winse slozim nabrzak. |
#99 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
nema veze to sto pise, tek se enejbla kad udjes u igru. Mada sam ja primijetio da je sa gsync i na desktopu sve fluidnije, ili recimo kada gledam 60fps video na youtube sada to ide bas glatko, kao da monitor spusti na 60Hz. |
#102 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Probao DDU i clean install, ista stvar. Cim enejblam gsync u driverima, i udjem u bilo koju igru, slika ko na slikama gore. Probam sutra drugi kabl a mozd i drugi monitor ako nabavim. Ako se dogada isto, grafa je u k, iako mi je to malo vjerojatno jel igre inace rade najnormalnije. Ako ne, monitor je. |
#103 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ako imas neku amd grafu mozes isto probati da li radi freesync na monitoru normalno. Ali probaj prvo sa kablom, juce me kontaktirao na pm kolega sa foruma sa istim monitorom i imao je probleme i bilo je do kabla. |
#105 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
jesi li prije instalacije drivera stare obrisao sa ddu? Ako nisi odradi to. EDIT: ako kome bude trebalo, modifikovan driver za aoc q3279vwfd8 sa freesyncom od 38-75 https://uploadfiles.io/ageib |
#110 |
na stranu working range, input lag etc, što se isključivo smoothnessa slike tiče - vsync je identično freesync iskustvu jel? |
#111 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Da sto se tice samo slike ali osjecaj je puuuno bolji zbog vrlo malog laga, vsync ga nabije pofino. Gsync je must have za monitore preko 60Hz, jer svaki frame rate ispod maximuma monitora izgleda bas lose, a da vsyncas recimo 75 ili 90 ili 120 ili 144Hz nije bas uvijek moguce a i da jeste lag je tu. uglavnom gsync od 50-75 fpsa izgleda i osjeca se fenomenalno. ![]() |
#112 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 17.01.2019. u 23:13. |
#113 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,577
dobio sam zanimljiv mail od nvidie, nesmijem kao šerat al šeraću možda nekom pomognu drajveri ![]() Citiraj:
#116 | |
Sent from Usreo Mobara |
#117 | |
Postovi: 14,589
Imaš na yt friških primjera sa nvidiom, na 144hz mu se lomi, kad je limitirao na 142 fps - sve je bilo OK Ako se baš radi o flickeru onda je zbog oculusa ili monitora... |
#120 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
