Staro 16.01.2019., 21:40   #811
windfucker
Tako će i biti.
Lajsna između dijelova radne ploče nije, već silikon ili ljepilo, direktno rub na rub.
A ništa, imam ideju staviti drvene potpornje na rub radne ploče (mogu i odostraga jer kutni element nema "leđa"...za svaki slučaj , a nogice onda čekićem pa izvući trule dijelove van.
Čekam vikend pa idemo u akciju
Staro 16.01.2019., 21:53   #812
android-split
android-split's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,049
Pobrisano
Zadnje izmijenjeno od: android-split. 16.01.2019. u 23:32.
android-split je online   Reply With Quote
Staro 17.01.2019., 07:47   #813
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Autor windfucker Pregled postova
Tako će i biti.
Javi kako je prošlo.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 22.01.2019., 11:06   #814
android-split
Postovi: 1,049
Mali off.
25.2 krecemo sa adaptacijom. E sad kupujem tehniku kako je di sta na akciji. Posto ostajemo u kuci dok su radovi jer nemamo di, imamo problem di sa tim aparatima. Imamo ostavu koja je na vanjskoj strani kuce. Ostava je hladna i postoji 6 krugova cca 10cm promjera (za zrak) i mogao bih to zatvorit. Pa me zanima jel bi mi mogli unutra spremit perilicu suđa, pecnicu, plocu i tako to bez straha da ce se pokvarit?
Staro 22.01.2019., 11:10   #815
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
Autor android-split Pregled postova
Mali off.
Ako se pokvari imas garanciju
V.I.P je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2019., 11:14   #816
android-split
Postovi: 1,049
Ma znam, al ono sredit cili stan i onda cekat popravak ili zamjenu
Htio bi to izbjec
Vise sam cilja na to jel bi moglo doc do toga. Jer i ta skladista su hladna di oni drže aparate
Staro 22.01.2019., 14:38   #817
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Htio bi to izbjec
Meni stojalo godinu dana u šupi od dasaka perilica za rublje, perilica posuđa, pećnica, ploča, zamrzivač, a 6 mj kuhinja cijela , spavaća namještaj cijeli... Ništa nije bilo ničemu, ne brini
Uštedio sam cca 5000 kn ovako jer nisam kupovao na silu na dan useljenja nego postupno i na akcijama
Staro 22.01.2019., 14:43   #818
android-split
Postovi: 1,049
Super. Hvala
Staro 22.01.2019., 22:57   #819
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Obrisano, kriva tema.
Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 23.01.2019. u 09:17.
thunder11 je online   Reply With Quote
Staro 23.01.2019., 06:51   #820
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 24.01.2019., 13:52   #821
windfucker
Autor fanATIk Pregled postova
Dužan sam info pa da se javim: završio u bolnici pa ništa za sada od svega.
Svejedno, hvala na savjetima.
Staro 24.01.2019., 21:25   #822
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
Pozdrav, imam postaviti policu na zid od gips ploče na kojoj će biti zvučnici od linije. Mislim da će sveukupna težina svega toga biti cca. 20 kg +/-. Mislio sam policu objesiti na vijak s kukom kojeg ću zašarafiti u tiplu u zidu.
Zbog težine bih izbjegao onu klasičnu tiplu za gips ploče i uzeo bih nešto malo jače i sigurnije. Danas sam obišao par dućana i moram priznati da mi nitko nije dao neke sigurne informacije o tome što da radim. Većina mi je nudila običnu tiplu. Na dva mjesta sam pronašao nešto možda bolje, pa trebam vaš savjet što da radim. Staviti ću par slika da vidite na što mislim.
Za ovu zadnju tiplu s kukom mislim da trebaju neka posebna klješta da nategnu onaj zvjezdasti dio što ide iza. Ova prva slika s fischer duotec tiplom mi se čini lakšom za montažu. Može savjet što da radim, što da tražim?
HAL 9001 je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2019., 21:56   #823
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Mozda ti ovaj video pomogne da nadjes nesto slicno kod nas.
Staro 24.01.2019., 22:14   #824
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Autor HAL 9001 Pregled postova
[/url]
Je. Ova tipla na slici je ok, no ko što veliš, trebaju ti posebna kliješta za njih.
No imaš hartmut tiple koje su odlične a ne treba ti specijalan alat.
https://knauf.hr/pro/proizvod/suha-g...tmut-tipla-220
Ja ih uzimam u Vijci Kranjec na Vukovarskoj kod Trešnjevačkog placa. U Bauhausu ih isto ima al su brutalno skupe tamo.
Na MadBoyevom videu na 2:55.
Edit: sad skužio da si iz Šibenika. Niš, gdje god da kupuješ, pitaj za hartmut tiple.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 24.01.2019., 22:43   #825
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
Autor MadBoY Pregled postova
Po ovom videu ispada da je najjača ona sa preklopnim leptirom koja se obično koristi za objesiti luster, nisam vidio nigdje da ima ta sa leptirom da može na nju ići vijak s kukom koji meni treba.
Nema ovdje baš po dućanima puno izbora, takve sigurno nisam vidio, mislim da je toj hartmut tipli slična ona prva fischer koju sam stavio, imaju sličan sistem montiranja i konstrukciju. Možda bi mi to najbolje odgovaralo. Još ću sutra pogledati može li se naći još nešto, ali taj fischer mi zasada izgleda najbolje.
https://www.youtube.com/watch?v=3_Bkj7XSTJw
Mislim ako vješaju kuhinju na nju, onda bi bez problema takve dvije trebale držati moju policu.
Volio bih ako netko ima osobno iskustvo da napiše što je najbolje.
Staro 25.01.2019., 09:15   #826
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Moja isprika, nisam dobro pogledao sliku te fischer tiple. Mislio da je klasična, no to je u biti najsličnije hartmut tipli. Je, možeš s njom, no ipak bih stavio više od dvije.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 25.01.2019., 12:22   #827
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
Stavio bih ja više od dvije, ali sama polica ima predviđena dva nosača za kuke. mislim da ne bi trebalo biti problema, bar se nadam.
Staro 25.01.2019., 14:21   #828
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Da li polica mora "leđima" biti priljubljena uz zid?
Ako ne onda je možda najsigurnje riješenje u knauf na više mjesta ušarafiti noseću letvu dugačku koliko je duga (široka) i polica i na nju onda sa dva elementa - kukice samo objesiš policu.
Problem je što će ti element biti odvojen od zida za par milimetara koliko je debela noseća letva tako da ćeš na dva donja ćoška police sa zadnje strane morati dodati dvije distance debljine noseće letve kako polica ne bi visila prema van... ili kako ti polica nema zadnju stanicu napravi samo utor u središnjoj okomitoj dasci sa zadnje strane koliko je široka i debela noseća letva i biti će priljubljena uz zid, jedino što onda moraš nabaviti (napraviti) i ukrasnu lajsnu koja će pokriti NL jer će se vidjeti.
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 25.01.2019. u 15:46.
Staro 25.01.2019., 22:02   #829
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
Autor bertone Pregled postova
Nije loše ni to što govoriš, samo mi to sad zvuči kao mala zafrkancija. Kupio sam danas one fischer duotec tiple i mislio sam sutra to postaviti. Sad sam ne znam, ne znam gdje bih kod sebe našao noseću letvu... Trgovci općenito nemaju baš iskustva s vješanjem težih stvari na gips ploču, tako da mi nitko ništa konkretno nije pomogao. Mislo sam čak prvo postaviti tiplu, tanju drvenu letvu, pa onda one kukice provrtiti kroz letvu da oslabim pritisak težine na zid.
Staro 25.01.2019., 22:24   #830
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,063
Pa ima vjerojatno neki dućan u Šibeniku koji prodaje okove za namještaj, ako ništa drugo imate Pevec, a mislim da toga ima i kod njih.
EDIT:
Sad sam se sjetio da imate Primu u Šibeniku pa možeš pogledati i kod njih jer sam klincima kupovao dječje sobe u Primi i imali su vrlo kvalitetne nosive letve i kukice za viseće elemente.
Staro 26.01.2019., 00:25   #831
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
EDIT:
Morati ću otići do Prime tamo nisam bio, u Peveca su mi preporučili onu drugu tiplu po redu za koju trebaju posebna klješta.
Staro 26.01.2019., 18:18   #832
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,063
A jesi li razmišljao o jeftinom i ne prekompliciranom rješenju da uzmeš dvije obične daske odrezane na širinu unutarnjih rupa između okomica police i da te daske ušarafiš na više mjesta u knauf i da one u kombinaciji sa predviđenim nosačima na polici zajedno drže težinu policije sa stvarima na njoj?
To ti nije ni komplicirano za izmjeriti gdje idu te letve jer prvo postaviš kukice, objesiš policu i dok je netko pridržava olovkom izvučeš crte do kojih će doći letvica (letvice), skinete policu sa kuka, prišarafite letve i objesiš i to je to
Staro 27.01.2019., 02:17   #833
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
Palo mi na pamet jučer još jednostavnije riješenje. Kupio dva ovakva nosača, učvrstio ih ispod police i mislim da sada nema straha, djeluje sve poprilično čvrsto u kombinaciji s kukicama. Na jednoj strani nosača sam naletio na profil, pa sam ga učvrstio direktno s vijkom u profil bez tiple.
Staro 28.01.2019., 21:04   #834
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ima tko iskustva s ovakvim tiplama i jesu čemu?
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2019., 11:42   #835
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
GripIt tipla za knauf.
Postupak rada na 9:25
https://www.youtube.com/watch?v=QHoKBuDP2pY
Ima i boljih.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 01.02.2019., 12:43   #836
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Hej ekipa, možda je off, ali ne znam gdje postati ovo pitanje....
Naime, kupujemo sav namještaj i već smo zapeli na boravku.
Našli smo ok trosjed, dvosjed i fotelju, ali nas brine materijal. Lice materijala je poliuretan, a naličje kombinacija cca 85% poliuretan i 15% pamuk.
E sada, oni to nazivaju "štof", ali meni to vuče na eko kožu. Kažu da nije, donijeli su mi katalog od eko kože i katalog s tim poliuretanom, uistinu feeling nije ni sličan, ali me brine kako se taj materijal ponaša ljeti tj. grije li kao eko koža? Kažu da ne znaju i pričaju mi o nekom super lakom održavanju, ali ne znaju kako se materijal ponaša ljeti (imao sam kožu i eko kožu te su mi oba materijala užas po ljetu ili po zimi te me zato zanima kakav je ovo materijal).
Ima li tko od vas neka iskustva s tim materijalom? Cijena materijala i nije baš niska pa da ne kupujem tu garnituru ako je materijal smeće.
Hvala
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2019., 13:20   #837
buljaka
Postovi: 2,945
Ne grije se ni blizu kao eko koža i ne znoji mi se guzica na njemu ali je jebem za održavanje. Sve se upije, sve se vidi, zahtijeva stalno održavanje i prvom prilikom leti van i uzimam mikrofibru opet ...
Ja nikome taj stof ne bi preporučio , pogotovo ako imaš malu djecu
Staro 01.02.2019., 13:40   #838
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Autor buljaka Pregled postova
To je onda znači uistinu neka vrsta štofa, a ne fora kao eko koža?
Ma osobno sam imao eko kožu kao i kožu te su mi obje opcije užasne.
Sada gledam tu garnituru u uistinu ne izgleda kao eko koža, ali me bilo strah da ću po ljetu skrenuti kao što je bio slučaj s eko kožom. Sve od te eko kože je odavno u smeću zbog tog grijanja i materijal je užas.
Podne svemu što kažeš, najbolje bi bilo izbjeći?
Ako usporedi s materijalom kao npr. ovime (čisto random primjer), grije li se više taj poliuretan:
https://www.prima-commerce.hr/dnevni...enzo/c3/p4388/
Možda uzmem onda sve to u Primi ako se taj poliuretan više grije.
Pitam ih grije li materijal, a oni meni u trgovini o tome kako se super održava....
Znao sam da će me ljudi na PCE razumjeti o tome snojenju i sl.....hahaha....mislim da je većina ekipe na PCE osjetljiva na konfor i takve stvari.
Staro 04.02.2019., 01:37   #839
Noj
Noj's Avatar
Postovi: 187
Pozdrav. Lagano krećem u obnovu kuće, i za pocetak bi složio dvije spavaće sobe. Htio bi da to bude prvoklasno, i mislio između ostalog uzeti prozore drvo-aluminij. Pa ako je netko uzimao tako nešto, na koje firme da obratim pažnju? Da su kvalitetni a imaju ok cijene. Prozori su 2,3*1,3 metra. Od Troha dila dobio ponudu prozori s trostrukim staklom sa roletama i onim protiv komaraca za 29990 kn Ocekivao sam skupoću, ali možda mi je to ipak malo previše za dva prozora...
Noj je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2019., 07:46   #840
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Pitaj kod ovih, imam dobra iskustva s njima a i cijena je dobra.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
