Staro 26.11.2018., 19:00   #781
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Procurila mi cijev na bojleru, pa trebam preporuku nekog majstora za Vaillant koji bi to sanirao.
Ima tko kakvog?
U Preckom sam.
Staro 01.12.2018., 21:06   #782
miki
Postovi: 43
Autor sinisa1989 Pregled postova
Jel ima netko za preporučiti gdje kupiti garažna vrata s motorom? Da krenem zvati prve google rezultate ili ima nešto bolje? Poslao sam par mailova, no problematičan mi je rok isporuke. Nije baš da sam planirao da moram čekati skoro dva mjeseca na isporuku i montažu
Imam ja jedna na "lageru"... zapravo su još montirana al moram skinuti jer prenamjenjujem garažu... k'o nova, malo otvarana, nikad udarana
miki je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2018., 15:40   #783
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Dražen, 091/2003230
Staro 02.12.2018., 15:51   #784
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
I ja sam krenuo u potragu za motor za garazna vrata
Sa time da imam klasik metalna garazna vrata
2m cca sirine
Pa, predlozite nekaj
Staro 02.12.2018., 20:13   #785
miki
Postovi: 43
Ne znam kakva su ova u baucentru za 3800kn ali znam kad god smo mi naručivali da je bilo oko ili malo manje od 1k€ sa ugradnjom (po mjeri naravno).
@dadoremix mislim da će ti motor za metalna (teška) vrata biti skuplja opcija od PVC segmentnih uključivo motor.
Zadnje izmijenjeno od: miki. 02.12.2018. u 20:19.
Staro 02.12.2018., 20:38   #786
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
nebude ništa motoru teže vuč željezna ili plastična vrata
imam doma u familiji moderna garazna vrata od pvc/alu izvedbe
Isto imaju feder kao i željezna vrata.
tako da ti feder radi balans a motor dalje laganini, kao i sad ručno
Staro 02.12.2018., 22:28   #787
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Autor miki Pregled postova
Thx, ali već sam riješio. Za tjedan da bi trebala biti montaža
Staro 02.12.2018., 23:21   #788
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Autor srale7 Pregled postova
Dražen, 091/2003230
To je odgovor na moj post za majstora?
Staro 03.12.2018., 02:19   #789
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
da, zaboravio quotat
Staro 26.12.2018., 18:16   #790
stops
stops's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 351
Nisam znao u koju temu da postam, pa ajde ovdje.
Je li netko ugradio Nest, Ecobee, Netatmo itd pametne termostate na Vaillant bojler?
Postojeci termostat tj. bojler ima 3 zice pa me zanima kompatibilnost itd.
Bojler je malo stariji VUW SOE 182/2-3
stops je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2018., 19:01   #791
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,953
Ja spajao neki dan na vuw 246
Koristio sam sheme sa https://www.vaillant.hr/downloads/ra...ata-429609.pdf
Str 21 do 23
Staro 01.01.2019., 20:04   #792
Nybelung
Malo sam u guzvi s vremenom, tako da jos nije. Ali cim dodje, javim
Evo i Nove Godine, a čudomixa nema. Pa gdje si to naručio, na Mall.hr-u?
Staro 09.01.2019., 00:02   #793
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Ekipa, trebam pomoć. Moram skinuti stari sanitarni silikon za tuš kabine (alu panela i plastične kade) i sa didirnih pločica (crne, ako je bitno za nekakvu kemiju). S čim to lagano skinuti, a da nije skalpel/nožić i na suho?
Nakon što skinem, s čim prebrisat tragove (brine me plastična kada) i pripremit podloge za novi silikon?
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 09.01.2019., 00:29   #794
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
https://www.bauhaus.hr/knauf-odstran...na-250-ml.html
evo, i drži se uputa.. kaze moja žena da ne ispadnes dudek ko ja
Staro 09.01.2019., 00:33   #795
ThePornstar
Postovi: 4,403
Veli "staklo, metal, keramika", a kod mene je i akril/plastika u pitanju. Jesi ziher da je dobro za to?
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 09.01.2019., 00:45   #796
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
kupiš i probaš
i ja imam plastične lajsne kod pločica pa ništa se nije desilo
drugo mislim da nemas, ili struži
Staro 09.01.2019., 10:31   #797
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Autor Nybelung Pregled postova
Jbga, u međuvremenu sam sredio grijanje, ubacio jedan dodatni radijator od 3 kw, tako da je sama izolacija samog prostora pala u drugi plan
Staro 09.01.2019., 12:36   #798
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Netko mi je rekao da je solna kiselina dosta štetna za silikon kada sam pričao da sam njome čistio nakupljeni kamenac na spojevima tuš kabine. Na tim dijelovima baš i nije bilo silikona tako da ne mogu reći iz prve ruke. Ima za kupiti razrijeđenih verzija po dućanima, mislim da su <20%.
Staro 09.01.2019., 13:00   #799
Postovi: 10,368
Samo oprezno sa solnom iz trgovine jer je meni na mjestima pojela fugu od plocica kad sam ih cistio. Nisam je miksao s vodom ni nista... Lose fuge, zrak ispod, otvorilo se i dobio sam rupe. Nista sto malo ljepila ne moze zakrpati
Staro 09.01.2019., 13:35   #800
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Solna također nije dobra za kromirane pipe i sl. predmete. Tako mi je rečeno, nisam isprobao
Staro 09.01.2019., 13:57   #801
Daddy
The Kwisatz Moderach
Daddy's Avatar
Postovi: 921
Ja jesam. Na svoju veliku žalost :/
Solna nikako na kromirano!
Staro 09.01.2019., 14:26   #802
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Autor Daddy Pregled postova
I sva sredstva na bazi klora
Staro 09.01.2019., 20:32   #803
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
I dobro čitati što piše na pakovanju solne kiseline. U trgovinama sam nalazio 9 % i 19% pa da se netko ne zezne pri nekoj drugoj uporabi.
Staro 16.01.2019., 01:34   #804
windfucker
Eksperti, jedno pitanje vezano uz kuhinju, ako netko ima iskustva sa time:
trebao bih napraviti popravak kuhinje, na jednome dijelu je voda prolazila i dio korpusa je zreo za zamjenu+ dio PVC nogica je popucao pa i to treba mijenjati.
No brine me radna ploča- kako je kuhinja u vidu slova "C" (točnije pravokutnik bez jedne duže stranice), kraće dvije stranice su iz zasebnih komada i ljepljene su na spoju sa ovom većom: sad..jel' to silikon, ljepilo ili nešto treće, nemam pojma čime se ti spojevi izvode.
Kuhinja je rađena po mjeri, ta radna ploča je u jako dobrome stanju i ne bih ju htio uništiti, trebam ju demontirati i natrag vratiti po popravku korpusa.
Ima li šanse da se to izvede bez oštećenja ploče (dulja stranica oko 3m, kraće po cca 60-70cm) tj da ploča preživi vađenje u komadu ili rastavljanje?
Mislim, znam da je ovo "long shot", ali ako netko ima iskustva sa ovime i zna o čemu pričam/izvodio je nešto slično, svaki savjet je dobrodošao
Staro 16.01.2019., 07:53   #805
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,023
Nikakav problem. Na elementu ispod radne ploče koji trebaš zamijenit prvo odšarafi šarafe koji ga drže lijevo i desno za susjedne elemente, zatim šarafe gore koji ga drže za radnu ploču. Makni cokl lajsnu i zavij plastične nogice tak da se element spusti malo. Nakon toga izvuci element, ubaci novi i to je to.
Zajebancija može bit ako je to element u kutu, no onda prvo izvadiš element do njega pa onda oštećeni.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 16.01.2019., 10:54   #806
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Autor fanATIk Pregled postova
+1
Meni su nedavno montirali kuhinju kontra redosljedom od opisa iznad i svo brtvljenje izmedju elemenata je radjeno sanitarnim silikonom (ceresit konkretno). Jedino nisam uspel upratiti di sve ide silikon, pretpostavljam na spojevima dijelova radne ploce (oblik L) i gornji vanjski rubovi elemenata.
Kako fanatik kaze, ak je stradal kutni ili sudoper dio, imas extra posla s vađenjem elementa ili sudopera (eventualno i pipa).
Overclock je online   Reply With Quote
Staro 16.01.2019., 11:20   #807
windfucker
@fanAtik: Da, kutni je dobio po repu, a nogice ne mogu spustiti jer su sve u kutu popucale i snizile se na minimum (pukli navoji pa je vijčani dio samo skliznuo dolje).
Zato i jeste propao element jer se sve slijevalo u kut a to je očito bilo slabo mjesto i voda je našla put, pa je natrunuo korpus ispod.
@Overclock: da, to je moja situacija, i meni se čini da je silikon u pitanju.
Kuhinja je stara 15g, i sad ne znam za tu radnu ploču hoće li mi se rubovi na spoju raspasti ili ne ako maknem element ispod (sada izvana izgleda dobro).
Hvala dečki, nema mi druge nego pokušati pa šta bude
Staro 16.01.2019., 12:01   #808
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Ak ti se spoj ploca skrha, ili je koristen neki bijesni epoxy pa nepravilno popuca, onda se rubovi poravnaju i stave lajsne na spojeve. Tak je kod mene rijesen spoj, jer zidovi nisu ravni pa lajsna skriva blagi konus na spoju radnih ploha.
Staro 16.01.2019., 14:56   #809
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,416
Vidiš, dobro si me sjetio.
Može umjesto lajsne staviti epoxi.
Ima bauhaus A i B komponenta za cca 100 kn.
Fino se da obraditi do visokog sjaja i jako dobro drži spojeve.
Poslano sa mog Redmi Note 5 AI Dual Camers koristeći Tapatalk
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 16.01.2019., 17:34   #810
fanATIk
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,023
Autor windfucker Pregled postova
A onda ko što sam rekao, prvo odšarafi sve šarafe koje vidiš i drže lijevo, desno i gore. Ako te nogice ne idu niže, lijepo uzmi čekić i odvali ih, element će sjest dole. Tak i tak ti treba novi element i nogice. A onda ćeš vidjet na spoju radnih ploča kakvo je stanje. Ne znam kak su spajane, ljepljene ili lajsna ko što je Overclock linkao. Ak je lajsna, nema problema, ak je ljepljeno, ko zna. Ne znaš kak će se radne plohe ponašat dok ne izvadiš element ispod.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
