#5311 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,784
nisi shvatio da nije problem tolko u cijeni kolko je problem u tome da sam ja bez mobitela 2 tjedna za jedno mijenjanje ekrana. i to ako imaju na lageru (a kladim se da nemaju). meni je to neprihvatljivo.
slow is smooth, smooth is fast... |
#5312 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,710
To je odvojeni problem, osvrnuo sam se na vaša stavljanja cijena originalnih i zamjenskih ekrana iz Kine kao da je cijena samog materijala presudna u cijeloj priči. Što se brzine tiče, ima servisa koji to rade čak isti dan, samo je onda i cijena odgovarajuća. Ako čovjek to zna napraviti sam, naravno da mu se tako najviše isplati. |
#5313 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,243
Imam xiaomi redmi note 5 global verzija. U području sam gdje operater odašilje 4G na dvije frekvencije pa me zanima zašto mi se ne prikazuje 4G+ kad je spojen na obje frekvencije? I još nešto imam AP router wifi na 2.4Ghz ima brzinu prijenosa podataka 150Mbps( U inSSIDer-u mi piše isto 150Mbps) A mobitel mi očita samo 72Mbps i naravno brzina mi je duplo manja nego što bi trebala biti Ima ko kakvo rješenje za ove problemčiće? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 08.01.2019. u 21:10. Razlog: ds |
#5314 |
Postovi: 34,120
Poco dobiva update za kameru koji će mu omogućiti 4K@60fps snimanje https://twitter.com/cmanmohan/status...35629876977664
#5315 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,526
Bome lepo. Najavljen je ako se ne varam i 960 FPS slow motion u nadolazecim updateima. Ja sam na piti vec 10-ak dana. Mob sam koristio 2-3 dana na Oreu. Nakon updatea cak nisam radio reset. Baterija se sinoc napunila, jutros na 99%. Ubacili su u piti i postotak baterije da ne moram spustati notification bar. S posla dodjem s cca 70% baterije i imam dovoljno i za drugi dan. Sluske u uho i laganini Pantheon ispred mene ![]() Cak nisam ni cistio ove Mi aplikacije. Nisam ocekivao ovakvu fluidnost nakon prelaska s cistog Androida, na stranu hardveraj iz mobitela. Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#5317 |
laser
Postovi: 2,358
Dosao OTA update miui 10.2. stable (10.2.1.0 OEIMIXM) na redmi note 5. Osim fixeva iz chaneloga jedine ocite koje vidim su vizualne: novi izgled botuna home/back/recent apps i postotak baterije unutar same ikone baterije u notification baru. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#5318 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 964
#5319 |
Postovi: 4,398
Ali uzeo sam dhl, to je eu warehouse, znači već bi trebao biti u europi... Edit: Stigao mob, brzi su, u ponedjeljak je poslan ![]() Poslano sa mog Redmi 6 koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Buger. 09.01.2019. u 15:23. |
#5320 | |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 692
Sent from my Mi Max 3 using Tapatalk |
#5321 |
Postovi: 1,243
frulex Morao bi ići više wifi evo sad sam probao na drugom AP evo usporedbe redmi note5 i MI4c spajani na isti router ovaj router na 2.4sdGhz ima propusnost od 300Mbps a na 5Ghz 1300. Note5 na 5Ghz pokazuje 433 ,a mi4c 866Mbps, a na 2.4 note5 72, a mi4c 300Mbps ![]() |
#5322 |
Postovi: 34,120
#5324 | |
Postovi: 692
#5325 |
Postovi: 1,243
ok je teoretska ali duplo veće je razlika u brzini na 2.4 između note5 i mi4c i on bi morao očitati max brzinu routera, a ne neku krnju polovicu mi4c ide 125Mbps na 2.4 a note5 niti polovicu toga. mi4c mi je isto tako pokazivao i radio dok nisam promjenio firmvare i stavio njemačku inačicu jednostavno hoću reći da softverski ima bug sa wifi Mi4c ![]() |
#5326 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
Nakon 6 mjeseci korištenja na redmi 5 plusu se pojavila zuta fleka u gornjem ljevom kutu sirine 2 mm i duzine malo manje od cm. Jel ima jos neko taj problem? |
#5327 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,534
#5328 |
laser
Postovi: 2,358
Pa i nisam, ali nisam pozorno pratia, dan ipo dva upotrebe izdrzi, ko i prije. Ali ako i je, tu je spominjano da je normalno nakon updatea da treba par punjenja baterije da se potrosnja "stabilizira". Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#5329 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,722
Učinilo mi se da se to pojavilo nekako u isto vrijeme, ali sumnjam, jednostavno ovog drugog puno manje koristim. Ali sam primjetio da su obje žute fleke se pojavile nakon što je mob puno počeo padati. |
#5330 |
Postovi: 19,023
Kod kolege na A1 ista stvar, ali mi se čini da je od grijanja CPU-a iza pa ljepilo između touch panela i LCD-a promijeni boju.
#5331 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
Nije niti jednom pao, ovo da je zbog ljepila sam pročitao i na stranim forumima. Samo me čudi da se to dogodilo tako brzo, mislio sam da će mi mob trajati bar godinu, dvije. |
#5332 |
Datum registracije: Oct 2016
Postovi: 171
Meni se isto dogodilo na MI A1, mozda mjesec dana nakon kupovine. Tocno ovaj issue, ali posto sam budala i nikad ne stavljam neku zastitu na mobitel aluminijski dio i rubovi su bili skroz razgrebani i polupani, pa nista od garancije i servisa ![]() |
#5334 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
Znači točno ista pozicija kod mene, samo je kod mene mrvicu kraće i mrvicu manje vidljivo. Tek danas primjetio pa se možda još proširi. Citiraj:
#5335 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,681
#5337 |
3X
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 216
“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov "With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably." |
#5338 | |
Postovi: 1,784
Ja napisao, evo vec placem, necu moc spavat po noci ![]()
#5339 | |
Postovi: 171
![]() EDIT: Iako je off, nastavno na post iznad mog, takoder je mobitel kupljen u Neutrinu, 450kn su procijenili i vrijeme popravka "negdje poslije svih blagdana" kada sam dosao sredinom 12. mjeseca u servis.. prvoklasni klauni. Zadnje izmijenjeno od: FerrZG. 10.01.2019. u 20:18. |
#5340 |
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: Glina
Postovi: 7
Redmi Note 7 unboxing https://www.youtube.com/watch?v=Lw-ZHG5yrx0 |
