Postovi: 1,679
Preporuka opreme
Pozz, ide se u rekonstrukciju mreže, znači radi se o 10 računala i nekoliko mrežnih printera koja su sad povezana svakako, preko switcha pa direkt iz ormara, kako se moglo tako se doštukavalo. Postoji zidni 10U ormar u kojem je patch panel cat 5, HP switch, router, na podu naravno file server, ups..znači iz patch panela kablovi idu u prostorije, neki u 5 portne switcheve, neki u nadžbukne utičnice. Na drugoj lokaciji je videonadzor koji ima sim karticu, a iz ureda se spajaju na njega i to dosta guši samu mrežu. Operater je Tcom, brzina je nekih 40 mbps. Dal bi moglo da se da cijela instalacija promjeni, stavi kabel cat 6, patch panel cat 6..? Možda stavi neki drugi router..? Dal bi pomoglo da se za spajanje na taj videnadzor uvede još jedna telefonska linija, i drugi adsl koji će služiti samo za spajanje na videonadzor..? Ako može preporuka neke opreme, od samog ormara, pa do kabela.. ![]() |
Postovi: 16,823
Nećeš ništa promjeniti CAT6 opremom ili bilo kakvom drugom opremom s 40mbit brzinom na 10 računala itd. Trebaš bolji net, to je korak broj jedan. Ali to nije mogućnost, nek se que neki, da se ograniči bandwidth na npr. 5mbit/s po uređaju. Mada, i da imaš 100mbit/s ja bi preporučio neku vrstu ograničenja po uređaju. Koji switch i koji router su u pitanju? Kako se spajaju na taj videonadzor? Ovo što ti spominješ, promjena kablova je ogromna investicija i puno posla a internet i dalje nikakav. Probaj se dogovoriti za nekih 100-150mbit/s, pa se posloži ostalo. |
#3 | |
Postovi: 1,679
Postovi: 16,823
U planu je optika do čega? Do routera? Znači dobivate novi internet? Trebaš novi router svakako, neki Mikrotik 2011 ili 3011, npr. Ovo što imate nije router. ![]() Ako već planirate kabliranje, i ako ćete ga raditi, zašto ne. Ako ne planirate i nije u financijskom planu, nema potrebe, CAT5 je na te udaljenosti i više nego dovoljan. Ako će ti biti uplink optika, uzmete neki 100+ mbit paket, i nećeš više nikakvih problema imati. Tako da one zablude da CAT5 neće dati više od 100mbit je glupost, dobit ćeš i gigu na tim udaljenostima. ISP će ti staviti neko smeće od routera ponovo, pa će ti ili piknuti neki Media Converter ili drito SFP router koji će biti ponovo smeće. Po meni ti je dosta da zamjeniš router i digneš brzinu neta, nije velika investicija a vama će biti nebo i zemlja. I naravno, SW mora biti 1G, ako je na 100mbit, neće preko toga ići ni brzina neta. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 08.01.2019. u 10:53. |
#5 | |
Postovi: 1,679
Postovi: 16,823
Ovisno čime se baviš i kakvu mrežu trebaš, tj. koliko love imaš. Ako je to nešto manje, nije vam to core biznis, uzmeš neki pametan SW 1G, bilo kakav (nemoj Cisco). Unifi ti je ok npr. Razlika između tvog routera i ovog je velika. Od hardvare-a do mogućnosti itd. Ograničavanje po uređaju, VPN, tagiranje VLAN-ova, pouzdanost itd. Puno stvari, koje tebe ne bi trebale zamarati. Konfa nije komplicirana tako, svaki mikrotik se skoro isto konfa, imaš alat za to (Winbox). Staviš ISP-ov router u bridge i rokaš po svom routeru kako želiš. Mali switchevi, isto tako, Unifi ima svega, od 8 do 48 portova, POE, 10G switchevi itd. Konfiguracija istih ide preko kontrolera, tj. web sučelja, jednostavnije ne može biti. |
#7 | |
Postovi: 1,679
Postovi: 16,823
Ma na SW-u su ti po defaultu ti je propušten VLAN1, tako da se sw ponaša kao glupi sw, uštekaš i radiš. Konfiguracija Unifi SW je jednostavna, ali za nekoga tko nije u mrežama ni malo, nije baš samo 2 klika mišem. Unifi možeš konfati preko SSH-a, ali najjednostavniji način je preko kontrolera. Instaliraš ga negdje lokalno ili negdje u cloudu i konfaš. Ali radi i bez toga. Ali da, ako trebaš bez konfiguracije, ne trebaš odvajati VLAN-ove, nemaš brige ni s jednim SW-om. Po meni nemoj kretati s nikakvih investicijama sve do kada si ne riješiš net. |
#9 | |
Postovi: 1,679
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
@Mommistake - a cemu Unifi switch ako ce imat samo jedan u kombinaciji s Mtik ruterom ? Nek ide il na Mtik switch + Mtik router ili pak Unifi gateway + Unifi Switch sa kontrolerom, ti cuspajzi s turanjem 1 ( jednog ) Unifi uredjaja da bude solo mi nece bit nikad jasni, ako vec MORA bit Ubnt, onda se uzme EdgeSwitch ( ukoliko je samo jedan na mrezi ), valjda je cilj minimizirat potencijalne failure pointove a ne uvest nove na mrezu ( unifi kontroler )... @Mr.Black - router - RB4011iGS+RM switch - CRS326-24G-2S+RM A razlika medju tim HP-om kojeg imas tamo VS Mikrotik ili Ubnt ili pak neki drugi je cisto u OS-u koji se vrti na switchevima/routerima. Kod Mikrotika/Ubnt-a si TI gazda i hardver radi kako ti hoces -:> u smislu limitacija s kojima ces se susresti u buducnosti na nekim zblj HP/Dell/Cisco switchevima ( Mikrotik recimo ima odlicnu scripting podrsku, dok kod Ubnt-a mozes raditi doslovce sta hoces s OS-om ) |
#11 | |
Postovi: 1,679
Postovi: 493
Sta kablovi ? ![]() Ako pitas za povezivanje ova 2 uredjaja, mozes ih povezat patch 10Gbit linkom preko SFP portova, internet veze kacis na RB4011 a ostatak opreme na CRS326. A ako pak pitas sto s kablovima koje imas trenutno tamo, sprovedi CAT5e ( ili pak CAT6 ako te to veseli ) za 1Gbit linkove od CRS326 do ostalih uredjaja. Ide gigabit i preko CAT5 ali nije preporucljivo ( tko zna kakva je situacija s instalacijom i kako je ista odradjena ) Takodjer izvest ili load balancing ili failover ili pak load balancing + failover preko Mikrotika nije neka SF nauka, pa ako mislis uzimat jos jedan net koji ce bit dediciran za video nadzor lako se izvede to sta hoces. |
#13 | |
Postovi: 1,679
Postovi: 16,823
Postovi: 23,534
Za detekciju postojeće instalacije uzmeš 2 lapa / kompa koji imaju uredne GB mrežne (poželjno Intel - ove) + sa odg. sw testiraš pojedinu "liniju". Sa tom informacijom / prikupljenim podacima znaš šta treba napraviti / mijenjati. Za žuntu > https://www.raymond.cc/blog/network-...network-speed/ |
#16 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Po meni s obzirom na njegova pitanja svakako Ubiquity. Ubiquity je za razliku od Mikrotika lakši za krajnjeg korisnika kojemu se ne uči Router OS. Mikrotik je odličan ali ipak nije za običnog usera koji nema osnove mreže, dok će na Ubiquityu uz malo googlanja poklikat šta treba. Za male switcheve po prostorijama se postavlja pitanje da li ti trebaju pametni ili ne, općenito ti je upit nejasno definiran. Skiciraj mrežu, vidi da li je moguće sve izvuć iz tog ormara itd. |
#17 | |
Postovi: 1,679
#19 |
Postovi: 16,823
Neće ništa napraviti bez dobrog neta, 10 ljudi + video nadzor + printer, bez queue ograničenja, 40mbit brzina itd., neće to nikako raditi ni s dobrim routerom, switchem, kablovima i ne znam što sve ne. Ako kažeš da će biti optika, kreni onda skicirati i redizajnirati mrežu, ovako s 60mbit, ne može to nikako raditi ok. Kažeš da imaš nekih pametan HP switch, zašto smo njega zanemarili odmah u startu? Je li 100mbit ili je gigabitni? |
#20 | |
Postovi: 1,679
#21 |
Postovi: 16,823
Uzmeš router koji ima SFP port nećeš imati nikakvih problema. I tako, ako ti dolazi optika, ISP-ov router će morati biti. Isto kao i s sadašnjim routerom. Možeš ti sada staviti sve CAT6 kablove, možeš staviti nove switcheve i routere, i dalje imaš tih 40mbit/s, i dalje ti neće raditi kako treba. A što se tiče još jedne konekcije, nećeš dobiti nikakve brzine. Možda da ti potegnu još jednu žicu, ali prek iste parice da tražiš još jednu public ip adresu, ništa nećeš dobiti. |
#22 | |
Postovi: 1,679
#23 | |
Postovi: 16,823
Ovo s paricom bi ti možda pomoglo, ali to bi s njima trebao riješiti. Ali opet ti ostaje 10 ljudi na 40mbit ![]() |
#24 |
Datum registracije: Jan 2019
Postovi: 14
Pozdrav ekipa! Trebam par informacija o vašim iskustvima i preporukama. Prijatelj mi otvara lokal/birc, pa bi mu ja trebao napravit mrežu i Wifi. E sad ovako lokal nije jako velik unutra ima na "prizemlju" gdje je šank cca 20ak kvadrata, kat ima oko 15ak kvadrata, sve je "otvoreno" u istom prostoru, ovaj kat se nalazi iznad šanka (slika ispod) i ima treasu 10ak kvadrata. Dobra stvar je što je optika od HT-a povučena u lokal, što znači da imam 100/2o mbs za početak. Modem Speedport plus bi stavio kod šanka i spojio na kasu i povukao utp kabel za max tv gdje je na slici označeno crveno. Mislio sam ostavit wifi sa speedport-a za osoblje ( konobare) da mi se taj dio ne "zagušuje" i sad je moj plan stavit neki modem na crveni dio ( na slici) skroz gore visoko pod plafon tako da mi pokrije gornji dio i doljni dio kafića + terasa. Moje pitanje je koji modem preporučujete za ovako nešto, naravno bitno je da ima 5ghz i 2.4 po mogućnosti dual band i da što više tipa 50-ak ljudi može bit spojeno na wifi. Preporuke? Iskustva? ![]()
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#25 |
Postovi: 16,823
Ne treba ti modem (ne koriste se već duže vrijeme) ![]() Treba ti AP ili ti ga Access point. Preporučam UniFi Long Range, uloženo/dobiveno je odličan. Samo moraš uzeti onoga s POE adapterom, jer taj ISP-ov router nema POE portove. |
#27 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
s obzirom da dosta često idem u jedan pub koji je sličnog tlocrta (oko 25 kvadrata dole i oko 15 kvadrata mezzanin , plus 15tak kvadrata terase), posao odrađuje tekomov speedport više nego dobro. ne vidim svrhu ulaganja u takav prostor, nije to IT centar, to je yebeni kafić. dođeš popit kavu i prelistat novine, kad si s ekipom plafon je preskrolat po fejsu. speedport ti ima i guest network, upali ga i vozi. limit na 80mbita, ostatak da bude za kasu i muziku. rađe nek ti frend uloži u bolju mašinu za kavu i nek ne kupuje kplus mlijeko. |
#29 |
Postovi: 16,823
Niti lipe, ali je najlakši za složiti ![]() Kad čovjek napiše modem, znam da Mikrotik nije za njega ![]() + iz iskustva znam kako radi, koliko pokriva, što mu smeta, koji model je dobar, koji nije itd. Ne preporučam TP-Linkove ili D-Linkove i takva sranja. Meraki, Ruckus, Unifi, Mikrotik, to je nekako ono što radim i što preporučam, Unifi mi se činio najbolniji izbor među njima ![]() |
#30 |
Postovi: 493
Jest najlaksi za sloziti kad imas dodatni Unifi kontroler koji il platis masno il pokrenes ko server na svom racunalu, no nekako sumnjam da ce osobe koje pitaju za preporuku neceg ovdje na forumu ici se bakciti s kontrolerom i nastimavat isti, dok je Mikrotik standalone sam po sebi. Da ne pricam kako ubnt zna svako malo zyebat uredjaje s svojim alpha verzijama firmvera koje guraju ko produkcijske verzije. Takodjer je zlatno pravilo imat vise manjih wifi uredjaja u skucenijim/guscim prostorima nego jedan long range uredjaj, sreca pa se ovdje ne preporuca nabijat output snagu ap-a na max... barem su ljudi postedjeni tog ako nista drugo. Word... No nekako bih isao na Mikrotik u ovom slucaju cisto zbog firewalla, qos-a i limita brzine (dinamickog) po gostu, sta opet treba postimat netko ko zna a ne autor pitanja. |
