Staro 31.12.2018., 13:29   #1
Xenon
Postovi: 1,542
Arrow TL-WR741ND & TC7200
Imam ruter TP-LINK 741ND spojen na bnetov tehnicolor. Brzina mi je 150 mbita ali kad spojim preko tp linka kablom ne ide više od 50 mbita?
Kablovi novi, kad direktno spojim na tenicolor radi na deklariranoj brzini.
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2018., 22:31   #2
Postovi: 23,547
Logično, wan/lan portovi na 741 su 100 Mb + ...
Za te brzine treba upgrade na uređaje sa GB portovima + sve ostalo šta treba.
Staro 01.01.2019., 15:00   #3
Xenon
Postovi: 1,542
Da samo mi nije jasno da ne može razvit više od 50 mbita a deklarirano 100
Staro 02.01.2019., 16:54   #4
Postovi: 23,547
Hm, da, bit će još nešto "smeta", kao da je wifi repeter pa ima pola propusnosti ...
Da sad ne pišem na dugo i široko, prvo reci u kakvoj ulozi ti je TL-WR741ND ?
Napisao si da je žično (Lan) spojen na TC7200, znači da treba glumiti swotch + AP na kraju kabela ?
Ako je to točno onda napravi slijedeće:
- spoji se na TC7200 i otvori njegov web konfig
- zaviri u DHCP Server i vidi koji mu je Pool, pretpostavljam od 192.168.0.20 pa dalje
- time trebaš utvrditi koje su ip adrese slobodne za klijente sa fiksnim ip postavkama,
pretpostavit ćemo da je 192.168.0.3 slobodna
- privremeno spoji samo komp / lap Lan kabelom na TL-WR741ND Lan2
- otvori njegov web konfig, ako nudi wizzard preskoči ga
- idi na Network - Lan
- promijeni mu def. IP=192.168.1.1 na IP=192.168.0.3 + Save
(trebao bi ići u reboot)
- kad dođe sebi ponovo otvori njegov web konfig, sad je na 192.168.0.3
- otvori DHCP i promijeni:
Default Gateway=192.168.0.1
Primary DNS=192.168.0.1
Secondary DNS=8.8.8.8 + Save
(također bi trebao ići u reboot)
- kad dođe sebi otvori opet DHCP samo gore odaberi Disable + Save
(još jedan reboot)
- i sada kvaka22, Lan kabel sa TC7200 uštekaj u TL-WR741ND Lan1
Provjeri kako tada radi, trebalo bi sve biti ok, WiFi nije diran i ostaje kako je prije bio definiran.
That's it
Staro 04.01.2019., 15:14   #5
Xenon
Postovi: 1,542
Hvala na trudu probat ću ... iako mislim da se tu radi o hadwareskim ogrančenjima.
Ruter na portovima (lan1-4 i WAN) ima samo 3 žice za kabel tako da mislim da više od 50 ne može nikako jer imam isto takav utp kabal sa 3 žice na konektoru i on prenosi maksimalno 50 mbita.
Staro 04.01.2019., 15:45   #6
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Autor Xenon Pregled postova
Uzmi povecalo pa pogledaj, ima 4 zice a ne 3 i moze do 100Mbps.
4 x 10/100Mbps LAN PORTS
1 x 10/100Mbps WAN PORT
Dakle nema govora o nekavih 50Mbps.
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 04.01.2019., 16:04   #7
Xenon
Postovi: 1,542
Da ima 4 ...
Kako može kad kablom ne ide više od 50 mbita? Mimo njega direktno spojeno ide na deklarianih 150 ..
Staro 04.01.2019., 16:23   #8
Postovi: 23,547
Pa jesi odradio ovo gore ?
Staro 04.01.2019., 16:44   #9
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Autor Nikky Pregled postova
Jok...
Treba odabrati Auto-Detect ili Dynamic IP i konfigurirati sa Quick Setup - WAN Connection Type jer ima LAN kabl sa 4 zice ! Kuzis ? Sa ISP LAN u WAN utor TL-a kabl mora ici...
Da ima 4 ...
Mjenjaj zicu pa ti bude radilo kako ti je @Nikky opisao ili kabl u WAN no opet i samo preko WiFi-a ces dobiti brzinu vecu od 50Mbps ako se spojis na svoj TL sa nekim N WiFi uredjajem.
trebaš seedbox?
Staro 04.01.2019., 17:40   #10
Xenon
Postovi: 1,542
@silver ak ja nešto pitam jer mi nije jasno ne znači da sam neki lajbek i nemam pojma o tome ... tak da preskoči te gluposti
Dečki ja mislim da se tu i dalje radi o hardwareskom ograničenju ...
Ako UTP kabal sa 4 žile daje maksimalnu brzinu od 50 mbita kako će onda ruter sa 4žilnim ulazno/izlaznim portovima dati veću brzinu od toga? Govorimo sad samo o LAN-u.
Kablovi su sad novi znači imaju 8 žila, brzina je ista.
@Nikky probat ću kad dođem doma ....
Zadnje izmijenjeno od: Xenon. 04.01.2019. u 18:11.
Staro 04.01.2019., 18:22   #11
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Ako UTP kabal sa 4 žile daje maksimalnu brzinu od 50 mbita kako će onda ruter sa 4 žilnim ulazno/izlaznim portovima dati veću brzinu od toga? Govorimo sad samo o LAN-u.
Eto, upravo si sam sebe stavio u tu kategoriju gdje te ja nisam smjestio...
Odakle ti ideja ili na cemu temeljis tvrdnju da 4 zice daju max 50Mbps ako je standrad 10/100 4 zice tj. zica br: 1,2,3 i 6 ? Govorimo sad samo o LAN-u.
trebaš seedbox?
Staro 04.01.2019., 18:30   #12
Postovi: 23,547
@Xenon
You do that
@silver_tip
Tip "konekcije" na WAN strani mu nije bitan / neće se koristiti u varijanti koju sam gore naveo (goli switch + AP).
Na taj način ima minimalno "gušenja" i 100 MB (odbi cca 10 - 15%) mora proći, to i je stariji standard i dosta mu je 2 parice / 4 žice.
@all
BTW, std. UTP mrežni kabel ima 4 parice / 8 žila, sve drugo su tel. šroteksi i ne moraju zadovoljavati UTP (mrežni) standard.
Staro 04.01.2019., 18:45   #13
Xenon
Postovi: 1,542
Ajde sad si ti pametan .... ja to kao ne znam da bi trebalo dat 100 mbita ... od kud mi?? Iz vlastitog primjera ako nisi primjetio, zato i pitam di je problem ...
Teorijska brzina je jedno a praksa nešto sasvim drugo ...
Staro 04.01.2019., 18:55   #14
Postovi: 23,547
Jel moram dizati obrve ?? :_mrgud_:
Odradi pa onda javi rezultat.
"Kabel" mora biti mrežni, na ovim ostalim možeš svašta dobiti / očekivati.
Staro 04.01.2019., 19:42   #15
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Apsolutno se slazem kolega, cesto praksa ne daje toretske rezuktate.
Idemo dakle testirati, za pocetak i uz predpostavku da je spojeno tip-top mreznim lan kablom bilo 4 ili 8 zica, postavi taj TL kao AP i da ti njegov
WiFI radi u full N standardu - 20/40Mhz i onda se spoji mobitelom kakvim za koji znas da ima N WiFi ili WiFi usb stick, takodjer da je N.
Trebalo bi povuci oko 75/76Mbps-a ako je sve u standradu postavljeno.
@Nikky
Problem bi mogao biti u tome da LAN portovi u slucaju da sheraju net na susjedni LAN port ne mogu full i da zato dobija
ravno pola, sukladno toj misli sam i sugerirao da ga spoji preko WAN porta koji bi onda trebao prosljediti full brzinu na bilo koji LAN port.
Ako sad preko WiFi dobije preko 50Mbps-a, onda definitivno sam jos skloniji teoriji da je je bas u tome problem...
trebaš seedbox?
Staro 04.01.2019., 21:47   #16
Postovi: 23,547
A nešto više ćemo znati kad odradi domaći rad.
Staro 05.01.2019., 09:22   #17
Xenon
Postovi: 1,542
Probao sam ista stvar ... wireless ne ide više od 30
Staro 05.01.2019., 10:02   #18
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
..jesi probao "b,g,n" mod postaviti fiksno na "n" ? ...tih 30 izgleda kao "g" .
Vidjeti stanje smetnji po kanalima od drugih wifi korisnika u okolini sa "wifi analyzer" ?
Staro 05.01.2019., 10:42   #19
Xenon
Postovi: 1,542
wifi nije problem, sve je to već podešeno, isprobano sam sam na kanalu ... ako stavim samo n zna mi pucat veza a brzina nije ništa veća ...
LAN mi je enigma, probat cu danas mjerit sa LAN testom
Staro 05.01.2019., 12:16   #20
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
Za razliku od LAN kabla kome nesmeta ni udaljenost u stanu niti ima smetnje plus je duplex , a wifi smeta sve , od udaljenosti do drugih korisnika u blizini pa se paketi ponavljaju a ponekad dobiješ i prekid konekcije uz simplexan rad uslijed kojeg od teoretske dobiješ upola manju brzinu u praksi i to kad nemaš smetnji.
ps: PC od sina je na telefonskom flexibilnom kablu 20m sa 4 žice i radi normalno na 100Mbps.
Staro 05.01.2019., 12:42   #21
Postovi: 23,547
Nije jasno po txt jesi odradio ovo poviše?
Neki klijent spojen žično na 741 Lan2 ?
Koliko je star taj 741 ?
Možda je zdrav za zamjenu elektrolita ?
Jel možeš gdje posuditi neki router / ap ?
Staro 06.01.2019., 23:17   #22
Xenon
Postovi: 1,542
Autor D/G Pregled postova
Sve je to meni jasno. Ruter je udaljen 2 metra od kompa.
btw. stavio sam na N i provjerio sa drugim laptopom koji ima noviju WIFI karticu u sebi ... brzina je isto 50 mbita ...
Pod statusom mi daje vezu od 150 mbita dok sa starijim laptopm mi daje 72mbit i na njemu puca veza. To je očito do kartice ... iako to sad nema veze sa dosadašnjim izgleda da postoji taj limit od 50 mbita. U rueru ili do rutera.
Da jesam sve kako si napisao ... ista stvar 50 mbit max.
Star je već ali ipak mislim da nije baš prestar .... ver. 4.3
Ako ne uspijem sa ovim nešto riješit kupit ću novi ... probat ću posudit međuvremenu.
Staro 06.01.2019., 23:26   #23
Postovi: 23,547
Test sa nekim drugim uređajem bi trebao pokazati di je blem.
Staro 06.01.2019., 23:46   #24
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Ok, WiFi dio je apsolviran. Tu je sve OK prema tom statusu.
Jesi ga probao putem wizarda ( Quick Setup ) postaviti tako da je spojen preko WAN porta na tehnicolor ? Znaci sa tehnicolor-a LAN u WAN 741ND ?
trebaš seedbox?
Staro 07.01.2019., 08:35   #25
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,109
Da nemas upaljen bandwidth limiter?
https://www.tp-link.com/us/faq-557.html
Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 07.01.2019., 11:05   #26
Xenon
Postovi: 1,542
Jesam ista stvar.
Autor darkydark Pregled postova
Gledao sam i to nije uključeno, resetirao sam ga već i na tvorničke da budem siguran da nije nešto do postavki ...
Kupit ću novi ruter ili AP pa ću onda sve znat.
Staro 09.01.2019., 20:19   #27
Xenon
Postovi: 1,542
update;
Danas sam otišao kod staraca oni imaju Iskon router Innbox V51. Spojio sam tplink na njega te isprobao brzinu lana i wirelessa.
LAN mjeri na 91/92, WLAN nekih 65 ...
Znači nešto ne štima sa tehnicolorom i vezom između tplinka.
