Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,978
Okvirna cijena usluge 3D printanja
Pozz, Trazim po netu cijenu 3d printanja, al nigdje ne mogu naći niti okvirno tipa cca 1cm3 2 kune ili 1cm3 100 kn. Uopće nemam niti najmanju ideju koliko bi to trebalo kostati. Inace trebam jedan plastični zupčanik promjera 125mm debljine 6mm, sa 200 zubiju od 2mm i 8mm sa rupom u sredini. Sad ako je 100kn cm3 onda(s obzirom da mi iz prve vjerojatno nece valjat) onda mi se više isplati kupit svoj 3d printer, a ako je 2 kn onda bi i mogao par puta isprintati sa fejlovima. cca ovako nesto http://prntscr.com/m2yinf |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,169
Normalno da nećeš naći okvirnu cijenu, kad ovisi o količini materijala koja je potrebna za pojedinu stvar, što opet ovisi o namjeni. Neki takav zupčanik treba sigurno biti čvršći od nekakvog kalupa za kekse. Volumenom mogu biti isti, ali je puno više materijala potrebno za ispunu. Javi se bilo kome tko radi print i na temelju modela bi ti odmah morali moći reći koliko stvar košta. Ako nemaš model, onda će te koštati i izrada modela. Pogledaj ovdje kako infill utječe na čvrstoću i potrošnju materijala https://my3dmatter.com/influence-inf...eight-pattern/ Bitan je i materijal. Ako ćeš zupčanik koristiti u uvjetima gdje se temperature diže iznad 30 stupnjeva, onda to ne možeš printati s PLA, jer će izgubiti strukturu...a PLA printeri su najčešći i najjeftiniji
Postovi: 4,205
Otprilike kak ja računam: 0.2 layer height 3 shell infill 40% grid cca 55g ti ispada težina na tim postavkama, oko 5h printanja, PLA, ~120kn. Mada bi mogao taj model malo optimizirati da nemaš toliko ispune itd. ![]() Kak drugi računaju, ne znam, ovo ti je ovak ugrubo. Tu imaš cca 10kn materijala ukupno. I ovisi ti o mjestu gdje će se koristiti taj zupčanik i za što točno, kak ti je Iv@n napisao, ima tu dosta više varijabli.
Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 04.01.2019. u 15:19. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,978
Ahaa, vidis imas pravo, sad sam shvatio da imam još jednu varijatnu, da ta rupa u sredini bude 90mm i to mi čak više paše za projekt. Ali cca 120 kn mi je super , jer stavarno nisam imao niti okvirni dojam. http://prntscr.com/m2zayw STL Za prvu ruku može i PLA i štagod jer sam siguran da mi nece iz prve uspjeti kako treba pa za prva dva tri testa, a temeratura ce biti sobna/vanjska po noci ali mora moći podnjeti nekih 0.5N/m. |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 844
Ako ti je 2-3 sata printa mogu ti ja isprintati pa ti posaljem postom. Moram provuci stl kroz slicer kad dodjem kuci, trenutno mi je najveci problem vrijeme sto se tice 3d printanja.
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#7 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,169
PLA će biti super za probu, ali ako planiraš ozbiljniji projekt s pouzdanijim komponentama, kad usavršiš dizajn, razmisli o tome da ti netko napravi kalup i onda lijevanjem dobije takav zupčanik. Ne znam što slažeš, ali ako dugoročno ciljaš na ozbiljan i pouzdan zupčanik, onda zaboravi PLA
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,978
@Vandal vec sam. se kolegi javio on ce isprintat prvi prototype pa cemo vidit kako ispadne. Da kao sto je face rekao to je remenica, na motoru je alu 20 zubi na remen na ovaj veliki, trenutno je rijeseno tako da sam. remen obrnuo i zaljepio na plastiku, ali to mi preskace. jer zubi ne sidaju dobro. Brzina ce u pravilu biti jako jako mala tako da možda bude okej i sa PLA |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Pozdrav Ekipa, da ne otvaram novu temu. Ima li netko od vas 3D prinetr ili gdje bi u Splitu to mogao potražit. Tia bi isprintat mod za mjenjač od Logitech G25 https://www.3drap.it/product/mod-cam...improved-feel/ https://www.aliexpress.com/item/3296...113f2e0e2OVkxc I koliko bi to uopće koštalo? |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Meni je jedan dečko iz vojvodine 3d printao neke dijelove za auto, a ovako, "od oka" mi se čini da ti ne bi ispalo ništa jeftinije nego ove cijene na linkovima. I to sve ako imaš spreman 3d model toga što treba printati
X |
Postovi: 698
Imaš li .stl? Napravit ću ti za kesu gumenih bombona iz lidla. |
Postovi: 1,285
Za sada sam uspija nać samo ovo. Ne znam dali valja. Ovo mi je sve novo još ![]() https://www.thingiverse.com/thing:2284348/comments |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 844
Iman printer i ima san G29, ti modovi ti nista ne valjaju. Imas solidan shifter i drzi ga kako je pa kad se odlicis onda kupi fanatec/trustmaster shifter i miran si.
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,542
jel bi mogao netko baciti oko, koliko bi me kostalo printanje ovonga na linku: https://www.thingiverse.com/thing:3670790 tx |
#16 |
Postovi: 23,656
Vjerojatno cca 50 Kn, u opisu stoji PLA ali radije neka je ABS. |
#17 |
Postovi: 1,542
a to bi trebalo ic na vilicu bicikla, i nositi ajmo rec 1-2 kg (barem što se tiče vijaka kroz ove rupe na sredini, teret bi za to bio vezan gurtnama kroz bočne proreze). Uglavnom, ako mogu dobiti 2 komada za cca tu cijenu (50-ak kn komad), slobodno mi se javi u inbox tko bi mi to odradio. tx |
#18 |
Postovi: 23,656
Za izradu traži ekipu / firme u Zg ... previdio si lokacije, za St znam tko bi mogao odraditi. |
#19 |
motion graphics freak
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
Pozdrav, ima li netko ovdje tko bi mogao ovo isprintati: https://www.thingiverse.com/thing:1697843 Trebalo bi biti malo čvršće i ako je moguće crno. Platim koliko treba ![]() |
#20 | |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 2
Ako još tražiš, javi se u inbox... |
#21 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 15
Koga zanima kako se formira cijena 3D printa ovo je dobar članak - https://3dtvornica.hr/koliko-kosta-3d-print/ |
#22 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 390
Da ne otvaram novu temu zanima me da li ima netko voljan da mi napravi jedan okvir 25.9 x 21 cm i kolika bi bila okvirna cijena takvog okvira? Trebam okvir kao što je na slici ispod.. ![]()
#23 |
Postovi: 35
Na https://www.dtp3d.hr/ imate kalkulator koji izbaci okvirnu cijenu 3D printanja |
#25 |
Postovi: 706
Malo dižem temu iz pepela, ali dali netko u rijeci ima 3d printer da mi ovo napravi, naravno platim. https://www.thingiverse.com/thing:4621340
Sig-5 redova normalne veličine max
#26 |
Postovi: 1,130
Mogu ti ja to riješiti. Pošalji PP ako još trebaš. |
