#421 | |
Postovi: 8,556
https://i.postimg.cc/mkLfDpb1/Image-001.jpg Citiraj:
Ova MSI ploča je super zasad, još ima i više USB utora od Asusice. |
#423 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
#424 | |||
Postovi: 8,556
E vidiš, to je bio problem. Power je bio na high performance umjesto na balanced. I isključio sam taj enhanced turbo...sad sve radi kako treba ![]() Imaš još koji tips&tricks za ovu ploču? Vidim da ima i neki game mode gdje diže takt na 4.8, samo ne znam jel se isplati zajebavat s tim ? Citiraj:
Ovako platim ime tobože dobre firme i pojedem govno. Citiraj:
#426 | |
Postovi: 8,556
Još samo da te pitam, u njihovom Gaming app se može podešavat LED osvjetljenje, i stavim neku drugu boju osim crvene, ali neće? Pretpostavljam da ova matična ima samo crvenu? |
#427 |
Postovi: 2,835
Isto bih ti napisao da si se tako očitovao i o bilo kojem drugom brandu. Sad imaš problem s MSI-em pa hvališ ploču na sva zvona. Da ti je crkla Gigabyte, tebi bi to bio 100% kvar i promašaj s Gigabytovom matičnom a bio bi tek jedan od milijuna korisnika kojem se takav kvar desio. Razumiješ li sad što je poanta mog pisanja? Ne možeš omalovažavat niti jedan brand ako se tebi desio kvar, nije do branda nego nesreća koja je baš tebe zadesila. |
#428 |
Postovi: 8,518
Ne znam stvarno, provjeri da li ima kaj korisno u priručniku od ploče. Ja obično pogasim sve to, ako se nudi mogućnost gašenja. |
#429 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
I5 X400 verzija, jel to pravljeno za office ili za tako neke kompjutere, vidim uredno je clock svima pa i ovom i5 9400 ispod 3000 MHZ. Znam da se moze na tome gejmat, moze se i na i3, pa neki cka to rade i na g4560, ali mene zanima jel ova verzija X400 namjenjena gejmanju, procesor je prilicno dostupan, ali malo mi bode u oci da neide preko 3.0 GHZ. Dok recimo vec X500 verzija ide, pa jel bolje onda uzet X500?
#430 |
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Bazni takt procesora i5 9400 je 2.9GHz što znači da si ovisno o potrebi procesor sam podigne takt i do 3.9GHz za svih 6 jezgri. Sasvim je dovoljan za gaming iako malo škrtare na threadovima (svega 6) tako da svakako postoje i bolje opcije. |
#431 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Aha, vidim da je to sest core, valjda da ovim ryzenima bude konkurentan. E sad jel bolji od njih ili nije, predpostavljam da nije kad kazes da skrtare na threadovima.
#433 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Du
Postovi: 122
odlični su to procesori za gejmat, ja imam 8400 praktički isti proc 100mhz manje. throttla tek GPU na razini 1080ti + ako se bojis zbog threadova i budućnosti, ovaj zadnji 10400 je 6c12. Ako se ne varam tek je Ryzen serija 3xxx nešto bolja u gejmingu od tih i5-ca, znači 3600 i sl. |
#434 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 52
Bok ljudi, Pokusavam saznati koji hladnjaci podrzavaju novi socket LGA 1700 jer planiram uzeti novi i5 12600k, ali nikakavih informacija ne nalazim. ne bih zelio potrositi hrpu love na hladnjak jer nije bas da overclockam (do 300injak kn). Za sada niti jedan naš shop niti na jednom hladnjaku nema info da podržava LGA 1700 socket. Ima li netko neku preporuku? Hvala ![]() |
#435 |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
be quiet! (moras narucit besplatan mounting kit) Dark Rock Pro 4 Dark Rock 4 Dark Rock Slim Dark Rock TF 2 Shadow Rock 3 Shadow Rock Slim 2 Shadow Rock LP Pure Rock 2 Pure Rock Silent Loop 2 Pure Loop |
#436 |
Postovi: 12,613
Ako imas Asus MB, ide ti i bilokoji soc.1200 cooler. Asus ima "duple rupe" pa se mogu iskoristiti.
#437 |
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Problem nisu samo rupe, vec je i visina socketa razlicita. A ako cooler ima manju bazu, ne bude ni dovoljno velika, jer je Alder Lake fizicki veci. Neki hladnjaci ne hlade kako treba cak ni kad sve sjedne kako treba jer je hotspot na drugoj lokaciji.. |
#439 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
Poz, imam Intel Core i7-12700K, Arctic Liquid Freezer II 360, MSI PRO Z690-A DDR4 ATX Zanima me koja je normalna temperatura CPUa u tom ili slicnom setupu. Gledajuci po internetu nasao sam na par mjesta da temperatura moze biti malo veca. Naime nista nije klokano, nakon starta Cinebencha R23 vec nakon nekih 5 min temp se popne na 95 stupnjava i za vrijeme Stability testa 30min temperatura varira izmedju 95 i 100 stupnjeva... nisam neki expert ali to mi se cini nekako to much, pogotovo da odmah nakon tih cca 5 min tep toliko poraste. Ili je normalno? Kao sto rekoh nisam ekspert... Kad je CPU na idle, temp je 29-30 stupnjeva. Test se odvrti bez problema, nikakvih crasheva niti nist neobicnoga. Za svaki slucaj provjeravao sam dal je termo pasta dobro nanesena, ocistio i stavio novu. Moze li se na temelju toga predpostaviti da je sve OK? Hvala Zadnje izmijenjeno od: sYsT3m. 02.09.2022. u 19:26. |
#440 |
Postovi: 4,464
To ti je tak kod Intela, ak ga misliš ganjati na 100% imal buš pržionu za speći jajaca. Ova moja sirotinja od procesora ode bez problema na 90c u laganom testu, i još je ograničen pločom na 125W, da nije valjda bi otišao na 120 stupnjeva. Tak da ti je relativno normalno. Samo ja sam ga kupil za igranje a tam nije nikad na 100% pa nije nikakav problem i u biti je hladan. Ak si ga kupil za igre nebuš imal nikad problem sa grijanjem. ![]() |
#441 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 306
Vjerojatno imaš neki auto overcloaking aktiviran, MCE, Infinite Boost duration ili šta već. Standardno na malo boljim pločama tak da mogu reklamirat mali tdp a u isto vrijeme reklamirat dobre performanse i bit na vrhu u reviewima. |
#443 |
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
Da znam da nece biti nikad na 100%. Jednostavno sam htio testirati da vidim dal je sve ok, buduci da sam sve sam sastavljao. Iznenadio me taj nagli spike na 95 stupnjeva. Ocekivao sam postepeni rast buduci da tekucini u vodenom hladjenju treba vremena da se zagrije ali ocito nije tako Sent from my SM-G970F using Tapatalk |
#444 | |
Postovi: 245
#445 |
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
Kupljen je 25.07.2022, sad sam provjerio ima QC Passed sticker. Za info kuciste je O11 dynamic. |
#446 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Pogledaj u hwinfo-u koliki ti je package power dok vrtis cinebench, morao bi biti dobro iznad 200W kad ides do 100°C s vodenim... |
#447 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Naravno, prime je jos puuno gori, a odredjene varijante i setupi linpacka jos gori od prime-a ![]() |
#448 |
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
#450 |
Postovi: 8,518
@sYsT3m Ploča koju imaš za taj procesor je i više, nego solidna i samo u BIOS-u provjeri koje sve mogućnosti ti se nude da obuzdaš automatiku koja ti trenutno sve diže nebu po oblake. Nakon toga lako ugasiš ili ručno podesiš trenutno automatizirane postavke, tako da te temperatura, zagrijavanje i potrošnja općenito ne izluđuju.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
