Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,939
TP-Link WR941ND DD-WRT boot loop
Došao mi novi router od Iskona, i iša ga spojit na TPLinka, i pošto po gajdu na netu nisam imao neke opcije na DD-WRT-u, odlučio napravit web update, bez resetiranja postavki. Update prošao ok, pokazalo se ono Update Successful, restarting router. I od onda samo ide boot loop: Upali se, zasvijetle sve lampice, ugase se sve osim PWR lampice, i onda se upali LAN lampica i za sekundu dvi opet loop. Pokušao sam 30/30/30 reset, nije se dogodilo ništa, i pokušao sam QSS pritiskat/držat, ponaša se isto. Na netu sam našao neki hack za koji mi treba USB to serial, vještine lemljenja(imam lemilicu nemam vještinu ) i slično, ali bio bih vrlo zahvalan ako se neko susreo sa problemom i zna neki način bez da spajam na taj kabel direkt na ploču da resetiram router ili da ga tresnem u smece U drugom slučaju može i preporuka routera koji podržava DD-WRT i koji ima jednostavan recovery |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
tftp-om ga digni nazad. skini s tp-linkovih stranica firmware, nazovi ga tp_recovery (ili fw_recovery, zaboravio sam), daj si kompu fiksnu ip adresu, upali router dok držiš reset button, i router bi se trebao javiti na 192.168.1.1 otvori si cmd i pingaj ga, kad se počne javljati pusti reset button i lupi send na tftp-u. takva procedura je na 1043, a 941 bi trebalo bit isto . |
Postovi: 23,623
Šta uradi nesrećo ?! ![]() Koja je verzija precizno ? Da nije slučajno V3.2 sa Intel Flash chip - om ? Vidi 2. link > jel se javlja bar 1 ping / failsafe ? Info: https://forum.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=87738 https://forum.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=83238 Inače je meni "draži" OpenWRT, šta si htio složiti, da ovaj bude glavni a Iskon drek u Bridge ? |
#4 | ||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,939
Ideja je bila da bude Wireless Bridge, sa kontrolom brzine i jos nekim sitnicama i WakeOnLan sa free DNS-om. Kad sam stavljao ima neki razlog zasto je onda bio dd-wrt a ne open, ali se stvarno ne sijećam vise Što se tiče što sam radio, imao sam neki build iz 2013 (mislim) i isao sam updejtat preko web sučelja, i prošlo uspješno, bar mi je dd-wrt tako slagao. Ostavio sam da ne resetira postavke jer znam da sam prije to dugo konfigurira pa da ne moram opetU spojleru je rezultat pinga sve varijacije i samo ako upalim, i ako drzim reset, i ako drzim QSS i ako drzim oboje i ako pritišćem random |
Postovi: 23,623
Izglda da ti ne gine recovery via serial ili recycle bin. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,939
![]() Imas koju preporuku sta da sad uzmem,do neke cijene cca 500kn, šta jaci wifi, 5G mi nije bas bitan al ne smeta, dd-wrt ili open-wrt support, da ima neki recovery da ga lako spasim kad se opet uvalim? ![]() |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
wr1043nd ! beštija od routera, 64mb rama, a cjenovno ga nađeš za 300-350kn. 3 antene (ali 2.4ghz samo), ide na njega openwrt, i sasvim fino radi. meni je zamijenio 3 druga routera jer sam na ovome uspio složit sve šta sam htio. pokrio mi je signalom ne samo stan, nego cijelu kuću i dvorište. taman dođe signal do garaže, a tamo imam drugi ap. s time da sam okrenuo antene da svaka pokriva jednu os (vertikalno, horizontalno, i horizontalno u drugom smjeru). jedino su VR modeli nešto jači (128mb rama), ali za većinu potreba će i ovo bit dovoljno. za 5ghz bi uzeo drugi uređaj kad bude potrebe za time. 5ghz čipovi ionako ne rade na openwrt-u, mislim da niti jedan tp-link koji podržava ac standard, ne radi na openwrt-u (tj radi openwrt , ali nema drivera za 5ghz mrežu). |
Postovi: 23,623
Igra 1043 šta kaže kolega samo treba provjeriti verziju, ranije (V1 i V2) su bile bolje od najnovijih. |
#9 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
i možda najbitnije nema kao kod tp-linka v1,v2 (često potpuno različiti routeri kojima je jedino vanjski izgled ist) i,firmware ti je najednostavniji za konfigurirati od svih na tržištu, wifi je dovoljno jak uglavnom ono što deklarijaju i daje, naravno realne brzine, hoću reći ne moraš trčat za signalom.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.12.2018. u 13:18. |
Postovi: 23,623
Ako ne traži za neke Bridge wifi kombinacije (iz šupljeg u prazno) nego samo dobar AP možda neka od onih "plafonjera" zvjerčica, samo vidim da su fino skupe ![]() |
#11 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
v5 ima najbrži cpu do sad, i najviše rama do sad (i najveći flash). od kako malo češće radim sa tp-linkovima, u kućnoj kategoriji su se pokazali boljima od konkurencije, i nude više za manje love od zvučne konkurencije (ala ubnt, mikrotik ili cisco). govorim za wireless dio. podrška za *wrt im je veliki plus. jedino ako ti treba dual band, to na *wrt-u ne radi. ![]() moj ima uptime od kad je kupljen, gore su 3 wifija, 3 subneta, QoS i još toga. torrentiranje ga minimalno ne dira. |
Postovi: 23,623
Eto fino info iz prve ruke, tako treba kolega ![]() Za osnovne stvari / namjene nije im loš ni stock fw samo treba znati štoseve (kao kod 701/801/901). |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
Molim te, daj malo više detalja kako tp-linkovi nude više za wireless dio od navedenih (ubnt, mikrotik, cisco) |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
tako šta imaju vanjske antene možemo mi trubiti o nekakvoj osjetljivosti čipa i pi ** hmhm ** ne na mikrotikovima, ali tik mi pokrije stan jedva, izađem na terasu i jedva lovi. kad sam namještao antenu na krovu, pucao mi wifi na mobu koliko je malo signala bilo. kad sam to isto radio nedavno nakon šta sam upogonio tp-linka, gore je full signal. pokrio mi cijelu kuću i dvorište. na najudaljenijoj točki na terasi imam 20mbita. mikrotik tamo nije uspijevao dobaciti. cisco (neki bezvezni model ali od 400njak kn) smo testirali u firmi kad smo stavljali 5ghz, i signal je bio još gori nego na mikrotik cap-ovima. ubnt samo sam airrouter testirao od kućnih, i on je u rangu sa cap-ovima bio, minimalne varijacije na temu iako nešto veća brzina, možda slučajnost. a košta 300njak kn. zato i koristimo tikove u firmi, jer su dovoljno jeftini da ih možemo na lopate kupovat i u svaku kancelariju i dvoranu utrpat jednog. 100kn u nabavi su. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.12.2018. u 20:53. Razlog: *piip* |
#15 | |
Postovi: 187
ajoj... žao mi je. kakva je konfiguracija "terena"? zidovi, površina, katovi...? |
#16 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
probao i unifi (običan, ne LR) ali samo jedan sam imao na testu na normalnoj stolnoj poziciji, tako da nije relevantan. a i malo me onaj njihov unifi controller zayebavao, tako da nisam nikakav utisak dobio kako radi. s obzirom da su 4x skuplji od mikrotika, izabrali smo jeftinije rješenje jer 1 unifi nebi mogao pokriti 4x veći prostor nego 1 cap. unifi , da smo išli na tu varijantu, bi morali bit na hodnicima i pucat u kancelarije, a tamo nema infrastrukture. ovako je svaka kancelarija dobila svoj cap, smanjena izlazna snaga na 0, obratio pozornost na kanale, i recimo da to radi. po ap-u bude 4-5 spojenih uređaja, osim zajedničkih prostorija gdje ih zna bit po 20-25 ali to nije bitno ionako. za usputno spajanje su OK, imamo 100mbita na razini firme i svaki AP vuče oko 40-45mbita šta je više nego dobro, jer ako mi netko sjedne na wifi, ipak ne uspije do kraja opteretit vezu. to je ionako za službene mobitele i laptope, za standardno poslovanje svi imaju žicu. |
#17 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,939
Imamo u firmi ubiquity one ko pijate(valjda unifi), iskustveno užaš, IT-jevac dobiva slom živaca kad mu WiFi spomenemo, 5G je okej, al slab range 2,4G više ne radi nego radi ![]() Našao sam u Linksa za 300kn samo bez D, al pretpostavljam da su stock antene dovoljno dobre da nema potrebe za mijenjanjem. Dual Band ni ne znam šta je pa ću reć da mi ne triba Znaci sa v5 nema problema Što se Asusa tiče osobno loše iskustvo al na nekom jeftinijem modelu. Ako ima rescue recovery to mi je jako pozitivno iako ne znan sta je merlin wrt, al pretpostavljam neki spinoff. TP Link kao kolega stvarno dobra iskustva. Ovo što sam skršio ovog je čista moja krivica. Tako da ako jp_rv odobri ovog bez D uzimam njega, cijena je super podržava wrt, wifi odličan što mi je najbitnije. |
#18 |
Postovi: 23,623
D na kraju znači detachable - skidljive antene, ono možeš zavidati veće. Bez D su "fiksne" antene. |
#19 | ||||
Postovi: 187
Dosta dobro mi se ponaša i auto channel selekcija (beta feature btw.), fast roaming, band steering... Moguće je da vam je hardver oštećen ako je to od samog početka. To je mogući dio. Siguran dio je da IT-jevca morate mijenjati ili educirati, no u svakom slučaju promijeniti mu razmišljanje. IT-jevac koji dobija slom živaca kad nešto u čijoj je on nadležnosti ne radi kako spada jer on nezna bolje i nema namjere naučiti bolje nije baš IT-jevac. Svako danas može dobiti tu titulu, nažalost. Zadnje izmijenjeno od: great9. 27.12.2018. u 03:42. Razlog: dodana riječ unifi (ap-ovi) |
#20 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
kad sam ja instalirao openwrt, nisu još bili napravili image koji ima i luci, pa sam ga morao preko terminala instalirati. nije neka drama, ima tutoriala po netu, i ako tp-linku dovedeš internet na wan port, olakšat ćeš si život jer ćeš moć direktno skinut luci sa njihovog servera sa samo install luci naredbom. https://openwrt.org/docs/guide-user/...uci.essentials |
#22 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Da nastavim pricu s ovim routerom kojeg mi je kolega poslal na lijecenje. Pacijent je nakon bootloopa ziv i radi, ali povremeno ima selektivnu amneziju za koju trazim lijek. Procedure za spasavanje ovog modela su uglavnom dobro objasnjene u 2 tutoriala (prvi, drugi), ali ne pokrivaju sve detalje: 1. Serial adapter koji se koristi mora biti level shifting, a ovaj na maticnoj ploci to nije. Uspjesna komunikacija je uspostavljenja s CH340 adapterom za ESP8266. 2. Memorijska adresa(0xa0800000) u drugom linku je ispravna. 3. Obavezno gasiti windows firewall dok se koristi FTP server. (pozeljno i kaspersky free da se znatno ubrzaju TFTP i FTP piydarije) Moja preporuka je zalemiti TX, RX i GND pinove na PCB routera (tipa jumperi ili USB headeri na maticnim plocama) jer dobro dodju kod experimentiranja i problema. Problem koji nisam uspio rijesiti je povremeni boot hang, sve ledice svijetle a u-boot smrzne na dijelu gdje ucita ram size. (ne reagira ni na tpl) U 90% slucajeva ga pali/gasi pokrene, dok se jednom pokrenul kad sam LAN kabel iz prvog stavil u drugi port. Ista stvar se dogadja s i bez LAN konekcije. Kad uspjesno boota radi bez problema, doduse trebal bi ga detaljnije testirati. anyIdeasHowToResolveBootHang? |
#23 |
Postovi: 23,623
Pa kad si mu već otvorio prsni koš šteta a ne poškakljat ga unutra ![]() Da nije std. štos sa izdušenim ili ne montiranim (bezobrazna štednja) elektrolitima ? |
#24 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,939
E to se i meni desavalo sa njim nekad, kad nestane struje nekad bi zapeo u tome sve ledice svijetle, onda samo ištekam kabel i uštekam i to je to, proradi svaki put e da jel neko zna koji je model nasljednik WR1043N pošto ga ne nalazim nigdje a vidim da je TP-link promjenio imena uređajima(archer nešto, a uređaju vizualno izgledaju isto) no ne mogu naći informacije |
#25 |
Postovi: 23,623
Ne znam napamet, nisam ni ja pohvatao kad su počeli sa archer xyz, trebalo bi kopati ... |
#26 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
1043 bi trebao biti najjači model u 2.4ghz rangu (ako gledaš po karakteristikama). i nije EOL jer ih hrvatski distributeri još uvoze (i prodaje se V5, a tp-link još nije update-ao službene stranice da ponudi fw za v5... tako da no worry). po onome šta smo kolega i ja istraživali (jer smo za potrebe jednog projekta morali nabaviti poveću količinu tp-linkova), to je i zadnji "bolji" model koji podržava 3rd party softvere. od jeftinijih, 841 vrti openwrt. archeri su im novija linija koja ima AC chipset, i tu su oznake totalno random. ono šta im je zajedničko je da svi koriste broadcom chipset i moš se pozdravit sa *wrt podrškom, jer nema drivera. niti će ih ikad bit vjerojatno. od kad su se na tržištu pojavili ac routeri, nema drivera za njihov chipset, tako da lakunoć. znači, ako ti treba dobar / jeftin uređaj koji će vrtit openwrt - uzmi 1043. ako te boli visuljak za openwrt, uzmi C kojigod ti financijski odgovara. s time da pripazi - imaš ih mixanih i moraš gledat pdf specifikaciju da to skužiš: NEKI ac routeri imaju vanjske i unutarnje antene (ne piše koje se koriste za koji band), NEKI imaju kombinirane vanjske antene (oba banda koriste iste antene), a NEKI imaju vanjske odvojene antene za 2.4ghz i za 5ghz (ako uređaj ima 3 antene, a specifikacija kaže 300mbit 2.4 i 433mbit 5ghz - on koristi 2 vanjske antene za 2.4, i 1 antenu za 5). |
#27 | ||
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Postoje 2 pozicije za dodati kondice, ali to nebu tak brzo na redu. Citiraj:
Imam ACME plan za taj issue kad ga ubacim u svoju mrezu. Atmega328 board negdje sjedi i ceka a router usb power je non stop ON. Na WAN led stavim opticki senzor, a na main power 5v reley. Prvo sleep 15sec, pa petlja u razmacima od 2s radi 5 provjera senzora. Ak su high, pali reley, ak nije: goToSleep.(i trosi 0.1mA) Ak se nakon 30sec ne boota, onda niti nebu... |
#28 |
Postovi: 23,623
Mogu kondići izgledat odlično al da su u tujcu, ako se koristi switching varijanta ... |
