Staro 11.12.2018., 14:57   #661
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,529
Lol anti beacon pa nek instalira updejte
Staro 11.12.2018., 19:42   #662
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Autor Bono Pregled postova
Mozda covjek zeli stabilnost, a ne alpha OS.
Ja cu isto uzeti Ryzen 3 i ici cu na Windows 7 jer sam navikao na stabilnost bez previse failova kao sto je slucaj na Win 10. Na laptopu XPS sam isto svako malo imao show pa sam blokirao upgradove.
Ma čovjeka treba uvjerit da bez TR2990WX i najskuplje ploče FreeDos odbija suradnju...
Staro 16.12.2018., 19:13   #663
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Pozz,ljudi,treba mi mišljenje o konfi koju namjeravam uzeti.
Ryzen 5 2600
ASUS PRIME B450M-K
Corsair CX550 PSU
e sada,nisam siguran koji DDR 4 da uzmem,3000 mhz ili manje?
Nije mi OC bitan,ali bih u skoroj budučnosti uzeo bolji cooler za CPU.
dewil23 je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2018., 19:19   #664
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Nemoj uzeti tu ploču, nema VRM hladnjake. Ima boljih opcija za nešto sitno više novaca.
Od RAM-a, 3000MHz. Imaš 2x4GB za cca. 550kn ili 2x8GB za 1000kn.
Smartic je online   Reply With Quote
Staro 16.12.2018., 19:19   #665
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Nema smisla uzimati ploču preko 600kn bez vrm heatsinka, uzmi onda barem ASRock B450M-PRO4
Ram ti je trenutno najisplativiji gskill ageis, kao i corsairovi (3000mhz cl16)
Staro 16.12.2018., 22:10   #666
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Znači otpriliko ovako nešto?
http://prntscr.com/lvqw0e
EDIT: Ili ovaj 3000? https://www.uzishop.hr/ddr4-memorije...000&results=36
Staro 16.12.2018., 22:38   #667
Nemoj otrpilike nego G.Skill Aegis 3000 ti SIGURNO rade dobto sa Ryzenom. Corsair meće svašta od čipova u svoje pločice.
Sent from Usreo Mobara
Staro 16.12.2018., 23:03   #668
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Hvala na info. Imam ti u planu uzeti ovaj ili sljedeči mjesec,taman mi je u buđetu ovo sve skupa. Dosta je bilo 2nd gen i5 hahahah
Staro 18.12.2018., 10:28   #669
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
Pozdrav,
Mijenjao bi platformu čisto radi promjene ali sam se pogubio u svemu oko ryzena... Uglavnom, za oko me bode ovaj R2600x ali pojma nemam koju ploču da uzmem... b450 ili x470, ne kužim u čemu je razlika ako se preko jedne i druge da klokat? Uglavnom, nebitno za ono što mene zanima a to je koju ploču da ganjam za ovaj proc? Klokao bi samo ako je ovaj njegov defaultni boost banana. RAM onda tražim po preporuci proizvođača ploče?
Staro 18.12.2018., 12:17   #670
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Prva stvar - 2600X je potpuno neisplativ pored trenutnih cijena R5 1600X i 2600
B vs X čipset bi se trebao svoditi na SLI/CF podršku potonjeg i koja konekcija više, no niti toga se baš ne pridržava tako da su ti skuplje B i jeftinije X ploče slične. Za neki ozbiljniju overclock ploču treba pljunit koju stoticu preko 1000kn
Znači ako gledaš value treba ići na nešto od ovoga: klik
klik
Zatim ploče
klik
klik
klik
Ovisno o budžetu. BTW za X370 možda treba update biosa ako uzmeš R5 2600, mada vjerovatno već dolaze sa novijim biosima
Staro 18.12.2018., 12:35   #671
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
[QUOTE=Manuel Calavera;3259029]Prva stvar - 2600X je potpuno neisplativ pored trenutnih cijena R5 1600X i 2600
Pff!!! tek sad vidim 1100 kuna za R51600x https://www.centro.hr/procesor-amd-ryzen-5-1600x.aspx jebalo mater ako ga onda neću uzet... Ne treba bi hladnjak, imam noctuu neku moram vidjet na kutijo točno koju ali mislim da je u14s.
Uzmem si onda još ovu ploču MSI B450-A Pro i da ubodem neke rame i ispod 3k kuna sam za totalno novu platformu.
Jebeno, uopće nisam tako razmišljao... Ja sam se povodio da je novije = bolje. Zakon! Hvala, malčice si mi popravio dan.
Staro 18.12.2018., 14:15   #672
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 19.12.2018., 14:42   #673
Beetlejuice
Nisko letim, visoko padam
Beetlejuice's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Pozz, sorry ako je OT ali trebao bih info oko StoreMI.
Naime koristi li ga netko? Funkcionira li stvar kako je reklamirana? Da li ste inst OS na HDD pa pridružili prazni SSD ili obrnuto? i ima li kakve razlike ako se napravi na jedan ili drugi način? (oni preporučuju OS na HDD pa prazni SSD pridružiti jer ako se ima SSD veći od 256 GB biti će kasnije lakše za podesiti. Ja neću imati SSD veći od 256 GB pa me zanima da li bi meni bilo svejedno).
Nadalje kako rješavate kada radite reinstall Winsa? Upute kazuju da se prvo ubije StoreMi i svi podatci idu na sporiji drive. To bi mi značilo da kad bih stavio friške Winse na SSD i kada bi opet koristio StoreMI morao bih formatirati HDD s svim podatcima da bi ga mogao priključiti na SSD preko StoreMI?
Što preporučujete kako to konfiguritati? Imao bih SSD/HDD kombo. Isplati li se dati tih 2 GB RAMa za keširanje?
Malo sam pogubljen oko ovog drugog dijela oko ubijanja StoreMIa prilikom reinstalacije OS-a.
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake
Beetlejuice je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2018., 17:29   #674
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Imam ja. Win imam na posebnom ssdu, a posebno sam kupio hdd + ssd još za storeMI. Dva ssda i amen Mislim čak da sam i rame rezervirao ali nisam siguran..
Ne mogu reći kako se ponaša jer ne pratim.. Valjda je bolje lol. Podesio i zaboravio da imam, u tom smislu super stabilno lol
MojSkuter
Staro 20.12.2018., 12:44   #675
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Ne kuis ti to, oce coek ddr4, oce zadnju intel ili amd integriranu grafu. Uzo prije 6mj neki i3 8xx nesto, nisam
siguran i nema w7 drivera za integrusu Trpio do sada i uzo ovo jer je taj Athlon "blizu" njegovog i3 heheh...
Naravno sve to bi trebalo raditi na W7 Gold edition jel .... ja sam sklapam i zajebavam kad sta donese. Nece slusat.
Vezano na ovo.. 7ica sa Ryzenima ti uredno radi.. testirano na gotovo svim gigabyte pločama dostupnim kod nas i svi driveri se daju upogoniti
Staro 20.12.2018., 16:16   #676
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Koliko se sjećam na AMD stranici postoje win7 čipset driveri
Staro 20.12.2018., 21:46   #677
AMD369
AMD369's Avatar
Lokacija: okolica Vž
Postovi: 5
dal je neko imao problem/situaciju:
R5 2600 stock hlađenje (AMD stealth) - onaj prsten na ventilatoru gdje piše AMD ( drže ga 4 kanđe i dva šarafa) vibrira i glasno je do bola. Dal je to uobičajeno i postoji easy fix ili snađi se druže...
AMD369 je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2018., 00:02   #678
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,529
Ma uzmi hyper 212 nisu skupi mozes klokat i za ubuduce ga mozes pribacit u novi rig jednostavno se isplati.
kako sam uzeo isti taj proc orginal cooler je bio i meni glasan neznam cak i do ventilatora je meni problem bio glasno i ne hladi.
Staro 04.01.2019., 17:15   #679
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Brko de mi reci voltaze soca i vcore na svom da ne trazim sad po postovima.Uzeo sam r5 2600 danas u hg spotu za 1423 kn.Imam onaj aftermarket cooler koji je prvi bio dostupan s rayzenima,neda mi se otvarat da vidim ime,1.22 v, u primeu oko 65 stupnjeva na 3.8
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2019., 17:47   #680
Vcore 1.22V u BIOSu. Level 3 LLC.
Soc 1.035V.
RAM 1.375V.
4075 MHz od praktički prvog dana. Testiran desecima sati heavy gaminga. Tlačio ga pod ovim stress pizdarijama nisam. Nikad nisam dobio BSOD u gamingu ili handbrakeu. Vrtio sam one benčeve kad sam ga dobio i to je to od takvih zadeva.
Staro 04.01.2019., 17:54   #681
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Soc 1.035V.
RAM 1.375V.
moj je smece,1.22 jedino stabilan na 3,8 uff,bolje da sam uzeo 1.600x,jos cu se poigrat ali moj osjecaj me ne vara,podsjeca me na co steping wolfdalea
Staro 04.01.2019., 18:01   #682
A gle, probaj sa malo većim naponom tipa 1.3V ili 1.33V. Sve do 1.35V ti je relativno lako hladiti. Sve preko sve teže i neisplativo jer zagrijavanje je veliko a dobitak u taktu nikakav.
Pojavilo se par pukljavih 2000 procesora koji nisu išli ni na 4GHz sa 1.25V, ali to sam vidio sam ovdje. Svi ovi sa OCNa bez greške idu na 4+GHz. Valjda je nas tu zadesila kakva usrana pošiljka. Netko je čak rekao da je dio tog kontingenta bio u ADMu tj poklopilo je da 2-3 slučaja su takva i svi su bili iz ADMa.
Staro 04.01.2019., 18:05   #683
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Auf, mislim da ni moj nije neki super duper primjerak. Ne mogu sada nista testirati jer mi je H115i na RMA pa sam na stock cooleru, ali po ovo malo sto sam vidio, necu se usreciti
Staro 04.01.2019., 18:14   #684
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Stigla pilana,
Ryzen 5 2600
Asrock B450M Pro4
G.Skill aegis 2x8 3000mhz
Tek sma stavio windoze pa dok mi se updejta i sl
Jedino sam rulno morao postaviti freq RAMa i stavio CPU fan profil na standard.
https://valid.x86.fr/2svivu
Zakaj onda pokazuje 1500 mhz u cpuz? u biosu i task manageru pise 3000.
Jel to samo od jednog sticka pokazuje?
Staro 04.01.2019., 18:15   #685
Bez brige, i meni piše 1600 taj broj duplaš, ne sekiraj se
Staro 04.01.2019., 18:22   #686
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
To sam si i mislil.
Staro 04.01.2019., 18:29   #687
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,529
Ajde odma 1.25 /4 ghz da vidimo sta je sa tim primjerkom ,ducan?
Staro 04.01.2019., 19:23   #688
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
pukljavo govno,nece na 4 ghz ni sa 1.35 v. jedva drzi 1,27v 3,9 ghz,jedino se trident z bolje ponasa s njim
nemogu nac u biosu igpu postavke,ima li neko gigabayte ab 350 gaming 3
zadnji bios je gore iz 26 .12. 2018.mozda je ukljucen igpu pa ga to koci
mozda je zato sto je kupljen u hg srotu
Staro 04.01.2019., 19:54   #689
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Sprzi to i po novi.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2019., 19:54   #690
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,570
Nemaš igpu u 2600, nema ga što kočiti. Btw. i mome iz Uzishopa treba 1.3V za 4GHz, nije neki primjerak.
Zna itko zbog čega bi se mogao komp smrzavati u idleu? Promijenio sam Idle Current u biosu sa Low na Typical, tako da nije to. Da detaljnije istestiram memoriju možda?
