Staro 13.12.2018., 20:30   #1
23-D
23-D's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
Postavljanje Switcha - pomoć
Pozdrav.
Kupio sam si danas D-LINK DGS-1008D switch.
Pošto se još nikada nisam u praksi susretao sa switchevima imam par noob pitanja.
Treba li što postavljati i da li je neka posebna procedura instalacije ili je samo plug&play varijanta?
Trebam li na što posebno paziti s obzirom na uređaje koji će biti spojeni?
Dynamic IP ili Static IP uređaja?
Uređaji koji će biti spojeni:
0. Dolazna linija sa Iskonovog Zyxela
1. PC
2. Mac
3. NAS
4. Android box
5. IskonTV receiver
Bonus pitanje
Mogu li na switch spojiti access point u svrhu boostanja wifia ili to nema smisla?
Hvala
23-D je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2018., 20:41   #2
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Koliko vidim to je unmanageable switch. Dakle nis na njemu ne mozes / ne trebaš setirati. Samo ustekaj i vozi.
O njemu nemaš što znati osim gurni kabel da klikne i to je to.
Ako ti treba možeš spojiti i ap ili repeater ili što ti vec treba...
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Staro 13.12.2018., 20:41   #3
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Sve samo poštekaš a iskonov DHCP sa routera bude riješio ip adrese ako nemaš fiksne. Više manje ti je sve plug and play osim iskon tv recievera koji mora imati svoj port na routeru i vlastiti lan kabel.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 13.12.2018., 20:52   #4
23-D
23-D's Avatar
Postovi: 272
Uffff.....to mi nije palo na pamet.
Znači tako bi mi i trebalo ostati? 1 kabel za IskonTV + 1 kabel za switch?
Sadašnja situacija mi je da od routera imam provučen jedan kabel kojeg sam sa obje strane splitao na 2x RJ45 sa 4 žice. (ne pitajte zašto teško mi provući još jedan kabel bez raskopavanja oko štoka vrata prostorije).
4 žilni RJ45 mi neće raditi probleme na switchu? Znam da ne bi trebao al čisto da pitam
Staro 13.12.2018., 20:56   #5
Postovi: 23,559
To nije pametni tj. upravljivi switch, nema nikakvog podešavanja, samo spojiš sve klijente i vozi miško.
1. Dolazna linija sa Iskonovog Zyxela
2. PC
3. Mac
4. NAS
5. Android box
6. AP
7. IskonTV receiver
Kako vidiš može i bonus varijanta.
Jedino te može zezati IskonTV receiver ako on traži da bude direktno spojen na router na IpTv portove (obično Lan3 ili Lan4).
To ovisi o pameti routera / konfiga i dali može "Internet" i IpTv istovremeno na jednom portu.
EDIT: Radit će "4 žilni RJ4", samo tako gubiš GB link i radi na 100 MB.
EDIT2: IskonTV spoji / riješi preko PowerLine a ovamo spoji 8 žica > GB link.
Staro 13.12.2018., 21:06   #6
23-D
23-D's Avatar
Postovi: 272
Autor Nikky Pregled postova
Poigrat ću se malo kombinacijama i vidjeti da li će proći sve na jednom kanalu.
Za moje potrebe je 100MB više nego dovoljno tako da mi 8 žica nije must.
Hvala ekipa.
Staro 25.01.2019., 19:41   #7
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,089
Evo dizem opet temu, najsličnija je mojem pitanju pa da ne otvaram novu.
Mogu li direk ustekati lan kabel iz zyxel rutera u "mrežnu" uticnicu da bi na njoj u drugoj prostoriji imao net ili mi za to ipak treba switch? Na ruteru nemam nista trenutno spojeno,samo bi na drugom mjestu direkt ustekao media player, može li to tako funkcionirati?
Staro 25.01.2019., 19:54   #8
animATrIx
animATrIx's Avatar
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
mislis na zidnu uticnicu sa utp-om? normalno da ce raditi, jedino mozda ako je noviji stan u pitanju, ako svaka soba ima barem 1 uticnicu, onda ce ti se negdje u hodniku nalaziti patch panel na kojeg sa kratkim utp-om spojis te dvije sobe
animATrIx je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2019., 20:03   #9
kiki86
Tehničar
Postovi: 1,089
Dada mislim na zidnu uticnicu, znacim imam iz svake prostorije provucen utp, do mjesta predviđenog za kom gdje je i ruter, nemam nikakav patch panel sve je direkt spojeno od uticnice do uticnice (svaka prostorija zasebno naravno). Tako da sad u boravku imam 4 uticnice koje sam misio direkt stekati iz rutera, ali vidim da to nece funkcionirati.
Staro 25.01.2019., 21:51   #10
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,728
a te 4 utičnice kamo kablovi idu ? tamo ide switch
Staro 25.01.2019., 21:54   #11
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,938
Koliko sam skužio on je iz svih soba proveo do routera žice. I sad nema dovoljno lan utora na routeru. Riješenje je da uzmeš switch i njega spojis na jedan lan utor a u njega ostale kablove
Staro 25.01.2019., 22:32   #12
Postovi: 17,023
Ako sam ja dobro skužio, on ima u svakoj prostoriji utičnicu.
Vjerojatno kablovinje iza tih utičnica vodi to neke centralne/razvodne kutije gdje je router (tako bar ja imam).
Ako je tako, možeš uštekati router u jedan kabel i na drugoj strani media player, ali moraš pronaći točno koji kraj ide gdje.
Sekunda posla uglavnom.
Staro 26.01.2019., 19:22   #13
kiki86
Tehničar
Postovi: 1,089
Tako je, to sam i ja mislio ali nije tako bilo jer su mi krivo spojili uticnice pa zato nije radilo, a ja sam mislio da je do rutera odnosno switcha ugl. hvala na pomoci, rjeseno.
Sent from my Mi 4i using Tapatalk
