#4561 |
ryzen prve generacije na 4.5ghz, nice samo pazi na napon, za daljnju upotrebu osobno ne bih isao preko 1.45v, i to je puno, 1.4v max i iz toga izvuci sto mozes |
#4562 |
Krivo govoriš nije to lntel da se treba bojati magične granice 1.4V. Ryzen ide onoliko koliko se može hladiti. Ako mu sa tih 1.45V temperatura ne prelazi 90°C, nema greške.To sa naponima su dugogodišnji strahovi od korištenja lntelove tehnologije, veze s vezom nema sa ovom arhitekturom ![]() Objasnio gospon tehnički direktor AMDa ![]() Sent from Usreo Mobara |
#4563 |
ha dobro onda, nek ga przi, ali mislim ono 1.57v mu je screenshot. no treba gledati i siru sliku, sto je sa plocom, stres po VRMovima... |
#4566 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
samo kliknuto, na onoj slici di je 4.3GHz tu je stabilan i tu se daju vrtit testovi |
#4568 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Imam problem (mislim) s mojim 1600. Imam u pozadini hwinfo upaljen i kada recimo surfam, temp mi naglo skače, sa idle koji je na otprilike 42C mi zna skočiti na 53C i onda se nakon par sekundi smanji. Naravno, tad i kuler počinje spajkat, sa idle 900rpm skoči na 1300rpm. Očito nekaj sa auto postavkama ne štima.. Da li bi OC riješio problem da malo smirim voltažu? Thnx svima na odg, njub sam kaj se tiče toga (OC) ![]() |
#4571 |
Postovi: 959
Ma nije toliko radi idle temp nego kaj mi za svako spajkanje naglo diže rpm na ventu pa se čuje. Živcira, pogotovo navečer kad je tišina. Igrao se sa krivuljom u biosu ali očito neuspješno.... Znači, ovo dizanje temp je normalno, samo trebam riješiti problem sa ventom. Danas idem po freezer 33 pa ću vidjeti kak će se ponašati. Hvala svima! |
#4572 | |||||||||
Postovi: 14,589
Ako googlaš ryzen idle temp spikes vidjet ćeš da to imaju svi (oni jumpovi na sekundu). Iako kad sam ja jučer gledao nakon tvog posta nije bilo te se vrtio stalno na 33C, no znam da je i meni bilo tako. Iskreno nekoć sam mislim i znao zašto je to, ali sam zaboravio ![]() EDIT Ovaj prvi quote je vjerojatno obješnjenje (toms hardware pod "solved" post) Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 18.01.2019. u 08:58. |
#4573 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Ma normalno je da malo skače kad surfa. Bolji cooler će moći držat temperature na svim razinama niže i dat će se postavit bolja krivulja, tj. da ne ulazi u helikopter mode pri nekim manjim opterećenjima. |
#4574 |
Postovi: 14,589
Osim custom krivulje iznad tih spike temperatura zanimljivo je i ovo rješenje "fan change interval to 1s from 0.1s" (tip sa b350 tomahawkicom). Dok neki tvrdi da je to rješio sa gašenjem core performance boost, drugi promjenom power plana (da nema tako responzivne micro boostove). Uglavnom nije problem nego je tako zamišljeno... |
#4576 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,013
Imao to sranje da je svako malo temp skakao za 10c, a i voltazu je dizao na 1.5v. Na kraju otkrio da je krivac performance boost od ploce. Nije mi se dalo flashat bios, samo sam izgasio taj boost. Prestali cpu temp i volt spikeovi. Nije bilo bitno jel load il idle, jel na cistom desktopu il sta, dok nisam izgasio boost to smece nije prestajalo. |
#4578 |
Postovi: 2,013
Nije ni meni bilo jasno zasto je temp cas 35c a sekund poslje 45c, pa polako pada do 35 i onda opet na 45. Upalio monitoring i geldam cpu voltazu i temp, sa 0.950v u idleu ga samo zakuca na 1.5v i temp odma 10c gore. Govorili da jer win nesto radi u pozadini i to. Je, samo win to radi i sad sad a nema spikeova, a taj performance boost mi ni ne fali. Probao power planove, ryzen plan, balnced, performance, gledao po netu druge recenzije i njima skakalo i svi srali da je nesto drugo, rjesenje sasvim slucajno nasao slusajuc Jaya kako hvali intela. Najveca komedija je, sta nisam ni clockao poslije cpu, sad je max 3200mhz, i iskreno, niti najmanje mi ne nedostaje tih 400mhz clocka. Uvijek kazem da cu to napravit i onda zaboravim R5-1600 zvace sve sta mu dam i to bez boosta.@thunder skoci u bios i izgasi performance boost, ako prestanu spikeovi, nasao si krivca, ako nastavi upali boost i trazi dalje. |
#4579 |
normalno je to prilikom rada na kompu, lockana voltaza i frekvencija, bez ikakvih core boosteva (edit posta: na auto je bio, dakle vjerojatno ukljucen) i llceva: ![]() kad pogledam nakon duzeg ne diranja kompa - graf je gotovo ravan 0-1% usage sa konstantnom temperaturom bez spikeova ako cpu ventilator pritom skace i smeta cuje se, u biosu povecati temperature hysteresis ili cpu step up time/step down time, ako postoji opcija. Zadnje izmijenjeno od: trpi. 18.01.2019. u 20:13. |
#4580 |
Postovi: 14,589
Evo opet pogledao i ne spajka mi (kao što nije ni jučer) Što je zanimljivo nisam ni znao da furam stock postavke, čak ni xmp profil nisam imao uključeno. Idem sad OC, brijem da će tad počet spajkat. BTW imam ryzen balanced power plan (tko ne zna dobije se instalacijom čipset drivera) |
#4581 |
Postovi: 2,013
@trpi Cpu load mi je bio konstantan 0-1%, temp skakao sa 35 na 45 i sve tako kao i voltaza. I nije bilo do cpu loada, nego bas u jednakim intervalima od 10-20sec (ne sjecam se vise) je skakalo. Sad nema nikakvog spikea, cpu je od 2%-20% (twitch, yt itd) i temp skoci 1-3c ovisno o loadu. Zasto je kriva primjena tog boosta, OS il bios, pojma nemam. Samo znam da otkad sam za test izgasio core boost, nema vise ni spikeova voltaze ni tempa, sta god da je, taj boost nije radio bas kako treba. |
#4582 |
Postovi: 14,589
Noup, nemam ni sa OC spikeova kao ni na stock... Znam da sam ih imao prije rušenja windowsa (cca koji mjesec) Sjećam se da je prije bilo priče da je to kod OC-anja sa manualno unošenim voltažama, dok kod OC-anja preko offset voltaže nije, ali nije istinta priča. Sad sam s manualnom voltažom Možda windowsi nešto rondaju/downloadaju, a možda treba uzeti i u obzir da ne koristim google chrome... |
#4583 |
evo isprobah, bez overclocka (frequency auto, voltage auto) i core perfomance boost DISABLED zbilja nema vise spikeova no pitanje je znaci li to da core perfomance boost "ne radi kako treba" odnosno steti nesto. najvjerojatnije ne bas. kod mene cim se overclocka, manualno unese frekvencija - ne dopusta mijenjanje core disabled boosta, odnosno moze se pokusati prevariti na nacin frekvenciju i napon ostaviti na auto, pa core perfomance boost staviti disabled pa nazad postaviti overclock postavke i core perfomance boost ostane na "disabled", ali ne radi, i dalje spikeovi. no na taj nacin je opet poceo spustati frekvenciju u idleu ? svasta. ![]() Zadnje izmijenjeno od: trpi. 18.01.2019. u 19:51. |
#4584 |
Postovi: 2,013
Rekoh ti, meni su svi spikeovi nestali kad sam core bost izgasio. Mislim, nebi mi toliko smetalo da nije ko na tajmeru +10c i voltaza na 1.5v....i to bez razloga. Ako ga naserem na 1.5 onda hocu i da radi na 4ghz+, a ne 3.6 i voltaza u nebo. A ne da otvorim neki monitor i gledam EKG kako spikea. Losa implementacija il biosa il OSa. Al ja na gigabyte x370 cipsetu ti na msi 350, i spikeovi. A i drugima na drugim plocama. Sad ti budi pametan. Radije ga jedan dan kad ne budem lijen ko pas opalim 0.050v gore i mnozitelj na 36 nego da me ovaj boost izludjuje. Doduse, meni je bios iz 07.2017, neznam jel tebi novi il sta. |
#4585 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,764
Mislim da se uopce ne trebate previse opterecivati tim spikeovima, sve dok su temperature u granicama normale... Meni je tako isto bilo u pocetku dok jos nisam pohvatao bios, sad bez core boosta sa offset voltazama i fiksnim oc-om nemam vise spikeova. Nisam siguran jer trebao bi provjeriti, al mislim da je to prvenstveno do te opcije u biosu, nakon toga ima dosta varijabli (windowsi, nacin koristenja, pozadinski programi/servisi itd...). |
#4586 |
Postovi: 14,589
Pazite ovo: - krenem čačkat power plan, sa ryzen balanced na običan balanced - dobijem spajkove (+10C naglo, pa polagano opadanje) - maknem OC (stock postavke) - nemam spajkova... - vratim OC (ovaj put uz offset) - imam spajkova... - čačkanje power plana ne prekine spajkove... - vratim stock - nemam spajkova... Možda nam je OC previše seljoberski, ima tu dosta featurea, možda treba čačkat p-states Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 18.01.2019. u 20:39. |
#4587 |
Postovi: 959
Evo, odvažil sam se na OC, pratio sam Asus America Ryzen overclock guide Stavil 3700MHz voltaža offset +0.0250 core performance boost off LLC na onu prvu, mislim da je modarate (mislim da je to Level 1) Global c-state control enabled Aida 64 stability test mi radi 20-ak minuta, temp ne prelazi 44C, freezer mi je nečujan na 1100rpm Ak imate vremena, prokomentirajte dal je ovo ok, zasad je stabilno ali idem na jače benčeve od Aide Hwinfo ![]() |
#4589 | |
Postovi: 959
Kada sam uzimao komp prije godinu i nešto, nije mi bilo na pameti da razmišljam o boljoj ploči a kamoli o OC. Sada bi definitivno uzeo bolju ploču sa boljim VRM hlađenjem, jbg, na greška,a se uči ![]() Prime95: trenutno nakon 10 min cpu temp 59C, voltaža 1225 lock.. Ja ne mogu pratiti vrm temp preko hwinfo, kaj ne? Taj senzor imaju bolje ploče koliko sam zguglal Edit: Kod ovog frajera na yt kod idlanja voltaža se smanjuje a meni je gotovo ista, a sve sam radio ko i on. Kaj treba napraviti da se voltaža još smanji kod idlanja? Zadnje izmijenjeno od: Max_Damage. 19.01.2019. u 21:36. |
