#3751 | |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: hrvatska
Postovi: 49
to zahtijeva tehničko rješenje, nije baš princip "spajaju susjeda na kanalizaciju pa ću majstore počastit ručkom da i mene spoje" |
#3752 | |
Postovi: 44
![]() zahtjev podnesen, na optici isto ide naravno preko tcom-a, ali ovak: znaci full tv, sve sto imaju od programa, + 5kn za HB premium i + 5kn za HD paket, dva prijamnika, da tel broja, 200/100 brzina, i uso mobitel od kceri 1000 minuta 4Gb+1GB+3GB ta tv i naravno cijena ista kao kod tcoma eto toliko :P |
#3753 |
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 15
Petak . 23.11.2018 Za black friday ...... pa zar nisu mogli dati nesto od internet paketa neke akcije? Samo mobiteli su u akciji......nek digne ruku ko nema mobitel? Velika kompanija a skrte akcije......valjda moz ebiti tako. |
#3754 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
#3755 | |
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 910
![]() 50mbit/s čabe kad su im serveri pretrpani |
#3756 |
Postovi: 15
ma da .....! svasta i tu ne ide pristupl mene CH izbacuje error .... 403..404 i jos stosta... ehehehe ma da imas 1Gbps a nemas pristup, e vala to je fora... steta. a noste bas nista propustili, kome ne treba mobitel.... a onim kome treba . zalim, tu ima za njih nesto |
#3757 |
Postovi: 44
#3758 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 24
Pozdrav, jucer mi je stigao asus RT-AC1200G+ i uspio sam upogoniti internet preko njega ali maxtv odbija suradnju.. Znam da ima milijun poruka o ovome i napravio sam sve po tim porukama i i dalje ne radi (i ont sam gasio). U prilogu su slike pa ako neko moze naci nesto sto nevalja super ![]() Uglavnom, trenutni setup mi je : stari ZTE u bridgeu i na njega spojeni maxtv i telefon i sve radi , iz ont-a povucen drugi ethernet do asusa i internet radi preko njega. Tako radi vec vise od 12h i nisam primjetio neki problem..Sad, da li je to ok pustiti tako ili gubim neke performanse radi toga sto mi je maxtv spojen u zte a ne u asus? |
#3759 |
Postovi: 1,703
taj RT-AC1200G+ zna imat probleme problem je da zbog slabijeg harwarea nema merlin firmwarea za njega,a asus baš neizdaje redovito nove,prvo provjeri dal imaš zadnji firmwere na asusovim stranicama trebao bi biti; Version 3.0.0.4.382.50624 ako nije nadogradi ,poslje nadogradnje vrati sve na tvorničke postavke zatim unesi ponovno podatke za spajanje. u paralelnom načinu spajanja nebi trebao gubiti nikakve performanse,jedino moraš biti 100% siguran da je zte u bridge modu ,da nebi slučajno došlo do pokušaja duplog spajanja zato ti je najbolje to obaviti preko 08009000
#3760 |
Postovi: 23,681
Zašto se gnjaviš sa MaxTv - om, ostavi kako trenutno i imaš (maxtv i telefon i sve radi). Jedino ako budeš imao problema sa maxtv - om tek onda ga namještaj na Asus - u. |
#3761 | ||
Postovi: 24
nadogradio se sam cim sam uspostavio internet vezu, jedino nisam vracao tvornicke postavke pa mozda to probam kasnije, ali vjerojatno cu pustiti ovako paralelno spojeno. ZTE sam preko moj telekom portala prebacio u bridge, mislim da je to ok tako. Koje tocno probleme taj router ima? osim ocitog sa max tv-om i merlinom..Citiraj:
mislim da ce tako i biti ![]() |
#3762 |
Postovi: 1,703
pa po onome što ljudi pišu jer ga nisam imao sam znaju imati hardwarske greške,ali osnovni problem je premali broj firmwarea odnosno nepračenje,nemogučnost instaliranja merlin wrt-a u razdoblju od kad je ovaj zadnji izišao do danas je za druge modele izišlo 4-5, kako u svakoj verziji mic po mic se neke greške ispravljaju od prijašnjih verzija onda ti je valjda jasno. tu možeš više pročitati: http://forum.pcekspert.com/showthrea...=RT-AC1200G%2B p.s. ako ti radi u paralelnoj konfiguraci ne mjenjaj ništa ,plus ti je uvijek telefon jedino ako je pod garancijom i neradi vid 1500 )max tv onda na servis , jer tu nema puno kemijanja upišeš 1500 apply priključiš na port 4(ili port 3 ovisi gdje upišeš 1500) prijemnik isključiš i uključiš iz struje pričekaš 10-tak minuta da učita i trebalo bi radit.
#3763 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Kvatrić, Zagreb
Postovi: 109
#3764 |
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 13
poz, nakon nekih 3 mj natezanja sa tcomom konacno mi je uveden terastream 1/1 gbit. za sve koje zanima brzina je izmedju 800-1000 mbit 99% vremena, nema padanja linka, medjutim shvatio sam da jako puno drugih servera (osim velikih firmi) nema dovoljnu brzinu na serverima tako da puni download se rijetko vidi osim npr preko google drivea, steama, battle.neta i slicnih gdje je brzina uvijek 1000mbit bez problema. e sad gdje je problem.. IPv4 vanjska adresa je iza CGNATa te se cini da je staticna (nije se vec mjesec dana promijenili niti se mjenja sa resetom njihovog routera), a za IPv6 mi je dodijeljen jedan /64 prefix koji je otvoren prema netu. IPv6 adresu dodjeluje tcomov DHCP server. Link od tcoma je single-mode optika direkt u SFP modul koji se steka u njihov ruter EG400 koji i nije tako los ali firmware je zadnje smece.. konstantno padanje WLANa barem 3-4 puta tjedno, a o postavkama da i ne pricam - postoji mogucnost mjenjanja postavaka samo sa WLAN i to ne radi 50% puta. Pa naivno mislec da cu relativno lako to slozit ja sam spojio optiku direktno preko SFP porta u svoj mikrotik (CCR1009-7G-1C-1S+) koji ima 10G sfp+ i 1g sfp port, te nakon nekih 2 sata sam uspio sloziti da dohvaca i relaya pravilno IPv6 na sve ostale hostove spojene na njega - trebao sam samo izvuc IPv6 adresu DHCP servera sa EG400 rutera i sve je vise manje radilo sto se tice IPv6, ali... za IPv4 nemam nikakvog pojma kako da slozim. Ne mogu nac gateway, niti DHCP server, niti PPPoE server.. nista. Probao sam rucno postavit adresu koja se cini da je staticna ali nula bodova. Pa ako netko ima neku ideju, ili zna nekog tko je u tcomu na tom projektu da pita, jer stvarno nakon ~10ak sati muke sa tim vise nemam ideja. speedtest: http://www.speedtest.net/result/7866846407.png |
#3765 | |
Postovi: 633
Sent from my SM-G935F using Tapatalk |
#3766 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Možda koriste DS-Lite, koliko vidim mikrotik ga još ne podržava. Ovdje se spominje lw4o6 https://www.a10networks.com/sites/de...S-80103-EN.pdf Zadnje izmijenjeno od: .Delboy. 10.12.2018. u 01:01. |
#3767 | ||
Postovi: 13
Vec probao, nije moguce jer koriste neki transition mechanism za IPv4 preko IPv6. Citiraj:
Da, izgleda da je to. Naso sam na netu postove jos iz 2015 da su ljudi trazili od mikrotika da implementira to, ali izgleda da nemaju nista jos niti u najavi u vezi toga. sad mi ostaje da pokusam flashat openwrt na mikrotika pa da vidim sa tim, jer navodno openwrt podrzava lw4o6, ako ne onda u potragu za novim routerom.. hvala puno uglavnom, javim progress |
#3768 |
Postovi: 633
#3769 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
@ayo probaj prvo DS-lite ako imaš još neki ruter sa openwrt, ako nemaš možeš i u virtualku instalirati x86 openwrt. Moguče je i da koriste 1:1 nat pa je ta ip adresa dodjeljena tebi, samo eto taj eg400 nema postavku za port forward. |
#3771 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 47
Je li netko uspio dobiti Internet i TV (HT) za oko 200kn? Radi se o optici. Je li to uopće moguće, jer su im cijene astronomske? Vidim u posebnim ponudama ali ne daju internet i TV bez ovog "Max2 Biram" gdje moraš uzeti jedan dodatni TV paket. Dakle nema osnovni maxtv + internet?! |
#3773 | |
Postovi: 13
ne znam iskreno mislim da je oko 250hrk sa 1000/1000 brzinom Citiraj:
Narucio sam upravo SFP karticu za komp pa cu probat preko vm-a kad stigne. ajde da vidim taj 2-day shipping. a to sto se tice nat-a iskreno se nadam da je tako, ovo sa full cgnatom bez opcije port forwardinga je koma.. nebi bio toliki problem al jos uvijek 75% svih CPE je na ipv4 single stack i nista ne mozes hostat samo preko ipv6 ako zelis da je usluga dostupna svugdje, pa sam razmisljo o nekoj opciji da uzmem VPS vani i da sam tunnelam svoj IPv4 preko IPv6 pa da imam i jednu svoju IPv4 prema van. ali prvo da isprobam ovo sa openwrt-om kad mi stigne kartica. Zadnje izmijenjeno od: ayo. 11.12.2018. u 03:03. |
#3774 |
Postovi: 47
hvala, uzeo sam Magentu. MAX2 biram 249kn, 200/100 i za 109 kn mobilno. Oko 100 TV kanala. I Santa domenica bon 500kn. Dakle, ovo će biti interesantno jer ja nemam klasičnu optiku provedenu u zgradi već Terrastream, pa me interesira koji ću gateway dobiti. Kad dobijem napravim update, i interesira me hoće li uopće moć MAXTv koji je ugovoren ići s obzirom da na Terrastream nema TV-a. Drama :-) Da pojednostavim, GPON paket sam ugovorio na AON infrastrukturi. Što znači da ako sve prođe uredno s ovim paketom da opet imam vlastitu fizičku nit sve do exchangea ![]() |
#3776 |
Postovi: 13
update: Konacno sam uspio sa OpenWRTom dobit i IPv4 i IPv6 na terastreamu. IPv4 ide preko DS-lite te je dobivena jedna IP adresa (staticna!) koja je samo moja (mogu otvarat portove na IPv4), a IPv6 se dobije jedan /64 prefix. Nakon testiranja sa openwrtom, sve sam prespojio na novi Cisco ruter koji mi je danas dostavljen i sve radi savrseno. staticka IPv4, stabilni link (na full 1/1gbit/s WAN load ping prema 8.8.8.8 i dalje ~5ms, bez loada je ~4ms - prema IPv6 svi pingovi manji za 2-3ms). Router: Cisco ASR 1001-X Speedtest: ![]() puno hvala @.Delboy ![]() Zadnje izmijenjeno od: ayo. 14.12.2018. u 23:44. |
#3777 |
Postovi: 1,668
U zgradi nam je nedostupna optika, jel postoji šansa da se nekako dogovori sa telekomom da se uvede optika ako bi cijela zgrada prešla na njihovu uslugu. Mislim zgrada ima samo 4 stana... ali svejedno - radi se o centru Rijeke, u blizini hotela Neboder.
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#3779 |
Postovi: 1,703
treba prvo past odluka da će se u tom smjeru širiti mreža,zbog 4 stana teško da će i prstom maknuti ,a do tih koji donose odluku nemreš doći ,a oni do kojih možeš doći često neznaju ni gdje je dostupna usluga postojeća a kamo li kada će biti negdje i kad dostupna,naravno probati možete i trebate ali...
#3780 |
Postovi: 1,668
A to sam i mislio... Ali rekoh čisto da provjerim da li se išta promijenilo, recimo ja bi cijelu firmu prebacio s A1 na telekom... to im je mjesečno više nego 4-5 kućanstava
