#1712 |
Postovi: 6
Zadnje izmijenjeno od: lolof1. 09.12.2018. u 10:48. Razlog: ispravak |
#1713 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,365
Pa zar se u MF283+ ne moze upisat proizvoljni APN? |
#1714 |
Postovi: 6
#1715 |
Postovi: 4,365
Onda ga jedino promjena Firmware-a moze urazumit... |
#1716 |
Postovi: 6
#1717 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
trebaš seedbox? |
#1718 | ||
Postovi: 3,560
![]() Kako će ljudi dobiti nižu cijenu ako ne zatraže raskid? Gle, ja sam im otvoreno rekao da odjavljujem i mobitel pretplatu kod njih i homebox. Brzina mi je s 35 pala na fiksnih 20 u bilo koje doba dana ili noći i to u zadnjih pola godine. Ako me nisu capali onda ne znam što je. To je socijala od brzine u odnosu na što neki drugi vuku, ali za taj konkretni priključak meni ok. Citiraj:
Ono što mi je intrigantno je da recimo tebe zovu natrag odmah, kod mene ne trzaju 4 dana, moram ja njih zvati, onda se prave blesavi i kad odbijem tu prvu ponudu i još najavim raskid i druge usluge i više ih ne čujem preko tjedan dana. A samo sam htio još 200GB, to im je tako teško za ponuditi. Kad sam na HTu zatražio raskid, imao sam 3 poziva u 3 dana, svaki sa sve boljom ponudom. A1 pokazuje totalnu nezainteresiranost za zadržavanje korisnika. Jel novi modem u paketu ili se i za to treba ogrepsti? |
#1719 | |
Postovi: 6
Nisam imao tu opciju jer je odmah kuja connectirala. Kad sam disconnectao napravio ,kako si rekao i sve sljaka. Ako si iz zagreba vrijedi piva Jos jednom kapa do poda i veliko hvala |
#1720 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
. Novi ruter nije u paketu, za njega se kod produženja UO c-shadow također moraš ogrebati. Rekao sam im da je ovo što daju smeće od rutera /alcatel i zte/ i tražio huawei, poslali b310s-22. Poslali na potpis ugovor, ruter, novi sim i već vidim na aplikaciji da je za ovaj mj. dano 200 Gb. Oni mene nisu zvali neg ja njih, iako mi je ovaj ugovor isticao tek 17.01.19. Bojim se da će mnogi iz pokućnog-tele2, koji ima slabu i preopterećenu mrežu, prijeći u A1 i da će se i ta mreža preopteretiti novim korisnicima. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 11.12.2018. u 09:41. |
#1721 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Nakon sat vremena cekanja na telefonu, raskinuo ugovor, reko malo mi je interneta, moze pravi flat i platim kako spada i vece brzine. Nemoze nikako, odmah sam dobio odgovor, 100gb 115kn najniza cjena ili 200gb 145kn. Cijena od 115kn je stvarno super ali opet je tu onaj ali.. 2 godine ugovor, stalno gledanje koliko je skinuto prometa. Vec mi je to dojadilo. Za sada neko vrijeme na bonbonu, kasnije cu vidjeti kada mi dodju antene za router pa probam tele2 pokucni za 150kn jer vec imam jedan broj na tele2 ali je barem pravi flat bez razmisljanja |
#1722 |
Postovi: 23
Pozdrav, nabavio sam antene iskra P-56 pa kako da sada znam prema kuda ih trebam okrenuti? Gdje su te bazne stanice? |
#1723 |
Postovi: 3,560
Jel zna netko koje routere sad daju za homebox uslugu? Sinoć mi tetka iz one kretention službe to nije znala reći. Na webu se još uvijek spominje ZTE, a to su odavno prestali dijeliti, nakon toga su išli huawei B310s i neki Alcatel. |
#1724 |
Postovi: 23
Ja sam naručio telefonski još uvijek nisam otkazao, dobiješ Alcatel HH41v. Ali ima onu naljepnicu da se ne smije izvaditi sim kartica pa ne želim to dirati da mi ne bi odbili raskid ugovora. |
#1726 |
Postovi: 23
Je li znaš možda ima li neka karta gdje se nalaze te bazne stanice od A1 i HT da znam di okrenuti antene pa da vidim tko mi je bolji? |
#1728 |
Postovi: 23
Da vidim te karte ali nema na njima označeno gdje su bazne stanice kao kod Tele2 npr. evo sada sam pitao HT: "Za položaj naše infrastrukture, potrebno je obratiti se na sljedeću adresu: Hrvatski Telekom d.d. Odjel upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom Odsjek za upravljanje ugovornim odnosima i registraciju Harambašićeva 39 10110 Zagreb" |
#1729 |
Postovi: 552
Da podjelim par iskustva sa vama: Vip homebox radi na 2100 mhz sto vecina routera na trzistu ne radi. Brzine bez problema idu po 200 mbita cak i na losijem signalu. Znaci onih 112mbita nije limit kako oni pisu. Bitna stavka je imati lte modem nove generacije koji bolje obrađuje signal nego ovi cat4 i cat6 routeri. Cat6 router ne radi niti priblizno dobro kao cat16 mobitel. Primjer kirin 970 chip EDIT: Evo i slikica za info sta radi Huawei P20(kirin 970 cat16) sa dobrim signalom u kuci potkrovlje i homebox turbo tarifa. Na cat6 routeru samo mogu sanjati o tim brzinama, max 120 ako mu se bas hoce ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: antunhr. 13.12.2018. u 05:25. |
#1730 |
Postovi: 482
. Ok, je ta brzina na mobu /za koju je zaslužan mob/, međutim ja hoću da ruter daje tu brzinu, da na wifi prikopčam i druge uređaje, laptop, druge mob i pc, resiver, tv., druge ap. Onda vjerojatno treba ruter sa cat16, prilagoditi korisnike ruteru, a to je Netgear MR1100, cijena oko 300E, Huawei E5788 oko 500E ili ruter cat11 Huawei B618S-22D LTE oko 280E....., pa ko voli nek izvoli. Ili pak za veće brzine čekati 5G. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 13.12.2018. u 10:19. |
#1731 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Zapravo vip emitira 4g signal na 2 frekvencije te taj tvoj mob ih može kombinirat i zato imaš tako velike brzine, naravno cat16 modem tu i pomaže dost. Tu imaš listu 4g modema od huawei-a https://www.4gltemall.com/4g-wireles...fi-router.html Evo cat11 ruter za $450, malo ljudi bi dalo takve novce za modem, pogotovo u hrvatskoj gdje je večini korisnika dosta i cat4 ruter. Ako se želi imat brzine veče od 50-60 Mbita preko wlana mora se tražit ruter sa wlanom od 5GHz, ooet ponuda i takvih rutera je jako mala kao i onih sa LTE-A opcijom S obzirom da vip daje 200GB mislim da je cat 4 ruter i više nego dovoljan za 95% korisnika vip hombox usluge, a ako želiš bolji ruter, hebga, plati. Rutere koje operateri daju za vezu bilo preko žice ili zraka nikad nisu bili neki vrh ponude, njima je bitnija cijena, naravno što niža
#1732 |
Postovi: 23
Znači što bolji ruter to bolje brzine? A kod HT na čemu on radi, i koji onda da ruter kupim do 1500kn ili trebam više izdvojiti da hvatam takve brzine? |
#1733 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
#1734 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Pa naravno kada ti router kombinira 800+1800 a velis da u tvojem okruzenju postoji i 2100MHz sa lte signalom i posto imas vec E5186s-22a sta ne probas sa huawei band tool manualno forsirati spajanje na 1800+2100 ili 800+2100 ? Takodjer Huawei B525 iz tele2 bez pardona moze kombinirati 1800+2100 ako mu se tako zada... kod mene na 2100MHz radi UMTS mreza tako da nikakve vajde ali uredno mogu forsirati spajanje na istu. Citiraj:
Obje veze, kako fixna tako i LTE se moraju spojiti prvo na t-comov server i od tamo je lte ogranicen na 30/5. Ako se primjerice tvornicki restira t-comom router i i "ubiju postavke" bonding servera u routeru vip kartica ili simpa uredno idu full koliko vec koja mreza daje.
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 13.12.2018. u 11:03. |
#1735 |
Postovi: 552
Netgear m1 je jedina opcija od cat16 rutera sa lan prikljuckom za sada. Citam da ljudi imaju poprilicno problema isto sa njime. Hardvare je dobar vjerovatno ali firmware bas i nisu nesto da obrade sve frekvencije kako spada. Ovakve brzine jedino preko top mobitela se mogu dobiti pa onda mobitel ustekati sa usb 3.0 kablom na lap ili neku kombinaciju rutera koji to podrzava. Uglavnom sve jako skup sport i pitanje kome trebaju takve brzine koje rade ali nisu uvijek iste ali dobro je vidjeti da tehnologija napreduje i da se mogu takve brzine ostvariti. To je veliki plus. Meni osobno pozeljno je flat da nemoram nista razmisljati sta sam potrosio i min 30 mbita brzina sasvim dovoljno a max.. a koliko god moze naravno ![]() Tih 30 mogu dobiti na tele 2 flat tarifa ali na mobitelu, na ruteru uplola manje makar stavio ogromnu antenu nejde nikako vise a i onda brzina padne debelo ispod 10 mbita. Konkretno rjesenje nemam, ipak bonbon mi ispadne skorom 400kn mjesecno flat a brzine sa ruterom 120-190 u savrsenom slucaju. 4g je i dalje slepanje sa netom. Koje moze biti super a moze biti dosta lose. Ovisi o mjestu koiko je opterecen odasiljak i koliko su ga dobro opremili. Realno te brzinu nisu toliko potrebne kada bonbon ko da limitira ili ruter zeza sa brzinama torrenta pa nemoze povuci vise od 50-tak posto brzine tako da sve pada u vodu i postavlja se pitanje jeli bitno ako je nesto skinuto sat vremena kasnije a davati toliko novca. |
#1736 |
Postovi: 23
Bio sam uzeo i Tele2 i A1 i BonBon tjedni flat i HT internet dan te i A1 i Tele2 su mi ispod 10/10 a Bonbon je isto puno slabiji u odnosu na HT internet dan s kojim imam iznad 20/15 pa sam mislio na toj 24h opciji biti a na HT parici do sada imao ispod 4.4/0.6. Pa koji onda da ruter uzmem (za HT internet dan) do 1500kn ili je dovoljan taj Tele2 B525 za 900kn? |
#1737 | |
Postovi: 4,365
Ovo si osobno isprobao da tako radi? Jel se moze upotrebit neki drugi router sa tom "hibrid" karticom da se dobiju full brzine? |
#1738 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Da, isprobao sam. U routeru imas konekciju prema t-com serveru i dok nije aktivna linije se ne bondaju, radi samo fixna. Probao sam vip i simpa karticu u njemu i radila je kada sam pobio pola toga u routeru. Samo apn treba dodatno postaviti i radi uredno. Nisam imao sa sebom drugi router da bi t-com karticu probao tako da to je i dalje nepoznanica... no ni nema smisla ta kartica u drugom routeru jer promet je 100GB po "full brzini" a onda 1Mbps. Moze se isprobavati sve, kasnije se resetira router na tvornicke postavke i onda on opet povuce config od t-coma.
trebaš seedbox? |
#1739 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,245
#1740 |
Postovi: 4,365
