Staro 07.12.2018., 14:49   #1
CheCola
Postovi: 371
TPLINK extender, wifi problem/lan ok
Dakle doma imam situaciju ruter je u prizemlju na katu je extender, na ruteru prek wifija imam 50mbps, dok na extenderu preko kabla dobivam istu brzinu a preko wifija 20-25mbps.
Extender je tplink wa830re.
Sad meni logika govori obzirom da su mi uređaji na 1m od extendera da bi praktički trebao imat punu brzinu preko wifija, međutim to nije tako, pa ako netko ima ideju od čega krenuti molio bi pomoć...
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2018., 14:57   #2
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Predpostavljam da je neki zid izmedju jednog i drugog uredjaja.Ako je tako onda je tu problem.
Staro 07.12.2018., 15:04   #3
CheCola
Postovi: 371
Zid je između rutera i extendera, ali na extenderu preko kabla dobivam skoro punu brzinu, dok preko wifija samo pola
Staro 07.12.2018., 16:19   #4
Postovi: 23,579
Za početak provjeri kakvo je stanje sa signalom susjeda, treba otkriti na kojem kanalu ih nema ili im je signal najmanji,
otkriveni kanal se manualno postavi u gl. routeru a repeter će ga "pratiti".
Više puta smo govorili koje alate za to upotrijebiti.
Staro 07.12.2018., 16:28   #5
Postovi: 17,080
I još bi samo dodao, TP-Link i ekstender, nikad dobra kombinacija.
Vidim da radi na 2.4ghz, vjerojatno zato. Na router si spojen na 5ghz (nagađam), dok na extender na 2.4.
Staro 07.12.2018., 16:46   #6
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Moguće da si ti na extender spojen preko g standarda a ne preko n standarda pa tato imaš samo 25 Mbita
Staro 07.12.2018., 20:56   #7
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
Autor CheCola Pregled postova
i to ti je to, di ćeš više.
kad si spojen kabelom na extender, onda je wifi komunikacija samo na relaciji router- extender i ostvaruješ punu propusnost kanala.
kad se spojiš na wifi od extendera, onda on mora 50% vremena slat, a 50% vremena primat podatke, ergo 50% je sporiji.
Staro 07.12.2018., 21:29   #8
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Autor jp_rv Pregled postova
Upravo to. Svaki paket zauzima eter dvaput. Uredjaj to extender, extender to ap / router. Što će reći pola propusnosti.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Staro 07.12.2018., 21:49   #9
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,904
Pa nek zicom poveze extender sa bilo kakvim N AP-om i od isp-a neki bice dobar i imat ce 50Mbps bez problema.
trebaš seedbox?
Staro 07.12.2018., 21:54   #10
CheCola
Postovi: 371
Dosta mi je komplicicrano provlačit kabel ali mislim da ću pokušati powerlineom, mislim da mi je sve na istoj fazi.
Staro 07.12.2018., 22:13   #11
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,904
Gdje bi ti provlacio kabl ? Ama pokraj njega stavis AP i povezes ga kablom...
trebaš seedbox?
Staro 08.12.2018., 13:14   #12
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 227
Ajde da se nadovezem, da ne otvaram novu temu. Pogubio sam se u svim tim extenderima, ap-ovima, repeaterima itd...
Dakle situacija :
Router u boravku, slab wifi u sobama.
Sve sobe imaju lan uticnicu, svi ti kablovi dolaze u komunikacijski ormar na najobicniji neupravljivi switch 10/100 (to mi je ok jer brzina neta oko 40)
Sta uzeti sto bi ustekao u sobu, u lan uticnicu da si rijesim slab wifi ?
Jos ako postoji nesto plug&play, nitko sretniji od mene.
Sent from my SM-J530F using Tapatalk
Chandler je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2018., 13:45   #13
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,200
Treba ti WiFi adapter sa RJ45 koji ima AP mod rada i treba mu u postavkama odrediti ime i lozinku ( SSID i WPA2 pasword).
ps: za PC a i laptop spojiš na tu mrežnu utičnicu komadićem (npr. 1-2m mrežnog kabla)....a WiFi kad nabaviš AP.
Staro 08.12.2018., 14:00   #14
Postovi: 23,579
@CheCola
Ako možeš probaj sa PowerLine, na katu extender wa830re rekonfiguriraj kao AP.
@Chandler
U principu trebaš bilo koji uređaj koji može raditi kao AP, čak može poslužiti ako ti je "ostao" koji ISP router samo ga treba znati ispravno podesiti.
Najčešće baš i nije plug&play jer postavke treba prilagoditi ostatku mreže.
Šta se centralnog switch - a, nije nužno ali bilo bi dobro zamijeniti ga GB verzijom pogotovo ako ISP - ov router ima GB portove.
