#782 | |
Postovi: 43
Imam ja jedna na "lageru"... zapravo su još montirana al moram skinuti jer prenamjenjujem garažu... k'o nova, malo otvarana, nikad udarana ![]() |
#785 |
Postovi: 43
Ne znam kakva su ova u baucentru za 3800kn ali znam kad god smo mi naručivali da je bilo oko ili malo manje od 1k€ sa ugradnjom (po mjeri naravno). @dadoremix mislim da će ti motor za metalna (teška) vrata biti skuplja opcija od PVC segmentnih uključivo motor. Zadnje izmijenjeno od: miki. 02.12.2018. u 20:19. |
#786 |
Postovi: 4,755
nebude ništa motoru teže vuč željezna ili plastična vrata imam doma u familiji moderna garazna vrata od pvc/alu izvedbe Isto imaju feder kao i željezna vrata. tako da ti feder radi balans a motor dalje laganini, kao i sad ručno |
#787 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#790 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 351
Nisam znao u koju temu da postam, pa ajde ovdje. Je li netko ugradio Nest, Ecobee, Netatmo itd pametne termostate na Vaillant bojler? Postojeci termostat tj. bojler ima 3 zice pa me zanima kompatibilnost itd. Bojler je malo stariji VUW SOE 182/2-3 |
#791 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,953
Ja spajao neki dan na vuw 246 Koristio sam sheme sa https://www.vaillant.hr/downloads/ra...ata-429609.pdf Str 21 do 23 |
#792 |
#793 |
Postovi: 4,403
Ekipa, trebam pomoć. Moram skinuti stari sanitarni silikon za tuš kabine (alu panela i plastične kade) i sa didirnih pločica (crne, ako je bitno za nekakvu kemiju). S čim to lagano skinuti, a da nije skalpel/nožić i na suho? ![]() Nakon što skinem, s čim prebrisat tragove (brine me plastična kada) i pripremit podloge za novi silikon?
#794 |
Postovi: 4,755
https://www.bauhaus.hr/knauf-odstran...na-250-ml.html evo, i drži se uputa.. kaze moja žena da ne ispadnes dudek ko ja |
#797 |
Postovi: 5,807
#798 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#799 |
Postovi: 10,380
Samo oprezno sa solnom iz trgovine jer je meni na mjestima pojela fugu od plocica kad sam ih cistio. Nisam je miksao s vodom ni nista... Lose fuge, zrak ispod, otvorilo se i dobio sam rupe. Nista sto malo ljepila ne moze zakrpati
#803 |
driver
Postovi: 1,083
I dobro čitati što piše na pakovanju solne kiseline. U trgovinama sam nalazio 9 % i 19% pa da se netko ne zezne pri nekoj drugoj uporabi.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#804 |
Eksperti, jedno pitanje vezano uz kuhinju, ako netko ima iskustva sa time: trebao bih napraviti popravak kuhinje, na jednome dijelu je voda prolazila i dio korpusa je zreo za zamjenu+ dio PVC nogica je popucao pa i to treba mijenjati. No brine me radna ploča- kako je kuhinja u vidu slova "C" (točnije pravokutnik bez jedne duže stranice), kraće dvije stranice su iz zasebnih komada i ljepljene su na spoju sa ovom većom: sad..jel' to silikon, ljepilo ili nešto treće, nemam pojma čime se ti spojevi izvode. Kuhinja je rađena po mjeri, ta radna ploča je u jako dobrome stanju i ne bih ju htio uništiti, trebam ju demontirati i natrag vratiti po popravku korpusa. Ima li šanse da se to izvede bez oštećenja ploče (dulja stranica oko 3m, kraće po cca 60-70cm) tj da ploča preživi vađenje u komadu ili rastavljanje? Mislim, znam da je ovo "long shot", ali ako netko ima iskustva sa ovime i zna o čemu pričam/izvodio je nešto slično, svaki savjet je dobrodošao ![]() |
#805 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,023
Nikakav problem. Na elementu ispod radne ploče koji trebaš zamijenit prvo odšarafi šarafe koji ga drže lijevo i desno za susjedne elemente, zatim šarafe gore koji ga drže za radnu ploču. Makni cokl lajsnu i zavij plastične nogice tak da se element spusti malo. Nakon toga izvuci element, ubaci novi i to je to. Zajebancija može bit ako je to element u kutu, no onda prvo izvadiš element do njega pa onda oštećeni.
#806 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Meni su nedavno montirali kuhinju kontra redosljedom od opisa iznad i svo brtvljenje izmedju elemenata je radjeno sanitarnim silikonom (ceresit konkretno). Jedino nisam uspel upratiti di sve ide silikon, pretpostavljam na spojevima dijelova radne ploce (oblik L) i gornji vanjski rubovi elemenata. Kako fanatik kaze, ak je stradal kutni ili sudoper dio, imas extra posla s vađenjem elementa ili sudopera (eventualno i pipa). |
#807 |
@fanAtik: Da, kutni je dobio po repu, a nogice ne mogu spustiti jer su sve u kutu popucale i snizile se na minimum (pukli navoji pa je vijčani dio samo skliznuo dolje). Zato i jeste propao element jer se sve slijevalo u kut a to je očito bilo slabo mjesto i voda je našla put, pa je natrunuo korpus ispod. @Overclock: da, to je moja situacija, i meni se čini da je silikon u pitanju. Kuhinja je stara 15g, i sad ne znam za tu radnu ploču hoće li mi se rubovi na spoju raspasti ili ne ako maknem element ispod (sada izvana izgleda dobro). Hvala dečki, nema mi druge nego pokušati pa šta bude ![]() |
#808 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Ak ti se spoj ploca skrha, ili je koristen neki bijesni epoxy pa nepravilno popuca, onda se rubovi poravnaju i stave lajsne na spojeve. Tak je kod mene rijesen spoj, jer zidovi nisu ravni pa lajsna skriva blagi konus na spoju radnih ploha. |
#809 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,417
Može umjesto lajsne staviti epoxi. Ima bauhaus A i B komponenta za cca 100 kn. Fino se da obraditi do visokog sjaja i jako dobro drži spojeve. Poslano sa mog Redmi Note 5 AI Dual Camers koristeći Tapatalk
#810 | |
Postovi: 4,023
